<li id="q1oxu"></li>
    <li id="q1oxu"><ol id="q1oxu"></ol></li>
    <li id="q1oxu"><th id="q1oxu"><pre id="q1oxu"></pre></th></li>
    <noscript id="q1oxu"><th id="q1oxu"></th></noscript>
    <rt id="q1oxu"><tbody id="q1oxu"><bdo id="q1oxu"></bdo></tbody></rt>
      51單片機(jī)DS18B20溫度控制報(bào)警程序(可設(shè)置溫控范圍)
      作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年04月15日   【字體:
      DS18B20的管腳定義:
      1、GND
      2、DQ
      3、VCC
       DQ   →  P1.7
       K1   →  P3.2
       K2   →  P3.4
       K3   →  P3.6
       K4   →  P3.7
      溫度顯示用四位數(shù)碼管,當(dāng)溫度>=100度時(shí),第四位才顯示。
      第五位數(shù)碼管顯示狀態(tài)符號(hào)。
      開機(jī)檢測(cè) DS18B20 狀態(tài):
      DS18B20正常顯示:
         O  18.8  ← 顯示實(shí)時(shí)溫度和加熱標(biāo)記“O”
      DS18B20不正常顯示:
      黑屏、蜂鳴器一直響。
      這時(shí)你要檢查DS18B20是否連接好、接對(duì),否則要更換一個(gè)新的 DS18B20 芯片。
      程序在整個(gè)運(yùn)行過(guò)程中,始終對(duì) DS18B20 進(jìn)行檢測(cè)。
      你可以將 DS18B20 從 51hei-5 拔掉,檢測(cè)一下此功能。
      一、查看溫度報(bào)警值:
      K1 → 進(jìn)入查看溫度報(bào)警值 TL 狀態(tài):
        L--20
       TL: 20   低位報(bào)警值
      K1 → 進(jìn)入查看溫度報(bào)警值 TH 狀態(tài):
        H--28
       TH: 28  高位報(bào)警值
      K1 → 退出查看溫度報(bào)警值狀態(tài)。
      二、設(shè)定溫度報(bào)警值:
      1、K3 → 進(jìn)入設(shè)定溫度報(bào)警值 TL 狀態(tài):
         L--20
      2、K3 → 進(jìn)入設(shè)定溫度報(bào)警值 TH 狀態(tài):
         H--28
      3、K3 → 返回
      4、設(shè)定過(guò)程: K1 →加鍵 (UP), K2 →減鍵 (DOWN),可快速調(diào)。
      將設(shè)定的溫度報(bào)警值自動(dòng)存入 DS18B20 的 EEROM 中,可永久保存。
      每次開機(jī)時(shí)自動(dòng)從 DS18B20 的 EEROM 讀出溫度報(bào)警值。
      三、報(bào)警狀態(tài)的顯示:
      1、當(dāng)實(shí)際溫度大于 TH 的設(shè)定值時(shí),
         H  38.8       H → 閃動(dòng)
      關(guān)閉繼電器,表示超溫。
      2、當(dāng)實(shí)際溫度小于 TL 的設(shè)定值時(shí),
         L  18.8       L → 閃動(dòng)
      表示加熱部分出現(xiàn)故障。
      3、當(dāng)實(shí)際溫度小于 TH 的設(shè)定值時(shí),繼電器吸合,開始加熱。
      加熱標(biāo)記為“O”
      四、其它功能
      1、以閃動(dòng)方式顯示標(biāo)記符 “ H”、“ L”、“O”。
      2、實(shí)時(shí)溫度百位數(shù)為 “0”時(shí),不顯示。
      3、報(bào)警溫度值百位數(shù)為 “0”時(shí),顯示“-”。
      完整的程序代碼下載地址:http://www.torrancerestoration.com/f/DS18B20溫度控制LED顯示_asm.rar
      ;*  標(biāo)題:  51Hei單片機(jī)開發(fā)系統(tǒng)演示程序 - DS18B20溫度控制數(shù)碼管顯示              *
      ;*  晶振:  12M        *
      ;*  跳線設(shè)置:J5的12腳用跳線帽短接,J5的第3腳用杜邦線連接到頂部P1.0擴(kuò)展,其他默認(rèn)        *                                                 *
      ;*  網(wǎng)站: http://www.torrancerestoration.com                                                  *
      ;*  描述:        *
      ;*          DS18B20溫度控制數(shù)碼管顯示                                           *
      ;*        1、K3 → 進(jìn)入設(shè)定溫度報(bào)警值 TL 狀態(tài):                                   *
      ;*           L--20                                                            *
      ;*        2、K3 → 進(jìn)入設(shè)定溫度報(bào)警值 TH 狀態(tài):                                   *
      ;*           H--28                                                            *
      ;*        3、K3 → 返回                                                          *
      ;*        4、設(shè)定過(guò)程: K1 →加鍵 (UP), K2 →減鍵 (DOWN),可快速調(diào)。         *
                TIMER_L     DATA  23H
                TIMER_H     DATA  24H
                TIMER_COUN  DATA  25H
                TEMPL       DATA  26H
                TEMPH       DATA  27H
                TEMP_TH     DATA  28H
                TEMP_TL     DATA  29H
                TEMPHC      DATA  2AH
                TEMPLC      DATA  2BH
                TEMP_ZH     DATA  2CH
                BEEP        EQU   P1.0
                DATA_LINE   EQU   P1.7
                RELAY       EQU   P2.2
                FLAG1       EQU   20H.0
                FLAG2       EQU   20H.1
                K1   EQU  P3.2
                K2   EQU  P3.4
                K3   EQU  P3.6
                K4   EQU  P3.7
                ORG 0000H
                JMP  MAIN
                ORG  000BH
                AJMP  INT_T0
      MAIN:     MOV SP,#30H
            ;以下5行的功能是關(guān)閉8*8點(diǎn)陣的輸出,也就是把所有的行置0,這樣不管列為任何電平點(diǎn)陣都不會(huì)亮了.
               MOV     R2,#8    ;輸出數(shù)據(jù)8位
      hei:     CLR     P2.4     ;拉低SCL,以便下次拉高便可產(chǎn)生上升沿
               CLR     P2.5  ;數(shù)據(jù)先送入74hc164,等待clk上升沿的到來(lái)
               SETB    P2.4     ;低電平到高電平邊沿觸發(fā)到來(lái),并行數(shù)據(jù)輸出至164的Q0-Q7
               DJNZ    R2,hei   ;判斷輸出完畢了沒(méi)有
                MOV  TMOD,#01H        ;T0,方式1
                MOV  TIMER_L,#00H     ;50ms定時(shí)值
                MOV  TIMER_H,#4CH
                MOV  TIMER_COUN,#00H  ;中斷計(jì)數(shù)
                MOV  IE,#82H          ;EA=1,ET0=1
                LCALL  READ_E2
                ;LCALL  RE_18B20
                MOV  20H,#00H
                SETB   BEEP
                SETB   RELAY
                MOV  7FH,#0AH         ;熄滅符
                CALL RESET            ;復(fù)位與檢測(cè)DS18B20
                JNB FLAG1,MAIN1       ;FLAG1=0,DS18B20不存在
                JMP  START
      MAIN1:    CALL RESET
                JB FLAG1,START
                LCALL  BEEP_BL        ;DS18B20錯(cuò)誤,報(bào)警
                JMP  MAIN1
      START:
                MOV A,#0CCH         ; 跳過(guò)ROM匹配
                CALL WRITE
                MOV A,#044H         ; 發(fā)出溫度轉(zhuǎn)換命令
                CALL WRITE
                CALL RESET
                CALL WRITE
                MOV A,#0BEH         ; 發(fā)出讀溫度命令
                CALL WRITE
                CALL  READ           ;讀溫度數(shù)據(jù)
                CALL  CONVTEMP
                CALL  DISPBCD
                CALL  DISP1
                CALL  SCANKEY
                LCALL  TEMP_COMP
                JMP   MAIN1
      ;DS18B20 復(fù)位與檢測(cè)子程序
      ;FLAG1=1 OK, FLAG1=0 ERROR
      RESET:
                SETB DATA_LINE
                NOP
                CLR DATA_LINE
                MOV R0,#64H            ;主機(jī)發(fā)出延時(shí)600微秒的復(fù)位低脈沖
                MOV R1,#03H
      RESET1:   DJNZ R0,$
                MOV R0,#64H
                DJNZ R1,RESET1
                SETB DATA_LINE        ;然后拉高數(shù)據(jù)線
                NOP
                MOV R0,#25H
      RESET2:   JNB DATA_LINE,RESET3  ;等待DS18B20回應(yīng)
                DJNZ R0,RESET2
                JMP RESET4            ; 延時(shí)
      RESET3:   SETB FLAG1            ; 置標(biāo)志位,表示DS1820存在
                JMP RESET5
      RESET4:   CLR FLAG1             ; 清標(biāo)志位,表示DS1820不存在
                JMP RESET6
      RESET5:   MOV R0,#064H
                DJNZ R0,$             ; 時(shí)序要求延時(shí)一段時(shí)間
      RESET6:   SETB DATA_LINE
                RET
      WRITE:  MOV R2,#8            ;一共8位數(shù)據(jù)
              CLR CY
      WR1:
              CLR DATA_LINE        ;開始寫入DS18B20總線要處于復(fù)位(低)狀態(tài)
              MOV R3,#09
              DJNZ R3,$            ;總線復(fù)位保持18微妙以上
              RRC A                ;把一個(gè)字節(jié)DATA 分成8個(gè)BIT環(huán)移給C
              MOV DATA_LINE,C      ;寫入一個(gè)BIT
              MOV R3,#23
              DJNZ R3,$            ;等待46微妙
              SETB DATA_LINE       ;重新釋放總線
              NOP
              DJNZ R2,WR1          ;寫入下一個(gè)BIT
              SETB DATA_LINE
              RET
      ;從DS18B20中讀出溫度低位、高位和報(bào)警值TH、TL
      ;存入26H、27H、28H、29H
      READ:    MOV R4,#4            ; 將溫度高位和低位從DS18B20中讀出
               MOV R1,#26H          ; 存入26H、27H、28H、29H
      RE00:    MOV R2,#8
      RE01:    CLR C
               SETB DATA_LINE
               NOP
               NOP
               CLR DATA_LINE        ;讀前總線保持為低
               NOP
               NOP
               NOP
               SETB DATA_LINE       ;開始讀總線釋放
               MOV R3,#09           ;延時(shí)18微妙
               DJNZ R3,$
               MOV C,DATA_LINE      ;從DS18B20總線讀得一個(gè)BIT
               MOV R3,#23
               DJNZ R3,$            ;等待46微妙
               RRC A                ;把讀得的位值環(huán)移給A
               DJNZ R2,RE01         ;讀下一個(gè)BIT
               MOV @R1,A
               INC R1
               DJNZ R4,RE00
               RET
      ;200ms對(duì)閃動(dòng)標(biāo)記取反一次
      INT_T0:
                PUSH  ACC
                PUSH  PSW
                MOV  TL0,TIMER_L
                MOV  TH0,TIMER_H
                INC  TIMER_COUN
                MOV  A,TIMER_COUN
                CJNE  A,#04H,INT_END
                MOV  TIMER_COUN,#00H
                CPL  FLAG2
      INT_END:
                POP  PSW
                POP  ACC
                RETI
      ;重新對(duì) DS18B20 初始化
      ;將設(shè)定的溫度報(bào)警值寫入 DS18B20
      RE_18B20:
              JB  FLAG1,RE_18B20A
              RET
      RE_18B20A:
              CALL  RESET
              MOV  A,#0CCH       ;跳過(guò)ROM匹配
              LCALL  WRITE
              MOV  A,#4EH        ;寫暫存寄存器
              LCALL  WRITE
              MOV  A,TEMP_TH     ;TH(報(bào)警上限)
              LCALL  WRITE
              MOV  A,TEMP_TL     ;TL(報(bào)警下限)
              LCALL  WRITE
              MOV  A,#7FH        ;12位精確度
              LCALL  WRITE
              RET
      ;功能鍵掃描子程序
      SCANKEY:
                    ;MOV  P1,#0F0H
                    JB  K1,SCAN_K2
                    CALL  BEEP_BL
      SCAN_K1:      CALL  ALERT_TL
                    CALL  ALERT_PLAY
                    JB   K1,SCAN_K1
                    CALL  BEEP_BL
      SCAN_K11:     CALL  ALERT_TH
                    CALL  ALERT_PLAY
                    JB    K1,SCAN_K11
                    CALL  BEEP_BL
      SCAN_K2:      JB  K2,SCAN_K3
                    CALL  BEEP_BL
      SCAN_K3:      JB  K3,SCAN_K4
                    CALL  BEEP_BL
                    LCALL  RESET_ALERT
                    LCALL  RE_18B20
                    LCALL  WRITE_E2
      SCAN_K4:      JB  K4,SCAN_END
                    CALL  BEEP_BL
      SCAN_END:     RET
      ;設(shè)置溫度報(bào)警值
      RESET_ALERT:
                CALL  ALERT_TL
                CALL  ALERT_PLAY
                JNB K3,$              ;K3為位移鍵
                SETB  TR0
      RESET_TL:
                CALL  ALERT_PLAY
                JNB  FLAG2,R_TL01
                mov  75H,7fh          ;送入熄滅符
                mov  76H,7fh
                CALL  ALERT_PLAY
                JMP   R_TL02
      R_TL01:   CALL  ALERT_TL
                mov  75h,7Eh          ;送設(shè)定值
                mov  76h,7Dh
                CALL  ALERT_PLAY      ;顯示設(shè)定值
      R_TL02:   JNB  K1,K011A
                JNB  K2,K011B
                JNB  K3,RESET_TH
                JMP  RESET_TL
      K011A:
                INC  TEMP_TL
                MOV  A,TEMP_TL
                CJNE  A,#120,K012A    ;沒(méi)有到設(shè)定上限值,轉(zhuǎn)
                MOV  TEMP_TL,#0
      K012A:    CALL  TL_DEL
                JMP   RESET_TL
      K011B:
                DEC  TEMP_TL
                MOV  A,TEMP_TL
                CJNE  A,#00H,K012B   ;沒(méi)有到設(shè)定下限值,轉(zhuǎn)
                MOV  TEMP_TL,#119
      K012B:    CALL  TL_DEL
                JMP   RESET_TL
      RESET_TH:
                 CALL  BEEP_BL
                 JNB  K3,$
      RESET_TH1:
                CALL  ALERT_PLAY
                JNB  FLAG2,R_TH01
                mov  75H,7fh          ;送入熄滅符
                mov  76H,7fh
                CALL  ALERT_PLAY
                JMP   R_TH02
      R_TH01:   CALL  ALERT_TH
                mov  75h,7Eh          ;
                mov  76h,7Dh
                CALL  ALERT_PLAY
      R_TH02:   JNB  K1,K021A
                JNB  K2,K021B
                JNB  K3,K002
                JMP  RESET_TH1
      K021A:
                INC  TEMP_TH
                MOV  A,TEMP_TH
                CJNE  A,#120,K022A   ;沒(méi)有到設(shè)定上限值,轉(zhuǎn)
                MOV  TEMP_TH,#0
      K022A:     CALL  TH_DEL
                JMP   RESET_TH1
      K021B:
                DEC  TEMP_TH         ;減1
                MOV  A,TEMP_TH
                CJNE  A,#00H,K022B   ;沒(méi)有到設(shè)定下限值,轉(zhuǎn)
                MOV  TEMP_TH,#119
      K022B:    CALL  TH_DEL
                JMP   RESET_TH1
      K002:     CALL  BEEP_BL
                CLR  TR0             ;關(guān)閉中斷
                RET
      ;鍵延時(shí)子程序
      ;多次調(diào)用報(bào)警值顯示程序來(lái)延時(shí)
      TL_DEL:                        ;報(bào)警低值延時(shí)
                MOV  R2,#0AH
      TL_DEL1:  CALL  ALERT_TL
                CALL  ALERT_PLAY
                DJNZ  R2,TL_DEL1
                RET
      TH_DEL:                        ;報(bào)警高值延時(shí)
                MOV  R2,#0AH
      TH_DEL1:  CALL  ALERT_TH
                CALL  ALERT_PLAY
                DJNZ  R2,TH_DEL1
                RET
      ;實(shí)時(shí)溫度值與設(shè)定報(bào)警溫度值 TH、TL 比較子程序
      ;當(dāng)實(shí)際溫度大于 TH 的設(shè)定值時(shí),顯示“H”,繼電器關(guān)閉。
      ;當(dāng)實(shí)際溫度小于 TH 的設(shè)定值時(shí),顯示“O”,繼電器吸合。
      ;當(dāng)實(shí)際溫度小于 TL 的設(shè)定值時(shí),顯示“L”。
      ;閃動(dòng)顯示標(biāo)記符 H、L、O
      TEMP_COMP:
                SETB  TR0             ;啟動(dòng)中斷
                MOV  A,TEMP_TH
                SUBB  A,TEMP_ZH       ;減數(shù)>被減數(shù),則
                JC  CHULI1            ;借位標(biāo)志位C=1,轉(zhuǎn)
                MOV  A,TEMP_ZH
                SUBB  A,TEMP_TL       ;減數(shù)>被減數(shù),則
                JC  CHULI2            ;借位標(biāo)志位C=1,轉(zhuǎn)
                JNB  FLAG2,T_COMP1    ;FLAG2=0,顯示標(biāo)記字符
                MOV  74H,#0AH         ;熄滅符
                LCALL  DISP1
                JMP  T_COMP2
      T_COMP1:  MOV  74H,#00H
                LCALL  DISP1          ;顯示"O"
      T_COMP2:  CLR   RELAY           ;繼電器吸合
                CLR  TR0              ;關(guān)閉中斷
                RET
      ;超溫處理
      CHULI1:
                SETB  RELAY           ;繼電器關(guān)閉
                JNB  FLAG2,CHULI10
                MOV  74H,#0AH         ;熄滅符
                LCALL  DISP1
                JMP  CHULI11
      CHULI10:  MOV  74H,#0DH
                LCALL  DISP1          ;顯示"H"
                ;CALL  BEEP_BL        ;蜂鳴器響
      CHULI11:
                CLR  TR0              ;關(guān)閉中斷
                RET
      ;欠溫處理
      CHULI2:                         ;欠溫處理
                JNB  FLAG2,CHULI20
                MOV  74H,#0AH         ;熄滅符
                LCALL  DISP1
                JMP  CHULI21
      CHULI20:  MOV  74H,#0CH
                LCALL  DISP1          ;顯示"L"
                ;CALL  BEEP_BL        ;蜂鳴器響
      CHULI21:  CLR  TR0              ;關(guān)閉中斷
                RET
      ;把 DS18B20 暫存器里的溫度報(bào)警值拷貝到EEROM
      WRITE_E2:
              CALL  RESET
              LCALL  WRITE
              MOV  A,#48H         ;溫度報(bào)警值拷貝到EEROM
              LCALL  WRITE
              RET
      ;把 DS18B20 EEROM 里的溫度報(bào)警值拷貝回暫存器
      READ_E2:
              CALL  RESET
              LCALL  WRITE
              MOV  A,#0B8H        ;溫度報(bào)警值拷貝回暫存器
              CALL  WRITE
              RET
      ;  處理溫度 BCD 碼子程序
      CONVTEMP:      MOV  A,TEMPH       ;判溫度是否零下
                     ANL  A,#80H
                     JZ  TEMPC1         ;溫度零上轉(zhuǎn)
                     CLR  C
                     MOV  A,TEMPL       ;二進(jìn)制數(shù)求補(bǔ)(雙字節(jié))
                     CPL  A             ;取反加1
                     ADD  A,#01H
                     MOV  TEMPL,A
                     MOV  A,TEMPH       ;-
                     CPL  A
                     ADDC  A,#00H
                     MOV  TEMPH,A          ;TEMPHC HI =符號(hào)位
                     MOV  TEMPHC,#0BH
                     SJMP  TEMPC11
      TEMPC1:        MOV  TEMPHC,#0AH     ;
      TEMPC11:       MOV  A,TEMPHC
                     SWAP  A
                     MOV  TEMPHC,A
                     MOV  A,TEMPL
                     ANL  A,#0FH             ;乘0.0625
                     MOV  DPTR,#TEMPDOTTAB
                     MOVC  A,@A+DPTR
                     MOV  TEMPLC,A            ;TEMPLC  LOW=小數(shù)部分 BCD
                     MOV  A,TEMPL             ;整數(shù)部分
                     ANL  A,#0F0H
                     SWAP  A
                     MOV  TEMPL,A
                     MOV  A,TEMPH
                     ANL  A,#0FH
                     SWAP  A
                     ORL  A,TEMPL
                     MOV  TEMP_ZH,A           ;組合后的值存入TEMP_ZH
                     LCALL  HEX2BCD1
                     MOV  TEMPL,A
                     ANL  A,#0F0H
                     SWAP  A
                     ORL  A,TEMPHC            ;TEMPHC LOW = 十位數(shù) BCD
                     MOV  TEMPHC,A
                     MOV  A,TEMPL
                     ANL  A,#0FH
                     SWAP  A                  ;TEMPLC HI = 個(gè)位數(shù) BCD
                     ORL  A,TEMPLC
                     MOV  TEMPLC,A
                     MOV  A,R7
                     JZ  TEMPC12
                     ANL  A,#0FH
                     SWAP  A
                     MOV  R7,A
                     MOV  A,TEMPHC            ;TEMPHC HI = 百位數(shù) BCD
                     ANL  A,#0FH
                     ORL  A,R7
                     MOV  TEMPHC,A
      TEMPC12:       RET
      ;  小數(shù)部分碼表
      TEMPDOTTAB:  DB   00H,01H,01H,02H,03H,03H,04H,04H,05H,06H
                   DB   06H,07H,08H,08H,09H,09H
      ;顯示區(qū) BCD 碼溫度值刷新子程序
      DISPBCD:      MOV  A,TEMPLC
                    ANL  A,#0FH
                    MOV  70H,A                 ;小數(shù)位
                    MOV  A,TEMPLC
                    SWAP  A
                    ANL  A,#0FH
                    MOV  71H,A                 ;個(gè)位
                    MOV  A,TEMPHC
                    ANL  A,#0FH
                    MOV  72H,A                 ;十位
                    MOV  A,TEMPHC
                    SWAP  A
                    ANL  A,#0FH
                    MOV  73H,A                 ;百位
                    MOV  A,TEMPHC
                    ANL  A,#0F0H
                    CJNE  A,#010H,DISPBCD0
                    SJMP  DISPBCD2
      DISPBCD0:     MOV  A,TEMPHC
                    ANL  A,#0FH
                    JNZ  DISPBCD2               ;十位數(shù)是0
                    MOV  A,TEMPHC
                    SWAP  A
                    ANL  A,#0FH
                    MOV  73H,#0AH               ;符號(hào)位不顯示
                    MOV  72H,A                  ;十位數(shù)顯示符號(hào)
      DISPBCD2:     RET
      ;     溫度顯示子程序
      ;顯示數(shù)據(jù)在70H - 73H 單元內(nèi),用4位共陽(yáng)數(shù)碼管顯示,P0口輸出段碼數(shù)據(jù),
      ;P0 口作掃描控制,每個(gè) LED 數(shù)碼管亮 2MS 時(shí)間再逐位循環(huán)。
      DISP1:       MOV  R1,#70H             ;指向顯示數(shù)據(jù)首址
                   MOV  R5,#7FH            ;掃描控制字初值
      PLAY:     ;  MOV  P0,#0FFH
                   MOV  A,R5                ;掃描字放入A
                   MOV  P0,A
      	     SETB P2.7
      	     CLR  P2.7
                   MOV  A,@R1               ;取顯示數(shù)據(jù)到A
                   MOV  DPTR,#TAB           ;取段碼表地址
                   MOVC  A,@A+DPTR          ;查顯示數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)段碼
                   MOV  P0,A                ;段碼放入P0口
      	     SETB P2.6
      	     CLR  P2.6
                   MOV  A,R5
                   JB   ACC.6,LOOP5         ;小數(shù)點(diǎn)處理
                   SETB  P0.7
      	     SETB P2.6
      	     CLR  P2.6
      LOOP5:       LCALL  DL_MS              ;顯示2MS
                   INC  R1                   ;指向下一個(gè)地址
                   MOV  A,R5                 ;放回 R5 內(nèi)
                   JNB  ACC.3,ENDOUT        ;ACC.3=0時(shí)一次顯示結(jié)束
                   RR  A                    ;A 中數(shù)據(jù)循環(huán)左移
                   MOV  R5,A                ;放入 R5 中
                   AJMP  PLAY               ;跳回 PLAY 循環(huán)
      ENDOUT:     ; MOV  P0,#0FFH            ;一次顯示結(jié)束,P0口復(fù)位
                  ; MOV  P2,#0FFH            ;P2口復(fù)位
                   RET
      TAB:
      ;定義段碼對(duì)應(yīng)  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9       -   L   H
                 DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,00H,40H,38H,76H
      DL_MS:      MOV  R6,#0AH         ;2MS延時(shí)程序,LED 顯示程序用
      DL1:        MOV  R7,#64H
      DL2:        DJNZ  R7,DL2
                  DJNZ  R6,DL1
                   MOV  P0,#00H         ;消隱
      	     SETB P2.6
      	     CLR  P2.6
                  RET
      ;單字節(jié)十六進(jìn)制轉(zhuǎn) BCD
      HEX2BCD1:   MOV  B,#064H
                  DIV  AB
                  MOV  R7,A
                  MOV  A,#0AH
                  XCH  A,B
                  DIV  AB
                  SWAP  A
                  ORL  A,B
                  RET
      ;報(bào)警值 TH、TL 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
      ALERT_TL:
                   MOV  79H,#0CH
                   MOV  78H,#0BH
                   MOV  A,TEMP_TL
                   MOV  R0,#77H
                   MOV  B,#064H
                   DIV  AB
                   CJNE  A,#01H,ALERT_TL1
                   MOV  @R0,A
                   JMP  ALERT_TL2
      ALERT_TL1:   MOV  A,#0BH           ;顯示“-”
                   MOV  @R0,A
      ALERT_TL2:   MOV  A,#0AH
                   XCH  A,B
                   DIV  AB
                   DEC  R0
                   MOV  @R0,A
                   MOV  7DH,A
                   DEC  R0
                   MOV  @R0,B
                   MOV  7EH,B
                   RET
      ALERT_TH:
                   MOV  79H,#0DH
                   MOV  78H,#0BH
                   MOV  A,TEMP_TH
                   MOV  R0,#77H
                   MOV  B,#064H
                   DIV  AB
                   CJNE  A,#01H,ALERT_TH1
                   MOV  @R0,A
                   JMP  ALERT_TH2
      ALERT_TH1:   MOV  A,#0BH             ;顯示“-”
                   MOV  @R0,A
      ALERT_TH2:   MOV  A,#0AH
                   XCH  A,B
                   DIV  AB
                   DEC  R0
                   MOV  @R0,A
                   MOV  7DH,A
                   DEC  R0
                   MOV  @R0,B
                   MOV  7EH,B
                   RET
      ;報(bào)警值顯示子程序
      ALERT_PLAY:
                   MOV  R1,#75H             ;指向顯示數(shù)據(jù)首址
      A_PLAY:    ; MOV  P0,#0FFH
                   MOV  A,R5                ;掃描字放入A
                   MOV  P0,A
      	     SETB P2.7
      	     CLR  P2.7
                   MOV  DPTR,#ALERT_TAB     ;取段碼表地址
                   MOV  P0,A                ;段碼放入P0口
      	     SETB P2.6
      	     CLR  P2.6
                   LCALL  DL_MS1            ;顯示2MS
                   INC  R1                  ;指向下一個(gè)地址
                   MOV  A,R5
                   JNB  ACC.3,ENDOUT1
                   MOV  R5,A                ;放入 R5 中
                   AJMP  A_PLAY             ;跳回 PLAY 循環(huán)
      ENDOUT1:   ;  MOV  P0,#0FFH            ;一次顯示結(jié)束,P0口復(fù)位
                   RET
      ALERT_TAB:
      DL_MS1:      MOV  R6,#0AH         ;2MS延時(shí)程序,LED 顯示程序用
      ADL1:        MOV  R7,#64H
      ADL2:        DJNZ  R7,ADL2
                   DJNZ  R6,ADL1
      	     MOV  P0,#00H         ;消隱
      	     SETB P2.6
      	     CLR  P2.6
                   RET
      ;蜂鳴器響一聲子程序
      ;P3.7=0,蜂鳴器響
      BEEP_BL:
               MOV  R6,#100
       BL2:    CALL  DEX1
               CPL  BEEP        ;對(duì) beep 取反
               DJNZ  R6,BL2
               MOV  R5,#10
               CALL  DELAY
               RET
       DEX1:   MOV  R7,#180
       DE2:    NOP
               DJNZ  R7,DE2
               RET
      DELAY:                    ;(R5)*延時(shí)10MS
               MOV  R6,#50
       DEL1:   MOV  R7,#100
               DJNZ  R7,$
               DJNZ  R6,DEL1
               DJNZ  R5,DELAY
               RET
               END
