1、整形數(shù)字符做乘除法的C51程序,代碼比較大。約9B左右,所以盡量不做乘除法。
例如:uchar a=6;a=a*6;第二行代碼要9個(gè)字節(jié),而平時(shí)的語(yǔ)句只有2B。
2、定義變量的語(yǔ)句,不賦值或者不參與運(yùn)算是不算代碼的,能用短變量就用短變量,省RAM也省代碼空間.
例如:uchar a; 這句有沒(méi)有代碼長(zhǎng)度不變。但是賦非0值 uchar a=5;字符型,就要3B的代碼長(zhǎng)度。
uint a=5;整形變量賦值要6B字節(jié),比較大,所以能定義短變量就定義短變量。
unsigned long int a=6.0;或者 long int a=6.0;會(huì)增加9B的代碼。賦值整數(shù)浮點(diǎn)數(shù)一樣。
3、對(duì)長(zhǎng)整形變量,有符號(hào)變量比無(wú)符號(hào)變量 參與自加運(yùn)算時(shí)編譯的代碼要長(zhǎng),所以盡量使用無(wú)符號(hào)浮點(diǎn)數(shù)
例如:long a=2; a++;或者unsinged long int a=2;a++; 代碼要短15個(gè)字節(jié)。a--自減短12個(gè)字節(jié)
自加換做加賦值則代碼長(zhǎng)無(wú)區(qū)別。a+=2;兩種定義沒(méi)區(qū)別。
4、浮點(diǎn)數(shù)不要作乘除法運(yùn)算,代碼長(zhǎng)度太大。代碼會(huì)長(zhǎng)出幾百字節(jié)。太得不償失了。最好用其他方式代替。
5、對(duì)同一種類似操作,應(yīng)該放在一起寫。如數(shù)據(jù)的運(yùn)算,如果中間調(diào)用子程序再回來(lái)運(yùn)算,代碼會(huì)長(zhǎng)很多。(出出進(jìn)進(jìn)能不大嗎)
6、定義變量時(shí)賦值,緊接著下條再賦值一次,會(huì)縮短代碼。例如:uint a=2; a=2; 多余一條反而縮短了代碼。
例如:uint a=3,b=3; a=b; 雖然是多余的,但是上一句代碼消耗就抵消了。相當(dāng)于沒(méi)有增加任何代碼。
