最近跑完裸機之后,便開始跑系統(tǒng),但想著裸機與系統(tǒng)之間隔著個Bootloader,反正以前也沒怎么深入研究,便說花一到兩周時間來搞搞U-BOOT。
參考了fzb和趙春江兩位大牛的,也研究了2010.06版本的和2011.06版本兩個經(jīng)典版本,也對比了TQ(我買的板是天嵌的)自己寫的U-BOOT,學到了不少,也發(fā)現(xiàn)了很多東西,以下便記錄以下自己的心得吧,以便以后可以自己參考下。
U-BOOT的兩個階段啟動過程:(2010.06經(jīng)典版來說)
第一階段:start.S的路徑位于arch\arm\cpu\arm920t\這段匯編代碼一般被稱作第一階段初始化代碼。主要作用是初始化運行環(huán)境;初始化內(nèi)存;重新放置UBOOT代碼到內(nèi)存中;跳入到內(nèi)存中執(zhí)行第二段初始化代碼
1、 關(guān)閉開門狗,屏蔽所有中斷
2、 設置分頻比
3、 bl cpu_init_crit() 關(guān)MMU,初始化內(nèi)存
bl lowlevel_init() 配置內(nèi)存,修改內(nèi)存刷新率參數(shù)等
4、 relocate 判斷當前代碼是在NORFLASH還是RAM
copy_loop循環(huán) 將FLASH代碼復制至RAM中
5、 stack_setup 棧設置
clear_bss _bss_start到_bss_end之間的數(shù)據(jù)清0
6、 ldr pc , start_armboot 跳轉(zhuǎn)到第二階段
第二階段:board.c的路徑位于arch/arm/lib/board.c,這段代碼為U-BOOT的第二階段初始化代碼。主要作用是初始化兩個重要數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),對SDRAM的內(nèi)存分配設置,對各種需要用到的外設進行初始化,最后循環(huán)跳入main_loop()函數(shù)
二階段start_armboot分為board_init_f 和 board_init_r兩部分
先執(zhí)行的board_init_f部分:
1、為gd數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)分配地址,并清零
2、執(zhí)行init_fnc_ptr函數(shù)指針數(shù)組中的各個初始化函數(shù),如下
board_early_init_f , timer_init , env_init init_baudrate serial_init
console_init_f display_banner dram_init
3、A、 分配SDRAM高64KB為TLB,用于U-BOOT
B、分配SDRAM下一單元為U-BOOT代碼段,數(shù)據(jù)段,BSS段
(這里插一句,原來BSS段是用來存放未初始化的全局變量與靜態(tài)變量)
C、接著開辟malloc空間,存bd , gd , 3個字大小的異常堆空間
4、將relorate的地址值賦給gd結(jié)構(gòu)體相應變量(2011.06版本的,用于返回start.S)
后執(zhí)行的board_init_r部分:
1、對gd , bd 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)賦值初始化
2、各種外設初始化:
初始化NORFLASH, NANDFLASH, 初始化ONENAND FLASH
初始化環(huán)境變量 初始化PCI 設置IP地址 初始化各類外設:IIC、LCD、鍵盤、USB 初始化控制臺 建立IRQ中斷堆棧 初始化以太網(wǎng)
初始化跳轉(zhuǎn)表(定義了U-Boot中基本的常用函數(shù)庫)。。這不算外設
3、一個死循環(huán)執(zhí)行 main_loop()函數(shù)
兩個版本的U-BOOT啟動對比:
其實在總體上都差不多,只不過相對于經(jīng)典版(2010.06版),新版之后都變惡心了
主要有這樣的區(qū)別:
1、原版本第一階段的第5步棧設置被放到第4步relorate前(這個沒什么)
2、原版第二階段的board_init_f被放到第一階段第4步relorate前,就是說執(zhí)行完
stack_setup棧設置后變進入了第二階段的部分初始化,然后通過4、將relorate的地址值賦給gd結(jié)構(gòu)體相應變量(2011.06版本的,用于返回start.S)又返回來第一階段。。。感覺新版改后很亂,很沒條理(開源的每年改,就是煩呀,哈哈)
以下列出兩個階段可能要用到的函數(shù)的路徑,方便以后找:(按2011.06版本)
一階段:
lowlevel_init函數(shù),它是在board/samsung/smdk2410目錄下的lowlevel_init.s文件中定義
二階段:
gd是一個保存在ARM的r8寄存器中的gd_t結(jié)構(gòu)體的指針,它是在/include/asm目錄下的global_data.h文件內(nèi)被定義的
bd結(jié)構(gòu)體的數(shù)據(jù)原型為bd_t數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),它表示的是“板級信息”結(jié)構(gòu)體,它是在/include/asm目錄下的u-boot.h文件中定義的。
init_fnc_ptr函數(shù)指針數(shù)組中的各個初始化函數(shù):
board_early_init_f函數(shù)在board/samsung/smdk2410目錄下的smdk2410.c文件內(nèi)timer_init函數(shù)在arch/arm/cpu/arm920t/s3c24x0目錄下的timer.c文件內(nèi)
env_init函數(shù)在common目錄下的env_flash.c文件內(nèi)
init_baudrate函數(shù)在arch/arm/lib目錄下的board.c文件內(nèi)
serial_init函數(shù)在drivers/serial目錄下的serial_s3c24x0.c文件內(nèi),在include/configs/smdk2410.h中定義了CONFIG_S3C24X0_SERIAL
console_init_f函數(shù)在common目錄下的console.c文件內(nèi)
display_banner函數(shù)在arch/arm/lib目錄下的board.c文件內(nèi)
dram_init函數(shù)在board/samsung/smdk2410目錄下的smdk2410.c文件內(nèi)
各種外設的初始化:
flash_init函數(shù)是在drivers/mtd目錄下的cfi_flash.c文件內(nèi)(因為include/configs/smdk2410.h中定義了CONFIG_FLASH_CFI_DRIVER)
nand_init函數(shù)是在divers/mtd/nand目錄下的nand.c文件內(nèi)定義的
env_relocate函數(shù)是在common目錄下的env_common.c文件中定義的
stdio_init ()在common目錄下的stdio.c文件中定義的
jumptable_init ()在common目錄下的exports.c文件中定義的
console_init_r ()是在common目錄下的console.c文件中定義的
interrupt_init () enable_interrupts ()都是在arch/arm/lib目錄下的interrupts.c文件中定義
eth_initialize()函數(shù)是在net目錄下的eth.c文件的第209行至第298行定義的
main_loop()在common目錄下的main.c文件內(nèi)定義的
天嵌與自己移植的U-BOOT的差別分析和領(lǐng)悟
先列出天嵌公司里研發(fā)人員寫的 和 我們自己移植(小移植)的最大不同:
對比了一下,發(fā)現(xiàn)最大的不同在于common/main.c文件中,即在兩階段啟動過程基本一樣
不同點:(行數(shù)按天嵌版本的)
abortboot()函數(shù)(在main_loop()中被調(diào)用)
Ln239: printf ( “ Press Space key to Download Mode ! ” ) ;
Ln303 :在檢測是否 a key press 時,加入了顯示LOGO程序:embedsky_tq_logo();
main_loop()函數(shù)
Ln 381: LCD初始化程序
Ln481 :分支選擇 下載 OR 加載模式:if ( BootFrmNORFLASH() )
run_command (“menu”,0 );
Printf (“ Booting Linux \n ”);
run_command (“boot_zImage”,0 );
解析一下:
前面幾點都是關(guān)于LCD和LOGO顯示的不多說(因為自己移植是沒弄到LCD的移植)
說一下main_loop()函數(shù)中Ln481 :分支選擇 下載 OR 加載模式
首先,run_command 這個是執(zhí)行命令函數(shù),一看名字就知道,也是在/common/main.c中定義的
說說最重要的“menu”和“boot_zImage”吧
1、 If從NORFLASH進行啟動,則為下載模式,則執(zhí)行menu()這個函數(shù),在/common/cmd_menu.c中定義
打開cmd_menu.c文件會發(fā)現(xiàn),里面都是一些串口選項列表,我們打開2440電源發(fā)現(xiàn)的下載列表都是從 main_menu_usage()函數(shù)中打印出來的,而選擇的項又通過menu_shell()通過控制臺執(zhí)行各種我們的選項,每個選項的如何執(zhí)行過程都列得很清楚,感覺就像跑裸機時,自己按照fzb的串口控制臺弄出來一樣
2、 Else 從NANDFLASH進行啟動, 則為加載模式,進行LINUX系統(tǒng)的配置和啟動。
在lib_arm /boot_zImage.c 文件:里的boot_zImage( )函數(shù)
函數(shù)執(zhí)行的內(nèi)容大概如下:
1、 copy kernel image
2、setup linux parameters
3、get machine type
4、GO -> call-linux
對比后的一些感悟:
雖說自己也跟著移植過U-BOOT,也能建立自己的板級支持包,能實現(xiàn)基本的串口控制臺,NAND OR NOR FLASH,DM9000網(wǎng)絡,JFFS2文件系統(tǒng)等基本功能,但比起天嵌這個,能下載 和 加載模式,還是有很多不足
所以說,自己移植只是感覺其中的方法,領(lǐng)悟之后還是在天嵌的基礎上再加進一步移植吧,感覺沒必要從頭到尾都自己搞一遍,方法懂了,框架熟悉了就好
移植過程的一個簡單舉例:
因為移植很多都是基于smdk2410來改的,首先要對2410和2440的區(qū)別有一定了解,再者就是自己在裸機上是編寫過改外設的驅(qū)動的,這樣移植起來就比較舒服,不會說什么都跟著做,感覺很虛,學不到東西。
就舉讓U-BOOT支持NANDFLASH的讀寫
1、 先是在總的宏定義頭文件中加上你外設所需的宏定義
總的宏定義路徑為 /include /configs / XX.h/ (最后這個.h文件一般是以板的名稱命名)
添加宏定義,如:#define CONFIG_NAND_BASE 0
。。。 等等
那怎么知道添加什么宏定義呢?一般來說看對外設初始化函數(shù),和U-BOOT二階段啟動函數(shù)要用到哪些就定義哪些。。。
2、 改相應的初始化函數(shù):如board_nand_init函數(shù)和s3c2440_hwcontrol函數(shù)
因為U-BOOT里初始化函數(shù)基本基于2410的,而2440的NAND配置參數(shù)和它不同,需要改部分地方
3、 添加初始化函數(shù)到第二階段board_init_r處,一般來說基本外設都已添加了,看你是否定義宏來讓其編譯這函數(shù)
移植一些規(guī)律總結(jié):
其實多移植幾次就會發(fā)現(xiàn),UBOOT的移植修改還是遵循著一定的規(guī)律。即是先在配置頭文件中打開相關(guān)宏定義支持,在到板級初始化(一般是第二階段初始化過程)代碼中添加需要支持功能的初始化函數(shù)。
如果初始化函數(shù)對應的板版本不兼容或不存在,就要自己編寫了。
最后,說說U-BOOT的編譯吧
說到編譯,建議去看《從庖丁解牛說uboot如何編譯》,說得很好。
而說到編譯的執(zhí)行過程,建議看看
《詳細分析make uboot 最后的編譯鏈接的具體執(zhí)行過程》
最后談談編譯不通過的問題,如果是內(nèi)部自己程序出錯,可以通過提示信息查出
如果是出現(xiàn)ERROR一百多個,或者什么arm-linux-ld的問題,那應該是編譯器版本不兼容問題,建議換換新的版本或更舊的版本再試試。
好,到這里算是可以繼續(xù)下一步系統(tǒng)的移植和驅(qū)動的編寫了,而最近503的肥仔說想了個有關(guān)投影儀與攝像頭的項目想做,剛好我對圖像處理這方面比較感興趣,而且覺得他創(chuàng)意很好
可能去做了哦,GO
頭很暈,歇幾天啦~~
