什么是舵機(jī):
舵機(jī)如下所示:
有三根線,一般依次是地,電源(5V左右),信號(hào)(信號(hào)的幅值>=3.3V),不清楚各個(gè)腳打開舵機(jī)一測(cè)量就知道了。
2. 其工作原理是:
控制信號(hào)由接收機(jī)的通道進(jìn)入信號(hào)調(diào)制芯片,獲得直流偏置電壓。它內(nèi)部有一個(gè)基準(zhǔn)電路,產(chǎn)生周期為20ms,寬度為1.5ms的基準(zhǔn)信號(hào),將獲得的直流偏置電壓與電位器的電壓比較,獲得電壓差輸出。最后,電壓差的正負(fù)輸出到電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片決定電機(jī)的正反轉(zhuǎn)。當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)速一定時(shí),通過級(jí)聯(lián)減速齒輪帶動(dòng)電位器旋轉(zhuǎn),使得電壓差為0,電機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng)。當(dāng)然我們可以不用去了解它的具體工作原理,知道它的控制原理就夠了。就象我們使用晶體管一樣,知道可以拿它來做開關(guān)管或放大管就行了,至于管內(nèi)的電子具體怎么流動(dòng)是可以完全不用去考慮的。
3. 舵機(jī)的控制:
舵機(jī)的控制一般需要一個(gè)20ms左右的時(shí)基脈沖,該脈沖的高電平部分一般為0.5ms~2.5ms范圍內(nèi)的角度控制脈沖部分。以180度角度伺服為例,那么對(duì)應(yīng)的控制關(guān)系是這樣的:
0.5ms--------------0度;
1.0ms------------45度;
1.5ms------------90度;
2.0ms-----------135度;
2.5ms-----------180度;
重要說明:
1:上面部分還是成線形關(guān)系的,Y=90X-45(X單位是ms,Y單位是度數(shù):)
2:上面所說的0度 45度等是指度 45度位置(什么意思呢:我說明一下就知道了,就拿45度位置來說,若舵機(jī)停在0度位置,下載45度位置程序后則舵機(jī)停在45度,即順時(shí)針走了45度,若當(dāng)時(shí)舵機(jī)在135度位置,則反轉(zhuǎn)90度到45度位置。所以舵機(jī)不存在正轉(zhuǎn)反轉(zhuǎn)問題。這點(diǎn)非常重要。
3:若想轉(zhuǎn)動(dòng)到45度位置,要一直產(chǎn)生1.0ms的高電平(即PA0=1;Delay(1ms);PA0=0;Delay(20ms);要不停的產(chǎn)生這個(gè)高低電平,產(chǎn)生PWM脈沖
請(qǐng)看下形象描述吧:
下面是我在ATMEGA32上的測(cè)試程序,開發(fā)軟件:ICC AVR
#include <iom32v.h> typedef struct BYTE_BIT { unsigned BIT0:1; unsigned BIT1:1; unsigned BIT2:1; unsigned BIT3:1; unsigned BIT4:1; unsigned BIT5:1; unsigned BIT6:1; unsigned BIT7:1; }BYTEBIT; #define SET_BIT8_FORMAT(Addr) (*((volatile BYTEBIT *)&Addr)) # define PORTB_BIT SET_BIT8_FORMAT(PORTB) # define _PB0 PORTB_BIT.BIT0 # define _PB1 PORTB_BIT.BIT1 # define _PB2 PORTB_BIT.BIT2 # define _PB3 PORTB_BIT.BIT3 # define _PB4 PORTB_BIT.BIT4 # define _PB5 PORTB_BIT.BIT5 # define _PB6 PORTB_BIT.BIT6 # define _PB7 PORTB_BIT.BIT7 /*delay(1)延時(shí)時(shí)間為300US delay(80)延時(shí)時(shí)間為20mS delay(4)延時(shí)時(shí)間為1mS delay(8)延時(shí)時(shí)間為2mS delay(6)延時(shí)時(shí)間為1.55mS delay(2)延時(shí)時(shí)間為0.55MS delay(10)延時(shí)時(shí)間為2.5mS */ void Delay(int j) { int i; for(;j>0;j--) { for(i=0;i<35;i++); } } void main(void) { int i,j; DDRB=0XFF; while(1) { //2.0ms 135度位置 _PB7=1; Delay(8); _PB7=0; Delay(74); /* //1.0ms 45度位置 _PB7=1; Delay(4); _PB7=0; Delay(78); //1.5ms 90度位置 _PB7=1; Delay(6); _PB7=0; Delay(78); // 2.5ms 180度位置 _PB7=1; Delay(10); _PB7=0; Delay(72); //0.5ms 0度位置 _PB7=1; Delay(2); _PB7=0; Delay(78); */ } }
