交叉編譯環(huán)境的建立(zhuan)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年03月28日   【字體:
1. 安裝標(biāo)準(zhǔn)的C開發(fā)環(huán)境,由于Linux安裝默認(rèn)是不安裝的,所以需要先安裝一下(如果已經(jīng)安裝好的話,就可以免去這一步了):
$ sudo apt-get install gcc g++ libgcc1 libg++ make gdb
如果上面這個(gè)安裝不行,可以試試
$ sudo apt-get install build-essential
2. 下載arm-linux-gcc-4.3.2.tgz到任意的目錄下,進(jìn)入這個(gè)文件夾
$ sudo tar xvzf arm-linux-gcc-4.3.2.tgz –C /
注意:C 后面有個(gè)空格,并且 C 是大寫的,它是英文單詞“Change”的第一個(gè)字母,
在此是改變目錄的意思。
執(zhí)行該命令,將把 arm-linux-gcc 安裝到/usr/loca/arm/4.3.2 目錄。
3.  修改環(huán)境變量,把交叉編譯器的路徑加入到PATH。
方法一:修改/etc/bash.bashrc文件(此文件只對(duì)當(dāng)前用戶適用)
$sudo gedit /etc/bash.bashrc
在最后加上export PATH=$PATH:/usr/local/arm/4.3.2/bin
方法二:修改/etc/profile文件(此文件屬于系統(tǒng)級(jí)別的環(huán)境變量,設(shè)置在里面的東西對(duì)所有用戶適用):
$sudo gedit /etc/profile
增加路徑設(shè)置,在末尾添加如下,保存/etc/profile文件:
方法三:修改/etc/environment文件
$sudo gedit /etc/environment
原文件應(yīng)為 PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr /sbin:/usr/bin:/sbin:/bin: /usr/games“將其改為PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin: /sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/arm/4.3.2/bin"保存退出即可
4. 立即使新的環(huán)境變量生效,不用重啟電腦:
對(duì)應(yīng)方法一:$ source /root/.bashrc
對(duì)應(yīng)方法二:$ source /etc/profile
方法三立即生效
5. 檢查是否將路徑加入到PATH:
$ echo $PATH
顯示內(nèi)容/usr/local/sbin:/usr /local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr /games:/usr/local/arm/4.3.2/bin 說明已經(jīng)將交叉編譯器的路徑加入PATH。至此,交叉編譯環(huán)境安裝完成。
6. 測(cè)試是否安裝成功
$ arm-linux-gcc -v
上面的命令會(huì)顯示arm-linux-gcc信息和版本,這是我顯示的信息:
Using built-in specs.
Target: arm-none-linux-gnueabi
Configured with: /scratch/julian/lite-respin/linux/src/gcc-4.3/configure --build=i686-pc-linux-gnu --host=i686-pc-linux-gnu --target=arm-none-linux-gnueabi --enable-threads --disable-libmudflap --disable-libssp --disable-libstdcxx-pch --with-gnu-as --with-gnu-ld --enable-languages=c,c++ --enable-shared --enable-symvers=gnu --enable-__cxa_atexit --with-pkgversion='Sourcery G++ Lite 2008q3-72' --with-bugurl=https://support.codesourcery.com/GNUToolchain/ --disable-nls --prefix=/opt/codesourcery --with-sysroot=/opt/codesourcery/arm-none-linux-gnueabi/libc --with-build-sysroot=/scratch/julian/lite-respin/linux/install/arm-none-linux-gnueabi/libc --with-gmp=/scratch/julian/lite-respin/linux/obj/host-libs-2008q3-72-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu/usr --with-mpfr=/scratch/julian/lite-respin/linux/obj/host-libs-2008q3-72-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu/usr --disable-libgomp --enable-poison-system-directories --with-build-time-tools=/scratch/julian/lite-respin/linux/install/arm-none-linux-gnueabi/bin --with-build-time-tools=/scratch/julian/lite-respin/linux/install/arm-none-linux-gnueabi/bin
Thread model: posix
gcc version 4.3.2 (Sourcery G++ Lite 2008q3-72)
7.編譯Hello World程序,測(cè)試交叉工具鏈
寫下下面的Hello World程序,保存為hello.c
#include <stdio.h>
int main()
printf("Hello World!\n");
return 0;
執(zhí)行下面的命令:
$ arm-linux-gcc -o hello hello.c
源程序有錯(cuò)誤的話會(huì)有提示,沒有任何提示的話,就是通過了,就可以下載到ARM目標(biāo)板上運(yùn)行了! 接著可以輸入file hello的命令,查看生成的hello文件的類型,要注意的是生成的可執(zhí)行文件只能在ARM體系下運(yùn)行,不能在其于X86的PC機(jī)上運(yùn)行。
原文出處:http://blog.csdn.net/dongliqiang2006/archive/2009/11/07/4779830.aspx
