#include <reg52.h> #include <intrins.h> typedef unsigned char uchar; typedef unsigned char uint; //****************************************NRF24L01端口定義*************************************** sbit MISO =P0^4; sbit MOSI =P0^3; sbit SCK =P0^2; sbit CE =P0^0; sbit CSN =P0^1; sbit IRQ =P0^5; //*********************************************NRF24L01************************************* #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width #define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width #define TX_PLOAD_WIDTH 2 // 2 uints TX payload #define RX_PLOAD_WIDTH 2 // 2 uints TX payload uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x20,0x10,0x01}; //本地地址 uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x20,0x10,0x01}; //接收地址 //***************************************NRF24L01寄存器指令******************************************************* #define READ_REG 0x00 // 讀寄存器指令 #define WRITE_REG 0x20 // 寫寄存器指令 #define RD_RX_PLOAD 0x61 // 讀取接收數(shù)據(jù)指令 #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 寫待發(fā)數(shù)據(jù)指令 #define FLUSH_TX 0xE1 // 沖洗發(fā)送 FIFO指令 #define FLUSH_RX 0xE2 // 沖洗接收 FIFO指令 #define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定義重復(fù)裝載數(shù)據(jù)指令 #define NOP 0xFF // 保留 //*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址**************************************************** #define CONFIG 0x00 // 配置收發(fā)狀態(tài),CRC校驗?zāi)J揭约笆瞻l(fā)狀態(tài)響應(yīng)方式 #define EN_AA 0x01 // 自動應(yīng)答功能設(shè)置 #define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道設(shè)置 #define SETUP_AW 0x03 // 收發(fā)地址寬度設(shè)置 #define SETUP_RETR 0x04 // 自動重發(fā)功能設(shè)置 #define RF_CH 0x05 // 工作頻率設(shè)置 #define RF_SETUP 0x06 // 發(fā)射速率、功耗功能設(shè)置 #define STATUS 0x07 // 狀態(tài)寄存器 #define OBSERVE_TX 0x08 // 發(fā)送監(jiān)測功能 #define CD 0x09 // 地址檢測 #define RX_ADDR_P0 0x0A // 頻道0接收數(shù)據(jù)地址 #define RX_ADDR_P1 0x0B // 頻道1接收數(shù)據(jù)地址 #define RX_ADDR_P2 0x0C // 頻道2接收數(shù)據(jù)地址 #define RX_ADDR_P3 0x0D // 頻道3接收數(shù)據(jù)地址 #define RX_ADDR_P4 0x0E // 頻道4接收數(shù)據(jù)地址 #define RX_ADDR_P5 0x0F // 頻道5接收數(shù)據(jù)地址 #define TX_ADDR 0x10 // 發(fā)送地址寄存器 #define RX_PW_P0 0x11 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度 #define RX_PW_P1 0x12 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度 #define RX_PW_P2 0x13 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度 #define RX_PW_P3 0x14 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度 #define RX_PW_P4 0x15 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度 #define RX_PW_P5 0x16 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度 #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO棧入棧出狀態(tài)寄存器設(shè)置 //************************************************************************************** void Delay(unsigned int s); void inerDelay_us(unsigned char n); void init_NRF24L01(void); uint SPI_RW(uint uchar); uchar SPI_Read(uchar reg); void SetRX_Mode(void); uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value); uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars); uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars); unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf); void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf); //*****************************************長延時***************************************** void Delay(unsigned int s) { unsigned int i; for(i=0; i<s; i++); for(i=0; i<s; i++); } //****************************************************************************************** uint bdata sta; //狀態(tài)標(biāo)志 sbit RX_DR =sta^6; sbit TX_DS =sta^5; sbit MAX_RT =sta^4; /****************************************************************************************** /*延時函數(shù) /******************************************************************************************/ void inerDelay_us(unsigned char n) { for(;n>0;n--) _nop_(); } //**************************************************************************************** /*NRF24L01初始化 //***************************************************************************************/ void init_NRF24L01(void) { inerDelay_us(100); CE=0; // chip enable 啟動芯片 CSN=1; // Spi disable 退出SPI SCK=0; // Spi clock line init high 初始化SPI時鐘為低電平 SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 寫本地地址 SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫接收端地址 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 頻道0自動 ACK應(yīng)答允許 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // 設(shè)置信道工作為2.4GHZ,收發(fā)必須一致 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設(shè)置接收數(shù)據(jù)長度,本次設(shè)置為32字節(jié) SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //設(shè)置發(fā)射速率為1MHZ,發(fā)射功率為最大值0dB SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // 設(shè)置發(fā)送方式 IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC,主發(fā)送 } /**************************************************************************************************** /*函數(shù):uint SPI_RW(uint uchar) /*功能:NRF24L01的SPI寫時序 /****************************************************************************************************/ uint SPI_RW(uint uchar) { uint bit_ctr; for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit { MOSI = (uchar & 0x80); // output 'uchar', MSB to MOSI 發(fā)送16位數(shù)據(jù)的低八位的最高位 一次發(fā)送直至最低位 uchar = (uchar << 1); // shift next bit into MSB.. 準(zhǔn)備發(fā)送下一位 SCK = 1; // Set SCK high.. 模擬SPI時序 uchar |= MISO; // capture current MISO bit SCK = 0; // ..then set SCK low again 接收應(yīng)答 ? } return(uchar); // return read uchar 返回數(shù)據(jù)以及應(yīng)答 ?? } /**************************************************************************************************** /*函數(shù):uchar SPI_Read(uchar reg) /*功能:NRF24L01的SPI時序 /****************************************************************************************************/ uchar SPI_Read(uchar reg) { uchar reg_val; CSN = 0; // CSN low, initialize SPI communication... SPI_RW(reg); // Select register to read from.. reg_val = SPI_RW(0); // ..then read registervalue CSN = 1; // CSN high, terminate SPI communication return(reg_val); // return register value } /****************************************************************************************************/ /*功能:NRF24L01讀寫寄存器函數(shù) 一次寫一個數(shù)據(jù) /****************************************************************************************************/ uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value) { uint status; CSN = 0; // CSN low, init SPI transaction 啟動spi總線 status = SPI_RW(reg); // select register 發(fā)送寄存器地址 用于選擇寄存器 以及選擇讀或?qū)? SPI_RW(value); // ..and write value to it.. 向寄存器寫入數(shù)據(jù) CSN = 1; // CSN high again return(status); // return nRF24L01 status uchar } /****************************************************************************************************/ /*函數(shù):uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars) /*功能: 用于讀數(shù)據(jù),reg:為寄存器地址,pBuf:為待讀出數(shù)據(jù)地址,uchars:讀出數(shù)據(jù)的個數(shù) /****************************************************************************************************/ uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars) { uint status,uchar_ctr; CSN = 0; // Set CSN low, init SPI tranaction status = SPI_RW(reg); // Select register to write to and read status uchar for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++) pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0); // CSN = 1; return(status); // return nRF24L01 status uchar } /********************************************************************************************************* /*函數(shù):uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars) /*功能: 用于寫數(shù)據(jù):為寄存器地址,pBuf:為待寫入數(shù)據(jù)地址,uchars:寫入數(shù)據(jù)的個數(shù) 一次寫多個數(shù)據(jù) /*********************************************************************************************************/ uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars) { uint status,uchar_ctr; CSN = 0; //SPI使能 status = SPI_RW(reg); for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) // SPI_RW(*pBuf++); CSN = 1; //關(guān)閉SPI return(status); // } /****************************************************************************************************/ /*函數(shù):void SetRX_Mode(void) /*功能:數(shù)據(jù)接收配置 /****************************************************************************************************/ void SetRX_Mode(void) { CE=0; SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC ,主接收 CE = 1; inerDelay_us(130); //延時不能太短 } /******************************************************************************************************/ /*函數(shù):unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf) /*功能:數(shù)據(jù)讀取后放如rx_buf接收緩沖區(qū)中 /******************************************************************************************************/ unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf) { unsigned char revale=0; sta=SPI_Read(STATUS); // 讀取狀態(tài)寄存其來判斷數(shù)據(jù)接收狀況 if(RX_DR) // 判斷是否接收到數(shù)據(jù) { CE = 0; //SPI使能 SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer revale =1; //讀取數(shù)據(jù)完成標(biāo)志 } SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標(biāo)志 return revale; } /*********************************************************************************************************** /*函數(shù):void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf) /*功能:發(fā)送 tx_buf中數(shù)據(jù) /**********************************************************************************************************/ void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf) { CE=0; //StandBy I模式 SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址 SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 裝載數(shù)據(jù) SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC,主發(fā)送 CE=1; //置高CE,激發(fā)數(shù)據(jù)發(fā)送 inerDelay_us(10); } //************************************主函數(shù)************************************************************ void main(void) { uchar TxBuf[5]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef}; uchar RxBuf; uchar *t; t=TxBuf; init_NRF24L01() ; //初始化 while(1) { nRF24L01_TxPacket(t++); // Transmit Tx buffer data 設(shè)置為發(fā)送狀態(tài)并發(fā)送數(shù)據(jù) SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF); //清除中斷準(zhǔn)備下一次的發(fā)送 if(t>(TxBuf+4)) t=TxBuf; SetRX_Mode(); //設(shè)置為接收狀態(tài) while(!nRF24L01_RxPacket(&RxBuf)); //等待接收數(shù)據(jù) P2=RxBuf; Delay(20000); } }
