IAR環(huán)境,HD7279A,P4.0~CS,P4.1~CLK,P4.2~DATA,P4,3~KAY,
DATA為串口數(shù)據(jù)口,時序圖如下:
CS: ---------_________________________--------
CLK: ___________---___---___---___---__________
DATA: ---------~~~---~~~---~~~~---~~~-----------
由430將顯示數(shù)據(jù)一次性送到7279,再由7279顯示
通過定時器TimerA將數(shù)值不斷改變,當主函數(shù)發(fā)現(xiàn)數(shù)值改變后,再將新的數(shù)值寫到
HD7279A中,這樣便起到了節(jié)約CPU資源的作用。數(shù)值由數(shù)碼管顯示,由于HD7279含有
寄存器的原因,所以只單片機將要顯示的數(shù)字和位置的信息傳給HS7279A即可顯示,而
無需單片機掃描。原創(chuàng)作品版權(quán)所有:http://www.torrancerestoration.com
#include "msp430x15x.h"
#define DATADIR P4DIR // 定義端口方向
#define DATAOUT P4OUT // 定義輸出端口
#define CS_L DATAOUT &= ~BIT0; // 7279的片選輸出低電平
#define CLK_L DATAOUT &= ~BIT1; // 7279的時鐘輸出低電平
#define DATA_L DATAOUT &= ~BIT2; // 7279的數(shù)據(jù)輸出低電平
#define CS_H DATAOUT |= BIT0; // 7279的片選輸出高電平
#define CLK_H DATAOUT |= BIT1; // 7279的時鐘輸出高電平
#define DATA_H DATAOUT |= BIT2; // 7279的數(shù)據(jù)輸出高電平
#define DP 0X80 // 顯示小數(shù)點
#define CMD_REST 0XA4 // 7279的復(fù)位命令
#define CMD_LEFT 0XA1 // 7279的左移位命令
#define CMD_RIGHT 0XA0 // 7279的讀緩沖命令
#define CMD_MODE_1 0X80 // 按方式0譯碼
#define CMD_MODE_2 0XC8 // 按方式1譯碼
#define CMD_MODE_3 0X90 // 輸入數(shù)據(jù)不譯碼
#define CMD_SHOW 0X88 // 閃爍
typedef unsigned int uint16;
char tab_num[]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,
0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f};
uint16 tym,tym_delay;
void delay_nop(uint16 u) // 延時多少個機器周期
for(;u>0;u--)
_NOP();
void Send_1_byte(char send) // 發(fā)送一個字節(jié)
char temp,i;
CS_L; // 置低片選信號
for(i=0;i<8;i++)
temp = send & 0x80; // 發(fā)送高位
if(temp!=0) {DATA_H;}
else {DATA_L;}
CLK_H; // 置高時鐘位
send <<= 1; // 左移一位
CLK_L; // 置低時鐘位
CS_H; // 置高片選信號
void Send_2_byte(char send1,char send2) // 發(fā)送兩個字節(jié)
char temp,i;
CS_L;
for(i=0;i<16;i++)
if(i<8) temp = send1 & 0x80; // 發(fā)送高位
else temp = send2 & 0x80;
if(temp!=0) {DATA_H;} // 如果不為0,輸出高電位
else {DATA_L;} // 如果為0,則輸出低電位
CLK_H; // 置高時鐘位
if(i<8) send1 <<= 1; // 左移一位
else send2 <<= 1;
CLK_L; // 置低時鐘位
if(i==7) _NOP();
CS_H; // 置高片選信號
void Write7279()
// char i;
// Send_1_byte(0xbf); // 用于測試
// Send_1_byte(0xa4); //復(fù)位指令
Send_2_byte(CMD_MODE_2|0X03,tab_num[tym/1000]); // 取千位
Send_2_byte(CMD_MODE_2|0X02,tab_num[tym/100%10]); // 取百位
Send_2_byte(CMD_MODE_2|0X01,tab_num[tym/10%10]); // 取十位
Send_2_byte(CMD_MODE_2|0X00,tab_num[tym%10]); // 取個位
// Send_1_byte(0xa1); //左移指令
void main( void )
uint16 ram;
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
TACTL = TASSEL_1 + TACLR + MC_1; // + TAIE 時鐘源MCLK,增計模式,開總中斷,清除定時器
CCTL0 |= CCIE; //允許中斷
CCR0 = 2000; //設(shè)置寄存器的值
// _EINT(); //溢出中斷
_BIS_SR(GIE); //開總中斷
DATADIR = 0X07;
ram = tym; //使兩者的值相等
Write7279(); //顯示初始化
if(ram!=tym) //當tym的值有變動時,調(diào)用7279
Write7279(); //顯示新數(shù)值
ram = tym; //使ram和tym的值相同,以確定下一次tym的值的變動
delay_nop(1); //延時一個機器周期
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0(void)
tym_delay++; //進入中斷tym_delay的值加一
if(tym_delay>=20) {tym++;tym_delay=0;} //當tym_delay為20時,tym加一
if(tym>1000) tym = 0; //當tym為1000時清零
