2440裸機(jī)學(xué)習(xí)心得(上)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2012年03月18日   【字體:
哎,以前總想裸機(jī)加系統(tǒng)一齊學(xué),學(xué)著學(xué)著發(fā)現(xiàn)好混亂,D驅(qū)動(dòng)~~然后又重新齋跑2440的裸機(jī)。以下系少少心得,記錄下學(xué)習(xí)過程。
里面有三個(gè)地方還沒弄好:1、 硬盤的文件系統(tǒng) FAT部分(后面有空補(bǔ)補(bǔ))
                                            2、 NORFLASH中的讀寫有點(diǎn)問題
                                            3、 USB主機(jī)中對U盤的UFI命令
有什么問題歡迎一起交流。以下是部分心得:
       LED
GPXCON中每兩位控制一個(gè)引腳:00輸入,01輸出,10特殊功能
初始化        rGPBCON , rGPBUP ,  rGPBDAT 三個(gè)寄存器
關(guān)于ADS配置的解釋:
Target Settings中的Post-linker中選擇ARM fromELF,因?yàn)槲覀冃枰?/span>ELF文件格式轉(zhuǎn)化為下載到flash中所必須的二進(jìn)制文件。
Language Settings中的所有語言的Target下的Architecture or Processor,選擇ARM920T,因?yàn)?/span>s3c2440ARM920T內(nèi)核。
ARM Linker中的Output中的RO Base填寫0x30000000,因?yàn)樵陂_發(fā)板上SDRAM是從0x30000000地址開始。在Layout中的Object/Symbol中填寫2440init.o,它是啟動(dòng)文件的目標(biāo)文件,在Section中填寫Init,它是在啟動(dòng)文件中我們所定義的入口代碼段的名稱。
    外部中斷
我們要打開某一中斷的屏蔽,這樣才能響應(yīng)該中斷,相對應(yīng)的寄存器為INTMSK;
還要設(shè)置外部中斷的觸發(fā)方式,如低電平、高電平、上升沿、下降沿等,相對應(yīng)的寄存器為EXTINTn。
另外由于EINT4EINT7共用一個(gè)中斷向量,EINT8EINT23也共用一個(gè)中斷向量,而INTMSK只負(fù)責(zé)總的中斷向量的屏蔽,要具體打開某一具體的中斷屏蔽,還需要設(shè)置EINTMASK
有一些中斷是共用一個(gè)中斷向量的,而一個(gè)中斷向量只能有一個(gè)中斷執(zhí)行函數(shù),因此具體是哪個(gè)外部中斷,還需要EINTPENDrINTOFFSET來判斷
使用__irq這個(gè)關(guān)鍵詞來定義中斷處理函數(shù),這樣系統(tǒng)會為我們自動(dòng)保存一些必要的變量,并能夠在中斷處理函數(shù)執(zhí)行完后正確地返回
這種形式:void __irq key();        pISR_EINT0=(int)key;
       定時(shí)器使用
主要配置     外部時(shí)鐘源→通過寄存器MPLLCON得到FCLK→再通過寄存器CLKDIVN得到HCLKPCLK->再得到定時(shí)器的工作頻率
      PWM定時(shí)器使用:
蜂鳴器=GPB0=TOUT0=定時(shí)器0
蜂鳴器  高電平響,低電平不響
關(guān)鍵是設(shè)置寄存器TCNTBnTCMPBn,前者可以確定一個(gè)計(jì)數(shù)周期的時(shí)間長度,而后者可以確定方波的占空比
      定時(shí)器中斷使用:
不需要配置TCMPBn,只需TCNTBn,TCNTBn*1/定時(shí)器的工作頻率=定時(shí)的時(shí)間
但要記住中斷要:
       void __irq timer0_sever();
pISR_TIMER0=(int)timer0_sever;
rINTMSK =~BIT_TIMER0;
       Uart
主要配置以下寄存器:
UBRDIVn ,UCONn   ,UTRSTATn
收發(fā)寄存器:    UTXHn ,URXHn
注意幾點(diǎn):
1. 對于s3c2440來說,接收數(shù)據(jù)是被動(dòng)的,發(fā)送數(shù)據(jù)是主動(dòng)的,因此一般來說,接收數(shù)據(jù)用中斷方式,發(fā)送數(shù)據(jù)用查詢方式較好;
2. 在中斷方式下,當(dāng)接收到數(shù)據(jù)時(shí),盡管可能該數(shù)據(jù)無用,但也一定要讀取它,否則下次再接收數(shù)據(jù)時(shí),不會再引起中斷,因?yàn)榻邮諗?shù)據(jù)緩存器被上次接收到的數(shù)據(jù)所霸占,只要沒有讀取它,它就永遠(yuǎn)在那里;
3. 由于UART中斷涉及到SUBSRCPND寄存器,因此在中斷處理程序中不僅要清SRCPND寄存器,還要清SUBSRCPND寄存器,它們的順序一定是先清SUBSRCPND寄存器,再清SRCPND寄存器,否則就會引起一個(gè)中斷兩次響應(yīng)的問題。因?yàn)槭欠裰袛嘤?/span>SRCPND寄存器決定,而SRCPND寄存器的相關(guān)狀態(tài)位由SUBSRCPND寄存器決定
簡單的串口控制臺1.       鍵盤輸入數(shù)據(jù)后在控制臺上進(jìn)行回顯
                            recv_data = uart_getc();
                             return recv_data;
2.       讓接收的字符組成命令    data_buf[i] = uart0_scanf();
                              if(data_buf[i] == '\0')
3回車——命令判斷、退格——刪除字符、判斷命令后進(jìn)入相應(yīng)分支進(jìn)行處理
                             else if(data_buf[i] == '\b')
                             if(!(no_system_strcmp("read iic",cmd_buf)))
      LCD 4.3寸,480*272
2440中時(shí)鐘設(shè)置是 FCLK:HCLK:PCLK=400:100:50
注意兩點(diǎn):
   1時(shí)序,參數(shù)的設(shè)置
VCLK是像素時(shí)鐘信號。VCLKHCLK÷[(CLKVAL1)×2]
例如,HCLK的頻率為100MHz,要想驅(qū)動(dòng)像素時(shí)鐘信號為6.4MHzLCD屏,則通過上式計(jì)算CLKVAL
s3c2440中,所有的這些信號(VSPW、VFPD、VBPDLINEVAL、HBPD、HFPD、HSPWHOZVAL)都是實(shí)際值減1的結(jié)果。這些值是通過寄存器LCDCON2LCDCON3LCDCON4來配置
行頻(HSF)和場頻(VSF):
HSFVCLK÷[(HSPW1)(HSPD1)(HFPD1)(HOZVAL1)]
       7.1÷40817.5kHz
VSFHSF÷[(VSPW1)(VBPD1)(VFPD1)(LINEVAL1)]
       17.5÷27064.8Hz
2、顯示緩存區(qū)
一般我們是通過定義一個(gè)與屏幕尺寸大小相同的二維數(shù)組來開辟該空間的,這樣控制屏幕內(nèi)容會方便一些,如當(dāng)屏幕的尺寸為480×272時(shí),可以定義該緩存區(qū)為LCD_BUFFER[272][480]
 s3c2440中,寄存器LCDSADDR1LCDSADDR2用于設(shè)置顯示緩存區(qū),即把我們定義的那個(gè)二維數(shù)組告訴s3c2440。其中LCDBANK9位數(shù)據(jù)指定LCDBANK,即顯示緩存區(qū)的第30位到第22位地址;LCDBASEU21位數(shù)據(jù)指定了LCD的基址,即顯示緩存區(qū)開始地址的第21位到第1位;LCDBASEL21位數(shù)據(jù)指定了LCD的尾址,即顯示緩存區(qū)結(jié)束地址的第21位到第1位。
拓展:LCD的字符顯示
漢字庫
中文字符和ASCII碼混合在一樣,如何區(qū)分它們呢?其實(shí)也很簡單,ASCII碼的最高位是0,而中文的最高位是1,因此當(dāng)讀取到的一個(gè)字節(jié)的最高位是0,則該字節(jié)為ASCII碼,它的下一個(gè)字節(jié)與這個(gè)字節(jié)無關(guān);當(dāng)取得到的字節(jié)的最高位是1,則表示的是中文字符,并且該字節(jié)與它的下一個(gè)字節(jié)組合在一起表示完整的一個(gè)漢字。
把字庫變換成一個(gè)超大的數(shù)組,那么我們就可以像操作數(shù)組一樣讀取字庫了
#include "font_libs.h"           //內(nèi)有兩個(gè)數(shù)組__HZK[ ]__ASCII[ ]
 if(String[k]&0x80)        //中文字符
qh=String[k]-0xa0;               //區(qū)號
 wh=String[k+1]-0xa0;          //位號
 mould = & __HZK[ ( ( qh - 1 )*94 + wh- 1 )*32 ];
       RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘
內(nèi)部的寄存器BCDSEC,BCDMINBCDHOUR,BCDDAYBCDDATE,BCDMONBCDYEAR分別存儲了當(dāng)前的秒,分,小時(shí),星期,日,月和年,表示時(shí)間的數(shù)值都是BCD碼。這些寄存器的內(nèi)容可讀可寫,并且只有在寄存器RTCCON的第0位為1時(shí)才能進(jìn)行讀寫操作。
一秒誤差”,因此當(dāng)讀取到的秒為0時(shí),需要重新再讀取一遍這些寄存器的內(nèi)容,才能保證時(shí)間的正確。
以下兩個(gè)中斷實(shí)用,注意要按照一般中斷初始化的格式:開屏蔽,清屏蔽
 時(shí)間節(jié)拍中斷    pISR_TICK時(shí)間節(jié)拍中斷的周期公式為:(n+1)÷128,單位是秒
其中n的值為1~127,它存儲在寄存器TICNT的低6位中,當(dāng)寄存器TICNT的第7位被置1時(shí),表示開啟時(shí)間節(jié)拍中斷
報(bào)警中斷 pISR_RTC           LMYEAR(年)、ALMMON(月)、ALMDATE(日)、ALMHOUR(小時(shí))、ALMMIN(分)和ALMSEC(秒)。而如何報(bào)警,是由報(bào)警控制寄存器RTCALM控制的
要學(xué)習(xí)一下Fzb版本的控制臺設(shè)計(jì),其中提到一個(gè)專用函數(shù)
//   將一個(gè)十位數(shù)轉(zhuǎn)化為字符串輸出(專用函數(shù))    BCD碼轉(zhuǎn)字符串
static void digit_to_char(char *buf, int number)
    buf[0] = ((char)(number >> 4) + 48);          //轉(zhuǎn)換高4
    buf[1] = ((char)(number & 0x0f) + 48);        //轉(zhuǎn)換低4
要多學(xué)習(xí)用結(jié)構(gòu)體,數(shù)組,和指針
       IIC總線(按中斷法寫的,和51時(shí)按時(shí)序法不同)
SDA->GPE15       ,     SCL->GPE14
尋址AT24C02A
S3C2440作為主機(jī),所以就關(guān)注主機(jī)模式下的收/發(fā)
配置了IIC管腳所在的寄存器,然后配置了IIC工作的信號以及時(shí)鐘源的配置。配置rIICCON,rIICSTAT
設(shè)立變量FLAG,來看是否進(jìn)入了中斷,出來中斷后要清除
while(FLAG == 1)
               for(i = 0;i < 100;i++);
FLAG = 1;
讀函數(shù)的流程:  首先是發(fā)出從設(shè)備尋找地址并指定為寫入操作→寫入要讀取數(shù)據(jù)的首地址→發(fā)出從設(shè)備尋找地址并指定為讀取操作→這時(shí)會先返回一個(gè)數(shù)據(jù)(這個(gè)是不需要的要拋棄,上面紅色部分)→按照給定的數(shù)據(jù)長度讀取數(shù)據(jù)(長度超過8位會折返讀)→結(jié)束操作。
寫函數(shù)的流程:發(fā)出從設(shè)備尋址地址并指定寫入模式→向從設(shè)備寫入要寫入數(shù)據(jù)區(qū)的首地址→寫入數(shù)據(jù)到設(shè)備中(最多8個(gè)字節(jié))→結(jié)束。
幾句經(jīng)典的解析:
rIICCON = 0xaf;   //清中斷標(biāo)記,開啟中斷
rIICSTAT = 0xf0; rIICSTAT = 0xb0; //使能接收,發(fā)送功能,S信號開始
rIICSTAT = 0xd0; rIICSTAT = 0x90;       //發(fā)出P信號,停止
參考fzb的讀寫8位對齊法,很美觀牛B
       ADC和觸摸屏
AD(輪詢或中斷    自己選擇)
A/D轉(zhuǎn)換比較簡單,主要應(yīng)用的是ADC控制寄存器ADCCONADC轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)寄存器ADCDAT0
這個(gè)想法不錯(cuò):AIN2引腳上接了一個(gè)溫度傳感器,被檢測的溫度范圍為0~99度,它對應(yīng)于A/D轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)的0~0x3FF。檢測到的溫度被實(shí)時(shí)地顯示在LCD上,這里我們只顯示溫度的整數(shù)部分。
temperature = (int)readADC()*99/0x3ff;                   //讀取溫度?可以直接這樣?不用寫時(shí)序讓溫度傳感器工作先?這種不是DS18B20,是那種直接純傳感
注意的地方:
根據(jù)S3C2440的中斷體系,從INTOFFSET獲取中斷發(fā)生的種類標(biāo)號然后就像這樣處理各個(gè)中斷。ADC的中斷體系分為兩個(gè)層次。首先是主要中斷,由于ADC和觸摸屏使用同一個(gè)主要中斷標(biāo)號,所以在這個(gè)中斷處理中還需要判斷次要中斷以最終確定到底是ADC還是觸摸屏發(fā)生了中斷。
觸摸屏
工作的兩種典型模式:
自動(dòng)(序列)X/Y坐標(biāo)轉(zhuǎn)換模式
自動(dòng)(序列)X/Y坐標(biāo)轉(zhuǎn)換模式作為如下方式被操作。觸摸屏控制器依次轉(zhuǎn)換被觸摸點(diǎn)的X坐標(biāo)和Y坐標(biāo)。在觸摸控制器寫X測量數(shù)據(jù)到ADCDAT0Y測量數(shù)據(jù)到ADCDAT1過后,觸摸屏接口產(chǎn)生中斷到中斷控制器在自動(dòng)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換模式中。
等待中斷模式
觸摸屏控制器產(chǎn)生中斷信號(INT_TC)當(dāng)觸摸筆按下的時(shí)候。等待中斷模式設(shè)置值是ADCTSC = 0xd3X_PU、XP_Dis、XM_DisYP_Dis、YM_En)。
一般來說,觸摸屏的響應(yīng)過程是:等待中斷(觸摸筆按下)模式中斷發(fā)生后進(jìn)入自動(dòng)(連續(xù))X/Y軸轉(zhuǎn)換等待中斷(觸摸筆抬起)模式。
這三種模式的初始化分別為:
1等待中斷(觸摸筆按下):
rADCTSC=0;
rADCTSC=0xd3;
2(連續(xù))X/Y軸轉(zhuǎn)換:
rADCTSC=0;
rADCTSC=0x04;
3等待中斷(觸摸筆抬起):
rADCTSC=0;
rADCTSC=0xd3;
rADCTSC |=(1<<8);
暈,看回以前的寫字板程序,都是錯(cuò),沒有區(qū)分清楚兩個(gè)不同的中斷
只有一個(gè)中斷觸發(fā)函數(shù)pISR_ADC 但是對應(yīng)著不同的兩個(gè)中斷,
要通過在中斷中判斷if(SUBSRCPND & (1 << 9)) else if(SUBSRCPND & (1 << 10))
                                        等待檢測                                     AD處理中斷
注意:  在等待檢測中,又分為    按下中斷      抬起中斷
                      if(ADCDAT0 & 0x8000        else     來區(qū)分
                                       抬起                      按下
拖曳功能的實(shí)現(xiàn):
                                Y
按下——》xy自動(dòng)模式轉(zhuǎn)換——》收集數(shù)據(jù),畫點(diǎn)——》檢測是否松手
                                                          N
X通過  標(biāo)志 flagTC 來判斷是否松手,若松手,flagTC在松手中斷中置1
上面那種標(biāo)志的方法會與    void TC_interrupt()//等待模式中斷,判斷是按下還是松手
有矛盾
故還是直接采取在拖曳函數(shù)中test_down_still()直接判斷
wait_up_init();
                            if(!(rADCDAT0&0x8000))
每次畫點(diǎn)要延時(shí)一段時(shí)間,即控制好采樣時(shí)間
校正:
利用三個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)    通過公式計(jì)算出待定系數(shù)A,B,C,D,E,F,K ,表示出觸摸屏和LCD關(guān)系
公式:LCD上每個(gè)點(diǎn)PD的坐標(biāo)為[XD,YD],觸摸屏上每個(gè)點(diǎn)PT的坐標(biāo)為[XT,YT]。
XDA×XTB×YTC
YDD×XTE×YTF
K(XT0XT2)×(YT1YT2)(XT1XT2)×(YT0YT2)
A[(XD0XD2)×(YT1YT2)(XD1XD2)×(YT0YT2)] / K
 B[(XT0XT2)×(XD1XD2)(XD0XD2)×(XT1XT2)] / K
 C[YT0×(XT2×XD1XT1×XD2)YT1×(XT0×XD2XT2×XD0)YT2×(XT1×XD0XT0×XD1)] / K
 D[(YD0YD2)×(YT1YT2)(YD1YD2)×(YT0YT2)] / K
 E[(XT0XT2)×(YD1YD2)(YD0YD2)×(XT1XT2)] / K
 F[YT0×(XT2×YD1XT1×YD2)YT1×(XT0×YD2XT2×YD0)YT2×(XT1×YD0XT0×YD1)] / K
利用EEPROM來保存這幾個(gè)參數(shù),即A,B,C,D,E,F,K分別保存在以0x20,0x30,0x40,0x50,0x60,0x70,0x80為首地址內(nèi)存的連續(xù)4個(gè)字節(jié)空間內(nèi),另外內(nèi)存地址0x1F保存一個(gè)標(biāo)識信息,當(dāng)為0x6A時(shí),表示這幾個(gè)參數(shù)已計(jì)算并保存好了,只需從上述內(nèi)存地址中讀取參數(shù)就行,而當(dāng)為其他值時(shí),就需要進(jìn)行校正。
難點(diǎn)是如何將其寫存入 E2PROM,不用每次都重新校正:
注意兩個(gè)函數(shù):因?yàn)?/span>E2PROM的每個(gè)地址單位是以1字節(jié)(8位的)
//把一個(gè)32位整型轉(zhuǎn)換為4個(gè)8位字節(jié)型,并寫入EEPROM
iic_buffer[0]=(unsigned char)((coef&0xFF000000)>>24);
        iic_buffer[1]=(unsigned char)((coef&0x00FF0000)>>16);
        iic_buffer[2]=(unsigned char)((coef&0x0000FF00)>>8);
        iic_buffer[3]=(unsigned char)(coef&0x000000FF);
//讀取EEPROM中的4個(gè)8位字節(jié),并把它們組合成一個(gè)32位的整型。
temp=(iic_buffer[0]<<24)|(iic_buffer[1]<<16)|(iic_buffer[2]<<8)|(iic_buffer[3]);
感覺都不知道否IIC讀寫函數(shù)有問題?怎么下面一個(gè)讀函數(shù)讀不出值?
rdat24c02a(0x1F,iic_buffer,1);                              0x1f的位置的值
if(iic_buffer[0]!=0x6A)                                           判斷是否值等,即校正過的
9IIS音頻
一些基本概念:
擴(kuò)展了IIS的應(yīng)用,要外擴(kuò)CODEC才行。因?yàn)榻涌诘臄?shù)據(jù)傳出和接收的只是數(shù)字采樣信號而已,要通過CODEC進(jìn)行DA轉(zhuǎn)換或者AD轉(zhuǎn)換才行。
一個(gè)wav文件作為例子(采樣頻率44.1KHz、聲道數(shù)2、數(shù)據(jù)位數(shù)16)。該文件的聲音要得到還原,那么數(shù)據(jù)必須以44.1KHz的速率傳輸
IISSCLK=采樣頻率×采樣位數(shù)×通道數(shù),采樣頻率記為fs。于是IISSCLK32fs
輪詢FIFO法的使用:
寄存器配置好預(yù)分頻器和音頻數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)位、主時(shí)鐘、數(shù)據(jù)時(shí)鐘以及FIFO后便可以讀或者寫FIFO來實(shí)現(xiàn)上述功能
UDA1341TS的配置,只有配置了它(CODEC)模擬信號才能正確的轉(zhuǎn)換為IIS接口的數(shù)據(jù)或者將IIS接口的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為模擬信號輸出。這部分的配置是通過一個(gè)叫做L3”總線接口來實(shí)現(xiàn)
UDA1341TSL3微控制器部分說明(當(dāng)ADDA用)
L3寫的一個(gè)實(shí)現(xiàn),通過這個(gè)我們可以向CODEC發(fā)出各種命令進(jìn)行配置,由于TQ2440將這三個(gè)管腳和GPIO相連,所以我們按照嚴(yán)格的地址模式數(shù)據(jù)傳輸模式時(shí)序來編寫總線操作函數(shù)
注意小技巧,宏定義:#define L3M    (1<<2)    //GPB2    L3MODE
#define L3D      (1<<3)    //GPB3    L3DATA
#define L3C (1<<4)    //GPB4    L3CLOCK
地址模式   UDA1341TS的地址是000101。
數(shù)據(jù)位01指向隨后傳送數(shù)據(jù)的類型
數(shù)據(jù)傳輸模式   各總線數(shù)據(jù)的賦值,就像賦給寄存器一樣
輪詢FIFO法具體使用步驟:
1、    初始化底層硬件  :配置rGPBCON,rGPECON,設(shè)波特和主頻:rMPLLCONrUBRDIV0
 2、配置UDA1341       STATUS,DATA0和擴(kuò)展地址
3、配置s3c2440IIS寄存器   rIISPSR, rIISCON,rIISMOD, rIISFCON
4、輸入或輸出數(shù)據(jù)   :  注意FIFO中的數(shù)據(jù)為16位,深度為32
if((rIISCON & (1<<6))==0)               //檢查輸入FIFO是否為滿
                         temp=(*IISFIFO);         //錄音讀取
                     (*IISFIFO)=music;             //放音寫入
5、結(jié)束恢復(fù)   rGPBCON,rGPECON,設(shè)波特和主頻:rMPLLCONrUBRDIV0
DMA通道法的使用:
DMA的一些基本概念
DMA的優(yōu)勢是它在傳輸數(shù)據(jù)的時(shí)候不需要CPU的干預(yù)。
DMA一大堆寄存器要配置:
思路:描述的地址和控制方式;描述目地的地址和控制方式;描述DMA控制方式;打開DMA操作。
難度最大的基本也就是DMA的控制方式配置。DMA控制方式的設(shè)置主要是這么幾個(gè)方面:選擇DMA傳輸控制方式;選擇DMA是否開啟中斷;選擇DMA服務(wù)的對象;DMA服務(wù)方式。
DMA通道法的使用步驟:(基本和輪詢法差不多,再補(bǔ)一些不同的)
1、初始化底層硬件     +中斷部分初始化
2、配置UDA1341
3、配置s3c2440IIS寄存器      FIFO改為DMA模式
4、配置DMA中寄存器      (輸出要用DMA通道2,輸入用通道1)
5、中斷處理      利用商和余數(shù),判斷每次傳0xfffff*2后還剩多少數(shù)據(jù)量
6、結(jié)束還原,關(guān)DMA,關(guān)中斷
幾個(gè)要注意的小地方:
每次中斷的最大傳輸量:字節(jié)大小為:DSZ×TSZ×TC= 半字 * 單元傳輸 * 寄存器DCONn的低20位存放的數(shù)據(jù)=(0xfffff<<1)= 2 * 1 * DCONn中的值
MP3模式處理函數(shù)(靜音,音量增減,停止,暫停、開始)
FZB的串口控制臺命令來編寫
//輸入以下東西實(shí)現(xiàn)功能:
//1、"mute"                 靜音              DATA0MT位置置一
//2、"++""--"              音量增減       通過對volume變量賦值,然后通過L3寫進(jìn)(0x14,1)
//3、"stop"                  停止              關(guān)DMA2,即關(guān)rDMASKTRIG中的stop
//4"pause"         暫停/開始      關(guān)開 rIISCON
DMA的播放/錄音實(shí)現(xiàn)和輪詢實(shí)現(xiàn)的區(qū)別
在于,輪詢需要自己編寫數(shù)據(jù)輸出/讀取代碼,但是DMA方式下不用,只需要指明源地址和目標(biāo)地址以及數(shù)據(jù)大小就可以由硬件自動(dòng)傳輸數(shù)據(jù)了,只是要注意的是S3C2440下的DMA使用時(shí)候數(shù)據(jù)大小是有限制的,一次最多可以傳輸?shù)淖止?jié)大小為:DSZ×TSZ×TC
由于是用DMA的方式,因此在播放的過程中不占用系統(tǒng)資源,我們可以很容易的實(shí)現(xiàn)聲音的各種操作而絲毫不影響播放的效果,如音量的提高和降低、靜音、暫停等
