單片機(jī)頭文件的作用
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2012年04月05日   【字體:
剛剛在看52單片機(jī)和GPS通信程序的時(shí)候,看到了一個(gè)函數(shù),absacc.h,貌似從來沒有遇到過,百度了一下,結(jié)合自己的理解,整理如下:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4f8cdc9e0100g1qp.html 《51單片機(jī)keilC中頭文件absacc.h作用》
http://apps.hi.baidu.com/share/detail/716779 《absacc.h庫介紹》
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5f0187c50100e0nt.html 《#include<absacc.h>的作用(轉(zhuǎn))》
就看這幾個(gè)基本夠了,應(yīng)該能明白這個(gè)文件是什么了:
在程序中,用“#include<absacc.h>”即可使用其中定義的宏來訪問絕對(duì)地址,包括:
CBYTE、XBYTE、PWORD、DBYTE、CWORD、XWORD、PBYTE、DWORD
例如:
rval=CBYTE[0x0002];指向程序存貯器的0002h地址
rval=XWORD [0x0002];指向外RAM的0004h地址 //WORD是一個(gè)字,兩個(gè)字節(jié),故為0004h
#define COM8255 XBYTE[0X060FF] //后面若出現(xiàn)COM8255,則單片機(jī)端口P0和P2聯(lián)合輸出0X060FF絕對(duì)物理地址(地址指向82C55指令寄存器)
#define PA8255 XBYTE[0X000FF] //后面若出現(xiàn)PA8255,則單片機(jī)端口P0和P2聯(lián)合輸出0X000FF絕對(duì)物理地址(地址指向82C55的A組端口寄存器)
#define PB8255 XBYTE[0X020FF] //后面若出現(xiàn)PB8255,則單片機(jī)端口P0和P2聯(lián)合輸出0X020FF絕對(duì)物理地址(地址指向82C55的B組端口寄存器)
#define PC8255 XBYTE[0X040FF] //后面若出現(xiàn)PC8255,則單片機(jī)端口P0和P2聯(lián)合輸出0X040FF絕對(duì)物理地址(地址指向82C55的C組端口寄存器)
同理,在GPS與單片機(jī)的通信中,以下的宏定義就好理解了:
#define gps_LG0 XBYTE[0x0]
#define gps_LG1 XBYTE[0x1000]
#define gps_LG2 XBYTE[0x2000]
#define gps_LG3 XBYTE[0x3000]
#define gps_LAT0 XBYTE[0x4000]
#define gps_LAT1 XBYTE[0x5000]
#define gps_LAT2 XBYTE[0x6000]
#define gps_LAT3 XBYTE[0x7000]
#define UTC0 XBYTE[0xc000]
#define UTC1 XBYTE[0xd000]
#define UTC2 XBYTE[0xe000]
#define UTC3 XBYTE[0xf000]
#define SNum XBYTE[0xa000]
無非就是利用XBYTE來使得定義的宏指向一個(gè)實(shí)際的物理地址。
在keil中,可以直接看到關(guān)于這個(gè)文件的定義:
ABSACC.H
Direct access to 8051, extended 8051 and Philips 80C51MX memory areas.
Copyright (c) 1988-2002 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc.
All rights reserved.
#ifndef __ABSACC_H__
#define __ABSACC_H__
#define CBYTE ((unsigned char volatile code *) 0)
#define DBYTE ((unsigned char volatile data *) 0)
#define PBYTE ((unsigned char volatile pdata *) 0)
#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0)
#define CWORD ((unsigned int volatile code *) 0)
#define DWORD ((unsigned int volatile data *) 0)
#define PWORD ((unsigned int volatile pdata *) 0)
#define XWORD ((unsigned int volatile xdata *) 0)
#ifdef __CX51__
#define FVAR(object, addr)   (*((object volatile far *) (addr)))
#define FARRAY(object, base) ((object volatile far *) (base))
#define FCVAR(object, addr)   (*((object const far *) (addr)))
#define FCARRAY(object, base) ((object const far *) (base))
#else
#define FVAR(object, addr)    (*((object volatile far *) ((addr)+0x10000L)))
#define FCVAR(object, addr)   (*((object const far *) ((addr)+0x810000L)))
#define FARRAY(object, base) ((object volatile far *) ((base)+0x10000L))
#define FCARRAY(object, base) ((object const far *) ((base)+0x810000L))
#endif
#endif
