專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
C8051F320-并行端口與交*開關(guān)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2011年09月09日   【字體:
     C8051F320具有25個I/O引腳,分別為P0、P1、P2、P3.0。為了能根據(jù)需要使用內(nèi)部數(shù)字系統(tǒng)資源,必須利用數(shù)字交*開關(guān)將所用的資源映射到具體引腳上。分析如下:
       如果沒有用到任何資源,那么所有25個引腳都可以作為正常的并行引腳使用,若用到數(shù)字資源,必須犧牲一部分并行口,將引腳提供給內(nèi)部資源使用。假設(shè)有A、B、C三種資源,所需要的引腳數(shù)分別為2、1、3。
       1、如果ABC都不用,那么可以正常使用P0、P1、P2以及P3.0
       2、如果使用A資源,那么將會占用P0.0、P0.1,其余引腳照樣可以作為并行口用,但是被占用的口無法控制
       3、如果同時使用ABC資源,則需要6個腳,故P0口只剩下P0.6、P0.7可用,其他口不受影響
       以上只是大概意思,不精確。以下為詳細筆記。
       一、寄存器
       P0口有P0MDIN、P0MDOUT、P0SKIP三個控制寄存器,同理P1、P2都有,P3沒有SKIP
       PxMDIN:設(shè)置對應(yīng)并行端口是否作為模擬輸入,“0”表示模擬輸入。當任意引腳作為模擬輸入時,不能作為IO口受到控制
       PxMDOUT:設(shè)置對應(yīng)并行端口為漏極開路或推挽,“0”表示開漏。開漏時只能輸出低電平或高阻,若需要輸出高電平,需要另外加上拉電阻,其電流小于推挽。不過實測還沒感覺出開漏與推挽的區(qū)別,待查。
       PxSKIP:用來保護特定的引腳不被內(nèi)部資源使用。為“1”時,表示該引腳被跳過。本來內(nèi)部數(shù)字資源是按照優(yōu)先級列表按順序占用并行端口,如果某個腳你希望留下來自己用,那么可以設(shè)置為“1”,那么該腳必然不被占用,可以作為正常的IO口。
       二、交*開關(guān)
       寄存器XBR0、XBR1用來分配引腳給內(nèi)部數(shù)字資源,收到PxSKIP寄存器的影響,分配優(yōu)先級見下圖:
           三、實測細節(jié)
準備工作:1、P0口連接八個發(fā)光二極管,P1.0連接觸點開關(guān),P1.1~P1.7連接7個發(fā)光二極管。
                 2、編程,首先令PxMDIN=FF,PxMDOUT=FF。再令PxSKIP=0,但P1.0例外,跳過,否則沒法測試
                                 main函數(shù)的作用是開關(guān)控制所有的燈,按下全亮,松開全暗。
                                 *XBR1的D6必須等于1,要不所有引腳全都不受控。
測試:1、XBR0=01,XBR1=40   UART I/O使能
                結(jié)果:P0.4和P0.5燈滅,不受控制
                分析:串行口的TX0固定在P0.4,RX0固定在P0.5
          2、XBR0=02,XBR1=40   SPI I/O使能 (增強型串行外設(shè)接口)
                結(jié)果:P0.0、P0.1、P0.2、P0.3燈滅,不受控制
                分析:對應(yīng)SCK MISO MOSI NSS信號
          3、XBR0=04,XBR1=40   SMBus I/O使能 (雙向串行總線)
                結(jié)果:P0.0、P0.1燈滅,不受控制
                分析:對應(yīng)SDA SCL
      * XBR0=03  P0.0~P0.5 (1+2)        XBR0=06  P0.0~P0.5(2+3)       XBR0=07 P0口(1+2+3)
          4、XBR0=08,XBR1=40   SYSCLK輸出使能
                結(jié)果:P0.0常亮
                分析:不清楚具體作用
          5、XBR0=10/20/40/80,XBR1=40   分別為比較器0和比較器1的輸出使能/異步輸出使能
                結(jié)果:P0.0常亮
                分析:不清楚具體作用
     * XBR0=F0 P0.0~P0.3全亮
     * XBR0=F7     若P1SKIP=01 P0全滅 P1.1~P1.4常亮 剩余燈受控
                           若P1SKIP=03 P0全滅 P1.2~P1.5常亮 其余等受控
       分析結(jié)果略,就是上面“寄存器”那段話
          6、XBR0=0,XBR1=40~47   PCA(16位可編程計數(shù)器/定時器陣列) 外部計數(shù)輸入使能
                結(jié)果:40等于沒有
                          46,47為保留功能,也等于沒有
                          41~45每次多一個引腳不受控制,即41時僅P0.0,45時從P0.0到P0.4全部失控
                分析:5個腳對應(yīng)PCA5個捕捉/比較模塊的IO線
          7、XBR0=0,XBR1=48 50 60   分別為PCA T0 T1計數(shù)使能引腳能
                結(jié)果:都是P0.0不受控制
                分析:未驗證計數(shù)器如何使用,待研究。。
          8、XBR0=0,XBR1=c0   弱上拉禁止
                結(jié)果:毫無結(jié)果,不管開關(guān)也好,發(fā)光二極管也好,都不受影響
                分析:學藝不精,還看不出問題。。。。
簡易結(jié)論:只要PxMDIN=FF,PxMDOUT隨便,PxSKIP=00,XBR0=00,XBR1=40,C8051F320基本功能的操作和51一模一樣
