專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
C51單片機鍵盤檢測原理以及實現(xiàn)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2012年03月20日   【字體:
首先,在做軟件之前確定硬件。明確鍵盤類型:
彈性按鍵:按下時閉合,松手后自動斷開。如電腦鍵盤
自鎖式按鍵:按下時閉合,且自動鎖住。一邊用于開關(guān)
在I/O口檢測觸電電壓時應(yīng)該考慮按鍵抖動問題,一般按鍵抖動為5~10ms左右,具體與其機械特性有關(guān),所以要加檢測抖動環(huán)節(jié),可以用軟件或者去抖動芯片硬件處理,當然通常用延時方法處理。
注意正確連接引腳。
下面是一個簡單的4按鍵獨立鍵盤程序,在51hei開發(fā)板的數(shù)碼管上操作。
完整的源代碼下載 http://www.torrancerestoration.com/f/jpdd.rar
數(shù)值為0~59變化,開始顯示00
按key1數(shù)值加1,按key2數(shù)值減1,按key3數(shù)值歸0,按key4數(shù)值每秒加1。
#include <reg52.h>
#define unit unsigned int
sbit key1=P3^2;
sbit key1=P3^4;
sbit key1=P3^6;
sbit key1=P3^7;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06.0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07
0x7f,0x6f,0x77,0x7c
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(unit);
uchar numt0,unm;
void display(uchar numdis)      //定義一個顯示的函數(shù),分個位十位,用來顯示
uchar shi,ge;                 //然后用輪流顯示發(fā),利用人眼圖像殘留分別顯示
shi=numdis/10;               //上面的numdis表示num這個顯示的數(shù)
ge=numdis%10;              //numdis由下面主函數(shù)num賦值
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delayms(5);
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delayms(5);
void delayms(unit xms)            //自定義延遲環(huán)節(jié)
unit i,j;
for(i=xms,i>0,i--);
for(j=110,j>0,j--);
void init()                       //初始化函數(shù),保證程序正常運行
TMOD=0x01;
TH0=(65536-45872)/256;
TL0=(65536-458720%256;
EA=1;
ET=0;
void keyscan()                 //鍵盤掃描函數(shù),期間注意鍵盤抖動,由延遲方法處理
if(key1==0)
delayms(10);
if(key1==0)
num++;
if(num==60)
num=0;
while(!key1);                //等待按鍵釋放才執(zhí)行,下同
if(key2==0)
delayms(10);
if(key2==0)
num--;
if(num==0)
num=60;
while(!key2);
if(key3==0)
delayms(10);
if(key3==0)
uum=0;
while(!key3);
if(key4==0)
delayms(10);
if(key4==0)
while(!key4);
TR0=~TR0;                  //啟動或者中斷定時器
init();
while(1);
keyscan();
display(num);
void T0_time() interrupt 1                        //中斷程序
TH0=(65536-45872)/256;                       //重裝數(shù)值,數(shù)值需要根據(jù)晶振進行計算
TL0=(65536-45872)%256;
numt0++ ;
if(numt0==20)                        ///由于機器周期為50ms,那么1s需要20個周期
numt0=0;
num++;
if(num==60)
num=0;
