做完變壓器,總結(jié)一下
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年01月16日   【字體:
   這次做的這個(gè)是220v交流轉(zhuǎn)直流1.5-24v數(shù)顯可調(diào)變壓器。變壓器買的是18v 10w的變壓器,后來才覺得18v大了點(diǎn),因?yàn)榻?jīng)過整流濾波壓值會(huì)變大,達(dá)到了25v左右。整流是通過4個(gè)二極管組成的全整流橋,濾波電路開始用的是 470u 16v的電容和一個(gè)104的瓷片電容,結(jié)果一通電沒多久電容就爆了,因?yàn)閯傞_始不知道電壓有那多大,以為在18v左右所以覺得16v的電容能頂?shù)米,看來以后這方面不能大意,不然很容易出事,幸好這次是爆一個(gè)電容。后來在奕希師兄那里拿了幾個(gè)電容,用兩個(gè)470u25v的并聯(lián),濾波電容要越大越好,電流越平滑,但如果要求不是太高的話一般每安電流用1500-2000u電容就夠了,這個(gè)變壓器的最大電流是0.66A所以用了兩個(gè)470u的。經(jīng)過整流和濾波后通過7815一方面是穩(wěn)壓,一方面是覺得25太高了,進(jìn)行一個(gè)降壓。接著就是通過LM317和一個(gè)20K的可變電阻來實(shí)現(xiàn)了由1.5-24電壓調(diào)整。顯示模塊先是通過adc0804對(duì)電壓的采集,因?yàn)?804采集的電壓范圍是0-5v,所以需要對(duì)輸出端電壓進(jìn)行分壓到0-5v,然后再經(jīng)過單片機(jī)處理后再通過四位數(shù)碼管來顯示。顯示四位,有兩位是小數(shù),但在數(shù)據(jù)處理是采用了將數(shù)據(jù)乘以了100,因?yàn)閱纹瑱C(jī)沒有除法,又要保留小數(shù),所以要將數(shù)據(jù)變?yōu)檎麛?shù)然后再加上一個(gè)小數(shù)點(diǎn)。
問答:
呵呵,不錯(cuò),同時(shí)有一點(diǎn)問題,希望以后小心,生命可貴啊。
“以為在18v左右所以覺得16v的電容能頂?shù)米?rdquo;??
理論要加強(qiáng)啊18*1.414>25了,用25V的電容都有點(diǎn)勉強(qiáng)。萬一電網(wǎng)電壓突然上升,或者有過電壓到來,可能還要爆一次。
用LM7815是多余的,LM317就可以勝任這一功能,他是可調(diào)穩(wěn)壓。
單片機(jī)沒除法??
    主人謝謝師兄,用7815是減少電壓調(diào)整的范圍,因?yàn)?5v電壓經(jīng)過LM317都達(dá)到了24v了,如果25v進(jìn)去的話會(huì)很高,所以先用一個(gè)7815降壓和穩(wěn)壓;我會(huì)吸取教訓(xùn)的,謝謝天裕師兄的指導(dǎo)!
