專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
代碼是如何跑起來的?
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2011年07月13日   【字體:
如果你已經(jīng)準備好了,那么我們開始先了解一下讓人瘋狂的處理器。雖然處理器的制作工藝極其復(fù)雜,然而它的工作確極其的簡單。處理器就是在不停地將數(shù)據(jù)移來移去,變來變?nèi)。因此我們的工作就是告訴處理器你要的數(shù)據(jù)在哪里,你要怎樣操作這些數(shù)據(jù)。當然這是一種相當通俗的說法,實際上要比這復(fù)雜得多,我在后面會介紹一下Cortex-M3核執(zhí)行指令的細節(jié)。雖然Cortex-M3核是為嵌入式片上系統(tǒng)所設(shè)計的,但它已經(jīng)非常接近通用處理器了,通用處理器就是PC機上的CPU。因此以Cortex-M3核來解釋本文所要探討的問題已經(jīng)足夠了。要清楚的知道代碼是如何運行的,一個很重要的問題就不能被回避,那就是程序是如何存儲的。
程序是如何存儲的?
    程序是由可執(zhí)行代碼和數(shù)據(jù)構(gòu)成的,理解這一點是很了不起的。但是代碼和數(shù)據(jù)卻是分開存儲的,為了詳細了解程序在存儲器內(nèi)的分布情況,我將一個由IAR EWARM軟件生成的存儲器鏡像文件的最后一部分列在這里,以供講解用,在后面的敘述中我將用Flash代替存儲器這個稱呼,因為大量的單片機存儲器都是基于Flash技術(shù)的。因此當你看到Flash時,你要知道這是在說存儲器。
引用圖片
 上面那張圖片向你展示了,你的程序是如何在Flash內(nèi)部分布的。但是有的讀者并不清楚那張圖里所提供的信息,下面將敘述理解上面那張圖所必須掌握的。
SEGMENT
    SEGMENT的中文意思是段。就像我在開始所敘述的那樣,代碼與數(shù)據(jù)是分開存儲的,它們被安排到不同的Flash空間內(nèi),這些不同的Flash空間就是這里的段。因此你很自然的就會想到,段應(yīng)該包括代碼段與數(shù)據(jù)段,就是CODE  SEGMENT和DATA   SEGMENT。沒錯,就像你想的那樣,代碼段用來存儲代碼,而數(shù)據(jù)段用來存儲數(shù)據(jù)。為了讓代碼更加的安全以保證不會因非法操作而改變代碼,通常要為段設(shè)置一些訪問規(guī)則,這些規(guī)則構(gòu)成了段的屬性。例如,代碼段都是可執(zhí)行的,只讀不可修改的。而數(shù)據(jù)段是不可執(zhí)行的,可讀可修改的。如果試圖將數(shù)據(jù)段的數(shù)據(jù)作為代碼來執(zhí)行,將會引起故障。當你了解的更深入時,你就會理解這樣做的重要性。然而為了更有效的管理數(shù)據(jù)和代碼,實際中對代碼段與數(shù)據(jù)段做了更為細致的劃分,這就是你為什么會看到上圖中SEGMENT下面會有諸如INTVEC、ICODE和CODE等這么多段名字的原因。當你清楚了程序是按照段來存儲的,那么對于上圖中的那個表我想你已經(jīng)有了一個大致的認識,但是你還不清楚,為什么會有那么多的段。因此下一步的工作,就是我們一起來分析那些段。
這些段都是干什么的?
    這一節(jié)的內(nèi)容是和編程息息相關(guān)的,你會在這里看到你所寫的代碼最終被存儲到了Flash的什么地方,當你理解了這節(jié)所介紹到的內(nèi)容,你就會發(fā)現(xiàn),指導你編寫正確代碼的原則會變得越來越少。我們關(guān)注的仍然是上面那個表,其中各個字段的含義如下:
SEGMENT           ——段的名稱
START ADDRES      ——段的起始地址,十六進制表示
END ADDRES        ——段的結(jié)束地址,十六進制表示
SIZE              ——段的大小,以字節(jié)為單位,十六進制表示
ALIGN             ——段的對齊長度,是2的ALIGN次冪。這里ALIGN都是2,就是說所有的段都是4個字節(jié)對齊的。
    其中有兩個字段SPACE和TYPE沒有說到,這兩個字段和我們要討論的無關(guān),另一點就是我確實記不清楚了,因此也不敢胡亂的瞎寫!
    我們先看數(shù)據(jù)段,第一個數(shù)據(jù)段是DATA_ID,這個段的起始地址是0x080017E0,結(jié)束地址是0x080018A0,長度為0x18個字節(jié),注意這里的數(shù)據(jù)都是十六進制的。如果你使用C語言定義了一個全局變量a,并且為他賦了一個初值,就像下面這樣:
int a = 8;
那么這個變量a就會被分配到DATA_ID段。又或者你定義了一個局部靜態(tài)變量,并且也要賦初值,像這樣:
void t(void)
    static int b = 5;
    那么這個局部靜態(tài)變量b也會被分配到DATA_ID段。因此DATA_ID段是為具有整個程序生命周期并初始化的數(shù)據(jù)分配的空間,記住,一定是初始化的整個程序生命周期的變量。例如像下面的這兩個變量c和d就不會被分配到DATA_ID段,而是被分配到了DATA_Z段,因為這兩個變量沒有被初始化。
int c;
void t(void)
    static int d;
    這樣你也知道了,具有整個程序生命周期且沒有被初始化的變量被分配到DATA_Z段,在C語言中,這樣的變量是被編譯器初始化為0的,因此DATA_Z中的Z是Zero的第一個字母,而DATA_ID中的I你可以理解為Init的第一個字母,因此DATA_ID段是初始化的數(shù)據(jù)段,而DATA_Z段是零初始化的數(shù)據(jù)段。
int m = 0;
    這個m是被分配到DATA_ID段的,雖然它是被初始化為0,但它是我們手動初始化的。
    我們再看DATA_C段,這是一個很容易理解的數(shù)據(jù)段,它是用來分配被標記為const類型的數(shù)據(jù),就像下面這樣的數(shù)據(jù)。
const int n = 8;
    還有一個DATA_I段,細心的讀者會發(fā)現(xiàn),這個段的起始地址一下子變大了很多,事實上從0x20000000開始是RAM的起始地址,而0x08000000對應(yīng)的是flash 的起始地址,因此上面兩個個數(shù)據(jù)段DATA_ID段和DATA_C段都是在Flash內(nèi),而DATA_I段和DATA_Z段是在RAM中分配的。如果你在仔細一點會發(fā)現(xiàn)DATA_I段與DATA_ID段的大小是一樣的,這是偶然還是它們之間有著某種聯(lián)系,事實上是DATA_I段是DATA_ID段的副本,它們是一樣的,不過一個在Flash內(nèi),一個在RAM內(nèi)。因為程序最終是在RAM內(nèi)執(zhí)行的,所以必須將這些數(shù)據(jù)復(fù)制到RAM內(nèi)。而DATA_C段是為常量分配的,是不變化的,所以在RAM內(nèi)沒有對應(yīng)的空間。而DATA_Z段是零初始化的數(shù)據(jù)段,既然知道了這一點,就沒有必要在Flash內(nèi)分配這些數(shù)據(jù)了,F(xiàn)lash內(nèi)只存儲零初始化數(shù)據(jù)所需要的空間,在程序運行時再到RAM中去分配,因此DATA_Z段是被分配到RAM內(nèi)的。
    最后一個CSTACK段也是在RAM內(nèi),這個段是為棧使用的,局部非靜態(tài)變量和子函數(shù)返回地址還有發(fā)生中斷時的現(xiàn)場保護,都要使用棧,如果你使用過匯編,你就會對這些非常清楚。由于局部非靜態(tài)變量是在棧內(nèi)分配的,所以它的值是不確定的,使用時最好先初始化。
