IIC器件的讀寫操作,大家看看這個(gè)所謂的“教程”!
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2012年09月03日   【字體:
看看下面的這段,是從***的“教程”里摘錄而來,如果是筆誤當(dāng)然無須吹毛求疵。
這里,無論是“接收”,還是“發(fā)送”,都是“ACK”, 其“ACK”的內(nèi)容是(SCL_IC_ C ARD=1;      SCL_IC_ C ARD=0;”)就這些。這樣能行嗎?這個(gè)“老師”連基本的IIC協(xié)議都沒弄懂。這大概不會(huì)是筆誤吧?
在IIC協(xié)議中,不管是主控器件還是從器件,A、向總線發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)后,就要發(fā)送一個(gè)應(yīng)答信號(hào)(1bit),告訴接收器件“發(fā)送完成”。B、接收器件正確接收到一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)后,也要發(fā)送一個(gè)應(yīng)答信號(hào)(1bit),告訴發(fā)送器件“接收完成”
如果接收器件接收不正確,則不會(huì)發(fā)送應(yīng)答信號(hào)。發(fā)送器件就檢測(cè)不到“應(yīng)答信號(hào)”,這時(shí)就要從“開始”步驟重來。
這里就有了這么幾個(gè)環(huán)節(jié):“應(yīng)答信號(hào)(1bit,低位)”、“非應(yīng)答信號(hào)(1bit,高位)、“檢測(cè)應(yīng)答信號(hào)”。
讀的流程:發(fā)送開始信號(hào)-發(fā)送器件地址(含“寫”信息)-檢測(cè)應(yīng)答-發(fā)送字節(jié)地址-檢測(cè)應(yīng)答-發(fā)送開始信號(hào)(含“讀”信息)-檢測(cè)應(yīng)答-讀一個(gè)字節(jié)-發(fā)送應(yīng)答信號(hào)-......讀第N字節(jié)-發(fā)送非應(yīng)答信號(hào)-發(fā)送停止信號(hào)
寫的流程:發(fā)送開始信號(hào)-發(fā)送器件地址(含“寫”信息)-檢測(cè)應(yīng)答-發(fā)送字節(jié)地址-檢測(cè)應(yīng)答-寫一個(gè)字節(jié)-檢測(cè)應(yīng)答信號(hào)-......寫第N字節(jié)-檢測(cè)應(yīng)答信號(hào)-發(fā)送停止信號(hào)
上面僅就多字節(jié)讀寫做了簡(jiǎn)單的描述,單字節(jié)的類似。
特別說明:無論哪一個(gè)“檢測(cè)應(yīng)答信號(hào)”不成功,都要返回到“發(fā)送開始信號(hào)”處,重新開始。 如果是大容量的,發(fā)送地址分高位、低位2次,都要“檢測(cè)應(yīng)答”
下面就是這個(gè)“教程”的摘錄:
*****************(鄭重提醒:這是一個(gè)不正確的程序,千萬不要套用)******************
第十四講 IC卡(24C01)
在日常生活中,IC卡的使用越來越廣泛,而且還有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)。因此
有必要掌握這方面的知識(shí),下面以24C01 為例,簡(jiǎn)單地介紹一般使用方法。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit   SC L _ IC _ C AR D= P1 ^3 ;
sbit   SDA_ IC _ C AR D= P1 ^4 ;
sbit WP_IC_CARD =P1^7;
bdata char com_data;
sbit m o s_bit=com_data^7;
sbit low_bit=com_data^0;
unsigned  char  data  display _buf fer[8];
void   d e l a y(i n t   n );
unsigned char rd_24c01(char a);
void w r_24c01(char a,char b);
ma in()
unsigned char i;
 WP_IC_CARD=1;
  for (i=0;i<=7;i++) {display _buf fer[i]=rd_24c01(i);delay (250);}
  for (i=0;i<=7;i++) {w r_24c01(i,display_buf fer[i]);delay (250);}
 while(1);
void start()      //啟動(dòng)讀寫時(shí)序
{          // 圖4-22 (c )開始、結(jié)束脈沖時(shí)序
SDA_IC_ C ARD=1;
    SCL_IC_ C ARD=1;
    SDA_ IC _ C AR D= 0 ;             // 啟動(dòng)start
    SCL_IC_ C ARD=0;
void stop()      //停止操作
 SDA_IC_ C ARD=0;
    SCL_IC_ C ARD=1;
    SDA_IC_ C ARD=1;
void ack()      //應(yīng)答函數(shù)
 SCL_IC_ C ARD=1;
    SCL_IC_ C ARD=0;
void shift8(char  a)    //8位移位輸出
data unsigned char i;
    com _data=a;
 for(i=0;i<8;i++)
    SDA_IC_CARD=mo s_bit;
    S C L _ IC _ C AR D= 1 ;
    S C L _ IC _ C AR D= 0 ;
    com _data=com_data*2;
unsigned char rd_24c01(char a)  // 讀IC 卡函數(shù)
data unsigned char i,comma nd;
    SDA_IC_ C ARD=1;
    SCL_IC_ C ARD=0;
      st a rt ();       // 啟動(dòng)
    com ma nd=0X A0 ;      //160;
    shift8(comma nd);      // 送出器件地址       第一步
      a c k ();       // 應(yīng)答
      shift8(a);      //送出存儲(chǔ)器地址
    com ma nd=0X A1       //161;
    shift8(comma nd);      // 送出器件地址              第二步
    SDA_IC_ C ARD=1;     //
    for(i=0;i<8;i++)      // 循環(huán)8 次讀取一個(gè)字節(jié)
  SCL_IC_ C ARD=1;
      lo w_b it=SDA_ IC_ C ARD;      讀取數(shù)據(jù)
      SC L _ IC _ C AR D= 0 ;
      st o p ();       // 停止操作
    return(com _data);
void w r_24c01(char a,char b)   // 寫IC 卡函數(shù)
data unsigned char comma nd;
    WP_IC_CARD=0;
 _nop_();
 SDA_IC_ C ARD=1;
    SCL_IC_ C ARD=0;
    shift8(comma nd);      // 送出器件地址             寫IC 卡函數(shù)
      shift8(b);      //送出欲寫入的數(shù)據(jù)
      st o p ();       // 停止操作
 _nop_();
 WP_IC_CARD=1;
void delay(int n)    // 延時(shí)函數(shù)
 int i;
 for (i=1;i<=n;i++){;}
