專注電子技術學習與研究
AVR單片機電子鐘C程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2012年05月25日   【字體:
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
#define setb(val,bitn) (val|=(1<<(bitn)))//設置某IO口某位為1
#define clr(val,bitn) (val&=~(1<<(bitn)))//設置某IO口某位為0
#define get(val,bitn) (val&(1<<(bitn)))//讀取某位狀態(tài)
uchar shi=20,fen=39,miao,a=0xff,num;
#pragma interrupt_handler zhong:9//它所對應的位置
#pragma data:code//定義程序存在ROM里面
const uchar table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,
0x8e
/*******************延時子程序******************/
void delay(uchar z)
   uchar x,y;
  for(x=0;x<255;x++)
  for(y=0;y<z;y++);
/*******************響一聲子程序****************/
void bbtt()
   DDRA|=BIT(1);
  clr(PORTA,1);
  delay(250);
  setb(PORTA,1);
  delay(250);
/*******************顯示子程序******************/
void xian(uchar shia,uchar fena)
  PORTB=table[shia/10];//小時十位
  clr(PORTC,3);
  delay(2);
  setb(PORTC,3);
  if(a==0)//如果標志位等于0xff,則關閉小時個位數(shù)碼管
  PORTB=table[shia%10]|0x80;//小時個位
  else//否則
  PORTB=table[shia%10]&0x7f;//小時個位數(shù)碼管強行點亮
  clr(PORTC,2);
  delay(2);
  setb(PORTC,2);
  PORTB=table[fena/10];//分鐘十位
  clr(PORTC,1);
  delay(2);
  setb(PORTC,1);
  PORTB=table[fena%10];//分鐘個位
  clr(PORTC,0);
  delay(2);
  setb(PORTC,0);
/*****************按鍵處理子程序****************/
void sk()
  uchar k;//定義一個變量來存數(shù)
    DDRD&=0Xf0;//設置PD IO口為輸入方式,高4位不管
 PORTD|=0X0f;//設置IO口低4位為輸入方式且?guī)侠娮瑁锤唠娖?/***********************************************/
/****************主功能鍵產(chǎn)生鍵值***************/
 if(!get(PIND,0))//如果鍵值為0則說明有按鍵按下了
   delay(1);//消抖一下
  if(!get(PIND,0))//再次判斷一下
    bbtt();//調(diào)用鈴聲
    num++;//鍵值標志加1
   a=0x00;//標志位變?yōu)?
   if(num==4)//如果標志位為4則清0
     num=0;
    TIMSK|=BIT(2);//打開定時器中斷
    a=0x00;
  while(!get(PIND,0));//按鍵松手檢測,即如果鍵值處理程序
為1則說明有鍵按下,
/*****************鍵值判斷控制******************/
 switch(num)
/*****************如果鍵值等于1時******************/
   case 1:
  TIMSK&=~BIT(2);//關閉定時器中斷
  break;
/*****************如果鍵值等于2時******************/
  case 2:
  if(!get(PIND,1))//如果鍵值為0則說明有按鍵按下了
      delay(1);//消抖一下
    if(!get(PIND,1))//再次判斷一下
        bbtt();
        shi++;//將小時加1
     if(shi==24)
     shi=0;
       while(!get(PIND,1));//按鍵松手檢測,
即如果鍵值處理程序為1則說明有鍵按下,
  if(!get(PIND,2))//如果鍵值為0則說明有按鍵按下了
      delay(1);//消抖一下
    if(!get(PIND,2))//再次判斷一下
        bbtt();
        shi--;//將小時減1
     if(shi==(0-1))
     shi=23;
       while(!get(PIND,2));//按鍵松手檢測,
即如果鍵值處理程序為1則說明有鍵按下,
  break;
/*****************如果鍵值等于3時******************/
  case 3:
      delay(1);//消抖一下
        bbtt();
        fen++;//分鐘加1
     if(fen==60)
     shi=59;
即如果鍵值處理程序為1則說明有鍵按下,
      delay(1);//消抖一下
        bbtt();
        fen--;//分鐘減1
     if(fen==(0-1))
     shi=59;
即如果鍵值處理程序為1則說明有鍵按下,
  break;
/*******************主程序*********************/
    DDRB=0XFF;//設置PA口為輸出方式
 DDRC|=0x0f;//設置兩位為輸出方式
 TCCR1B=0X04;//設置256分頻 6M晶體=6000000/256分頻-65535化成16
進制
 TCNT1H=0XD2;//給它高位賦值
 TCNT1L=0X38;//給它低位賦值
 SREG|=BIT(7);//打開總中斷
   sk();//按鍵調(diào)用
   xian(shi,fen);//顯示調(diào)用
/*****************中斷服務子程序***************/
void zhong()
 miao++;//將變量加1
 a=~a;//將標志位取反,小數(shù)點閃爍標志位
 if(miao==120)
   miao=0;
  fen++;
  if(fen==60)
    fen=0;
   shi++;
   if(shi==24)
   shi=0;
完整代碼下載地址:http://www.torrancerestoration.com/f/dzza.rar
關閉窗口
相關文章
