51單片機(jī)時(shí)鐘秒表課程設(shè)計(jì)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2012年11月18日   【字體:
這個(gè)是我寫的作業(yè)的方案,單片機(jī)課程結(jié)課作業(yè),以下是我寫的設(shè)計(jì)方案,寫的不咋滴 歡迎拍磚。。
一、詳細(xì)功能設(shè)計(jì)
1、基于51單片機(jī)倒計(jì)時(shí)秒表,最大值為9999秒,計(jì)時(shí)單位為0.1秒;
2、計(jì)時(shí)的初始值為組員學(xué)號(hào)后4位,鍵盤啟動(dòng)/停止計(jì)時(shí);
3、設(shè)計(jì)多個(gè)按鍵,使用鍵盤選擇不同成員的學(xué)號(hào)作為初始值。
二、8031最小系統(tǒng)設(shè)計(jì)
1、最小系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理圖如圖1.0所示:
2、8031最小系統(tǒng)概述;
   8031最小系統(tǒng)包含晶振電路與復(fù)位電路。 晶振選擇12MHZ晶振,晶振電容使用30pf電容瓷片電容。復(fù)位電路選擇上電復(fù)位。
三、硬件設(shè)計(jì)
1、數(shù)碼管電路
   在本設(shè)計(jì)中,使用7段共陰極數(shù)碼管,選擇數(shù)碼管的型號(hào)為7SEG-MPX6-CC;
2、數(shù)碼管片選電路;
   由于本設(shè)計(jì)需要顯示五位數(shù)字,同時(shí)為了驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管,使用了74HC154芯片。與此同時(shí),使用74HC154芯片還可以擴(kuò)展數(shù)碼管顯示數(shù)字的個(gè)數(shù)。
三、軟件設(shè)計(jì)
1、程序流程圖如圖3.0所示:
圖3.0 程序流程圖
2、程序流程說明
   數(shù)碼管顯示和掃描鍵盤子函數(shù)放在0.1秒的定時(shí)器中斷里,而主函數(shù)的while(1)函數(shù)向數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù)變量送數(shù)據(jù)。數(shù)碼管顯示函數(shù)接受鍵盤狀態(tài),根據(jù)狀態(tài)執(zhí)行開始計(jì)時(shí)、暫停、選擇學(xué)號(hào)等功能。
四、調(diào)試說明
1、仿真調(diào)試如圖4.0所示:
圖4.0 proteus 仿真效果
2、按下以組員的名字命名的按鍵時(shí),可以選擇相應(yīng)同學(xué)的學(xué)號(hào)的后四位為倒計(jì)時(shí)的初始值,如不設(shè)置初始值為0336,若按下“張洪榮”按鍵,初始值為0337;按下“開始”按鍵時(shí)開始倒計(jì)時(shí);按下“暫停”按鍵時(shí),計(jì)時(shí)停止;
附錄:源代碼下載:http://www.torrancerestoration.com/f/szgg.rar
1,程序源碼;
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <reg51.h>
int num =03;         //我們學(xué)號(hào)的班別 03
int stu_num0 =36;        //學(xué)號(hào)后兩位
int stu_num1 =37;
int stu_num2 =42;
int stu_num3 =11;
int stu_num4 =22
int num_count = 36;         //將學(xué)號(hào)吼兩位選擇的值賦給 num_count,初始值為36
sbit start = P1^0;        //開始按鍵
sbit stop  = P1^1;        //停止按鍵
sbit key0 = P1^2;        //選擇同學(xué)
sbit key1 = P1^3;        //選擇同學(xué)
sbit key2 = P1^4;         //選擇同
sbit key3 = P1^5;        //選擇同學(xué)
sbit key4 = P1^6;        //選擇同學(xué)
sbit key5 = P1^7;
unsigned int T1msc;
unsigned char Ledc;
unsigned char Leds[]={8,6,0x13,5,1,2,3,4};
bit isStart;
int temp=9;  //0.1秒存儲(chǔ)變量 初始值 9
code char LEDTAB[]=
  0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
  0x00,
void Delayms(int ms)
  while(ms)
    unsigned char i;
    ms--;
    for (i=0; i<240; i++);
void display()
  char v,c;
  P3=0x11;
  v=Leds[Ledc];
  c=LEDTAB[v & 0x0f];
  if (v&0x10)   c|=0x80;
  P2=c;
  P3=Ledc;
  Ledc++;
  if (Ledc>=8) Ledc=0;
void readkey()                  //讀按鍵
       if(start==0)         isStart = 1;        //真為開始
           if(stop==0)         isStart = 0;        //假為停止
           if(key0 == 0)   num_count = stu_num0; //選擇曾路榮
           if(key1 == 0)   num_count = stu_num1;//選擇張洪榮
           if(key2 == 0)   num_count = stu_num2;
           if(key3 == 0)   num_count = stu_num3;
           if(key4 == 0)   num_count = stu_num4;
           if(key5 == 0)   num_count = stu_num5;
void t0int() interrupt 1 //1ms定時(shí)器中斷服務(wù)函數(shù)
  TH0=(-1000)>>8;
  TL0=-1000;
  display();
  readkey();
  T1msc++;
  if (isStart)          //開始倒計(jì)時(shí)
     if ((T1msc%100)==0) //滿 0.1秒
                   temp--;
                 if(temp==-1)
                   num_count--;
                   temp = 10;         //0.1秒恢復(fù)9
         if(num_count == -1)   //
           num_count  = 99;
           num--;
           if(num == -1) num = 99;
  if (T1msc>=1000)
      T1msc=0;
void NumToLeds()
          Leds[1]=num/10%10;
          Leds[2]=num%10;
          Leds[3]=num_count/10%10;
          Leds[4]=num_count%10+0x10;
          Leds[5]=temp;         //0.1秒顯示
          Delayms(10);
          TMOD=0x01;
          TR0=1;
          ET0=1;
          EA=1;
             NumToLeds();        //送數(shù)據(jù)
