專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
單片機數(shù)字電壓表
作者:89s51   來源:不詳   點擊數(shù):  更新時間:2007年05月16日   【字體:
1. 實驗任務(wù)
利用單片機AT89S51與ADC0809設(shè)計一個數(shù)字電壓表,能夠測量0-5V之間的直流電壓值,四位數(shù)碼顯示,但要求使用的元器件數(shù)目最少。
2. 電路原理圖
圖1.28.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
a)         把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.7與“動態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的ABCDEFGH端口用8芯排線連接。
b)        把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0-P2.7與“動態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排線連接。
c)        把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.0與“模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊”區(qū)域中的ST端子用導線相連接。
d)        把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.1與“模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊”區(qū)域中的OE端子用導線相連接。
e)         把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.2與“模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊”區(qū)域中的EOC端子用導線相連接。
f)         把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.3與“模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊”區(qū)域中的CLK端子用導線相連接。
g)        把“模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊”區(qū)域中的A2A1A0端子用導線連接到“電源模塊”區(qū)域中的GND端子上。
h)        把“模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊”區(qū)域中的IN0端子用導線連接到“三路可調(diào)電壓模塊”區(qū)域中的VR1端子上。
i)          把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0-P0.7用8芯排線連接到“模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊”區(qū)域中的D0D1D2D3D4D5D6D7端子上。
4. 程序設(shè)計內(nèi)容
                         i.              由于ADC0809在進行A/D轉(zhuǎn)換時需要有CLK信號,而此時的ADC0809的CLK是接在AT89S51單片機的P3.3端口上,也就是要求從P3.3輸出CLK信號供ADC0809使用。因此產(chǎn)生CLK信號的方法就得用軟件來產(chǎn)生了。
                       ii.              由于ADC0809的參考電壓VREF=VCC,所以轉(zhuǎn)換之后的數(shù)據(jù)要經(jīng)過數(shù)據(jù)處理,在數(shù)碼管上顯示出電壓值。實際顯示的電壓值 (D/256*VREF)
5. 匯編源程序
(略)
6. C語言源程序
#include <AT89X52.H>
unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
                                  0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                               0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,0,0,0,0};
unsigned char dispcount;
unsigned char getdata;
unsigned int temp;
unsigned char i;
sbit ST=P3^0;
sbit OE=P3^1;
sbit EOC=P3^2;
sbit CLK=P3^3;
void main(void)
  ST=0;
  OE=0;
  ET0=1;
  ET1=1;
  EA=1;
  TMOD=0x12;
  TH0=216;
  TL0=216;
  TH1=(65536-4000)/256;
  TL1=(65536-4000)%256;
  TR1=1;
  TR0=1;
  ST=1;
  ST=0;
      if(EOC==1)
          OE=1;
          getdata=P0;
          OE=0;
          temp=getdata*235;
          temp=temp/128;
          i=5;
          dispbuf[0]=10;
          dispbuf[1]=10;
          dispbuf[2]=10;
          dispbuf[3]=10;
          dispbuf[4]=10;
          dispbuf[5]=0;
          dispbuf[6]=0;
          dispbuf[7]=0;
          while(temp/10)
              dispbuf[i]=temp%10;
              temp=temp/10;
              i++;
          dispbuf[i]=temp;
          ST=1;
          ST=0;
void t0(void) interrupt 1 using 0
  CLK=~CLK;
void t1(void) interrupt 3 using 0
  P1=dispcode[dispbuf[dispcount]];
  P2=dispbitcode[dispcount];
  if(dispcount==7)
      P1=P1 | 0x80;
  dispcount++;
  if(dispcount==8)
      dispcount=0;
