專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
單片機LED流水燈閃爍燈程序大集合
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2011年10月28日   【字體:
點亮LED燈:方1  位操作方式   sbit D1=P1^0;
    方2  總線方工     P1=0x??;
讓LED燈閃爍
//方1:位操作方式點亮LED
#include<reg52.h>
sbit  D1=P1^0;      //P1^0的P必須是大寫
    D1=0;        //使用P1^0必須先經(jīng)過sbit定義,而不能直接用P1^0=0;否則編譯過不了
//方2:總線方式點亮LED
#include<reg52.h>
    P1=0xfd;         //1111 1100 LED是共陽的,低電平時點亮,所以就是LED1和2燈被點亮
/* 讓LED燈閃爍    采用位點亮+內(nèi)部循環(huán)進行延時
#include <reg52.h>
sbit D1=P1^3;              //隨便一個你也可改為P1^0,注意P要大寫的才可以
unsigned int a;
D1=0;
for (a=0;a<=20000;a++) {};       //for循環(huán) {}空操作即可形成延時效果
D1=1;
//讓LED燈閃爍    采用位方式+delay延時函數(shù)方式
#include <reg52.h>
sbit D1=P1^0;    //位操作方式
unsigned int a;
void delay(int x)         //延時
int a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
void  main()
D1=0;
delay(50);           //調(diào)用延時
D1=1;
delay(50);
//讓3個燈一起閃爍  ,采用總線方式
#include<reg52.h>
unsigned int a;
int a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
P1=0xf8;             //1111 1000,點亮前3個燈,3個燈一起閃爍
delay(500);
P1=0xff;
delay(500);
//讓LED燈閃爍   采用wlile方式
#include <reg52.h>
sbit P10=P1^0;
int a;
     a=51000;
     P10=0;         //點亮燈
     while(a--);    //程序停在這里,一直執(zhí)行減法,直到a從51000減到0后退出循環(huán),這就形成延時
     a=5100;      //前面a已經(jīng)減成0了,這里再給它個初值
     P10=1;
    while(a--);    //又從初值51000減到0為止,形成延時效果
//流水燈 ,在PIC單片機里流水燈只要設(shè)整個端的0x??值然后采用端口值=端口值<<1左移1位即可形成流水燈
//而在52單片機里卻不行,得用_crol關(guān)皺字,而這個關(guān)鍵字又是在另一頭文件intrins.h里,所以在開頭就得先包含它_
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>     //因為要用到corol這一關(guān)鍵字
sbit P23=P2^3 ;
sbit D1=P1^0;
void delay(int x)
int a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
uchar a,temp;
temp=0xfe;
  for (a=8;a>0;a--)   //循環(huán)8次,即流水燈8個循環(huán)8次即可點亮8個
        P1=temp;
       temp=_crol_(temp,1); //移動
      delay(100);
//流水燈 :正流+倒流;在PIC里流水燈只要設(shè)整個端的0x??值然后采用端口值=端口值<<1左移1位即可形成流水燈
#include <reg52.h>
sbit P23=P2^3 ;
sbit D1=P1^0;
void delay(int x)
int a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
uchar a,temp;
temp=0xfe;
      P1=temp;
      delay(100);
temp=0x7f;              //注意這一句,如果沒有這一句,下面的語句循環(huán)是循環(huán)了,卻沒東西出來
     P1=temp;
    temp=_crol_(temp,-1); //移動
     delay(100);
