單片機(jī)的串口在很多時候都是一個有用的通信接口,比如要修改單片機(jī)內(nèi)部的一些變量,就可以直接使用串口通信,將參數(shù)發(fā)送到單片機(jī),就省去了重新編譯下載的麻煩。
AVR單片機(jī)的串口通信功能可謂強(qiáng)大啊,下面就簡單說下我在學(xué)習(xí)時的一些經(jīng)驗(yàn)。
實(shí)驗(yàn)板是AVR-ATMEGA128A單片機(jī),晶振8MHz。
1、初始化:設(shè)置波特率前,要關(guān)閉 USART0 的所有使用,包括使能和中斷。
2、設(shè)置 UCSR0A: UCSR0A 能寫的有 Bit0,Bit1,Bit6,其他 5 位為狀態(tài)位.我們一般使用的有 Bit1-U2X0,當(dāng)這一位為 1 時,波特率的分頻因子從 16 降到 8,能夠有效的將異步通信模式的傳輸速率加倍,但是這一位僅對異步操作有影響,使用同步操作時應(yīng)將此位清零。
3、設(shè)置 UCSR0C: Bit6-UMSEL0:USART0 的模式選擇0為異步模式,1為同步模式。
Bit5:4-UPM01:0:奇偶校驗(yàn)?zāi)J?00 禁止,01,保留,10 偶校驗(yàn),11奇校驗(yàn)。
Bit3-USBS0:停止位的選擇 0-停止位為1bit,1 停止位為 2bits
Bit2:1-UCSZ01:0:字符長度 當(dāng) UCSZ02 為0時:00 表示 5 位,01 表示 6 位,10 表示7 位,11表示 8 位。當(dāng) UCSZ02 為 1 時,11 表示 9 位(UCSZ02 為 UCSR0B 里的一位寄存器)。
4、設(shè)置 UBRR: UBRR 的設(shè)置和這些參數(shù)有關(guān):U2X0,CPU 頻率,波特率
5、然后就是設(shè)置 UCSR0B:Bit7-RXCIE0 為接收結(jié)束中斷使能,Bit6-TXCIE0 為發(fā)送結(jié)束中斷使 ,Bit4-RXEN0 為接收使能,Bit3-TXEN0 為發(fā)送使能。一般情況下,接收使用中斷方式,所以使用接收結(jié)束中斷使能。
下面是源代碼:
* usart.c
* Created: 2011/7/2 15:48:36
* Author: YIN
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
volatile unsigned char temp;
void init()
UCSR0B=0x00;
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=51;
UCSR0A=0x00;
UCSR0C=0x06;
UCSR0B=0x98;
sei();
DDRF=0xff;
PORTF=0xff;
DDRD=0xf0;
DDRA=0xff;
void delay()
unsigned int i;
i=100;
while(i--);
int main(void)
init();
while (1); //等待中斷
SIGNAL(SIG_UART0_RECV) //將上位機(jī)發(fā)送的數(shù)據(jù)發(fā)送回上位機(jī)顯示
temp=UDR0;
PORTA=~temp;
UDR0=temp;
部分內(nèi)容摘自網(wǎng)絡(luò),希望對大家有幫助!
