一個單片機比例因子控制的例子
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2012年12月01日   【字體:
好久沒寫日志了,冒個泡,上個最近項目寫的程序表示下自己的存在
//模塊S2-----單片機P1.1
//模塊S3-----單片機P1.0
//模塊OUT----單片機P3.5(計數(shù)器1輸入)
//模塊VCC----單片機VCC
//模塊GND----單片機GND
//K4按一次進入比例因子調(diào)節(jié)模式,再按退出;探測時按K8重置
//K1+,K5-控制R比例因子 K2+,K6-控制B比例因子 K3+,K7-控制G比例因子
#include<REG52.H>
#include<math.h>       //Keil library
#include<stdio.h>      //Keil library
#include<INTRINS.H>
#define uint  unsigned int
#define DataPort P0	  //LCD1602 數(shù)據(jù)端口
sbit    LCM_RS=P2^6;   //LCD1602 控制端口
sbit    LCM_RW=P2^5;   //LCD1602 控制端口
sbit    LCM_EN=P2^7;   //LCD1602 控制端口
/**引腳定義**/
sbit s2=P1^1;        //TCS3200 S2
sbit s3=P1^0;        //TCS3200 S3
                     //TCS3200 S0 模塊內(nèi)部默認上拉
                     //TCS3200 S1 模塊內(nèi)部默認上拉
                     //TCS3200 OE 模塊內(nèi)部接地
sbit test_pin=P2^2;  //用示波器看這個引腳,可知道定時器中斷頻率
sbit K8=P1^7;sbit K1=P2^1;sbit K2=P2^0;sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3;sbit K5=P1^4;sbit K6=P1^5;sbit K7=P1^6;
//變量、常量定義
uchar ge,shi,bai ;
uchar rp=3,gp=3,bp=6; //定義比例因子,具體環(huán)境可以修改
uchar count;          //顏色標志位(0:紅 1:綠 2:藍)
uint    ryz,gyz,byz;//分別定義紅色因子 綠色因子 藍色因子
//顯示數(shù)組
uchar disp_R[3];  //紅
uchar disp_G[3];  //綠
uchar disp_B[3];  //藍
uchar disp_rp[3];
uchar disp_bp[3];
uchar disp_gp[3];
//********定義函數(shù)*****************************
void    delay(unsigned int k);
void    InitLcd();
void    WriteDataLCM(uchar dataW);
void    WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void    DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void    baipingheng();//白平衡子程序
void    DisplayRGB();//顯示比例因子
//*********LCD1602初始化**********************
void InitLcd()
WriteCommandLCM(0x38,1);
WriteCommandLCM(0x08,1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
WriteCommandLCM(0x06,1);
WriteCommandLCM(0x0c,1);
//**********檢測忙信號************************
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xff;
LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
//**********寫命令至LCD***********************
if(Attribc)WaitForEnable();
LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=CMD;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
//**********寫數(shù)據(jù)至LCD************************
WaitForEnable();
LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=dataW;_nop_();
//*********寫一個字符數(shù)據(jù)到指定的目標***********
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
//**********延時函數(shù)***************
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
* 函數(shù)名稱: t0_init()
* 函數(shù)功能: 定時器0初始化
* 入口參數(shù): 無
* 出口參數(shù): 無
void t0_init()
TMOD=0x51;        //T1計數(shù) T0定時 工作方式1
TH1=0x00;        //計數(shù)初值
TL1=0x00;
TH0=0xE0;
TL0=0x00;        //11。0592M 晶振10ms
EA=1;            //開中斷
ET0=1;
TR0=1;           //啟動
TR1=1;
//數(shù)值轉(zhuǎn)換出個十百千的ASCII碼
void conversion(uint temp_data)
    bai=temp_data/100+0x30 ;
    temp_data=temp_data%100;   //取余運算
    shi=temp_data/10+0x30 ;
    ge=temp_data%10+0x30;      //取余運算
* 函數(shù)名稱: main()
{	InitLcd();      //lcd初始化
    TMOD=0x51;
    baipingheng();
DisplayRGB();
t0_init();      //定時計數(shù)初使?
s2=0;           //初始設(shè)定S2引腳
s3=0;           //初始設(shè)定S3引腳
DisplayOneChar(0, 0, 'T');
DisplayOneChar(1, 0, 'C');
DisplayOneChar(2, 0, 'S');
DisplayOneChar(3, 0, '3');
DisplayOneChar(4, 0, '2');
DisplayOneChar(5, 0, '0');
DisplayOneChar(6, 0, '0');
DisplayOneChar(10, 0, 'R');
DisplayOneChar(11, 0, '[');
DisplayOneChar(12, 0, disp_R[0]);
DisplayOneChar(13, 0, disp_R[1]);
DisplayOneChar(14, 0, disp_R[2]);
DisplayOneChar(15, 0, ']');
DisplayOneChar(0, 1, 'G');
DisplayOneChar(1, 1, '[');
DisplayOneChar(2, 1, disp_G[0]);
DisplayOneChar(3, 1, disp_G[1]);
DisplayOneChar(4, 1, disp_G[2]);
DisplayOneChar(5, 1, ']');
DisplayOneChar(10, 1, 'B');
DisplayOneChar(11, 1, '[');
DisplayOneChar(12, 1, disp_B[0]);
DisplayOneChar(13, 1, disp_B[1]);
DisplayOneChar(14, 1, disp_B[2]);
DisplayOneChar(15, 1, ']');
delay(1000) ;
if(K8==0) break;
if(K4==0)
 InitLcd();
          DisplayRGB();
 if(K1==0)
 {delay(10);
  rp++;}
   if(K5==0)
 {delay(10);
  rp--;}
  if(K2==0)
 {delay(10);
  bp++;}
  if(K6==0)
 {delay(10);
  bp--;}
  if(K3==0)
 {delay(10);
  gp++;}
   if(K7==0)
 {delay(10);
  gp--;}
 if(K4==0) break;
* 函數(shù)名稱: c10ms_out()
* 函數(shù)功能: 定時中斷0服務(wù)程序
            修改顏色標志disp_tc(0:紅 1:綠 2:藍)
            設(shè)置S0 S1 S2 選擇濾波器
            計算脈沖,讀取色值
* 入口參數(shù): 無
* 出口參數(shù): 無
void c10ms_out() interrupt 1
uint temp;
test_pin=!test_pin; //測試定時器中斷頻率引腳,可以用示波器觀察
TR0=0;              //關(guān)閉定時
TR1=0;              //關(guān)閉計數(shù)
//   count+1實現(xiàn)先檢測綠色,再檢測藍色,然后檢測紅色,循環(huán)檢測
if(count==0)
count++;
s2=1;s3=1;             //選擇濾波器為綠色
temp=(8<<TH1)+TL1;    //計算這段時間內(nèi) TCS3200 的輸出脈沖數(shù)
temp/=rp;
conversion(temp);
disp_R[2]=ge;         //因為這次的中斷,是上次選擇濾波器的數(shù)值
disp_R[1]=shi;
disp_R[0]=bai;
else if(count==1)
count++;
s2=0;s3=1;            //選擇濾波器為藍色
temp/=gp;
conversion(temp);
disp_G[2]=ge;         //因為這次的中斷,是上次選擇濾波器的數(shù)值
disp_G[1]=shi;
disp_G[0]=bai;
else if(count==2)
count=0;
s2=0;s3=0;            //選擇濾波器為紅色
temp/=bp;
conversion(temp);
disp_B[2]=ge;         //因為這次的中斷,是上次選擇濾波器的數(shù)值
disp_B[1]=shi;
disp_B[0]=bai;
//定時器計數(shù)器重賦初值
TH0=0xE0;
TL0=0x00; //11。0592M 晶振,為10ms
TL1=0x00;//計數(shù)器清零
TH1=0x00;//計數(shù)器清零
TR0=1;   //打開定時器
TR1=1;   //打開計數(shù)器
程序求白平衡
void    baipingheng()
     //**************求取紅色因子***********************
     TH0=(65536-10000)/256;
  TL0=(65536-10000)%256;
     TH1=0;
     TL1=0;
     s2=0;
     s3=0;//選擇紅色濾光器
     TR0=1;//10毫秒開始計時
     TR1=1;//開始計數(shù)
     while(TF0==0);//等待定時器溢出
     TF0=0;//清楚定時器0溢出標志
     TR0=0;//關(guān)閉定時0
     TR1=0;
     ryz=TH1*256+TL1;//其實這里的比例因子應(yīng)該為255/(TH1*256+TL1)
rp=ryz/10;
     //**************求取藍色因子***********************
     TH1=0;
     TL1=0;
     s2=0;
     s3=1;//選擇藍色濾光器
     TR0=1;//10毫秒開始計時
     TR1=1;//開始計數(shù)
     TF0=0;//清楚定時器0溢出標志
     TR0=0;//關(guān)閉定時0
     TR1=0;
     byz=TH1*256+TL1;//其實這里的比例因子應(yīng)該為255/(TH1*256+TL1)
bp=byz/10;
     //**************求綠紅色因子***********************
     TH1=0;
     TL1=0;
     s2=1;
     s3=1;//選擇綠色濾光器
     TR0=1;//10毫秒開始計時
     TR1=1;//開始計數(shù)
     TF0=0;//清楚定時器0溢出標志
     TR0=0;//關(guān)閉定時0
     TR1=0;
     gyz=TH1*256+TL1;//其實這里的比例因子應(yīng)該為255/(TH1*256+TL1)
gp=gyz/10;
*顯示RGB比例因子
void    DisplayRGB()
conversion(rp);	//顯示紅色比例因子
disp_rp[2]=ge;
disp_rp[1]=shi;
disp_rp[0]=bai;
DisplayOneChar(0, 0, 'R');
DisplayOneChar(1, 0, '[');
DisplayOneChar(2, 0, disp_rp[0]);
DisplayOneChar(3, 0, disp_rp[1]);
DisplayOneChar(4, 0, disp_rp[2]);
DisplayOneChar(5, 0, ']');
conversion(bp);
disp_bp[2]=ge;
disp_bp[1]=shi;
disp_bp[0]=bai;
DisplayOneChar(10, 0, 'B');
DisplayOneChar(12, 0, disp_bp[0]);
DisplayOneChar(13, 0, disp_bp[1]);
DisplayOneChar(14, 0, disp_bp[2]);
conversion(gp);
disp_gp[2]=ge;
disp_gp[1]=shi;
disp_gp[0]=bai;
DisplayOneChar(2, 1, disp_gp[0]);
DisplayOneChar(3, 1, disp_gp[1]);
DisplayOneChar(4, 1, disp_gp[2]);
delay(1000);
這就是我想說的
