當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
單片機STC5A60S2完成音頻采集與輸出
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2011年09月10日   【字體:
.c文件(主程序):
//一般說明
//使用的單片機為STC5A60S2,外接晶振32.768M
//采用受用單片機自帶的AD,單片機自帶的PWM做DA輸出使用
//兩個按鍵一個控制錄音,一個控制輸出,上電默認狀態(tài)為實時輸出
//外接RAM采用62256
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include <AD.H>
#include <PWM.H>
//#include <DEAL.H>      //調(diào)用數(shù)字濾波頭文件,里面內(nèi)容比較雜,調(diào)試證明作用不明顯
sfr  AUXR=0x8E;      //控制定時器0、1工作速度
sfr  BUS_SPEED=0xA1;    //控制外擴RAM速度寄存器
sfr  P1M1=0x91;      //設(shè)置I/O口工作狀態(tài)
sfr  P1M0=0x92;
sbit P15=P1^5;      //P1^5接按鍵1
sbit P16=P1^6;       //P1^6 接按鍵2
uchar keycode;    //定義鍵碼變量
uchar xdata C5A60S2_ADC[32768];  //用片外RAM存儲采樣值
void keyscan(void)    //掃描鍵盤子程序
P15=1;
_nop_();
_nop_();
P16=1;
_nop_();
_nop_();
if(P15==0)
delay(1);
if(P15==0);
keycode=1;              //按鍵1控制關(guān)輸出,開采集
if(P16==0)
delay(1);
if(P16==0)           //按鍵2控制開輸出,關(guān)采集
keycode=2;
void Init_T()
//BUS_SPEED=0;  //控制外擴RAM速度讀寫在1T狀態(tài),  注意62256最大承受速度約14M
//PT0=1;     //設(shè)置優(yōu)先級
//PT1=0;
AUXR=0Xc0;   //定時器0、1工作于不分頻狀態(tài),即速度為常規(guī)12倍
P1M1=1;   //使P1.0工作于高阻狀態(tài) 做AD使用,
P1M0=9;   // PWM強推挽輸出電流達到20mA
EA=1;
ET0=1;
TMOD=0X11;   //定時器工作在模式1
TR0=1;    //開啟定時器0
TL0=0xa0;    //保證采樣速度與輸出速度一致
TH0=0xf0;
ET1=1;
TR1=1;    //開啟定時器0
TL1=0xa0;    //保證采樣速度與輸出速度一致  采樣速度為540個時鐘
TH1=0xf0;
time0() interrupt 1  using 2 //定時器0中斷用于定時采集音頻
static uint ram_in=0;       //存入第幾個ram單元
ADC_CONTR=0xe8;         //清空轉(zhuǎn)換完成標志位,同時開啟下一次轉(zhuǎn)換
C5A60S2_ADC[ram_in++]=ADC_RES;;
if(ram_in==32768) ram_in=0;      //如果存滿RAM回到第一位
TL0=0xa0;           // 采樣速度為?個時鐘
TH0=0xf0;
time1() interrupt 3  using 3    //定時器0中斷用于定時輸出音頻
static uint ram_out=0;      //輸出第幾個ram單元
PWM(C5A60S2_ADC[ram_out++]);         //輸出音頻
if(ram_out==32768) ram_out=0;       //如果讀完RAM,回到第一位
TL1=0xa0;          //保證采樣速度等于輸出速度
TH1=0xf0;
Init_ADC();  //AD初始化
Init_PWM();  //PWM初始化
Init_T();  //初始化定時器
   keyscan() ;
   if(keycode==1){ TR0=1;TR1=0;CCAPM0=0;keycode=0;}  //按鍵1控制開采集、關(guān)輸出
   if(keycode==2){ TR0=0;TR1=1;CCAPM0=0x42;keycode=0;}   //按鍵2控制關(guān)采集、開輸出,
.H文件1(AD.H):
//注意AD轉(zhuǎn)換使用的是內(nèi)部時鐘
//定義特殊功能寄存器
sfr  ADC_CONTR=0xBC;  //AD控制寄存器
sfr  ADC_RES=0xBD; //AD輸出高八位寄存器
sfr  ADC_LOW2=0xBE; //AD輸出最后兩位寄存器
sfr  PLASF=0x9D;  //控制P1口中的哪個作為模擬口
sfr  IPH=0XB7;  //中斷優(yōu)先級控制位
sfr  AUXR1=0XA2;  //設(shè)置AD轉(zhuǎn)化結(jié)果寄存器的存儲方式
//定義與AD有關(guān)寄存器的控制位
#define ADC_POWER  0X80 //AD電源控制位
#define ADC_FLAG  0X10 //AD轉(zhuǎn)換完成標志位,必須軟件清零
#define ADC_START  0X08 //控制AD開始轉(zhuǎn)換位
#define ADC_SPEEDLL  0X00 //540個時鐘
#define ADC_SPEEDL  0X20 //360個時鐘
#define ADC_SPEEDH  0X40 //180個時鐘
#define ADC_SPEEDHH  0X60 //90個時鐘
sbit EADC=IE^5;    //定義單片機內(nèi)部自帶AD中斷標志位
//延時子程序
void delay(uint n)
while(n--);
//初始化與單片機內(nèi)部自帶AD相關(guān)的寄存器
void Init_ADC()
//IPH=0X20;     //AD中斷設(shè)置為最高優(yōu)先級 0x20
//IP=0X20;
      //開啟中斷總開關(guān)及AD中斷開關(guān)0x20
//EA=1;
//EADC=1;       //開啟AD中斷開關(guān),AD的開關(guān)標志位同89C52的T2標志位
//AUXR1=0;         //AD轉(zhuǎn)化結(jié)果寄存器的存儲方式8高+2低   這是默認值可以不設(shè)置
PLASF=0x01;     //設(shè)置P1.0作為模擬口
ADC_RES=0 ;     //清空AD輸出高八位寄存器
      //默認的AD輸出存儲方式為8+2
ADC_CONTR=0xe8; //(ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ADC_START|0x00); //開啟AD電源,以90個時鐘速度采樣,并選擇P1.0作為輸入口
delay(1000);          //初次打開內(nèi)部AD模擬電源需要適當延時,使電源穩(wěn)定。
.H文件2(PWM.H):
sfr  CCON=0XD8;   //PCA控制寄存器
sfr  CMOD=0XD9;     //工作模式寄存器
sfr  CL=0XE9  ;     //PCA計數(shù)器低8位寄存器
sfr  CH=0XF9 ;     //PCA計數(shù)器高8位寄存器
sfr  CCAPM0=0XDA ;   //PCA模塊0的比較/捕獲寄存器
sfr  CCAP0L=0XEA ;  //PCA模塊0低8位捕捉/比較寄存器
sfr  CCAP0H=0XFA ;   //PCA模塊0高8位捕捉/比較寄存器
sfr  PCAPWM0=0XF2;   //PCA模塊0的PWM寄存器
sbit  CCF0=CCON^0 ;   //PCA模塊0中斷標志位,必須軟件清零
sbit CCF1=CCON^1 ;   //PCA模塊1中斷標志位,必須軟件清零
sbit CR=CCON^6 ;   //PCA計數(shù)控制位
sbit CF=CCON^7 ;   //PCA計數(shù)器溢出標志位
void Init_PWM()     //初始化PWM相關(guān)的寄存器
 CCON=0;     //PCA控制寄存器清零
 CL=0;     //PCA計數(shù)器低8位寄存器
 CH=0;       //PCA計數(shù)器高8位寄存器
 CMOD=0X08;    //計數(shù)脈沖選擇:系統(tǒng)時鐘(越高越好),禁止CF位的中斷   ??????
 CCAPM0=0X42;      //8位PWM,無中斷
 PCAPWM0=0X00;   //與CCAP0H,CCAP0L組成9位數(shù)
 CR=1;     //啟動PCA計數(shù),必須軟件清零
void PWM(uchar dutyfactor) //調(diào)節(jié)占空比子程序
 CCAP0H=CCAP0L=255-dutyfactor;   //控制占空比
//以上程序以頭文件形式給出,格式不齊,無暇整理,如需參考不明白處請留言。
