CH451驅(qū)動的數(shù)碼管+按鍵+電子表+溫度程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2011年09月30日   【字體:
//這是一個CH451芯片驅(qū)動的數(shù)碼管+按鍵+ds1302電子表+ds18b20溫度的c語言程序
//已經(jīng)在51單片機開發(fā)板上測試通過,帶有溫度報警,有詳細的注釋.
//程序的完整版本下載地址:http://www.torrancerestoration.com/f/ch451.rar
//本程序版權(quán)所無您可以隨意修改.
#include <reg51.h>
#include <math.h>
#include <intrins.h>
  _crol_ 字符循環(huán)左移
  _cror_ 字符循環(huán)右移
  _irol_ 整數(shù)循環(huán)左移
  _iror_ 整數(shù)循環(huán)右移
  _lrol_ 長整數(shù)循環(huán)左移
  _lror_ 長整數(shù)循環(huán)右移
  _nop_ 空操作8051 NOP 指令
/******************************DS1302宏定義******************/
#define WRITE_SECOND       0x80
#define WRITE_MINUTE       0x82
#define WRITE_HOUR         0x84
#define READ_SECOND        0x81
#define READ_MINUTE        0x83
#define READ_HOUR          0x85
#define WRITE_PROTECT      0x8E
/***********************CH451宏定義************************/
#define CH451_RESET     0x0201             //復(fù)位
#define CH451_LEFTMOV   0x0300             //設(shè)置移動方式-作移
#define CH451_LEFTCYC   0x0301             //設(shè)置移動方式-左循
#define CH451_RIGHTMOV  0x0302             //設(shè)置移動方式-右移
#define CH451_RIGHTCYC  0x0303             //設(shè)置移動方式-右循
#define CH451_SYSOFF    0x0400             //關(guān)顯示、鍵盤、看門狗
#define CH451_SYSON1    0x0401             //開顯示
#define CH451_SYSON2    0x0403             //開顯示、鍵盤
#define CH451_SYSON3    0x0407             //開顯示、鍵盤、看門狗功能
#define CH451_DSP       0x0500             //設(shè)置默認顯示方式
#define CH451_BCD       0x0580             //設(shè)置BCD譯碼方式
#define CH451_TWINKLE   0x0600             //設(shè)置閃爍控制——正常顯示
#define CH451_DIG0      0x0800             //數(shù)碼管位0顯示
#define CH451_DIG1      0x0900             //數(shù)碼管位1顯示
#define CH451_DIG2      0x0a00             //數(shù)碼管位2顯示
#define CH451_DIG3      0x0b00             //數(shù)碼管位3顯示
#define CH451_DIG4      0x0c00             //數(shù)碼管位4顯示
#define CH451_DIG5      0x0d00             //數(shù)碼管位5顯示
#define CH451_DIG6      0x0e00             //數(shù)碼管位6顯示
#define CH451_DIG7      0x0f00             //數(shù)碼管位7顯示
sbit ACC_7=ACC^7;     //位尋址寄存器定義
sbit SCLK=P2^1;                 //ds1302管腳定義
sbit IO=P2^0;
sbit RST=P1^7;
sbit DQ=P1^6;   //ds18b20定義
sbit P26=P2^6;
sbit ch451_dclk=P3^4;                    //串行數(shù)據(jù)時鐘上升延激活
sbit ch451_din=P3^3;                     // 串行數(shù)據(jù)輸出,接CH451的數(shù)據(jù)輸人
sbit ch451_load=P2^3;                    //串行命令加載,上升延激活
sbit ch451_dout=P2^2;               //鍵值數(shù)據(jù)輸入,接ch451數(shù)據(jù)輸出
int temp;
int tt;          //真實溫度變量
uchar  ch451_key=0;                     // 存放鍵盤中斷中讀取的鍵值
uint display[8]={0x0a00,0x0900,0x0b00,0x0800,
    0x0c00,0x0d00,0x0e00,0x0f00};
uchar BCD[10]={0xbe,0x24,0xea,0xe6,    //0,1,2,3,
               0x74,0xd6,0xde,0xa4,   //4,5,6,7,
               0xfe,0xf6     //8,9
/*************精確延時函數(shù)*****************/
void delay(uint i)
while(--i);
/************************蜂鳴器程序********/
 void speaker(void)
 uchar i,j;
 for(j=0;j<250;j++)
 for(i=0;i<250;i++)
 P26=~P26;
 for(i=0;i<250;i++);
   P26=1;      //防止結(jié)束時候是低電平
/**********************4*******************/
/*****************DS18B20******************/
void Init_Ds18b20(void)     //DS18B20初始化
DQ=0;                    //單片機拉低總線
delay(500);              //精確延時,維持至少480us
DQ=1;                    //釋放總線,即拉高了總線
delay(200);            //此處延時有足夠,確保能讓DS18B20發(fā)出存在脈沖。
uchar Read_One_Byte()       //讀取一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
                            //讀數(shù)據(jù)時,數(shù)據(jù)以字節(jié)的最低有效位先從總線移出
uchar i=0;
uchar dat=0;
for(i=8;i>0;i--)
   DQ=0;                  //將總線拉低,要在1us之后釋放總線
                           //單片機要在此下降沿后的15us內(nèi)讀數(shù)據(jù)才會有效。
   _nop_();
   _nop_();              //至少維持了1us,表示讀時序開始
   dat>>=1;               //讓從總線上讀到的位數(shù)據(jù),依次從高位移動到低位。
   DQ=1;                  //釋放總線,此后DS18B20會控制總線,把數(shù)據(jù)傳輸?shù)娇偩上
delay(1);                 //延時7us,此處參照推薦的讀時序圖,盡量把控制器采樣時間放到讀時序后的15us內(nèi)的最后部分
   if(DQ)                   //控制器進行采樣
    dat|=0x80;            //若總線為1,即DQ為1,那就把dat的最高位置1;若為0,則不進行處理,保持為0
delay(60);      //此延時不能少,確保讀時序的長度60us--很重要
return (dat);
void Write_One_Byte(uchar dat)
uchar i=0;
for(i=8;i>0;i--)
   DQ=0;                        //拉低總線
    _nop_();
 nop_();                   //至少維持了1us,表示寫時序(包括寫0時序或?qū)?時序)開始
   DQ=dat&0x01;               //從字節(jié)的最低位開始傳輸
                              //指令dat的最低位賦予給總線,必須在拉低總線后的15us內(nèi),
                              //因為15us后DS18B20會對總線采樣。
     delay(60);              //必須讓寫時序持續(xù)至少60us ----很重要
   DQ=1;                        //寫完后,必須釋放總線,
  /* _nop_(); */
   dat>>=1;
delay(1);
uint Get_Tmp()                   //獲取溫度
float t;
uchar a=11,b=0;
Init_Ds18b20();                //初始化
Write_One_Byte(0xcc);          //忽略ROM指令
Write_One_Byte(0x44);          //溫度轉(zhuǎn)換指令
Write_One_Byte(0xbe);          //讀讀RAM的存儲器指令
a=Read_One_Byte();           //讀取到的第一個字節(jié)為溫度LSB
b=Read_One_Byte();           //讀取到的第二個字節(jié)為溫度MSB
temp=b;                      //先把高八位有效數(shù)據(jù)賦于temp
temp<<=8;                    //把以上8位數(shù)據(jù)從temp低八位移到高八位
temp=temp|a;                 //兩字節(jié)合成一個整型變量
t=temp*0.0625;              //得到真實十進制溫度值
                                //因為DS18B20可以精確到0.0625度
                                //所以讀回數(shù)據(jù)的最低位代表的是0.0625度
temp=t*10+0.5;                  //此處放大十倍
                                //這樣做的目的將小數(shù)點后第一位也轉(zhuǎn)換為可顯示數(shù)字
                                //同時進行一個四舍五入操作。
return(temp);
      以上實現(xiàn)溫度傳感器的讀取數(shù)據(jù)
/******************************DS1302*************************************/
//地址、數(shù)據(jù)發(fā)送子程序
void Write1302(uchar addr,uchar dat )
         uchar i,t;
         RST=0;                                    //RST 引腳為低,數(shù)據(jù)傳送終止
         SCLK=0;                              //清零時鐘總線
         RST=1;                                //RST 引腳為高,邏輯控制有效
         //發(fā)送地址
         for(i=8;i>0;i--) //循環(huán)8次移位
                  SCLK=0;
                  t=addr;
                  IO=(bit)(t&0x01);                   //每次傳輸?shù)妥止?jié)
                  addr>>=1;                        //右移一位
                  SCLK=1;
    //發(fā)送數(shù)據(jù)
         for(i=8;i>0;i--)
                  SCLK=0;
                  t=dat;
                  IO=(bit)(t&0x01);
                  dat>>=1;
                  SCLK=1;
         RST=0;
//數(shù)據(jù)讀取子程序
uchar Read1302(uchar addr )
         uchar i,t,dat1,dat2;
         RST=0;
         SCLK=0;
         RST=1;
         //發(fā)送地址
                  SCLK=0;
                  t=addr;
                  addr>>=1;                           //右移一位
                  SCLK=1;
         //讀取數(shù)據(jù)
         for(i=8;i>0;i--)
                  ACC_7=IO;
                  SCLK=1;
                  ACC>>=1;           //右移
                  SCLK=0;
         RST=0;
         dat1=ACC;
         dat2=dat1/16;                                       //數(shù)據(jù)進制轉(zhuǎn)換
         dat1=dat1%16;                                     //十六進制轉(zhuǎn)十進制
         dat1=dat1+dat2*10;
         return (dat1);
//初始化DS1302
void Initial(void)
         Write1302 (WRITE_PROTECT,0x00);             //禁止寫保護
         Write1302 (WRITE_SECOND,0x00);              //秒位初始化,開始計時
         Write1302 (WRITE_MINUTE,0x03);             //分鐘初始化
         Write1302 (WRITE_HOUR,0x23);            // 小時初始化——24小時模式
     //Write1302 (WRITE_PROTECT,0x80);           // 允許寫保護
             // 調(diào)試證明必須禁止寫保護
             //不然修改不了初始值
/*********************************CH451**********************/
//設(shè)置定時器中斷__定時掃描鍵盤
void ch451_init()
  ch451_din=0;              //先低后高,選擇4線輸入
  ch451_din=1;
  TMOD=0x10;    //設(shè)置定時器T1工作在16位計時狀態(tài)
  EA=1;        //開中斷總開關(guān)
  ET1=1;                   //允許中斷
  TR1=1;                   //開中斷
  PT1=0;                   //設(shè)置低優(yōu)先級
  TL1=1;     //裝載計數(shù)初值
  TH1=0;     //此計數(shù)初值用來調(diào)試
//定義一無符號整型變量存儲12字節(jié)的命令字。
 void ch451_write(uint command)
 uchar i;
  TR1=0;                       //禁止T1中斷
  ch451_load=0;                                  //命令開始
  for(i=0;i<12;i++){                             //送入12位數(shù)據(jù),低位在前
    ch451_din=command&1;
    ch451_dclk=0;
    command>>=1;
    ch451_dclk=1;                               //上升沿有效
  ch451_load=1;                                 //上升沿加載數(shù)據(jù)
  TR1=1;          // 開啟T1中斷
//中斷子程序  使用定時器中斷T1,寄存器組1
void ch451_inter() interrupt 3 using 1
  uchar i;           //定義循環(huán)變量
  uchar command,keycode;       //定義控制字寄存器,和中間變量定時器
  command=0x07;          //讀取鍵值命令的高4位0111B
  for(i=0;i<4;i++){
    ch451_din=command&1;      //低位在前,高位在后
    ch451_dclk=0;
    command>>=1;         //右移一位
    ch451_dclk=1;         //產(chǎn)生時鐘上升沿鎖通知CH451輸入位數(shù)據(jù)
  ch451_load=1;         //產(chǎn)生加載上升沿通知CH451處理命令數(shù)據(jù)
  keycode=0;          //清除keycode
  for(i=0;i<7;i++){
    keycode<<=1;         //數(shù)據(jù)作移一位,高位在前,低位在后
    keycode|=ch451_dout;       //從高到低讀入451的數(shù)據(jù)
    ch451_dclk=0;         //產(chǎn)生時鐘下升沿通知CH451輸出下一位
    ch451_dclk=1;
  ch451_key=keycode;       //保存上次的鍵值
TL1=1;       //重新裝載計數(shù)初值
int HIGH=270;      //定義溫度上限變量
uchar A0,A1,A2,A3;    //記錄溫度各位數(shù)的變量
uchar b,c;      //定義存放DS1302中數(shù)據(jù)的變量
P26=1;        //關(guān)閉蜂鳴器
Initial();     //初始化DS1302
        //初始化以后此語句必須關(guān)掉 防止每次上電初始化DS1302
        //關(guān)掉此語句編譯時會為此產(chǎn)生一個警告
            /*改動*/
ch451_init();        // 設(shè)置定時器中斷__定時掃描鍵盤
ch451_write(CH451_RESET);     //CH451復(fù)位
ch451_write(CH451_SYSON2);     //開顯示、鍵盤
ch451_write(CH451_DSP);      //設(shè)置BCD不譯碼方式     由于板畫錯了  此設(shè)置很重要
ch451_write(CH451_TWINKLE);      //設(shè)置閃爍控制——正常顯示
tt=Get_Tmp();     //讀出當(dāng)前溫度
A3=tt/1000;      //千位
A2=(tt%1000)/100;       //百位
A1=(tt%100)/10;       //十位——這么處理的目的是顯示小數(shù)點,因為A1實際是溫度的個位
A0=tt%10;         //個位
ch451_write(display[0]+BCD[A0]);    //顯示溫度小數(shù)位
ch451_write(display[1]+BCD[A1]+1);    //顯示溫度個位  此處加一為了加入小數(shù)點
ch451_write(display[2]+BCD[A2]);    //顯示溫度十位
ch451_write(display[3]+BCD[A3]);    //顯示溫度百位
 if(Get_Tmp()>HIGH)         //如果溫度大于上限度
 delay(10);         //延時是為了防止脈沖不穩(wěn)定干擾
 if(Get_Tmp()>HIGH)          //可以消除蜂鳴器非正常響
            /*合理的改動*/
 Write1302(0xc0,Read1302(READ_MINUTE)/10*16+Read1302(READ_MINUTE)%10);  //寫入當(dāng)前記錄的數(shù)據(jù)所對應(yīng)的時間——分
 Write1302(0xc2,Read1302(READ_HOUR)/10*16+Read1302(READ_HOUR)%10);  //寫入當(dāng)前記錄的數(shù)據(jù)所對應(yīng)的時間——小時
                  /**寫入的應(yīng)該是16進制而不是十進制**/
 speaker();         //如果溫度大于 HIGH度,蜂鳴器報警
 if(Get_Tmp()<0)         //如果溫度小于0度
 if(Get_Tmp()<0)      //可以消除溫度非正常顯示為負
            /*合理的改動*/
 tt=abs(tt);
 ch451_write(display[3]+BCD[A2]);    //顯示溫度百位
 ch451_write(display[4]+0x40);      //顯示負號
//對各個按鍵進行定義
  switch(ch451_key)
  case 0x40: {
     b=Read1302(0xc1);     //讀出數(shù)據(jù)所對應(yīng)的時間——分
     c=Read1302(0xc3);     //讀出數(shù)據(jù)所對應(yīng)的時間——小時   */
     ch451_write(display[4]+BCD[b%10]);     //顯示分鐘個位
     ch451_write(display[5]+BCD[b/10]);    //顯示分鐘十位
     ch451_write(display[6]+BCD[c%10]);     //顯示小時個位
     ch451_write(display[7]+BCD[c/10]);     //顯示小時十位
    }     break;       //按下第1個鍵時調(diào)出DS1302中產(chǎn)生溫度報警的時間
  case 0x43: { ch451_write(display[4]+0);     //關(guān)顯示分鐘個位
     ch451_write(display[5]+0);    //關(guān)顯示分鐘十位
     ch451_write(display[6]+0);     //關(guān)顯示小時個位
     ch451_write(display[7]+0);     //關(guān)顯示小時十位;
    }     break;          //按下第2個鍵關(guān)時間顯示
  case 0x41: speaker(); break;       //按下第3個鍵時蜂鳴器響
  case 0x42: {
       A3=HIGH/1000;      //千位
     A2=(HIGH%1000)/100;       //百位
     A1=(HIGH%100)/10;       //十位——這么處理的目的是顯示小數(shù)點,因為A1實際是溫度的個位
     A0=HIGH%10;         //個位
     ch451_write(display[4]+BCD[A0]);    //顯示溫度小數(shù)位
     ch451_write(display[5]+BCD[A1]+1);    //顯示溫度個位  此處加一為了加入小數(shù)點
     ch451_write(display[6]+BCD[A2]);    //顯示溫度十位
     ch451_write(display[7]+BCD[A3]);    //顯示溫度十位
    }       break;    //按下第4個鍵顯示上限溫度
  case 0x48: {
     delay(65000);     //使按鍵增大溫度上限值得過程變慢
       HIGH=HIGH+1;
       A3=HIGH/1000;      //千位
     A0=HIGH%10;         //個位
     ch451_write(display[7]+BCD[A3]);    //顯示溫度百位
    }   ; break;      //按下第5個鍵增加溫度上限值
  case 0x4b: {
     delay(65000);      //使按鍵減小溫度上限值得過程變慢
       HIGH=HIGH-1;
       A3=HIGH/1000;      //千位
     A0=HIGH%10;          //個位
    }   ; break;      //按下第6個鍵減小溫度上限值
  case 0x49: {
      while(ch451_key!=0x43)
     ch451_write(display[0]+BCD[Read1302(READ_SECOND)%10]);  //顯示分鐘的個位
     ch451_write(display[1]+BCD[Read1302(READ_SECOND)/10]);  //顯示秒的十位
     ch451_write(display[2]+0x40);        //顯示負號
     ch451_write(display[3]+BCD[Read1302(READ_MINUTE)%10]);  //顯示分鐘的個位
     ch451_write(display[4]+BCD[Read1302(READ_MINUTE)/10]);     //顯示分鐘的十位
     ch451_write(display[5]+0x40);           //顯示負號
     ch451_write(display[6]+BCD[Read1302(READ_HOUR)%10]);     //顯示小時的個位
     ch451_write(display[7]+BCD[Read1302(READ_HOUR)/10]);     //顯示分鐘的十位
    }   ; break;      //按下第7個鍵動態(tài)顯示當(dāng)前的時間——電子表
  case 0x4a:    ; break;      //按下第8個鍵無效
