51單片機(jī)串口輸出
//*************************************** // HMC5883 51串口測試程序 // 使用單片機(jī)STC89C51 // 晶振:11.0592M // 顯示:PC串口 // 編譯環(huán)境 Keil uVision2 // 參考宏晶網(wǎng)站24c04通信程序 // 時間:2011年3月1日 //**************************************** #include <REG51.H> #include <math.h> //Keil library #include <stdio.h> //Keil library #include <INTRINS.H> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //使用的端口,請按照以下接線 #define DataPort P0 //LCD1602數(shù)據(jù)端口 sbit SCL=P1^0; //IIC時鐘引腳定義 sbit SDA=P1^1; //IIC數(shù)據(jù)引腳定義 #define SlaveAddress 0x3C //定義器件5883在IIC總線中的從地址 typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned short WORD; BYTE BUF[8]; //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū) uchar ge,shi,bai,qian,wan; //顯示變量 int dis_data; //變量 //************ //************ void delay(unsigned int k); void Init_HMC5883(void); //初始化5883 void conversion(uint temp_data); void Single_Write_HMC5883(uchar REG_Address,uchar REG_data); //單個寫入數(shù)據(jù) //uchar Single_Read_HMC5883(uchar REG_Address); //單個讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù) void Multiple_Read_HMC5883(); //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù) //以下是模擬iic使用函數(shù)------------- void Delay5us(); void Delay5ms(); void HMC5883_Start(); void HMC5883_Stop(); void HMC5883_SendACK(bit ack); bit HMC5883_RecvACK(); void HMC5883_SendByte(BYTE dat); BYTE HMC5883_RecvByte(); void HMC5883_ReadPage(); void HMC5883_WritePage(); //----------------------------------- //********************************************* //串口初始化 //9600 bps @ 11.059 MHz void init_uart() { TMOD=0x21; TH1=0xfd; TL1=0xfd; SCON=0x50; PS=1; //串口中斷設(shè)為高優(yōu)先級別 TR0=1; //啟動定時器 TR1=1; ET0=1; //打開定時器0中斷 ES=1; } //*********串口數(shù)據(jù)發(fā)送****************** void SeriPushSend(uchar send_data) { SBUF=send_data; while(!TI);TI=0; } //********************************************************* void conversion(uint temp_data) { wan=temp_data/10000+0x30 ; temp_data=temp_data%10000; //取余運(yùn)算 qian=temp_data/1000+0x30 ; temp_data=temp_data%1000; //取余運(yùn)算 bai=temp_data/100+0x30 ; temp_data=temp_data%100; //取余運(yùn)算 shi=temp_data/10+0x30 ; temp_data=temp_data%10; //取余運(yùn)算 ge=temp_data+0x30; } /*******************************/ void delay(unsigned int k) { unsigned int i,j; for(i=0;i<k;i++) { for(j=0;j<121;j++) {;}} } /************************************** 延時5微秒(STC90C52RC@12M) 不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù),注意時鐘過快時需要修改 當(dāng)改用1T的MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù) **************************************/ void Delay5us() { _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); } /************************************** 延時5毫秒(STC90C52RC@12M) 不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù) 當(dāng)改用1T的MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù) **************************************/ void Delay5ms() { WORD n = 560; while (n--); } /************************************** 起始信號 **************************************/ void HMC5883_Start() { SDA = 1; //拉高數(shù)據(jù)線 SCL = 1; //拉高時鐘線 Delay5us(); //延時 SDA = 0; //產(chǎn)生下降沿 Delay5us(); //延時 SCL = 0; //拉低時鐘線 } /************************************** 停止信號 **************************************/ void HMC5883_Stop() { SDA = 0; //拉低數(shù)據(jù)線 SCL = 1; //拉高時鐘線 Delay5us(); //延時 SDA = 1; //產(chǎn)生上升沿 Delay5us(); //延時 } /************************************** 發(fā)送應(yīng)答信號 入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK) **************************************/ void HMC5883_SendACK(bit ack) { SDA = ack; //寫應(yīng)答信號 SCL = 1; //拉高時鐘線 Delay5us(); //延時 SCL = 0; //拉低時鐘線 Delay5us(); //延時 } /************************************** 接收應(yīng)答信號 **************************************/ bit HMC5883_RecvACK() { SCL = 1; //拉高時鐘線 Delay5us(); //延時 CY = SDA; //讀應(yīng)答信號 SCL = 0; //拉低時鐘線 Delay5us(); //延時 return CY; } /************************************** 向IIC總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù) **************************************/ void HMC5883_SendByte(BYTE dat) { BYTE i; for (i=0; i<8; i++) //8位計(jì)數(shù)器 { dat <<= 1; //移出數(shù)據(jù)的最高位 SDA = CY; //送數(shù)據(jù)口 SCL = 1; //拉高時鐘線 Delay5us(); //延時 SCL = 0; //拉低時鐘線 Delay5us(); //延時 } HMC5883_RecvACK(); } /************************************** 從IIC總線接收一個字節(jié)數(shù)據(jù) **************************************/ BYTE HMC5883_RecvByte() { BYTE i; BYTE dat = 0; SDA = 1; //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù), for (i=0; i<8; i++) //8位計(jì)數(shù)器 { dat <<= 1; SCL = 1; //拉高時鐘線 Delay5us(); //延時 dat |= SDA; //讀數(shù)據(jù) SCL = 0; //拉低時鐘線 Delay5us(); //延時 } return dat; } //*************************************************** void Single_Write_HMC5883(uchar REG_Address,uchar REG_data) { HMC5883_Start(); //起始信號 HMC5883_SendByte(SlaveAddress); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號 HMC5883_SendByte(REG_Address); //內(nèi)部寄存器地址,請參考中文pdf HMC5883_SendByte(REG_data); //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),請參考中文pdf HMC5883_Stop(); //發(fā)送停止信號 } /* //********單字節(jié)讀取內(nèi)部寄存器************************* uchar Single_Read_HMC5883(uchar REG_Address) { uchar REG_data; HMC5883_Start(); //起始信號 HMC5883_SendByte(SlaveAddress); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號 HMC5883_SendByte(REG_Address); //發(fā)送存儲單元地址,從0開始 HMC5883_Start(); //起始信號 HMC5883_SendByte(SlaveAddress+1); //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號 REG_data=HMC5883_RecvByte(); //讀出寄存器數(shù)據(jù) HMC5883_SendACK(1); HMC5883_Stop(); //停止信號 return REG_data; } */ //****************************************************** // //連續(xù)讀出HMC5883內(nèi)部角度數(shù)據(jù),地址范圍0x3~0x5 // //****************************************************** void Multiple_read_HMC5883(void) { uchar i; HMC5883_Start(); //起始信號 HMC5883_SendByte(SlaveAddress); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號 HMC5883_SendByte(0x03); //發(fā)送存儲單元地址,從0x3開始 HMC5883_Start(); //起始信號 HMC5883_SendByte(SlaveAddress+1); //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號 for (i=0; i<7; i++) //連續(xù)讀取6個地址數(shù)據(jù),存儲中BUF { BUF[i] = HMC5883_RecvByte(); //BUF[0]存儲0x32地址中的數(shù)據(jù) if (i == 6) { HMC5883_SendACK(1); //最后一個數(shù)據(jù)需要回NOACK } else { HMC5883_SendACK(0); //回應(yīng)ACK } } HMC5883_Stop(); //停止信號 Delay5ms(); } //初始化HMC5883,根據(jù)需要請參考pdf進(jìn)行修改**** void Init_HMC5883() { Single_Write_HMC5883(0x02,0x00); // Single_Write_HMC5883(0x01,0xE0); // } //********************************************************* //主程序******** //********************************************************* void main() { // bit sign_bit; unsigned int i; int x,y,z; double angle; delay(100); init_uart(); Init_HMC5883(); while(1) //循環(huán) { Multiple_Read_HMC5883(); //連續(xù)讀出數(shù)據(jù),存儲在BUF中 x = BUF[0] << 8 | BUF[1]; y = BUF[4] << 8 | BUF[5]; z = BUF[2] << 8 | BUF[3]; angle= atan2((double)y,(double)x) * (180 / 3.14159265) + 180; // angle in degrees conversion(angle); //計(jì)算數(shù)據(jù)和顯示 SeriPushSend(bai); SeriPushSend(shi); SeriPushSend(ge); SeriPushSend(0x0d); SeriPushSend(0x0a); for (i=0;i<10000;i++); //延時 } }
