AVR矩陣鍵盤2種方法實現(xiàn)!
普通方法:
#include<iom16v.h>//
#include<macros.h>//
#define uchar unsigned char//
#define uint unsigned int//
#define setb(val,bitn) (val|=(1<<(bitn)))//設(shè)置某IO口某位為1
#define clr(val,bitn) (val&=~(1<<(bitn)))//設(shè)置某IO口某位為0
#define get(val,bitn) (val&(1<<(bitn)))//讀取某位狀態(tài)如if(get(PORTC,7))即判斷PC7口是否為1
#pragma data:code//數(shù)組存放位置
const table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,
0x8e
};//共陽數(shù)碼管0--9代碼
uchar num,yin,temp;//鍵值碼及識別碼
void delay(uchar);//延時函數(shù)
void disy();//顯示函數(shù)
void skk()
for(yin=0;yin<2;yin++)
PORTD=0xfe;//將第一行置0,即檢測第一行
temp=PIND;//將值給tem
temp=temp&0xf0;//與0xf0與門一下,
while(temp!=0xf0)//判斷是否為0xf0
delay(10);//延時
temp=PIND;//將P1值再給tem
temp=temp&0xf0;//將值再與門
while(temp!=0xf0)//再次判斷是否為0xf0
temp=PIND;//確實按下了,將tem值裝回,以便下次判斷開關(guān)語句,否則沒有它對應(yīng)的值,如原來是ee,如果再按下是第二個鍵就不是de了
switch(temp)//開關(guān)語句
case 0xee:num=0;//與num值比較是否相等,如果相等就退出switch語句
break;//退出switch語句
case 0xde:num=1;//與num值比較是否相等,如果相等就退出switch語句
break;//退出switch語句
case 0xbe:num=2;//與num值比較是否相等,如果相等就退出switch語句
break;//退出switch語句
case 0x7e:num=3;//與num值比較是否相等,如果相等就退出switch語句
break;//退出switch語句
while(temp!=0xf0)//松手判斷,以便退出以上兩個while
temp=PIND;//給temp賦值
temp=temp&0xf0;//與門一下
PORTD=0xfd;//將第一行置0,即檢測第一行
temp=PIND;//將值給tem
delay(10);//延時
case 0xed:num=4;//與num值比較是否相等,如果相等就退出switch語句
break;//退出switch語句
case 0xdd:num=5;//與num值比較是否相等,如果相等就退出switch語句
break;//退出switch語句
case 0xbd:num=6;//與num值比較是否相等,如果相等就退出switch語句
break;//退出switch語句
case 0x7d:num=7;//與num值比較是否相等,如果相等就退出switch語句
break;//退出switch語句
temp=PIND;//給temp賦值
PORTD=0xfb;//將第一行置0,即檢測第一行
temp=PIND;//將值給tem
delay(10);//延時
case 0xeb:num=8;//與num值比較是否相等,如果相等就退出switch語句
break;//退出switch語句
case 0xdb:num=9;//與num值比較是否相等,如果相等就退出switch語句
break;//退出switch語句
case 0xbb:num=10;//與num值比較是否相等,如果相等就退出switch語句
break;//退出switch語句
case 0x7b:num=11;//與num值比較是否相等,如果相等就退出switch語句
break;//退出switch語句
temp=PIND;//給temp賦值
PORTD=0xf7;//將第一行置0,即檢測第一行
temp=PIND;//將值給tem
delay(10);//延時
case 0xe7:num=12;//與num值比較是否相等,如果相等就退出switch語句
break;//退出switch語句
case 0xd7:num=13;//與num值比較是否相等,如果相等就退出switch語句
break;//退出switch語句
case 0xb7:num=14;//與num值比較是否相等,如果相等就退出switch語句
break;//退出switch語句
case 0x77:num=15;//與num值比較是否相等,如果相等就退出switch語句
break;//退出switch語句
temp=PIND;//給temp賦值
DDRD|=0xff;//設(shè)置PB口為輸出
PORTD|=0xff;//PB輸出為高電位
DDRD&=0x0f;//設(shè)置高
while(1)//大循環(huán)
skk();
disy();//調(diào)用顯示子程序
void delay(uchar z)//延時子函數(shù)
uchar x,y;
for(x=100;x>0;x--)
for(y=z;y>0;y--);
void disy()//顯示子函數(shù)
DDRC=0xff;
DDRB=0xff;
PORTB=table[num];
PORTC=0x00;
簡單方法:
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
#pragma data:code//定義程序存在ROM里面
const table[]={
0x8e,0xff
/*******************延時子程序******************/
void delay(uchar z)
uchar x,y;
for(x=0;x<50;x++)
for(y=0;y<z;y++);
/*******************顯示子程序******************/
void xian(uchar num)
uchar i;
PORTB=table[num];//十位
PORTC=0x00;
/***************按鍵按下處理程序***************/
uchar key_press()
uchar i;
DDRD=0XFF;//設(shè)置PD口全為輸出
PORTD=0XF0;//設(shè)置PD高四位為高電平,以便進(jìn)行判斷
DDRD=0X0F;//設(shè)置高4位為輸入,低4位為輸出
i=PIND;//讀出IO口狀態(tài)
if(i==0XF0)//如果它等于0XF0就執(zhí)返回0
DDRD=0XFF;//將IO口值讀回來
return 0;
else//否則它就執(zhí)返回1
DDRD=0XFF;
return 1;
/***************按鍵鍵值處理程序***************/
uchar key_scan()
uchar key,i=0X7F,j;//將變量I設(shè)置為01111111B
if(key_press())//判斷按鍵是否被按下了
delay(10);//如果被按下了,消下抖
if(key_press())//再次判斷下按鍵是否被按下了
do//先執(zhí)行一次
i=(i<<1|i>>7);/*將變量I內(nèi)容左移1位,11111110
然后將I右移7位,11111110,即實現(xiàn)11111110
11111101 11111011 11110111*/
PORTD=i;//將移位后的值給PD口
DDRD=0X0F;//將PD口高位設(shè)為輸入,低位設(shè)為輸出
key=PIND;//將IO口高位值讀一下
j=key&0XF0;//只需要讀高4位
while(j==0XF0);//如果按鍵沒有按下,則再執(zhí)行上面的do語句
while(key_press());//如果有按下則釋放一下
switch(key)//確定有按鍵按下了就判斷下到底是哪個值
case 0xEE:
key=0x0;
break;
case 0xDE:
key=0x1;
break;
case 0xBE:
key=0x2;
break;
case 0x7E:
key=0x3;
break;
case 0xED:
key=0x4;
break;
case 0xDD:
key=0x5;
break;
case 0xBD:
key=0x6;
break;
case 0x7D:
key=0x7;
break;
case 0xEB:
key=8;
break;
case 0xDB:
key=9;
break;
case 0xBB:
key=0xA;
break;
case 0x7B:
key=0xB;
break;
case 0xE7:
key=0xC;
break;
case 0xD7:
key=0xD;
break;
case 0xB7:
key=0xE;
break;
case 0x77:
key=0xF;
break;
return key;//返回按鍵值
/*******************主程序*********************/
uchar ik=16;//定義局部變量
DDRB=0xff;//設(shè)置PB口為輸出
DDRC=0xff;//設(shè)置PC口為輸出
ik=key_scan();//將按鍵返回值給變量IK
if(ik<16)//如果返回值小于16就在數(shù)碼管上顯示出來
xian(ik); //調(diào)用顯示子程序
else//如果返回值不小于16,就顯示黑屏
xian(16);
