ICL7135(4位半雙積分AD)驅(qū)動(dòng)程序備份
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2011年09月20日   【字體:
//如下程序使用了計(jì)數(shù)器T0,外部中斷INT0,普通I/O口P3.5
//調(diào)用了用于顯示的液晶12864的頭文件
#include <reg51.h>
#include <12864A.H>   //調(diào)用12864模塊
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
sbit ICL7135_POL=P3^5;
sbit ICL7135_BUSY=P3^2;    //接外部中斷口
sbit ICL7135_CLK=P3^4;    //接計(jì)數(shù)器口
int ICL7135_count;     //計(jì)數(shù)存儲(chǔ)單元
uint ICL7135_out;     //A轉(zhuǎn)D后數(shù)據(jù)的10000倍,存于此單元
bit ICL7135_flag;     //輸出正負(fù)的位標(biāo)志
float ICL7135_ref=2.0;  //定義基準(zhǔn)電壓變量,方便修改
Init_ICL7135()    //初始化子程序
TMOD=0x05;       //T0工作于計(jì)數(shù)模式
EA=1;
TL0=0;
TH0=0;
EX0=1;
IT0=1;
int0() interrupt 0
float a;          //浮點(diǎn)型轉(zhuǎn)整型中間變量
uchar A1,A2,A3,A4,A5,B1,B2,B3,B4,B5;       //萬(wàn)、千、百、十、個(gè)位
TR0=0;             //停止計(jì)數(shù)
ICL7135_count=TH0*256+TL0;     //16方式計(jì)得的數(shù)
ICL7135_flag=ICL7135_POL;     //判斷輸出是正是負(fù)
a=ICL7135_ref*(ICL7135_count-10000);   // 正向積分為10000個(gè)脈沖ICL7135輸出放大10000倍后的采樣值
 if(a<0)          //此句是為了避免因計(jì)數(shù)誤差而導(dǎo)致a<0而出現(xiàn)的錯(cuò)誤顯示。(前提ICL7135_count必須為有符號(hào)變量)
 a=0;
ICL7135_out=a;          //浮點(diǎn)型轉(zhuǎn)整型。
//被測(cè)電壓的各位
A1=ICL7135_out/10000;
A2=ICL7135_out%10000/1000;
A3=ICL7135_out%1000/100;
A4=ICL7135_out%100/10;
A5=ICL7135_out%10;
//AD采樣的源碼各位
B1=ICL7135_count/10000;
B2=ICL7135_count%10000/1000;
B3=ICL7135_count%1000/100;
B4=ICL7135_count%100/10;
B5=ICL7135_count%10;
//顯示模塊 此處用液晶顯示器12864 可替換為CH451驅(qū)動(dòng)的數(shù)碼管
 LCD_Setaddress(1,1);     //送顯示的縱橫坐標(biāo)
 print("當(dāng)前測(cè)試電壓:");
 LCD_Setaddress(2,3);
 if(ICL7135_flag)      //如果為正數(shù)
 LCD_write_dat(0x30+A1);
 LCD_write_dat(0x2E);     //顯示小數(shù)點(diǎn)
 LCD_write_dat(0x30+A2);
 LCD_write_dat(0x30+A3);
 LCD_write_dat(0x30+A4);
 LCD_write_dat(0x30+A5);
 else         //如果為負(fù)數(shù)
 LCD_write_dat(0x2d);     //顯示負(fù)號(hào)
 LCD_Setaddress(3,1);     //送顯示的縱橫坐標(biāo)
 print("輸出源碼:");
 LCD_Setaddress(4,3);
 LCD_write_dat(0x30+B1);
 LCD_write_dat(0x30+B2);
 LCD_write_dat(0x30+B3);
 LCD_write_dat(0x30+B4);
 LCD_write_dat(0x30+B5);
TL0=0;          //重新轉(zhuǎn)載數(shù)據(jù)
TH0=0;
LCD_init();           //初始化12864
Init_ICL7135();        //初始化ICL7135
while(ICL7135_BUSY==0);
TR0=1;
 //程序格式粗糙,無(wú)暇整理,僅為備份。如需參考,不明白處可留言。
