當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
基于51單片機(jī)的單通道頻率計1602顯示
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2012年09月24日   【字體:
/*內(nèi)容:T0外部計數(shù),T1計時1S,計算1S內(nèi)外部脈沖個數(shù),
并在1602液晶顯示頻率:單位時間內(nèi)完成振動的次數(shù)*/
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#define uchar  unsigned char
#define CHECK_BUSY
sbit RS = P2^4;   //定義端口
sbit RW = P2^5;
sbit EN = P2^6;
bit OVERFLOWFLAG;
bit TIMERFLAG;
void DelayMs(uchar t)
int x,y;
for (x=t;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
/*判忙函數(shù)*/
 bit LCD_Check_Busy(void)
#ifdef CHECK_BUSY
 P0= 0xFF;
 RS=0;
 RW=1;
 EN=0;
 _nop_();
 EN=1;
 return (bit)(P0 & 0x80);
#else
 return 0;
#endif
/*寫入命令函數(shù)*/
 void write_Com(uchar com)
 while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
 RS=0;
 RW=0;
 EN=1;
 P0= com;
 _nop_();
 EN=0;
/*寫入數(shù)據(jù)函數(shù)*/
 void write_dat(uchar dat)
 RS=1;
 RW=0;
 EN=1;
 P0= dat;
 _nop_();
 EN=0;
/*清屏函數(shù)*/
 void LCD_Clear(void)
 write_Com(0x01);
 DelayMs(5);
/*寫入字符函數(shù)*/
void LCD_Write_Char(uchar x,uchar y,uchar dat)
 if (y == 0)
  write_Com(0x80 + x);
  write_Com(0xC0 + x);
 write_dat( dat);
/*寫入字符串函數(shù)*/
 void LCD_Write_String(uchar x,uchar y,uchar *s)
 while (*s)
 LCD_Write_Char(x,y,*s);
 s ++;  x++;
/*初始化函數(shù)*/
 void LCD_Init(void)
   write_Com(0x38);
   write_Com(0x06); /*顯示光標(biāo)移動設(shè)置*/
   DelayMs(5);
   write_Com(0x0C); /*顯示開及光標(biāo)設(shè)置*/
   write_Com(0x01);  /*顯示清屏*/
/*定時器0初始化子程序,程序用于計數(shù)*/
void Init_Timer0(void)
 TMOD |= 0x01 | 0x04;   //使用模式1,16位計數(shù)器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
 TH0=0x00; //給定初值
 TL0=0x00;
 EA=1; //總中斷打開
 ET0=1; //定時器中斷打開
 TR0=1;//定時器開關(guān)打開
/*定時器1初始化子程序,本程序用于定時*/
void Init_Timer1(void)
 TMOD |= 0x10;   //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
 TH1=(65536-10000)/256;       //給定初值,這里使用定時器最大值從0開始計數(shù)一直到65535溢出
 TL1=(65536-10000)%256;
 EA=1;            //總中斷打開
 ET1=1;           //定時器中斷打開
 TR1=1;           //定時器開關(guān)打開
//主程序開始,單片機(jī)教程網(wǎng)http://www.torrancerestoration.com/ 版主huqin作品
main()
 unsigned  long int a;
 char temp[16]; //定義字符顯示緩沖數(shù)組
 Init_Timer0(); //初始化定時器0
 Init_Timer1(); //初始化定時器1
 LCD_Init();//初始化液晶屏
 DelayMs(10); //延時用于穩(wěn)定,可以去掉
 LCD_Clear();//清屏
 LCD_Write_String(0,0,"HKY Hehuasheng");//寫入第一行信息,主循環(huán)中不再更改此信息,所以在while之前寫入
  if(OVERFLOWFLAG)//檢測溢出標(biāo)志,如果溢出表明頻率過高,顯示溢出信息
  OVERFLOWFLAG=0;//標(biāo)志清零
     LCD_Write_String(0,1,"overflow >655KHz");
  if(TIMERFLAG)      //定時100ms到,做數(shù)據(jù)處理
  a=TL0+TH0*256;//讀取計數(shù)值
  a=a*10; //擴(kuò)大到實際值
     sprintf(temp,"FREQ:%08.0f Hz",(float)a);
     LCD_Write_String(0,1,temp);//顯示到液晶第二行
  TR0=1; //2個定時器打開
  TR1=1;
  TH0=0; //保證計數(shù)器初值為0
  TL0=0;
  TIMERFLAG=0;//打開計時計數(shù)標(biāo)志
/*定時器0中斷子程序*/
void Timer0_isr(void) interrupt 1
 TH0=00;       //重新給定初值
 TL0=00;
 OVERFLOWFLAG=1;  //溢出標(biāo)志
/*定時器1中斷子程序*/
void Timer1_isr(void) interrupt 3
 static uchar i;
 TH1=(65536-10000)/256;   //重新賦值10ms
 i++;
 if(i==10) //100ms 計數(shù)時間單位,得出100ms脈沖個數(shù) x10就是1s中脈沖個數(shù),即為頻率 Hz
   i=0;
   TR0=0;  //2個定時器關(guān)閉
   TR1=0;
   TIMERFLAG=1;  //標(biāo)志位清零
