專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網 >> MCU設計實例 >> 瀏覽文章
DS1302芯片+1602液晶顯示
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數:  更新時間:2012年03月26日   【字體:
網上的DS1302與1602搭配的程序很多都有很大問題。我寫個全的,而且寫得很細,讓大家看看好了解,端口自己修改即可
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
/*********************************端口定義**********************************/
sbit sclk = P3^4;
sbit io= P3^3;
sbit rst= P3^5;
sbit rs=P1^0;
sbit en=P1^2;
sbit rw=P1^1;
#define uint  unsigned int
uchar flag,second,minute,hour,week,day,month,year;//秒、分、時、星期、日、月、年
void delay(uint z) //延時子程序
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
     for(y=110;y>0;y--);
void delayus()
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void write_1602dat(uchar dat)//定義一個帶參數的寫數據子程序
 rs=1; //1602的rs為0時,接收命令,為1時接收數據
 P0=dat;//把void write_shu(uchar shu)中的COM中的數據給P0口
 delay(5);
 en=1;
 delay(5);
 en=0;
 delay(5);
void write_1602com(uchar com)//定義一個帶參數的寫命令子程序
 rs=0; //1602的rs為0時,接收命令,為1時接收數據
 P0=com;//把void write_com(uchar com)中的COM中的數據給P0口
 delay(5);
 en=1;
 delay(5);
 en=0;
 delay(5);
void Write1602(uchar add,uchar dat)
 write_1602com(add);
 write_1602dat(dat);
void init1602()//定義一個初始化子程序
 en=0;
 rw=0;
write_1602com(0x38);//調用 write_com子程序并把0x38賦給P0口,顯示模式打開
write_1602com(0x0e);//調用 write_com子程序并把“開顯示,顯示光標,光標閃爍”指令碼賦給P0口
write_1602com(0x06);//調用 write_com子程序并把“地址指針加1,整屏不移動”指令碼賦給P0口
 //write_com(0x80+0x10);//數據指針初始化,讓指針指向可顯示的最右端
write_1602com(0x80);//數據指針初始化,讓指針指向最左端,顯示從第一行開始
write_1602com(0x01);//調用 write_com子程序并把"清零指"令碼賦給P0口
Write1602(0x80,'2');
Write1602(0x81,'0');
Write1602(0x80+4,'-');
Write1602(0x80+7,'-');
Write1602(0x80+0x40+5,':');
Write1602(0x80+0x40+8,':');
/********************寫一個字節(jié)**************/
void write_1302byte(dat)
uchar i;
sclk=0;
delayus();
for(i=8;i>0;i--)
   io=dat&0x01;//只要是從低位取數,向高位一定要和0X01與
   delayus();
   sclk=1;//為寫數據制造上升沿。
   delayus();
   sclk=0;//為下一次上升沿寫下一個字節(jié)做準備
   dat>>=1;//將數據向左移一位,準備寫入下一個數據
/********************讀一個字節(jié)***************/
uchar read_1302byte()
uchar i,dat;
delayus();
for(i=8;i>0;i--)
   dat>>=1;
   if(io==1)
     dat|=0x80;//將1取出,寫在dat的最高位。
   sclk=1;//把sclk拉高,為讀一個字節(jié)的下降沿做準備
   delayus;//稍等制造一個高電平
   sclk=0;//為讀一個字節(jié)制造下降沿
   delayus;
return dat;
/*************寫入一個時間位*****************/
void write_1302(uchar add,uchar dat)
 rst=0;
delayus();
sclk=0;
delayus();
rst=1;
write_1302byte(add);
delayus();
write_1302byte(dat);
delayus();
rst=0;
/****************讀1302的地址******************/
uchar read_1302add(uchar add)
uchar timedat;
rst=0;
_nop_();
sclk=0;
_nop_();
rst=1;
write_1302byte(add);//寫入要讀的地址
timedat=read_1302byte();//將上面地址中的數據賦給timedat
sclk=1;
_nop_();
rst=0;
return timedat;
/****************初始化1302*********************/
void init_1302()
  flag=read_1302add(0x81);//讀秒寄存器的最高位,讀出時鐘狀態(tài)
  if(flag&0x80)//判斷時鐘是否關閉,若內部關閉,則初始,若沒關閉,不初始化,還在走
   write_1302(0x8e,0x00);//去除寫保護
   write_1302(0x80,((55/10)<<4|(55%10)));//寫秒寄存器,并寫入初值55
   write_1302(0x82,((59/10)<<4|(55%10)));//寫分寄存器,并寫入初值59
   write_1302(0x84,((22/10)<<4|(22%10)));//寫小時寄存器,并寫入初值23
   write_1302(0x86,((24/10)<<4|(24%10)));//寫日寄存器,并寫入初值18
   write_1302(0x88,((2/10)<<4|(2%10)));//寫月寄存器,并寫入初值2
   write_1302(0x8a,((5/10)<<4|(5%10)));//寫周寄存器,并寫入初值5
   write_1302(0x8c,((12/10)<<4|(12%10)));//寫年寄存器,并寫入初值12,不能寫2012年
    write_1302(0x90,0xa5);//寫充電方式
    write_1302(0x8e,0x80);//加上寫保護
/*****************讀出秒的十進制數***************************/
uchar readsecond(uchar dat)
dat=read_1302add(0x81);
second=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return second;
/*****************讀出分的十進制數***************************/
uchar readminute(uchar dat)
dat=read_1302add(0x83);
minute=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return minute;
/*****************讀出小時的十進制數***************************/
uchar readhour(uchar dat)
dat=read_1302add(0x85);
hour=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return hour;
/*****************讀出天的十進制數***************************/
uchar readday(uchar dat)
dat=read_1302add(0x87);
day=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return day;
/*****************讀出月的十進制數***************************/
uchar readmonth(uchar dat)
dat=read_1302add(0x89);
month=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return month;
/*****************讀出周的十進制數***************************/
uchar readweek(uchar dat)
dat=read_1302add(0x8b);
week=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return week;
/*****************讀出年的十進制數***************************/
uchar readyear(uchar dat)
dat=read_1302add(0x8d);
year=((dat&0xf0)>>4)*10+(dat&0x0f);
return year;
/************************讀出所有時間**********************/
readtime()
readsecond();
readminute();
readhour();
readday();
-readmonth();
readweek();
readyear();
/*********************向1602寫入時間****************************/
void write_second()
uchar shi,ge;
shi=second/10;
ge=second%10;
Write1602(0x80+0x40+9,0x30+shi);
Write1602(0x80+0x40+10,0x30+ge);
void write_minute()
uchar shi,ge;
shi=minute/10;
ge=minute%10;
Write1602(0x80+0x40+6,0x30+shi);
Write1602(0x80+0x40+7,0x30+ge);
void write_hour()
uchar shi,ge;
shi=hour/10;
ge=hour%10;
Write1602(0x80+0x40+3,0x30+shi);
Write1602(0x80+0x40+4,0x30+ge);
void write_day()
uchar shi,ge;
shi=day/10;
ge=day%10;
Write1602(0x80+8,0x30+shi);
Write1602(0x80+9,0x30+ge);
void write_month()
uchar shi,ge;
shi=month/10;
ge=month%10;
Write1602(0x80+5,0x30+shi);
Write1602(0x80+6,0x30+ge);
void write_year()
uchar shi,ge;
shi=year/10;
ge=year%10;
Write1602(0x80+2,0x30+shi);
Write1602(0x80+3,0x30+ge);
void write_week()
/*uchar shi,ge;
shi=week/10;
ge=week%10;
Write1602(0x80+12,0x30+shi);
Write1602(0x80+13,0x30+ge);
Write1602(0x80+12,0x30+week);
  delay(100);
  init1602();
  init_1302();
  readtime();
  write_second();
  write_minute();
  write_hour();
  write_day();
  write_month();
  write_year();
   write_week();
關閉窗口
相關文章
