單片機軟復位有什么好的方法?如從機收到復位命令(軟件命令),程序怎么使機器復位?雖然要使軟件始終處于可控狀態(tài),最好不要用"復位",因為復位是純硬件過程,軟件是不可控的.但是我們還是要討論方法,一般流傳的方法如下:
1、放狗;
2、((void(code *)(void))0x0000)();
3、用單片機一個引腳控制點一下RSTRST;
4、用單片機一個引腳控制重新加電;
5、用單片機自帶的軟件復位指令或內狗指令;
6、goto大法;
方法1:“放狗”是單片機軟復位的最好辦法,也基本上是唯一的一個辦法。但并不是所有單片機都具備看門狗的功能,也不是一個萬全之策。
辦法2:這不是復位,只是把程序轉到地址0去執(zhí)行,不如用一個JMP更直接。目前可能極少數(shù)單片機或者用戶已經自行添加Boot load時用戶程序的程序開始地址并不為0x0000,所以需要查找這些特定單片機的啟動地址。
在keil C51下面可以這樣實現(xiàn):
void soft_reset(void)
((void (code *) (void)) 0x0000) ();
在需要軟件復位的地方使用語句:
soft_reset();
一般可實現(xiàn)軟件復位。
辦法3:用軟件實現(xiàn)的硬復位。需要犧牲一個單片機引腳,且增加了單片機外部電路構造的復雜性,很不可??r
辦法4:類似辦法3,同樣需要犧牲一個單片機引腳,且增加了單片機外部電路構造的復雜性.
辦法5:Atmel 89C不帶內狗,S的有內狗,只是一條指令就行。如STC的單片機有軟件復位指令,即ISP_CONTR,地址在0E7H 單元(即str ISP_CONTR=0xE7),MOV ISP_CONTR,#00100000B(C語言為ISP_CONTR=0x20),內狗也是一條指令MOV WDT_CONTR,#00111100B!
STC 51系列單片機Datasheet中指出:傳統(tǒng)的8051 單片機由于硬件上未支持此功能,用戶必須用軟件模擬實現(xiàn),實現(xiàn)起來較麻煩,F(xiàn)STC 新推出的增強型8051 根據(jù)客戶要求增加了ISP_CONTR 特殊功能寄存器,實現(xiàn)了此功能。用戶只需簡單的控制ISP_CONTR 特殊功能寄存器的其中兩位 SWBS / SWRST 就可以系統(tǒng)復位了。
辦法6:程序從頭(上電復位處)開始運行,且只有一個循環(huán)這種情況,當然可以用goto,如在main()的開頭設一個start:,在程序的唯一循環(huán)中設定一個條件,然后goto命令。但需要注意,如果是在中斷例程里,那么中斷掛號寄存器仍置位,同級中斷不能執(zhí)行。所以必須先使中斷掛號寄存器清零,EA = 0。只有RETI指令可以使中斷掛號寄存器清零。51單片機有兩級中斷優(yōu)先級,所以需要執(zhí)行兩次RETI指令。這用匯編是很簡單的事,而C則比較難以實現(xiàn)。但是,goto命令盡量不要用,因為goto會到處亂竄,而且goto不能跑到函數(shù)外面去執(zhí)行一個命令。
