關(guān)于ATmega16與NRF24L01通信
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年06月07日   【字體:
   這陣子搞了NRF24L01與ATmega16之間的通信,不知道程序有沒有問題,只有上電那刻接收模塊兩個LED才會亮,把發(fā)送模塊電源關(guān)掉,LED還是會亮,還有復(fù)位了接收模塊后,接收模塊的LED都不亮,模塊都是自己焊的,沒有PCB,不知道是硬件還是軟件出問題了,求高手看下,指點下迷津啊。。另外單片機用的是12M晶振,電源電壓4.3V左右下面是發(fā)送跟接收程序:
這是發(fā)送的程序:
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
#define uint  unsigned int
#define Hign_24L01_MISO  PORTB|=BIT(PB6);
#define Low_24L01_MISO  PORTB&=~BIT(PB6);
#define Read_24L01_MISO  PINB&BIT(PB6);
#define Hign_24L01_MOSI  PORTB|=BIT(PB5);
#define Low_24L01_MOSI  PORTB&=~BIT(PB5);
#define Read_24L01_MOSI  PINB&BIT(PB5);
#define Hign_24L01_SCK  PORTB|=BIT(PB7);
#define Low_24L01_SCK  PORTB&=~BIT(PB7);
#define Read_24L01_SCK  PINB&BIT(PB7);
#define Hign_24L01_CSN  PORTB|=BIT(PB4);
#define Low_24L01_CSN  PORTB&=~BIT(PB4);
#define Read_24L01_CSN  PINB&BIT(PB4);
#define Hign_24L01_CE  PORTB|=BIT(PB2);
#define Low_24L01_CE PORTB&=~BIT(PB2);
#define Read_24L01_CE  PINB&BIT(PB2);
#define TX_ADR_WIDTH 5//發(fā)送地址長度
#define RX_ADR_WIDTH 5//接受地址長度
#define TX_PLOAD_WIDTH 32//發(fā)送字節(jié)的長度
#define RX_PLOAD_WIDTH 32//接受字節(jié)的長度
uchar  TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
uchar  RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
#define READ_REG        0x00   // 讀寄存器指令
#define WRITE_REG       0x20  // 寫寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD     0x61   // 讀取接收數(shù)據(jù)指令
#define WR_TX_PLOAD     0xA0   // 寫待發(fā)數(shù)據(jù)指令
#define FLUSH_TX        0xE1  // 沖洗發(fā)送 FIFO指令
#define FLUSH_RX        0xE2   // 沖洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL     0xE3   // 定義重復(fù)裝載數(shù)據(jù)指令
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
#define CONFIG          0x00  // 配置收發(fā)狀態(tài),CRC校驗?zāi)J揭约笆瞻l(fā)狀態(tài)響應(yīng)方式
#define EN_AA           0x01  // 自動應(yīng)答功能設(shè)置
#define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道設(shè)置
#define SETUP_AW        0x03  // 收發(fā)地址寬度設(shè)置
#define SETUP_RETR      0x04  // 自動重發(fā)功能設(shè)置
#define RF_CH           0x05  // 工作頻率設(shè)置
#define RF_SETUP        0x06  // 發(fā)射速率、功耗功能設(shè)置
#define STATUS          0x07  // 狀態(tài)寄存器
#define OBSERVE_TX      0x08  // 發(fā)送監(jiān)測功能
#define CD              0x09  // 地址檢測
#define RX_ADDR_P0      0x0A  // 頻道0接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P1      0x0B  // 頻道1接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P2      0x0C  // 頻道2接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P3      0x0D  // 頻道3接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P4      0x0E  // 頻道4接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P5      0x0F  // 頻道5接收數(shù)據(jù)地址
#define TX_ADDR         0x10  // 發(fā)送地址寄存器
#define RX_PW_P0        0x11  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P1        0x12  // 接收頻道1接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P2        0x13  // 接收頻道2接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P3        0x14  // 接收頻道3接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P4        0x15  // 接收頻道4接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P5        0x16  // 接收頻道5接收數(shù)據(jù)長度
#define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO棧入棧出狀態(tài)寄存器設(shè)置
void delay1ms(uint n)
 uint i;
 while(n--)
     for(i=1;i<1714;i++);
void delay1us(uint n)
 while(n--)
     asm("nop");
void SPI_init(void)
  Hign_24L01_CSN;
  DDRB|=BIT(PB5)|BIT(PB7)|BIT(PB4)|BIT(PB2);//將單片機MOSI CSN CE SCK置為輸出
  DDRB&=~BIT(PB6)&~BIT(PB3);//將單片機MISO IRQ置為輸入
  SPCR|=BIT(SPE)|BIT(MSTR)|BIT(SPR0);//單片機SPI接口寄存器設(shè)置:使能SPI,主機模式,數(shù)據(jù)MSB先發(fā)送,0模式,16分頻
  SPSR=0;//狀態(tài)寄存器
uchar SPI_RW(uchar data)//讀寫SPI
  SPDR=data;
  while(!(SPSR&BIT(SPIF)));//SPSR狀態(tài)寄存器SPI中斷標(biāo)志位
  return SPDR;
uchar SPI_Read(uchar reg)//讀24L01寄存器
  uchar reg_val;
  Low_24L01_CSN;
  SPI_RW(reg);//向24L01寫入寄存器地址
  reg_val=SPI_RW(0X00);//0X00為讀指令
  Hign_24L01_CSN;
  return (reg_val); //返回讀取的數(shù)據(jù)
uchar SPI_RW_Reg(uchar reg,uchar value)//寫24L01
  uchar status;
  Low_24L01_CSN;
  status=SPI_RW(reg);//選擇寄存器
  SPI_RW(value);//向寄存器寫入數(shù)據(jù)
  Hign_24L01_CSN;
  return(status);
uchar SPI_Read_Buf(uchar reg,uchar *pBuf,uchar bit)//連續(xù)向24L01讀多個數(shù)據(jù)
  uchar status1,uchar_ctr;
  Low_24L01_CSN;
  status1=SPI_RW(reg);
  for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<bit;uchar_ctr++)
      pBuf[uchar_ctr]=SPI_RW(0x00);
  Hign_24L01_CSN;
  return(status1);
uchar SPI_Write_Buf(uchar reg,uchar*pBuf,uchar bit)//連續(xù)向24L01寫多個數(shù)據(jù)
  Low_24L01_CSN;
     SPI_RW(*pBuf++);
  Hign_24L01_CSN;
  return(status1);
void nRF24L01_TxPacket (uchar *tx_buf)
  uchar sta=0;
  uchar flag=0;
  Low_24L01_CE; //待機I模式
  SPI_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//裝載發(fā)送地址
  SPI_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH); //為了應(yīng)答接收設(shè)備,接收通道0地址和發(fā)送地址相同
  SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,tx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);//裝載數(shù)據(jù)
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+EN_AA,0X01);//數(shù)據(jù)通道0自動應(yīng)答允許
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0X01);//接收通道0允許
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+SETUP_RETR,0X0A);//自動重發(fā)延時
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_CH,0X40);
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0X07);//發(fā)射頻率0dBm
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0X0E);//IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng) 16位CRC 主發(fā)送
  Hign_24L01_CE;
  delay1us(16);//必須大于10us 激發(fā)發(fā)送
  //Low_24L01_CE;
void init_NRF24L01(void)//NRF24L01初始化
  SPI_init();
  Low_24L01_CE;
  Low_24L01_SCK;
  Hign_24L01_CSN;
void main(void)
  uchar TX_BUF[32]={0X01};
  init_NRF24L01();
     nRF24L01_TxPacket(TX_BUF);
  delay1ms(200);
這是接收程序:
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
 uint i;
 while(n--)
 while(n--)
     asm("nop");
void SPI_init(void)
  Hign_24L01_CSN;
  SPSR=0;//狀態(tài)寄存器
  SPDR=data;
  return SPDR;
  uchar reg_val;
  Low_24L01_CSN;
  Hign_24L01_CSN;
  uchar status;
  Low_24L01_CSN;
  Hign_24L01_CSN;
  return(status);
  Low_24L01_CSN;
  Hign_24L01_CSN;
  return(status1);
  Low_24L01_CSN;
     SPI_RW(*pBuf++);
  Hign_24L01_CSN;
  return(status1);
  SPI_init();
  Low_24L01_CE;//空閑模式
  Hign_24L01_CSN; //SPI關(guān)閉
  Low_24L01_SCK;//關(guān)閉時鐘
void SetRX_Mode(void)//接收模式配置
  Low_24L01_CE;
  //SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);
  SPI_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//為了應(yīng)答接收設(shè)備,接收通道0地址和發(fā)送地址相同
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_CH,0X40);//射頻通道 2.4GHZ
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//寫通道0接收數(shù)據(jù)長度
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0X07);//發(fā)射頻率0dBm 發(fā)射速率1MHZ
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0X0F);//接收模式
  Hign_24L01_CE;//開始接收
  delay1us(200);
uchar nRF24L01_RxPacket(uchar *rx_buf)//接收數(shù)據(jù)包
  uchar sta,flag;
  flag=0;
  sta=SPI_Read(STATUS);//讀取狀態(tài)寄存器的值判斷數(shù)據(jù)接收情況
  if(sta&0X40)
     Low_24L01_CE;//待機I模式
  SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,RX_PLOAD_WIDTH);//單片機讀取寄存器的數(shù)據(jù)
  flag=1;//接收成功標(biāo)志
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);//接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標(biāo)志
  SPI_Read(FLUSH_RX);
  return(flag);
void main(void)
  uchar RX_BUF[32];
  DDRA=0XFF;
  PORTA&=~BIT(PA7)&~BIT(PA6);
  init_NRF24L01();
  SetRX_Mode();
     if(nRF24L01_RxPacket(RX_BUF))
   PORTA|=BIT(PA7)|BIT(PA6);
   delay1ms(200);
  完整程序的下載地址:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-19028-1.html
