低成本混合動(dòng)力汽車新思路
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2012年05月17日   【字體:
    河南不斷為純電動(dòng)轎車的研發(fā)和普及加大力度,并且在相關(guān)領(lǐng)域獲得不錯(cuò)的進(jìn)展,這是值得祝賀的,但是純電動(dòng)汽車由于其先天的劣勢(shì),很難取代傳統(tǒng)動(dòng)力汽車。
    雖然近300年,科技進(jìn)入了一個(gè)大發(fā)展的黃金時(shí)期,有些尖端領(lǐng)域甚至到了令人驚嘆的地步,但是電能儲(chǔ)蓄技術(shù),并沒有太大的進(jìn)展,不管是傳統(tǒng)的鉛蓄技術(shù)、膠體技術(shù),還是鋰離子技術(shù),容量是致命傷。有限的電能容量顯然不能滿足轎車的需求,一輛普通的電動(dòng)自行車的功率只有300w,而一輛普通的摩托車功率竟然達(dá)到6kw,是電動(dòng)車的20倍。
    到底是什么因素制約了蓄電池技術(shù)的進(jìn)步?如果我們不沉思這個(gè)問題,盲目找尋新材料,盲目研發(fā),其結(jié)果只能是走彎路,事倍功半。就像南街村搞永動(dòng)機(jī),幾年過去了,當(dāng)初的豪言壯語(yǔ)只能成為笑談,因?yàn)?ldquo;能量守恒”是普遍認(rèn)可的定律,是經(jīng)得起時(shí)間考驗(yàn)的。
    回到蓄電池技術(shù)上,我的觀點(diǎn):電容量=總分子量-載體分子量,與汽油、酒精等相比較,電容量只占載體的一小部分,而后者的能量則占總體積的絕大部分,換句話說,傳統(tǒng)蓄電池能量?jī)?chǔ)蓄的極限永遠(yuǎn)不可能超過汽油或者酒精;瘜W(xué)蓄電池研究到一定程度,就沒有必要繼續(xù)前進(jìn)了,花上百年的時(shí)間換來10%的提升,有必要嗎?研發(fā)新型燃料電池才是出路。
    當(dāng)然,也不能否認(rèn)傳統(tǒng)蓄電池的必要性,只是在動(dòng)力領(lǐng)域,我只能說:“哥,這方面咱真不行!”
    那么,有沒有一種折中的解決方案,用在電動(dòng)轎車上呢?
    首先,電動(dòng)轎車要走向市場(chǎng),必須解決續(xù)航能力問題,其次是空調(diào)。
    目前市面上的電動(dòng)車,續(xù)航問題可以通過充電站解決,但是安裝空調(diào)太過奢侈,代價(jià)太大。如何解決這些問題,我提出一種思路,供有識(shí)之士參考。
    我的方案是電動(dòng)為主,燃油動(dòng)力輔助。首先,它是一臺(tái)電動(dòng)轎車,采用傳統(tǒng)蓄電池供電,并通過市電充電,不同的是,我們加裝一臺(tái)小型燃料直流發(fā)電機(jī),采用電腦程控,在下面幾種情況自動(dòng)工作。
    1.起步,起步時(shí)采用發(fā)電機(jī)助力。在發(fā)電機(jī)同軸上安裝助力機(jī)構(gòu),起步時(shí)由電動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)同步起步,這么做的好處是降低了電動(dòng)機(jī)的功率,減少了體積,減少了電池消耗,同時(shí)也降低了成本。
    2.加速,正常速度行駛的電動(dòng)車無需助力,但是需要加速度的一些場(chǎng)合還是需要助力的。
    3.上坡。
    4.空調(diào)。
    5.虧電,在沒有交流電進(jìn)行充電的場(chǎng)合,發(fā)電機(jī)工作對(duì)電池進(jìn)行充電,雖然成本有些高,總比拋錨在半路強(qiáng)的多。
    雖然增加了發(fā)電機(jī),看似增加了成本,但是這么做可以大大降低蓄電池組的總?cè)萘浚姵匾彩呛苜F額,且壽命有限,降低電池的成本增加一臺(tái)小功率發(fā)電機(jī),基本扯平。
    為什么采用小功率發(fā)電機(jī)?如果采用和汽車一樣的發(fā)動(dòng)機(jī),那就不能稱之為助力,小功率發(fā)電機(jī)成本低,雖然不能擔(dān)當(dāng)驅(qū)動(dòng)重任(可以設(shè)計(jì)為電動(dòng)機(jī)功率的四分之一),但是其作用卻是巨大的。
