三軸角度檢測(cè)(傾角傳感器MMA7455(加速度傳感器))
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2011年09月26日   【字體:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h> //要用到_nop_();函數(shù)
#define uint  unsigned int
/***********               單片機(jī)引腳定義                       ************/
sbit sda=P1^0;              //I2C 數(shù)據(jù)傳送位
sbit scl=P1^1;              //I2C 時(shí)鐘傳送位
char x,y,z,num[9]={0,0,0};
/**********                     數(shù)據(jù)部分                            ***********/
#define IIC_READ  0x1D      //定義讀指令
#define IIC_WRITE 0x1D      //定義寫(xiě)指令
#define LCD_data  P0             //數(shù)據(jù)口
sbit inter_0=P3^2;
sbit LCD_RS  =  P2^7;            //寄存器選擇輸入
sbit LCD_RW  =  P2^6;            //液晶讀/寫(xiě)控制
sbit LCD_EN  =  P2^5;            //液晶使能控制
sbit LCD_PSB =  P2^4;            //串/并方式控制
void delay_1ms(uint x)
uint i,j;
for(j=0;j<x;j++)
 for(i=0;i<110;i++);
/*寫(xiě)指令數(shù)據(jù)到LCD                                                  */
/*RS=L,RW=L,E=高脈沖,D0-D7=指令碼。                             */
void write_cmd(uchar cmd)
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    P0 = cmd;
 delay_1ms(5);
    LCD_EN = 1;
 delay_1ms(5);
    LCD_EN = 0;
/*寫(xiě)顯示數(shù)據(jù)到LCD                                                  */
/*RS=H,RW=L,E=高脈沖,D0-D7=數(shù)據(jù)。                               */
void write_dat(uchar dat)
    LCD_RS = 1;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    P0 = dat;
 delay_1ms(5);
    LCD_EN = 1;
 delay_1ms(5);
    LCD_EN = 0;
/* 設(shè)定顯示位置                                          */
void lcd_pos(uchar X,uchar Y)
   uchar  pos;
   if (X==0)
     {X=0x80;}
   else if (X==1)
     {X=0x90;}
   else if (X==2)
     {X=0x88;}
   else if (X==3)
     {X=0x98;}
   pos = X+Y ;
   write_cmd(pos);     //顯示地址
/*  LCD初始化設(shè)定                                                  */
void lcd_init()
    LCD_PSB = 1;         //并口方式
    write_cmd(0x30);      //基本指令操作
    delay_1ms(5);
    write_cmd(0x0C);      //顯示開(kāi),關(guān)光標(biāo)
    delay_1ms(5);
    write_cmd(0x01);      //清除LCD的顯示內(nèi)容
    delay_1ms(5);
uchar set_key_sign;   //是否在設(shè)置狀態(tài)標(biāo)志
uchar delaysign;   //視覺(jué)停留標(biāo)志
uchar xposivalue;   //x正方向滿格顯示g值
uchar xnegavalue;   //x反方向滿格顯示g值
uchar yposivalue;   //y正方向滿格顯示g值
uchar ynegavalue;   //y反方向滿格顯示g值
//11111111 11111110 11111100 --- 10000000 00000000 led_ma[i]:i為亮燈數(shù)量
uchar led_ma[9]={0xff,0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00};
uchar xposiupstate;   //x正方向上8個(gè)LED顯示狀態(tài)
uchar xposidownstate;  //x正方向下8個(gè)LED顯示狀態(tài)
uchar xnegaupstate;   //x反方向上8個(gè)LED顯示狀態(tài)
uchar xnegadownstate;  //x反方向下8個(gè)LED顯示狀態(tài)
uchar yupstate;    //y方向上8個(gè)LED顯示狀態(tài)
uchar ydownstate;   //y方向下8個(gè)LED顯示狀態(tài)
uchar xposilightnum;  //x正方向亮燈數(shù)量(1——16)
uchar xnegalightnum;  //x反方向亮燈數(shù)量(1——16)
uchar yposilightnum;  //y正方向亮燈數(shù)量(1——8)
uchar ynegalightnum;  //x正方向亮燈數(shù)量(1——8)
uchar  ack_sign;   //I2C 應(yīng)答標(biāo)志
/************                  各延時(shí)程序                    **************/
void iic_delay()        //5us延時(shí)
 _nop_();
 _nop_();
 _nop_();
 _nop_();
void delay_50us(uint t)
    uchar j;
 for(;t>0;t--)
 for(j=19;j>0;j--);
void delay_50ms(uchar t)
    uint j;
 for(;t>0;t--)
 for(j=6245;j>0;j--);
/**************               I2C通信部分              ***************/
void iic_start()               //函數(shù)功能:I2C通信開(kāi)始
 sda=1;
    iic_delay();
 scl=1;
    iic_delay();
 sda=0;
 iic_delay();
void iic_stop()                //函數(shù)功能:I2C通信停止
 sda=0;
 iic_delay();
 scl=1;
 iic_delay();
 sda=1;
 iic_delay();
void iic_ack()                 //函數(shù)功能:I2C通信查應(yīng)答位
    sda=1;
 scl=1;
 iic_delay();
 ack_sign=sda;
 scl=0;
void iic_write_byte(uchar wdata)//函數(shù)功能:向I2C從機(jī)寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)
     uchar i,temp,temp1;
  temp1=wdata;
     for(i=0;i<8;i++)
             scl = 0;
    iic_delay();
    temp=temp1;
    temp=temp&0x80;
    if(temp==0x80)
     sda=1;
     sda=0;
     iic_delay();
     scl=1;
     iic_delay();
     scl=0;
     iic_delay();
     temp1=temp1<<1;
char iic_read_byte(void)    //函數(shù)功能:從I2C從機(jī)中讀出一個(gè)字節(jié)
     uchar x;
  char data_data;
     for (x=0;x<8;x++)
     data_data=data_data<<1;
  sda=1;
  iic_delay();
  scl=0;
  iic_delay();
  scl=1;
  iic_delay();
  if(sda==1)
     data_data|=0x01;
  //else
  //   data_data&=0xfe;
 return data_data;
void iic_write(uchar byte_add,uchar wdata)//函數(shù)功能:按地址寫(xiě)入一字節(jié)數(shù)據(jù)
     uchar t;
  t=(IIC_WRITE<<1);
  iic_start();
  iic_write_byte(t);
  iic_ack();
  iic_write_byte(byte_add);
  iic_ack();
  iic_write_byte(wdata);
  iic_ack();
  iic_stop();
char iic_read(uchar byte_add)            //函數(shù)功能:按地址讀出一字節(jié)數(shù)據(jù)
     uchar t;
  char x;
  t=(IIC_WRITE<<1);
  iic_start();
  iic_write_byte(t);
  iic_ack();
  iic_ack();
  t=((IIC_READ<<1)|0x01);
  iic_start();
  iic_write_byte(t);
  iic_ack();
  x=iic_read_byte();
  iic_ack();
  iic_stop();
  return x;
{delay_1ms(10);                 //延時(shí)
    lcd_init();
 delay_1ms(5);
 iic_write(0x16,0x5);
 iic_write(0x10,0x32);//校正X值
 iic_write(0x12,0x62);//校正Y值
 delay_50ms(20);
x=iic_read(0x06);
y=iic_read(0x07);
z=iic_read(0x08);
num[0]=x/100;
num[1]=x/10%10;
num[2]=x%10;
num[3]=y/100;
num[4]=y/10%10;
num[5]=y%10;
num[6]=z/100;
num[7]=z/10%10;
num[8]=z%10;
lcd_pos(0,0);
write_dat(num[0]+48);
delay_1ms(5);
write_dat(num[1]+48);
delay_1ms(5);
write_dat(num[2]+48);
delay_1ms(5);
lcd_pos(1,0);
write_dat(num[3]+48);
delay_1ms(5);
write_dat(num[4]+48);
delay_1ms(5);
write_dat(num[5]+48);
delay_1ms(5);
lcd_pos(2,0);
write_dat(num[6]+48);
delay_1ms(5);
write_dat(num[7]+48);
delay_1ms(5);
write_dat(num[8]+48);
delay_1ms(5);
