51單片機+點陣8*8上、下、左、右移顯示C程序(原創(chuàng))
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2012年07月06日   【字體:
 最近在研究點陣,這東西看起來簡單,但是要完全掌握它,可是要花一定時間的!我現(xiàn)在做得8*8點陣硬件電路是這樣的,行采用74HC138+三極管8550驅(qū)動,列采用74HC595驅(qū)動,這種電路是非常用的,其次的掃描原理就是,先打開第一行,然后送代碼給列,即595端,像這樣掃描8次行,一個字就完成了,具體原理圖如下圖:
下面我將我寫得代碼下載地址分享下:http://www.torrancerestoration.com/f/sxzy.rar
一、上移:
#include<reg52.h>
#define LINE P1//定義行線IO口,即74HC154控制端
#define shudu 50//字移動的速度
sbit DATA=P3^5;//74HC595數(shù)據(jù)端
sbit CLK=P3^7;//74HC595移位脈沖端
sbit CLKR=P3^6;//74HC595數(shù)據(jù)鎖存端
uint word;//字節(jié)變量
uchar line;//字節(jié)變量
uchar code table[]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x3C,0x00,0x18,0x00,0x7E,0x00,0x00,
0x08,0x08,0x7F,0x49,0x7F,0x08,0x08,0x08,
};//字模數(shù)組
void delay(uchar z)
 uchar x,y;
 for(x=8;x>0;x--)
 for(y=z;y>0;y--);
/**74HC595移位寄存器送數(shù)子函數(shù)***/
void song(uchar z)//帶參數(shù)函數(shù)
 uchar num,hang;//定義變量
 hang=z;//將形參給變量
 for(num=0;num<8;num++)//移動8次將數(shù)據(jù)發(fā)送完畢
  if(hang&0x01==1)//將高7位屏蔽掉,保留最低位判斷
  DATA=1;//為1就將74HC595數(shù)據(jù)端置1
  DATA=0;//否則給0
  CLK=0;//上升沿送走數(shù)據(jù)
  CLK=1;//高電平形成上升沿
  hang>>=1;//將數(shù)移走一位
/*將一行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換出來,然后顯示*/
void xian()
 uchar i,f;
 for(i=0;i<shudu;i++)//一字移動的速度
  word=f;//將字暫存器給計數(shù)器
  for(line=0;line<8;line++)//掃描8次,即完成一個字的移動
   song(~table[word]);
   CLKR=1;//在74HC595處鎖存起來
   CLKR=0;
   CLKR=1;
   word++;//將計數(shù)器加1
   LINE=line;//打開行線,即74HC138行線端
   P3=0xff;
   delay(20);
 f+=2;//顯示完一個字后加2形成上移
 if(word>=32)
  word=0;//清0重新開始
  f=0;
/************主程序*************/
   xian();
二、下移
#include<reg52.h>
uchar f=24;//給一個初值以便下移
0x08,0x08,0x7F,0x49,0x7F,0x08,0x08,0x08,//將字碼調(diào)換
};//字模數(shù)組
void delay(uchar z)
 uchar x,y;
 for(x=8;x>0;x--)
 for(y=z;y>0;y--);
 hang=z;//將形參給變量
  DATA=0;//否則給0
  CLK=1;//高電平形成上升沿
void xian()
 uchar line,i;//字節(jié)變量
   song(~table[word]);
   CLKR=0;
   CLKR=1;
   //P3=0xff;
   delay(10);
 f--;//顯示完一個字后減1形成下移
 if(f==0)
  f=24;//移完后給值
   xian();
三、左移
#include<reg52.h>
#define shudu 120//字移動的速度
uchar move;//移動幾位變量
uchar line;//行變量
uchar BUF[2];//2組緩存數(shù)組以便動態(tài)更改數(shù)據(jù)
};//字模數(shù)組
 hang=z;//將形參給變量
  DATA=0;//否則給0
  CLK=1;//高電平形成上升沿
/*裝一線數(shù)據(jù)子函數(shù)(即一行數(shù)據(jù))*/
void yixian()
 BUF[0]=table[word+line];//第1個字代碼裝入緩存數(shù)組0,line表示行數(shù),word表示字?jǐn)?shù)
 BUF[1]=table[word+8+line];//第2個字代碼裝入緩存數(shù)組1
void yipai()
 uchar temp,yi;//定義兩個變量
 yi=move;//將要移多少位給變量yi
 temp=(BUF[0]<<yi)|(BUF[1]>>(8-yi));/*將第1個字即數(shù)組0左移yi(yi只是代號,比如1位)位
 ,然后將第下一個字即數(shù)組1右移8-yi位,然后或一下,這樣就會得到要發(fā)送的數(shù)*/
 song(~temp);//發(fā)送給74HC595
void xian()
 uchar i;
 while(word<24)//需要顯示3個字,公式=8*N個字,比如四個字就是4*8=32
  for(move=0;move<8;move++)//要移多少位?
     yixian();//調(diào)用一線子程序
     yipai();//調(diào)用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換子程序
     CLKR=0;
     CLKR=1;
  word=word+8;//一個字顯示完了,就顯示下一個字
 word=0;//清0重新開始
   xian();
四、右移
#include<reg52.h>
uchar move;//移動幾位變量
uchar line;//行變量
};//字模數(shù)組
 hang=z;//將形參給變量
  DATA=0;//否則給0
  CLK=1;//高電平形成上升沿
void yixian()
void yipai()
 temp=(BUF[1]<<(8-yi))|(BUF[0]>>yi);/*將第1個字即數(shù)組0左移yi(yi只是代號,比如1位)位
void xian()
 uchar i;
     CLKR=0;
     CLKR=1;
 word=0;//清0重新開始
   xian();
