當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
洗衣機(jī)正反轉(zhuǎn)、定時、加速減速模擬源代碼(實物制作通過)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2011年09月29日   【字體:
由于篇幅有限以下只有部分代碼,本程序的完整版本成從 http://www.torrancerestoration.com/f/xjjd.rar  下載.
                                CopyLeft(CL) FORVERE Wjj
                             All rights NOT reserved
                      版權(quán)所無,翻版不究,但請保留此處信息
                           http://blog.sina.com.cn/u/2150397142
                  any problem or suggestion mail to:  15258297408@163.com
*文件名:Motor_simulation
*文件說明:洗衣機(jī)正反轉(zhuǎn)、定時、加速減速模擬源代碼
*版本:  The final version
*芯片:  STC89C52RC
*晶振:  (外)內(nèi)部12MHz晶振
*作者:  Wang Jian Jun
*日期:  2010年6月4日
*編譯環(huán)境: keil4 & proteus7
*結(jié)果:  軟件測試通過,實物測試通過
*說明:  洗衣機(jī)正反轉(zhuǎn)、定時、加速減速模擬,由LCD1602顯示定時時長,并倒計時顯示,
            轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)速由0-9數(shù)字表征),轉(zhuǎn)動由數(shù)碼管段位交替顯示來體現(xiàn)
#include<reg52.h>               //加載C51核心庫文件
#include<intrins.h>             //加載應(yīng)用型庫文件
#define nop() _nop_()
#define N 15536
#define uchar unsigned char    //宏定義,方便寫程序
sbit key0 = P0^0;
sbit key1 = P0^1;
sbit key2 = P0^2;
sbit key3 = P0^3;              //定時選擇、啟動(再次啟動)按鍵定義
sbit pp = P2^7;                 //定時到報警輸出口
sbit SpeAdd = P0^5;         //速度加
sbit SpeSub = P0^4;         //速度減
sbit lcden=P2^2;
sbit lcdrw=P2^1;
sbit lcdrs=P2^0;               //LCD控制端口定義
uint count = 0;
uint count1 = 0;
uint count2 = 0;
uint count3 = 0;               //計數(shù)變量定義
uint time = 0;
uint time1 = 0;                 //定時時間存儲變量
uint Speed = 4;               //速度選擇 值越大速度越慢
uint Direction = 0;            //方向標(biāo)志
uint LedPa = 0;                //數(shù)碼管參數(shù)
uchar LedCode1[] = {0Xfe, 0Xfd, 0Xfb, 0Xf7, 0Xef, 0Xdf};      //正時針顯示
uchar LedCode2[] = {0xdf, 0xef, 0xf7, 0xfb, 0xfd, 0xfe};        //逆時針顯示
uchar idata table[]={"Set Time:"};                                         //第一行提示語"Set Time:"
uchar idata table1[]={"Real Speed:"};                                  //第一行提示語"Real Speed:"
***      延時子程序          ***
***          無返回值          ***
void  DelayNS(uint dly)
    uint i;
    for(; dly>0; dly--)
       for(i=0; i<100; i++);
***         LCD忙檢測       ***
***        返回忙標(biāo)志    ***
bit lcd_busy()
 bit result;
 lcdrw = 1;
 lcdrs = 0;
 lcden = 1;
 nop();nop();nop();nop();
 result = (bit)(P1&0x80);
 lcden = 0;
 return(result);
***       LCD寫命令子程序   ***
***          無返回值          ***
void write_com(uchar com)
    while(lcd_busy());      //LCD忙等待
 lcdrs = 0;
 lcdrw = 0;
 P1 = com;
 DelayNS(5);
 lcden = 1;
 DelayNS(5);
 lcden = 0;
***      LCD寫數(shù)據(jù)子程序   ***
***        無返回值              ***
void write_data(uchar date)
 lcdrs = 1;
 lcdrw = 0;
 P1 = date;
 DelayNS(5);
 lcden = 1;
 DelayNS(5);
 lcden = 0;
***         LCD初始化       ***
***         無返回值             ***
void lcd_init()
 lcden = 0;
 write_com(0x38);
 DelayNS(5);
 write_com(0x0c);
 DelayNS(5);
 write_com(0x06);
 DelayNS(5);
 write_com(0x01);
 DelayNS(5);
 write_com(0x80);
 DelayNS(5);
 write_com(0x01);
***       鍵盤掃描子程序   ***
***         無返回值             ***
void keyscan()
    P1=0xff;
 if(key0==0)
  DelayNS(10);
  if(key0==0)
   time = 300;
   time1 = time;
        while(!key0);       //等待按鍵松開
 }     //設(shè)置300s
 if(key1==0)
  DelayNS(10);
  if(key1==0)
   time = 200;
   time1 = time;
  while(!key1);           //等待按鍵松開
 }     //設(shè)置200s
 if(key2==0)
  DelayNS(10);
  if(key2==0)
   time = 100;
   time1 = time;
  while(!key2);            //等待按鍵松開
 }      //設(shè)置100s
 if(key3==0)
  DelayNS(10);
  if(key3==0)
   while(!key3);          //等待按鍵松開
   TR1 = ~TR1;
   TR0 = ~TR0;
   time1 = time;
   pp=1;
 }       //啟動(再次啟動)
***           主程序       ***
void main()            //主函數(shù)
 uint i;
 lcd_init();             //LCD初始化
 EA = 1;                //開總中斷
 ET0 = 1;              //開定時器0中斷
 ET1 = 1;             //開定時器0中斷
 TMOD = 0x11;            //定時器0和1的工作方式都為1
 TH0 = 0x00;
 TL0 = 0x00;
  TH1=0x3c;
 TL1=0xb0;                   //定時初值
 Direction = 0;              //方向設(shè)置(順)
 for(i=0;i<9;i++)
  write_data(table[i]);
  DelayNS(2);
 }                                                    //第一行提示語"Set Time:"顯示
 write_com(0x80+0x40);  //LCD第二行起始地址
 for(i=0;i<11;i++)
  write_data(table1[i]);
  DelayNS(2);
 }       //第一行提示語"Real Speed:"
 write_com(0x80);
 while(1)        //主循環(huán)
  keyscan();    //按鍵掃描
  table[10]=time1/100+0x30;
  table[11]=time1%100/10+0x30;
  table[12]=time1%100%10+0x30;
  table[13]=0x73;
  write_com(0x80+0x0a);
  for(i=10;i<14;i++)
   DelayNS(2);
  table1[12]=(10-Speed)+0x30;
  write_com(0x80+0x4c);
  for(i=12;i<13;i++)
   DelayNS(2);
 }          //以上顯示定時時間,轉(zhuǎn)速
***     定時器0中斷服務(wù)程序   ***
***         無返回值             ***
void timer_0() interrupt 1
 count++;
 if(count==(6800/Speed))
  count=0;
  Direction=~Direction; //10s轉(zhuǎn)向取反
 if(!SpeAdd)                 //速度加判斷
  DelayNS(10);
  while(!SpeAdd);
  DelayNS(10);
  ++Speed;
  if(Speed == 10)      //檔位溢出處理
   Speed = 9;
 if(!SpeSub)                 //速度減判斷
  DelayNS(10);
  while(!SpeSub);
  DelayNS(10);
  Speed--;
  if(Speed  == 1)   //檔位溢出處理
   Speed = 2;
 count1++;
 if(count1 == 50)
  if(Direction)
       P3 = LedCode1[LedPa++];
       if(LedPa == 6)
    LedPa = 0;
  if(!Direction)
    P3 = LedCode2[LedPa++];
    if(LedPa == 6)
    LedPa = 0;
   count1 = 0;
  }                //數(shù)碼管段位交替顯示
 TH0 = (65536 - (Speed*1000))/256;
 TL0 = (65536 - (Speed*1000))%256; //重裝初值
***     定時器1中斷服務(wù)程序   ***
***         返回time1            ***
void timer_1() interrupt 3
 count3++;
 if(count3 == 20)    //定時1s
  time1--;     //實現(xiàn)倒計時
  if(time1 == 0)
   TR0 = ~TR0;    //時間到關(guān)timer0
   TR1 = ~TR1;    //時間到關(guān)timer2
   time1 = 0;
   pp=0;     //時間到報警
  count3 = 0;
    TH1=0x3c;
 TL1=0xb0;         //重裝初值
