當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實(shí)例 >> 瀏覽文章
AVR單片機(jī)電壓表程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時間:2012年06月04日   【字體:
AVR電壓表程序:
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
#define setb(val,bitn) (val|=(1<<(bitn)))//設(shè)置某IO口某位為1
#define clr(val,bitn) (val&=~(1<<(bitn)))//設(shè)置某IO口某位為0
#define get(val,bitn) (val&(1<<(bitn)))//讀取某位狀態(tài)如
uchar shi=20,fen=39,miao,a=0xff,num;
#pragma data:code//定義程序存在ROM里面
const uchar table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,
0x8e
/*******************延時子程序******************/
void delay(uchar z)
   uchar x,y;
  for(x=0;x<255;x++)
  for(y=0;y<z;y++);
/*******************顯示子程序******************/
void xian(uint nim)
  PORTB=table[nim/1000]&0x7f;
  clr(PORTC,3);
  delay(2);
  setb(PORTC,3);
  PORTB=table[nim%1000/100];
  clr(PORTC,2);
  delay(2);
  setb(PORTC,2);
  PORTB=table[nim%100/10];
  clr(PORTC,1);
  delay(2);
  setb(PORTC,1);
  PORTB=table[nim%10];
  clr(PORTC,0);
  delay(2);
  setb(PORTC,0);
uint ad()
     uint addata,i;
     DDRA&=~BIT(PA0);//設(shè)置PA0口為輸入
     PORTA&=~BIT(PA0);//設(shè)置P0口為不帶上拉電阻
     ADMUX=0;//高2位設(shè)為0,關(guān)閉AREF參考電壓,低5位選擇哪個腳為AD輸入
     ADCSR=0X80;//打開控制寄存器全能端
     ADCSR|=BIT(ADSC);//打開開始轉(zhuǎn)換位
     while(!(ADCSR&(BIT(ADIF))));//判斷標(biāo)志位,如果為0就等待,為1說明轉(zhuǎn)換完了
     addata=ADCL;//給轉(zhuǎn)換結(jié)果低位
     addata=addata+ADCH*256;//給高位
  addata=addata*0.004888*1000;//將轉(zhuǎn)換后值變成要顯示的電壓 5V/1024=0.00488
     return addata;//將轉(zhuǎn)換值返回
/*******************主程序*********************/
    DDRB=0XFF;//設(shè)置PA口為輸出方式
 DDRC|=0x0f;//設(shè)置兩位為輸出方式
 xian(ad());//顯示調(diào)用
