基于STC12C5410AD的字庫型12864的使用
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時間:2011年11月01日   【字體:
   12864和1602還是有一些相似之處的,但是論功能來看,12864還是強(qiáng)大很多的!
    12864的操作方式有兩種----(串行和并行),就我個人而言是比較傾向于串行的,雖然程序稍微麻煩一點(diǎn),但是很節(jié)省GPIO的資源,這是很重要的,12864也可以實(shí)現(xiàn)繪制各種圖形的功能,和1602相似,個人認(rèn)為還是弄一個比較好用的取模軟件比較好,生成代碼后就可以顯示自己想要的圖形了(1602的使用里是有介紹的^_^)!
    STC12C5410AD這款單片機(jī)和51單片機(jī)是十分相似的,相對比51而言,它更有了推挽輸出功能,AD轉(zhuǎn)換功能等;它內(nèi)部鎖相環(huán)也照比51強(qiáng)大的多,最高工作頻率可達(dá)30+M。它的基本操作方法和51是一樣的。
    我來簡單的介紹一下12864的顯示問題:
    1、字符產(chǎn)生ROM(CGROM)
    里面提供了8192(213)個漢字GB2132宋體
    2、顯示數(shù)據(jù)RAM(DDRAM)
    內(nèi)部提供64*2位空間,最多可控制4行16字,也就是16個中文字型顯示,當(dāng)寫入顯示數(shù)據(jù)RAM時,可分別顯示CGROM和CGRAM的字型,可以用來顯示三種字型:半角英文數(shù)字型、CGRAM字型和CGROM的中文字型,三種字型的選擇,由在DDRAM總寫入的編碼選擇,在0000H—0006H的編碼中(其代碼分別為0000、0002、0004、0006共四個)將選擇CGRAM的自定義字型,02H—7FH的編碼中將顯示半角英文數(shù)字型的字型(也就是ASCII碼,大小為16*8),至于A1以上的編碼將自動結(jié)合下一個位元組,組成兩個位元組的編碼,從而形成一個中文字型的編碼,也就是說顯示一個漢字要兩個ASCII碼顯示的位置,即大小為16*16。BIG(A140—D75F),GB(A1A0—F7FF)。
    下面我來寫一個顯示古詩《涼州詞》的程序,這個實(shí)現(xiàn)起來比較簡單,可以參照數(shù)據(jù)手冊來看,無論什么時候,數(shù)據(jù)手冊都是十分重要的,其實(shí)就是一款產(chǎn)品的說明書,所以學(xué)會自己閱讀數(shù)據(jù)手冊是很必要的哦^_^!
由于篇幅有限本文只列出了部分代碼,完整的源代碼下載地址:http://www.torrancerestoration.com/f/1286452.rar  以下是部分代碼
#include <stc12c5410ad.h>
#include <intrins.h>
sbit E_CLK =P1^2;   //時鐘使能
sbit RW_SID=P1^1;//串行數(shù)據(jù)輸入、輸出端
sbit RS_CS =P1^0;//片選端
//宏定義
//下面是數(shù)組定義
uchar code ts[]={"黃河遠(yuǎn)上白云間"};
uchar code tw[]={"一片孤城萬仞山"};
uchar code ta[]={"羌笛何須怨楊柳"};
uchar code tb[]={"春風(fēng)不度玉門關(guān)"};
//延時子函數(shù)
void delay(unsigned int xms)
unsigned int i,j;
for(i=0; i<xms; i++)
for(j=0;j<110;j++)
//串行發(fā)送一字節(jié)數(shù)據(jù)
void Send_Byte(unsigned char dat)
     unsigned char i;
     for(i=0;i<8;i++)
      delay(1);
      P1M0=0;
          P1M1=1;
               E_CLK=0; //時鐘線拉低
               if(dat&0x80)
  RW_SID=1;
  RW_SID=0;
               E_CLK=1;
               dat=dat<<1;
//控制命令
void Send_command(unsigned char dat)
     P1M0=0;
P1M1=1;
     RS_CS=1;
     Send_Byte(0xF8);//11111,00,0 RW=0,RS=0   同步標(biāo)志
     Send_Byte(dat&0xF0);//高四位
     Send_Byte((dat&0x0F)<<4);//低四位
     RS_CS=0;
//顯示數(shù)據(jù)或單字節(jié)字符
void Send_Dat(unsigned char dat)
     RS_CS=1;
     Send_Byte(0xFA);//11111,01,0 RW=0,RS=1
     RS_CS=0;
void display_1()
     uchar a;
     Send_command(0x80);
for(a=0;a<14;a++)
Send_Dat(ts[a]);
void display_2()
uchar b;
Send_command(0x90);
for(b=0;b<14;b++)
Send_Dat(tw[b]);
void display_3()
uchar c;
Send_command(0x88);
for(c=0;c<14;c++)
Send_Dat(ta[c]);
void display_4()
uchar d;
Send_command(0x98);
for(d=0;d<14;d++)
Send_Dat(tb[d]);
//初始化 LCD
void init(void)
     P1M0=0;
P1M1=1;
     RS_CS=0;
     delay(1);
     Send_command(0x30);//功能設(shè)置,一次送8位數(shù)據(jù),基本指令集
     Send_command(0x0c);//0000,1100 整體顯示,游標(biāo)on,游標(biāo)位置on
     Send_command(0x01);//0000,0001 清DDRAM
     Send_command(0x02);//0000,0010 DDRAM地址歸位
     Send_command(0x80);//1000,0000 設(shè)定DDRAM 7位地址000,0000到地址計(jì)數(shù)器AC
void main(void)
     init();
     delay(1);
     display_1();
     display_2();
display_3();
display_4();
while(1);
程序到這里結(jié)束,如果有什么想法或者建議請給我留言!
