基于NRF24L01無(wú)線模塊的STC89C52單片機(jī)發(fā)射(TX)C語(yǔ)言程序
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年04月19日   【字體:
在網(wǎng)上看到很多朋友都在苦苦尋找NRF24L01無(wú)線模塊相關(guān)程序,在此為了滿足大家貼出來(lái),方便大家學(xué)習(xí),此程序注釋詳細(xì)。功能簡(jiǎn)單說(shuō)一下:NRF24L01無(wú)線模塊就要完成TxDate數(shù)組數(shù)據(jù)的發(fā)送,很簡(jiǎn)單的一個(gè)程序,只要你硬件沒(méi)有問(wèn)題,一般都可以正常工作的!
#include <reg52.h>
#define unchar unsigned char
#define unint  unsigned int
#define TX_ADDR_WITDH 5//發(fā)送地址寬度設(shè)置為5個(gè)字節(jié)
#define RX_ADDR_WITDH 5//接收地址寬度設(shè)置為5個(gè)字節(jié)
#define TX_DATA_WITDH 4//發(fā)送數(shù)據(jù)寬度1個(gè)字節(jié)
#define RX_DATA_WITDH 4//接收數(shù)據(jù)寬度1個(gè)字節(jié)
/*******************命令寄存器***************************/
#define  R_REGISTER      0x00//讀取配置寄存器
#define  W_REGISTER      0x20//寫(xiě)配置寄存器
#define  R_RX_PAYLOAD 0x61//讀取RX有效數(shù)據(jù)
#define  W_TX_PAYLOAD 0xa0//寫(xiě)TX有效數(shù)據(jù)
#define  FLUSH_TX 0xe1//清除TXFIFO寄存器
#define  FLUSH_RX 0xe2//清除RXFIFO寄存器
#define  REUSE_TX_PL     0xe3//重新使用上一包有效數(shù)據(jù)
#define  NOP             0xff//空操作
/******************寄存器地址****************************/
#define  CONFIG          0x00//配置寄存器
#define  EN_AA 0x01//使能自動(dòng)應(yīng)答
#define  EN_RXADDR       0x02//接收通道使能0-5個(gè)通道
#define  SETUP_AW        0x03//設(shè)置數(shù)據(jù)通道地址寬度3-5
#define  SETUP_RETR      0x04//建立自動(dòng)重發(fā)
#define  RF_CH           0x05//射頻通道設(shè)置
#define  RF_SETUP        0x06//射頻寄存器
#define  STATUS          0x07//狀態(tài)寄存器
#define  OBSERVE_TX      0x08//發(fā)送檢測(cè)寄存器
#define  CD              0x09//載波
#define  RX_ADDR_P0      0x0a//數(shù)據(jù)通道0接收地址
#define  RX_ADDR_P1      0x0b//數(shù)據(jù)通道1接收地址
#define  RX_ADDR_P2      0x0c//數(shù)據(jù)通道2接收地址
#define  RX_ADDR_P3      0x0d//數(shù)據(jù)通道3接收地址
#define  RX_ADDR_P4      0x0e//數(shù)據(jù)通道4接收地址
#define  RX_ADDR_P5      0x0f//數(shù)據(jù)通道5接收地址
#define  TX_ADDR         0x10//發(fā)送地址
#define  RX_PW_P0        0x11//P0通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置
#define  RX_PW_P1        0x12//P1通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置
#define  RX_PW_P2        0x13//P2通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置
#define  RX_PW_P3        0x14//P3通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置
#define  RX_PW_P4        0x15//P4通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置
#define  RX_PW_P5        0x16//P5通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置
#define  FIFO_STATUS     0x17//FIFO狀態(tài)寄存器
/*******************相關(guān)函數(shù)聲明**************************/
unchar NRFACK();
unchar NRFSPI(unchar date);
unchar NRFReadReg(unchar RegAddr);
unchar NRFWriteReg(unchar RegAddr,unchar date);
unchar NRFReadRxDate(unchar RegAddr,unchar *RxDate,unchar DateLen);
unchar NRFWriteTxDate(unchar RegAddr,unchar *TxDate,unchar DateLen);
unchar NRFRevDate(unchar *RevDate);
void NRFSetTxMode(unchar *TxDate);
void NRF24L01Int();
void NRFSetRXMode();
unchar CheckACK();
unchar sta;
/******************SPI口定義*******************************/
sbit CE=P2^0;  //RX/TX模式選擇端
sbit IRQ=P2^5; //可屏蔽中斷端
sbit CSN=P2^3; //SPI片選端//就是SS
sbit MOSI=P2^4;//SPI主機(jī)輸出從機(jī)輸入端
sbit MISO=P2^2;//SPI主機(jī)輸出從機(jī)輸出端
sbit SCLK=P2^1;//SPI時(shí)鐘端
unchar code TxAddr[]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};//發(fā)送地址
/*****************狀態(tài)標(biāo)志*****************************************/
unchar bdata sta;   //狀態(tài)標(biāo)志
sbit RX_DR=sta^6;
sbit TX_DS=sta^5;
sbit MAX_RT=sta^4;
/***************************延時(shí)函數(shù)****************/
void Delay(unint t)
 unint x,y;
 for(x=t;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
/*****************SPI時(shí)序函數(shù)******************************************/
   unchar i;
  for(i=0;i<8;i++)          // 循環(huán)8次
 if(date&0x80)
   MOSI=1;
   MOSI=0;   // byte最高位輸出到MOSI
   date<<=1;             // 低一位移位到最高位
   SCLK=1;
 if(MISO)               // 拉高SCK,nRF24L01從MOSI讀入1位數(shù)據(jù),同時(shí)從MISO輸出1位數(shù)據(jù)
     date|=0x01;       // 讀MISO到byte最低位
   SCLK=0;            // SCK置低
   return(date);           // 返回讀出的一字節(jié)
/**********************NRF24L01初始化函數(shù)*******************************/
void NRF24L01Int()
Delay(2);//讓系統(tǒng)什么都不干
CE=0; //待機(jī)模式1
CSN=1;
SCLK=0;
IRQ=1;
/*****************SPI讀寄存器一字節(jié)函數(shù)*********************************/
  unchar BackDate;
  CSN=0;//啟動(dòng)時(shí)序
  NRFSPI(RegAddr);//寫(xiě)寄存器地址
  BackDate=NRFSPI(0x00);//寫(xiě)入讀寄存器指令
  CSN=1;
  return(BackDate); //返回狀態(tài)
/*****************SPI寫(xiě)寄存器一字節(jié)函數(shù)*********************************/
  unchar BackDate;
  BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫(xiě)入地址
  NRFSPI(date);//寫(xiě)入值
  CSN=1;
  return(BackDate);
/*****************SPI讀取RXFIFO寄存器的值********************************/
{  //寄存器地址//讀取數(shù)據(jù)存放變量//讀取數(shù)據(jù)長(zhǎng)度//用于接收
   unchar BackDate,i;
BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫(xiě)入要讀取的寄存器地址
for(i=0;i<DateLen;i++) //讀取數(shù)據(jù)
    RxDate[i]=NRFSPI(0);
   CSN=1;
  return(BackDate);
/*****************SPI寫(xiě)入TXFIFO寄存器的值**********************************/
{ //寄存器地址//寫(xiě)入數(shù)據(jù)存放變量//讀取數(shù)據(jù)長(zhǎng)度//用于發(fā)送
  unchar BackDate,i;
  CSN=0;
  BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫(xiě)入要寫(xiě)入寄存器的地址
  for(i=0;i<DateLen;i++)//寫(xiě)入數(shù)據(jù)
   NRFSPI(*TxDate++);
  CSN=1;
  return(BackDate);
/*****************NRF設(shè)置為發(fā)送模式并發(fā)送數(shù)據(jù)******************************/
{//發(fā)送模式
   CE=0;
  NRFWriteTxDate(W_REGISTER+TX_ADDR,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//寫(xiě)寄存器指令+接收地址使能指令+接收地址+地址寬度
NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//為了應(yīng)答接收設(shè)備,接收通道0地址和發(fā)送地址相同
NRFWriteTxDate(W_TX_PAYLOAD,TxDate,TX_DATA_WITDH);//寫(xiě)入數(shù)據(jù)
/******下面有關(guān)寄存器配置**************/
 NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0x01);       // 使能接收通道0自動(dòng)應(yīng)答
 NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01);   // 使能接收通道0
 NRFWriteReg(W_REGISTER+SETUP_RETR,0x0a);  // 自動(dòng)重發(fā)延時(shí)等待250us+86us,自動(dòng)重發(fā)10次
 NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_CH,0x40);         // 選擇射頻通道0x40
 NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07);    // 數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益
NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0e);      // CRC使能,16位CRC校驗(yàn),上電
CE=1;
Delay(5);//保持10us秒以上
/*****************NRF設(shè)置為接收模式并接收數(shù)據(jù)******************************/
//主要接收模式
void NRFSetRXMode()
CE=0;
 NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);  // 接收設(shè)備接收通道0使用和發(fā)送設(shè)備相同的發(fā)送地址
 NRFWriteReg(W_REGISTER+RX_PW_P0,TX_DATA_WITDH);  // 接收通道0選擇和發(fā)送通道相同有效數(shù)據(jù)寬度
 NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07);            // 數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益*/
 NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0f);              // CRC使能,16位CRC校驗(yàn),上電,接收模式
 CE = 1;
/****************************檢測(cè)應(yīng)答信號(hào)******************************/
unchar CheckACK()
{  //用于發(fā)射
sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS);                    // 返回狀態(tài)寄存器
if(TX_DS||MAX_RT) //發(fā)送完畢中斷
  NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff);  // 清除TX_DS或MAX_RT中斷標(biāo)志
  CSN=0;
  NRFSPI(FLUSH_TX);//用于清空FIFO !!關(guān)鍵!不然會(huì)出現(xiàn)意想不到的后果。!大家記。!
      CSN=1;
  return(0);
  return(1);
/****************************主函數(shù)******************************/
  char TxDate[4]={0x00,0x01,0x02,0x03};
  NRF24L01Int();
NRFSetTxMode(TxDate);//發(fā)送溫度
while(CheckACK());//檢測(cè)是否發(fā)送完畢
