我這個(gè)程序能夠測(cè)量串口的波特率,并且將自身的波特率設(shè)置到通訊波特率。
這個(gè)在STC89C52/STC15F104(其實(shí)主要針對(duì)STC15F104,因?yàn)樗鼪](méi)有串口)上面通過(guò)。不過(guò)因?yàn)槭悄M串口,在11.0592 12T的情況下,最多到19200。
然后在STC15F104上面,要適量的減少補(bǔ)償值……
順便說(shuō)一句,編譯器建議使用sdcc。keil的SB printf函數(shù)搞死我了……在22.1184 6T的情況下大約能到57600.
當(dāng)然在STC15F系列到115200毫無(wú)壓力,可是是半雙工的。要做全雙工只能減倍波特率……
測(cè)量波特率的方法很簡(jiǎn)單。校準(zhǔn)他的波特率的方法就是發(fā)送沒(méi)有連續(xù)低電平的字符,類(lèi)似0x55/0xff/0x7f之類(lèi)的。使用這個(gè)特性還可以將它用在STC自動(dòng)冷啟動(dòng)下載器中。不過(guò)注意要限制校準(zhǔn)波特率。否則你的正常串口通訊可能會(huì)被干擾,因?yàn)槟惚热?15200通訊的時(shí)候,正好波形類(lèi)似57600的7F,校準(zhǔn)上去了把你的連接掐了,估計(jì)很多人都會(huì)看看程序是不是跑飛了……所以一定要把同步波特率降到4800以下,因?yàn)镾TC-ISP的默認(rèn)最低波特率是從1200~4800.
這個(gè)也可以適用于不準(zhǔn)晶振的單片機(jī)和計(jì)算機(jī)通訊。方法就是計(jì)算機(jī)以不同波特率發(fā)送校準(zhǔn)信號(hào),找出誤碼率最低的波特率,然后發(fā)送確認(rèn),讓單片機(jī)在這個(gè)重載值下運(yùn)行,也適用于時(shí)鐘速度可能變化的單片機(jī)/懶得計(jì)算重載值的人使用。
然后低于4800的波特率在11.0592的速度下面只能分頻,這也是不得已的……
上代碼:
* 自適應(yīng)波特率模擬串口程序,
* BY 萬(wàn)致遠(yuǎn)@rwzy.co.cc
* CRYSTAL:任意
#include <hwconfig.h>
#include <type-def.h>
#include <stdio.h>
#define MIS_0 0
#define MIS_2 1
#define MIS_4 2
#define MIS_8 3
#define MIS_16 4
#define TX1 P1_0 //發(fā)送數(shù)據(jù)端口
#define RX1 P1_1 //接收數(shù)據(jù)端口
BYTE min_mode;//減倍模式
void WaitTF1()
while(!TF1);
TF1=0;
if(min_mode==MIS_2)
{// /2
while(!TF1);
TF1=0;
else if(min_mode == MIS_4)
{// /4
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
else if(min_mode == MIS_8)
{// /8
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
else if(min_mode == MIS_16)
{// /16
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
void WByte(BYTE out)
//發(fā)送啟始位
BYTE i=8;
BYTE tmp=out;
TR1=1;//開(kāi)定時(shí)器
TX1=0;
WaitTF1();
//發(fā)送8位數(shù)據(jù)位
while(i--)
TX1=(tmp&0x01); //先傳低位
tmp=tmp>>1;
WaitTF1();
//發(fā)送校驗(yàn)位(無(wú))
//發(fā)送結(jié)束位
TX1=1;
WaitTF1();
TR1=0;
void putchar(char ch)
WByte(ch);
BYTE RByte()
BYTE in=0;
BYTE cnt;
while(RX1==1);//等待RXD變低,啟動(dòng)定時(shí)器,這個(gè)是阻塞模式
TR1=1;//同步開(kāi)定時(shí)器//這里……
//while(!TF1);
//TF1=0;
WaitTF1();
if(min_mode !=0)
while(!TF1);//注意這里的周期稍微長(zhǎng)。要補(bǔ)償
TF1=0;
for(cnt=0;cnt<8;cnt++)
in=in >>1;//從高移到低
if(RX1==1) in = in | 0x80;//如果RXD=1,則最高置位
WaitTF1();//等待一位過(guò)去
TF1=0;
TR1=0;//關(guān)閉定時(shí)器
return in;
UINT f_Test(void)//測(cè)試脈寬
TMOD=0x10;//設(shè)置計(jì)數(shù)器1為方式一計(jì)數(shù)器模式
TH1=0;
TL1=0;//定時(shí)器CLR
while(!RX1);//等待頻率腳變高,這個(gè)是測(cè)低電平的
while(RX1);//等待腳變低,更換符號(hào)可以測(cè)正脈沖
TR1=1;//開(kāi)啟定時(shí)器
while(!RX1);//等待變高
TR1=0;//停止計(jì)數(shù)
//cyc=TH0<<8;
//cyc=cyc+TL0;
return (TH1<<8)+TL1;
void baud_t()
BYTE k;//復(fù)用變量
ULONG frq=0; //周期變量
for(k=0;k<5;k++)// 變量復(fù)用大法
frq=frq+f_Test();//測(cè)試
}//測(cè)量5次取平均
frq=frq/5;
if(frq<0xff)
k=0x100-(frq&0xff);
min_mode=MIS_0;
if(frq / 2 < 0xff)
{//2400baud
k=0x100-((frq/2)&0xff); //2分頻
min_mode=MIS_2;
else if(frq / 4 < 0xff)
{//1200baud
k=0x100-((frq/4)&0xff);//4分頻
min_mode=MIS_4;
else if(frq / 8 < 0xff)
{//1200baud
k=0x100-((frq/8)&0xff);//8分頻
min_mode=MIS_8;
else if(frq / 16 < 0xff)
{//1200baud
k=0x100-((frq/16)&0xff);//16分頻
min_mode=MIS_16;
if(k > 0x50)
k=k+6;//加補(bǔ)償,因?yàn)閕f語(yǔ)句讓機(jī)器周期加長(zhǎng)
//如果對(duì)于STC的新MCU,這里要按照情況調(diào)整
TMOD=0x20;//設(shè)置定時(shí)器1為自動(dòng)裝載模式
TH1=k;//載入新波特率
TL1=k;
baud_t();//測(cè)量波特率,阻塞模式
printf("Hello world!\n");
printf("Here:mode=%d,T1=0x%X\r\n",min_mode,TH1);//這里如果你要使用keil請(qǐng)自己寫(xiě)字符串發(fā)送函數(shù),和sprintf配合使用
printf("Could you please test another baudrate?\r\n");
printf("But I think that I couldn't to do.....\r\n");
求M~~~
