專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網 >> MCU設計實例 >> 瀏覽文章
PIC:矩陣鍵盤掃描(if()else嵌套方式)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2011年10月31日   【字體:
為自已寫的矩陣鍵盤檢測+數(shù)碼管顯示+蜂鳴器響
采用if().....else嵌套方式;編譯通過,卻后二列顯示不出來(你找出來了嗎?一個不算問題的問題)
#include <pic.h>
__CONFIG(0x3B31);
const unsigned char table[] = {0x3f,0x6,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};  //數(shù)碼管數(shù)組
//--------------------變量定義------------------------------------
uint keynum,keytem,num;  //定義變量,//keynum按鍵端口讀回值,keytem為松手檢測值(以示區(qū)分),num數(shù)碼管
//--------------------函數(shù)調用 聲明-------------------------------
void init();    //初始化函數(shù)
void keyscan();    //矩陣鍵盤掃描
void didi(uchar dinum);  //蜂鳴器
void disp();  //數(shù)碼管顯示
//-------------------主函數(shù)---------------------------------------
void delay(x)  //延時函數(shù),幾乎每個程序都要用到,所以放在了主函數(shù)分界線內
uchar a,b;
for (a=x;a>0;a--)
 for(b=110;b>0;b--);
init();  //初始化
 keyscan(); //矩陣鍵盤掃描
//------------初始化函數(shù)-------------------------------------------
void init()
TRISA=0;PORTA=0x02; //38譯碼器
TRISB=1;                       //矩陣鍵盤
TRISC=0;PORTC=0x01;; //38使能
TRISD=0;PORTD=0x00;  //LED燈(數(shù)碼管)
TRISE=0;PORTE=0x00;  //蜂鳴器
//----------要調用的函數(shù)--------------------------------------------
void keyscan()
{                           //第一列掃描
PORTB=0xef;     //送出RB4=1110  1111
 keynum=PORTB;
 keynum=keynum&0x0f;
 if(keynum!=0xef)
  delay(5);
  keynum=PORTB;
  keynum=keynum&0x0f;
  if(keynum!=0x0f)
   keytem=keynum;
   didi(1);
   while(keytem!=0x0f)
    keytem=PORTB;
    keytem=keytem&0x0f;
  keynum=keynum|0xe0;
 else       //第二列掃描
  PORTB=0xdf;
  keynum=PORTB;
  keynum=keynum&0x0f;
  if(keynum!=0xdf)
   delay(5);
   keynum=PORTB;
   keynum=keynum&0x0f;
   if(keynum!=0x0f)
    keytem=keynum;
    didi(1);
    while(keytem!=0x0f)
     keytem=PORTB;
     keytem=keytem&0x0f;
   keynum=keynum|0xd0;
   PORTB=0xbf;
   keynum=PORTB;
   keynum=keynum&0x0f;
   if(keynum!=0xbf)
    delay(5);
    keynum=PORTB;
    keynum=keynum&0x0f;
    if(keynum!=0x0f)
     keytem=keynum;
     didi(1);
     while(keytem!=0x0f)
      keytem=PORTB;
      keytem=keytem&0x0f;
    keynum=keynum|0xb0;
    else       //第四列掃描
     PORTB=0x7f;
     keynum=PORTB;
     keynum=keynum&0x0f;
     if(keynum!=0x7f)
      delay(5);
      keynum=PORTB;
      keynum=keynum&0x0f;
      if(keynum!=0x0f)
       keytem=keynum;
       didi(1);
       while(keytem!=0x0f)
        keytem=PORTB;
        keytem=keytem&0x0f;
      keynum=keynum|0x70;
uchar di_num;
for(di_num=dinum;di_num>0;di_num--)
 RE0=1;
 delay(100);
 RE0=0;
 delay(50);
void disp()
switch(keynum)
 case 0xee:PORTD=table[1];break;
 case 0xed:PORTD=table[2];break;
 case 0xeb:PORTD=table[3];break;
 case 0xe7:PORTD=table[4];break;
 case 0xde:PORTD=table[5];break;
 case 0xdd:PORTD=table[6];break;
 case 0xdb:PORTD=table[7];break;
 case 0xd7:PORTD=table[8];break;
 case 0xbe:PORTD=table[9];break;
 case 0xbd:PORTD=table[10];break;
 case 0xbb:PORTD=table[11];break;
 case 0xb7:PORTD=table[12];break;
 case 0x7e:PORTD=table[13];break;
 case 0x7d:PORTD=table[14];break;
 case 0x7b:PORTD=table[15];break;
 case 0x77:PORTD=table[0];break;
關閉窗口
相關文章
