注意實(shí)驗(yàn)電路的LED沒有加電阻,一定自己加上
按鍵未去抖,流水燈不能關(guān)閉,可把1腳復(fù)位接出來,自己用手摸一下,如下面的視頻(我承認(rèn)我很懶)。
按鍵在P3.4,流水燈在P1,呼吸燈在PWM0接口上,可自行修改。
旁邊的白色燈用上次液晶屏拆下來的背光LED兩個(gè),用玻璃膠封住,非常亮。
演示視頻:http://v.youku.com/v_show/id_XNDI5Mzc0Nzgw.html
/********************************************************************************************* 程序名:多用裝飾燈 編寫人: 楊旭冉 編寫時(shí)間:2012 年7 月16 日 硬件支持:STC12C4052AD 接口說明: 修改日志: NO.1- /********************************************************************************************* 說明: /*********************************************************************************************/ #include <STC12C2052AD.H> /*********************************************************************************************/ #define DY_PORT P1 //設(shè)置LED連接的I/O組 #define DY_SPEED 110 //設(shè)置每一個(gè)明亮級的停留時(shí)間(值域:0~65535) sbit KEY1 = P3 ^ 4; bit STATUS=0; bit exted=0; /********************************************************************************************* bit [自定義名] ; //定義一個(gè)位(位的值只能是0或1)例:bit LED #define [代替名] [原名] //用代替名代替原名(可以方便修改常改或調(diào)試的值)例:#define LED P1 sbit [自定義名] = [系統(tǒng)位名] ; //自定義系統(tǒng)位名。例:sbit Add_Key = P3 ^ 1; unsigned char [自定義名] ; //定義一個(gè)0~255的整數(shù)變量.例:unsigned char a; unsigned int [自定義名] ; //定義一個(gè)0~65535的整數(shù)變量 /*********************************************************************************************/ void delay (unsigned int a){ // 1ms延時(shí)程序 unsigned int i; while( --a != 0){ for(i = 0; i < 600; i++);//STC單片機(jī)在外部晶振為12MHz時(shí)i值上限為600 } //AT89C51單片機(jī)在外部晶振為12MHz時(shí)i值上限為125 } /*********************************************************************************************/ void LSD(void){ unsigned int i; unsigned int temp; while(1){ temp=0x01; for(i=0;i<8;i++){ //8個(gè)流水燈逐個(gè)閃動(dòng) DY_PORT=~temp; delay(DY_SPEED); //調(diào)用延時(shí)函數(shù) temp<<=1; } temp=0x80; for(i=0;i<8;i++){ //8個(gè)流水燈反向逐個(gè)閃動(dòng) DY_PORT=~temp; delay(DY_SPEED); //調(diào)用延時(shí)函數(shù) temp>>=1; } temp=0xFE; for(i=0;i<8;i++){ //8個(gè)流水燈依次全部點(diǎn)亮 DY_PORT=temp; delay(DY_SPEED); //調(diào)用延時(shí)函數(shù) temp<<=1; } temp=0x7F; for(i=0;i<8;i++){ //8個(gè)流水燈依次反向全部點(diǎn)亮 DY_PORT=temp; delay(DY_SPEED); //調(diào)用延時(shí)函數(shù) temp>>=1; } } } /*********************************************************************************************/ /********************************************************************************************* 函數(shù)名:PWM初始化函數(shù) 調(diào) 用:PWM_init(); 參 數(shù):無 返回值:無 結(jié) 果:將PCA初始化為PWM模式,初始占空比為0 備 注:需要更多路PWM輸出直接插入CCAPnH和CCAPnL即可 /**********************************************************************************************/ void PWM_init (void){ CMOD=0x02; //設(shè)置PCA定時(shí)器 CL=0x00; CH=0x00; CCAPM0=0x42; //PWM0設(shè)置PCA工作方式為PWM方式(0100 0010) CCAP0L=0x00; //設(shè)置PWM0初始值與CCAP0H相同 CCAP0H=0x00; // PWM0初始時(shí)為0 //CCAPM1=0x42; //PWM1設(shè)置PCA工作方式為PWM方式(使用時(shí)刪除//) //CCAP1L=0x00; //設(shè)置PWM1初始值與CCAP0H相同 //CCAP1H=0x00; // PWM1初始時(shí)為0 //CCAPM2=0x42; //PWM2設(shè)置PCA工作方式為PWM方式 //CCAP2L=0x00; //設(shè)置PWM2初始值與CCAP0H相同 //CCAP2H=0x00; // PWM2初始時(shí)為0 //CCAPM3=0x42; //PWM3設(shè)置PCA工作方式為PWM方式 //CCAP3L=0x00; //設(shè)置PWM3初始值與CCAP0H相同 //CCAP3H=0x00; // PWM3初始時(shí)為0 CR=1; //啟動(dòng)PCA定時(shí)器 } /**********************************************************************************************/ /********************************************************************************************* 函數(shù)名:PWM0占空比設(shè)置函數(shù) 調(diào) 用:PWM0_set(); 參 數(shù):0x00~0xFF(亦可用0~255) 返回值:無 結(jié) 果:設(shè)置PWM模式占空比,為0時(shí)全部高電平,為1時(shí)全部低電平 備 注:如果需要PWM1的設(shè)置函數(shù),只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改為1即可 /**********************************************************************************************/ void PWM0_set (unsigned char a){ CCAP0L= a; //設(shè)置值直接寫入CCAP0L CCAP0H= a; //設(shè)置值直接寫入CCAP0H } /**********************************************************************************************/ /********************************************************************************************* 函數(shù)名:主函數(shù) 調(diào) 用:無 參 數(shù):無 返回值:無 結(jié) 果:程序開始處,無限循環(huán) 備 注: /**********************************************************************************************/ void main (void){ unsigned char g; PWM_init(); //PWM初始化 KEY1 = 1; while(1) { if(STATUS) { unsigned int i; unsigned int temp; while(1){ temp=0x01; for(i=0;i<8;i++){ //8個(gè)流水燈逐個(gè)閃動(dòng) DY_PORT=~temp; delay(DY_SPEED); //調(diào)用延時(shí)函數(shù) temp<<=1; } temp=0x80; for(i=0;i<8;i++){ //8個(gè)流水燈反向逐個(gè)閃動(dòng) DY_PORT=~temp; delay(DY_SPEED); //調(diào)用延時(shí)函數(shù) temp>>=1; } temp=0xFE; for(i=0;i<8;i++){ //8個(gè)流水燈依次全部點(diǎn)亮 DY_PORT=temp; delay(DY_SPEED); //調(diào)用延時(shí)函數(shù) temp<<=1; } temp=0x7F; for(i=0;i<8;i++){ //8個(gè)流水燈依次反向全部點(diǎn)亮 DY_PORT=temp; delay(DY_SPEED); //調(diào)用延時(shí)函數(shù) temp>>=1; } } } for(g=0x00;g<0xff;g++){ PWM0_set(g); //設(shè)置PWM占空比 delay(6); } for(g=0xff;g>0x00;g--){ PWM0_set(g); //設(shè)置PWM占空比 delay(6); } if(!KEY1 && !exted) { exted=0; STATUS=!STATUS; exted=1; } else if(KEY1) { exted=0; } } } /**********************************************************************************************/
