ATmega8515是一種與51單片機(jī)引腳相容的avr單片機(jī),下面的程序已經(jīng)通過測試可以正常使用:
//文件名稱:Key4X4_Led
//功 能:4X4矩陣鍵盤控制LED小燈
//作 者:懶貓愛飛
//日 期:2010.05.25
#include<iom8515v.h>
#include<macros.h>
uint Key_num=20;
//宏定義左移,右移函數(shù)crol為左移,cror為右移
#define crol(a,n) a=(a<<n)|(a>>(8-n))
#define cror(a,n) a=(a>>n)|(a<<(8-n))
//函數(shù)名稱: delay(void)
//功 能:延時
//入口參數(shù):無
//出口參數(shù):無
void delay(void)
uint i;
for(i=1;i<100;i++)
//函數(shù)名稱:delay_1ms(void)
//功 能:延時1ms
//入口參數(shù):無
//出口參數(shù):無
void delay_1ms(void)//1ms
uint i;
for(i=1;i<(uint)(8*143-2);i++)
//函數(shù)名稱:delay_ms(uint time)
//功 能:延時time ms
//入口參數(shù):time
//出口參數(shù):無
void delay_ms(uint time)//time*1ms
uint i="0";
while(i<time)
delay_1ms();
i++;
//函數(shù)名稱:Port_init(void)
//功 能:端口初始化
//入口參數(shù):無
//出口參數(shù):無
void Port_init(void)
DDRA = 0xff; //A口輸出口,控制LED
PORTA = 0xff;
DDRB = 0x00; //B口設(shè)為輸出口,控制LED
PORTB = 0x00;
DDRC = 0xff; //C口
PORTC = 0xff;
DDRD = 0xf0; //D口低四位輸入,置高電平,高四位輸出,置低電平
PORTD = 0x00;
//函數(shù)名稱:uchar Key_scan(void)
//功 能:鍵盤掃描,讀取鍵值
//入口參數(shù):無
//出口參數(shù):無
uchar i,j;
DDRD = 0xf0; //設(shè)置PD高四位為輸出口,低四位為輸入口
PORTD = 0x00; // 初始運行輸出全為0
if((PIND & 0x0f) == 0x0f) return 20; // 判斷有無按鍵動作,沒有,返回0
delay_ms(10); //按鍵消抖
if((PIND & 0x0f) == 0x0f) return 20; //再次判斷是否有按鍵動作
for(i = 4;i < 8;i++) //逐行輸出0
PORTD = ~(1 << i) | 0x0f; //第i行輸出0
for(j = 0;j < 4;j++)
if((PIND & (1 << j)) == 0) //逐列檢測
Key_num= (i - 4) * 4 + j; //計算鍵值
return Key_num; //
//函數(shù)名稱:Led_display(void)
//功 能:Led顯示控制
//入口參數(shù):無
//出口參數(shù):無
void Led_display(void)
switch(Key_num) //根據(jù)鍵碼值選擇控制情況
case 0:PORTA=0xfe;PORTC=0xff;break;
case 1:PORTA=0xfc;PORTC=0xff;break;
case 2:PORTA=0xf8;PORTC=0xff;break;
case 3:PORTA=0xf0;PORTC=0xff;break;
case 4:PORTA=0xe0;PORTC=0xff;break;
case 5:PORTA=0xc0;PORTC=0xff;break;
case 6:PORTA=0x80;PORTC=0xff;break;
case 7:PORTA=0x00;PORTC=0xff;break;
case 8:PORTA=0x00;PORTC=0xfe;break;
case 9:PORTA=0x00;PORTC=0xfc;break;
case 10:PORTA=0x00;PORTC=0xf8;break;
case 11:PORTA=0x00;PORTC=0xf0;break;
case 12:PORTA=0x00;PORTC=0xe0;break;
case 13:PORTA=0x00;PORTC=0xc0;break;
case 14:PORTA=0x00;PORTC=0x80;break;
case 15:PORTA=0x00;PORTC=0x00;break;
default: break;
//函數(shù)名稱:main(void)
//功 能:主程序
//入口參數(shù):無
//出口參數(shù):無
void main(void)
//#define debug1
#ifdef debug1
Key_code=2;//測試函數(shù)Led_display()是否可用
#endif
Port_init();
Key_scan();
Led_display();
