我在大學(xué)的時(shí)候很少關(guān)心單片機(jī)內(nèi)部存儲(chǔ)器的結(jié)構(gòu)及應(yīng)用,只是大概的知道RAM和ROM的區(qū)別,甚至只是知道程序下載到ROM中就能運(yùn)行了。其他的如何工作程序如何啟動(dòng)的就不了了知了。因此在接觸嵌入式的時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)很多盲區(qū)。在此本人將工作三個(gè)多月以來(lái)接觸到的一些關(guān)于嵌入式新的理解分享給大家,有什么錯(cuò)誤的地方在所難免,希望大家給予指正。
RAM和ROM在單片機(jī)中的相關(guān)應(yīng)用
ROM和RAM指的都是半導(dǎo)體存儲(chǔ)器,ROM是Read Only Memory的縮寫,RAM是Random Access Memory的縮寫。ROM在系統(tǒng)停止供電的時(shí)候仍然可以保持?jǐn)?shù)據(jù),而RAM通常都是在掉電之后就丟失數(shù)據(jù),典型的RAM就是計(jì)算機(jī)的內(nèi)存。
RAM有兩大類,一種稱為靜態(tài)RAM(Static RAM/SRAM),SRAM速度非常快,是目前讀寫最快的存儲(chǔ)設(shè)備了,但是它也非常昂貴,所以只在要求很苛刻的地方使用,譬如CPU的一級(jí)緩沖,二級(jí)緩沖。另一種稱為動(dòng)態(tài)RAM(Dynamic RAM/DRAM),DRAM保留數(shù)據(jù)的時(shí)間很短,速度也比SRAM慢,不過(guò)它還是比任何的ROM都要快,但從價(jià)格上來(lái)說(shuō)DRAM相比SRAM要便宜很多,計(jì)算機(jī)內(nèi)存就是DRAM的。
DRAM分為很多種,常見的主要有FPRAM/FastPage、EDORAM、SDRAM、DDR RAM、RDRAM、SGRAM以及WRAM等。所謂內(nèi)存就是用來(lái)存放當(dāng)前正在使用的(即執(zhí)行中)的數(shù)據(jù)和程序,我們平常所提到的計(jì)算機(jī)的內(nèi)存指的是動(dòng)態(tài)內(nèi)存(即DRAM),動(dòng)態(tài)內(nèi)存中所謂的"動(dòng)態(tài)",指的是當(dāng)我們將數(shù)據(jù)寫入DRAM后,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間,數(shù)據(jù)會(huì)丟失,因此需要一個(gè)額外設(shè)電路進(jìn)行內(nèi)存刷新操作。
ROM也有很多種,PROM是可編程的ROM,PROM和EPROM(可擦除可編程ROM)兩者區(qū)別是,PROM是一次性的,也就是軟件灌入后,就無(wú)法修改了,這種是早期的產(chǎn)品,現(xiàn)在已經(jīng)不可能使用了,而EPROM是通過(guò)紫外光的照射擦出原先的程序,是一種通用的存儲(chǔ)器。另外一種EEPROM是通過(guò)電子擦出,價(jià)格很高,寫入時(shí)間很長(zhǎng),寫入很慢。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),最原始的單片機(jī)比如at89c51,內(nèi)部集成了ROM,RAM。ROM用來(lái)存儲(chǔ)編好的程序、常數(shù)、表格等,當(dāng)單片機(jī)掉電ROM中的數(shù)據(jù)不會(huì)丟失,因此單片機(jī)掉電再上電還會(huì)繼續(xù)運(yùn)行;RAM可以存放用戶的臨時(shí)變量、還有單片機(jī)內(nèi)部的特殊寄存器等,單片機(jī)掉電后數(shù)據(jù)會(huì)丟失,當(dāng)在上電后程序執(zhí)行,重新初始化寄存器和變量的值。
在這里簡(jiǎn)單說(shuō)一下MCS-51的程序執(zhí)行流程,MCS-51單片機(jī)的存儲(chǔ)器組織結(jié)構(gòu),采用典型的哈佛結(jié)構(gòu),即程序存儲(chǔ)器和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器完全獨(dú)立,擁有各自的尋址系統(tǒng),包括片內(nèi)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器與片外數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器都擁有自己獨(dú)立的尋址系統(tǒng)。所以,在地址空間上允許重疊。如:程序存儲(chǔ)器的地址空間中有0000H這個(gè)單元,片內(nèi)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器也有0000H這個(gè)單元,片外數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器中還有0000H這個(gè)單元。
89S51片內(nèi)有4kB的程序存儲(chǔ)單元,其地址為0000H—0FFFH,單片機(jī)啟動(dòng)復(fù)位后,程序計(jì)數(shù)器的內(nèi)容為0000H,所以系統(tǒng)將從0000H單元開始執(zhí)行程序。在這里會(huì)跳轉(zhuǎn)到main函數(shù),但是據(jù)說(shuō)在跳轉(zhuǎn)到main函數(shù)之前,還會(huì)做一些判斷的處理,具體沒(méi)有研究過(guò)。
Flash在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
現(xiàn)在很多的芯片內(nèi)部都是用flash,或者是外掛Flash來(lái)存儲(chǔ)程序。目前的Flash主要有兩種NOR Flash和NADN Flash。
NOR Flash的讀取和我們常見的SDRAM的讀取是一樣,用戶可以直接運(yùn)行裝載在NOR FLASH里面的代碼,這樣可以減少SRAM的容量從而節(jié)約了成本。
NAND Flash沒(méi)有采取內(nèi)存的隨機(jī)讀取技術(shù),它的讀取是以一次讀取一塊的形式來(lái)進(jìn)行的,通常是一次讀取512個(gè)字節(jié),采用這種技術(shù)的Flash比較廉價(jià)。用戶不能直接運(yùn)行NAND Flash上的代碼,因此好多使用NAND Flash的開發(fā)板除了使用NAND Flah以外,還作上了一塊小的NOR Flash來(lái)運(yùn)行啟動(dòng)代碼。
一般小容量的用NOR Flash,因?yàn)槠渥x取速度快,多用來(lái)存儲(chǔ)操作系統(tǒng)等重要信息,而大容量的用NAND FLASH。NOR Flash可以擁有 SDRAM的接口,擁有更多的地址線來(lái)方便讀取內(nèi)存中的每一個(gè)字節(jié);NAND flash AND結(jié)構(gòu)能提供極高的單元密度,可以達(dá)到高存儲(chǔ)密度,并且寫入和擦除的速度也很快。應(yīng)用NAND的困難在于flash的管理和需要特殊的系統(tǒng)接口。
Serial Flash 擁有spi的接口可以頁(yè)讀、任意地址讀。并且它可以有四線SPI,雙線SPI的DDR接口。它可以利用spi的外部地址總線的方式來(lái)直接在外部flash中運(yùn)行程序,不過(guò)運(yùn)行速度是個(gè)有待考慮的問(wèn)題。
嵌入式Boot Loader
在嵌入式中一些產(chǎn)品中,采用的啟動(dòng)方式中,根據(jù)不同的芯片結(jié)構(gòu)而不同。拿計(jì)算機(jī)的啟動(dòng)來(lái)說(shuō),計(jì)算機(jī)引導(dǎo)加載程序由BIOS和位于硬盤MBR中的OS Boot Loader組成,其實(shí)BIOS就是一段固化程序,現(xiàn)在很多嵌入式的芯片內(nèi)部都會(huì)有一段類似的程序來(lái),這段程序的用途通俗的講就是來(lái)加載Boot Loader的。計(jì)算機(jī)也一樣,BIOS在完成系統(tǒng)硬件檢測(cè)和資源分配后,將硬盤MBR中的Boot Loader讀到系統(tǒng)的RAM中,然后將控制權(quán)交給OS Boot Loader,Boot Loader的主要任務(wù)就是將內(nèi)核映像從硬盤讀到RAM中,然后跳轉(zhuǎn)到內(nèi)核的入口點(diǎn)運(yùn)行,即開啟操作系統(tǒng)。
我們常說(shuō)的嵌入式的Boot Loader其實(shí)就是和上面提到的OS Boot Loader差不多,只不過(guò)很多嵌入式的CPU沒(méi)有BIOS那樣的固化程序,他們上電復(fù)位到0x0000000地址后一般是Boot Loader的開始地址。有些嵌入式的CPU會(huì)有片內(nèi)的ROM,會(huì)有一段固化的程序,去加載Boot Loader。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)Boot Loader有兩種模式,一種叫做Down Loader,一種叫做loader;DownLoader這種模式中主要是程序員開發(fā)階段需要一種模式,這種模式主要是通過(guò)調(diào)試器將程序代碼下載到內(nèi)部RAM中去,然后通過(guò)Boot Loader 寫到目標(biāo)機(jī)的Flash或者其他存儲(chǔ)設(shè)備中去。這種模式只是在開發(fā)人員在項(xiàng)目開發(fā)階段使用的一種模式。在項(xiàng)目完成后的成品中,Boot Loader會(huì)一直工作在loader 模式中。其大概做的事情就是硬件設(shè)備初始化,為Boot Loader以后的工作設(shè)定先決條件;設(shè)置堆棧、檢測(cè)系統(tǒng)內(nèi)存映射,將系統(tǒng)映像或者程序代碼段從Flash上讀取到內(nèi)部RAM中,有的系統(tǒng)會(huì)加載到SDRAM中,還有的會(huì)直接在外部FLASH上運(yùn)行。
