1. 用 途
廣泛應(yīng)用于檢測(cè)與控制系統(tǒng)中,將機(jī)械位移變換成電脈沖頻率信號(hào)輸出。
除可檢測(cè)單、雙向和動(dòng)、靜態(tài)位移外,附加適當(dāng)機(jī)構(gòu)還可用于測(cè)量拉力、壓力、液位、體積、重量、流量等。該系列傳感器已在國(guó)內(nèi)各行業(yè)廣泛應(yīng)用,1998年曾被北京傳感器協(xié)會(huì)評(píng)為“拳頭”產(chǎn)品。
2. 結(jié)構(gòu)及工作原理
主要由螺管線圈、導(dǎo)桿(銜鐵)、電容、集成塊和外殼、后蓋、插頭座、電纜和密封件等組成,內(nèi)部用導(dǎo)線連成L-C振蕩電路。當(dāng)導(dǎo)桿受被測(cè)物位移而改變其與線圈的相對(duì)位置時(shí),磁路的磁阻與線圈電感發(fā)生變化,從而改變了電路輸出信號(hào)的頻率。適當(dāng)選擇導(dǎo)桿材料與線圈結(jié)構(gòu)形式,則導(dǎo)桿—線圈中的位移量恰好與輸出信號(hào)頻率變化呈良好的線性關(guān)系。
3. 特點(diǎn)
◇ 原理新穎,輸出頻率信號(hào),抗干擾;
◇ 與微機(jī)配套,無(wú)需A/D轉(zhuǎn)換;
◇ 量程寬,靈敏度高,重復(fù)性好,滯后;
◇ 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,堅(jiān)固可*,封裝嚴(yán)密,抗振防潮,并有防水、防腐和防爆型產(chǎn)品;
◇ 耗電小,對(duì)電源電壓和電纜質(zhì)量要求不高,特別適合遙測(cè)遙控和惡劣環(huán)境下使用。
4. 性能指標(biāo)
◇ 量 程:80mm;
◇ 中心頻率f0:15,(25)KHZ±5%;
◇ 滿量程相對(duì)頻偏f/ f0:6~50%;
◇ 精度:1Hz/mm;
◇ 供電要求:電壓直流5V、12V(±10%~15%)電流1~10mA;
◇ 輸出信號(hào)V0(P-P)≥3V,波形:方波,正弦波(近似);
◇ 允許電纜長(zhǎng)度:DC12V 0~1000米 DC5V 0~100米;
◇ 零點(diǎn)漂移:通電30分鐘后4小時(shí)或溫度變化10℃不大于0.7倍的基
本誤差;
◇ 耐沖擊加速度≮100g;
◇ 工作溫度:-20~+50℃(-30~+80℃);
◇ 動(dòng)態(tài)頻響:取決于二次儀表;
5. 使用方法及定貨須知
5.1 二次儀表:可用5位以上數(shù)字頻率計(jì),單片機(jī)開(kāi)發(fā)的智能測(cè)控儀表
等。
5.2 接線
棕色(1號(hào)):電源正極
藍(lán)色(2號(hào)):信號(hào)線
黑色(3和4):電源負(fù)極
測(cè)試方框圖如下:
5.3 讀數(shù)與數(shù)據(jù)處理:
傳感器測(cè)試靜態(tài)位移時(shí),可用頻率計(jì)讀數(shù),由以下公式換算:
ΔS=KΔf
其中:K-為傳感器分辨率,單位mm/Hz,在出廠證明書(shū)中給出,ΔS和Δf 為位移及其對(duì)應(yīng)輸出的頻偏。
當(dāng)然,如果用計(jì)算機(jī)處理數(shù)據(jù),則可以直接打印,而不須換算。
本傳感器為線性傳感器,其靈敏度系數(shù)K=Δf/ΔP(常數(shù))。因此,如果因使用條件變化而使零點(diǎn)的中心頻率發(fā)生變化則在額定量程內(nèi),其K值不變。
6. 位移傳感器調(diào)試
6.2 傳感器輸出波形
看到此輸出波形就應(yīng)該知道怎樣讀取傳感器的值,本文采用AVR單片機(jī)的定時(shí)和計(jì)數(shù)功能,運(yùn)用這兩個(gè)模塊很容易就讀出傳感器的值,定時(shí)計(jì)數(shù)程序如下:
#include<mega16.h> #include<delay.h> #include<Lcd_AVR16_240128.h> //液晶頭文件 unsigned int Counter=0; void main() { unsigned char Text[]={"定時(shí)脈沖數(shù)"}; //============液晶初始化======== LCD_INIT(); Clear_Screen(); //============================== //TCCR0=0x07; // T/C0 時(shí)鐘由 T0 引腳輸入,上升沿觸發(fā) //TCNT0=0; //計(jì)數(shù)器0初始值0 T/C0外部計(jì)數(shù)器輸入 //TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x07; //外部T1引腳計(jì)數(shù)方式,下降沿驅(qū)動(dòng) TCNT1=0; //計(jì)數(shù)器1初始值0 T/C1外部計(jì)數(shù)器輸入 ASSR=0x00; //T/C2選擇系統(tǒng)內(nèi)部時(shí)鐘源 8M TCCR2=0x07; // T/C2工作于定時(shí)方式,1024分頻 , TCNT2=0; TIMSK|=0x40; //TC2溢出中斷使能 #asm("sei"); //開(kāi)總中斷 //Show_Text(0,0,Text2); while(1) { Show_Text(0,0,Text); Show_Int(0,1,Counter-223);//位移為0mm時(shí)的脈沖數(shù) delay_ms(8); } } interrupt[5]void TC2(void) { Counter = TCNT1; TCNT1=0; }
6.3 頻率—脈沖—位移關(guān)系
位移(mm) |
0 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
79 |
頻率(kHZ) |
13.61 |
14.33 |
15.10 |
15.86 |
16.62 |
17.40 |
18.16 |
18.69 |
18.72 |
定時(shí)脈沖數(shù) |
0 |
12 |
24 |
37 |
49 |
62 |
74 |
83 |
93 |
從實(shí)際測(cè)出的數(shù)據(jù)來(lái)看,位移傳感器的線性度非常好。
