51單片機(jī)+315M無線射頻模塊發(fā)射程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年06月07日   【字體:
用的就是那種最普通的 最便宜的 大約幾塊錢 的315兆的無線模塊接受發(fā)射,不帶解碼的,433m的程序也是一樣的不用修改
壓縮包中的內(nèi)容:
上位機(jī)以及完整程序在文件夾中,大家可自己下載
地址是:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-19033-1.html
下面是發(fā)射端的源代碼:
#include <AT89X52.H>
#include "string.h"
sbit LED1 = P1^1;
sbit LED2 = P1^2;
sbit W_IN = P2^2;         //電路是用11.0592MHz晶振
sbit W_OUT = P2^0;
sbit DQ =P2^1;      //DS18B20數(shù)據(jù)口
unsigned char Te=0;//溫度整數(shù)部分
unsigned char Te_D=0;//溫度小數(shù)部分
unsigned char T0_last;
unsigned char w_data;  //接收時(shí)用于存儲兩次上升沿之間的時(shí)長,發(fā)送時(shí)存儲前半周
unsigned char send_busy = 0;//存儲發(fā)送時(shí)后半周
unsigned char recv_timer = 0;
bit w_stat, last_w_stat;
unsigned char jiffies=0;
  //定義通信端口
//延時(shí)函數(shù)
void delay(unsigned int i)
     while(i--);
//初始化函數(shù)
Init_DS18B20(void)
 unsigned char x=0;
 DQ = 1;    //DQ復(fù)位
 delay(8);  //稍做延時(shí)
 DQ = 0;    //單片機(jī)將DQ拉低
 delay(50); //精確延時(shí) 大于 480us
 DQ = 1;    //拉高總線
 delay(14);
 x=DQ;      //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
 delay(20);
//讀一個(gè)字節(jié)
ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
  DQ = 0; // 給脈沖信號
  dat>>=1;
  DQ = 1; // 給脈沖信號
  if(DQ)
   dat|=0x80;
  delay(4);
 return(dat);
//寫一個(gè)字節(jié)
WriteOneChar(unsigned char dat)
 unsigned char i=0;
 for (i=8; i>0; i--)
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  delay(5);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
delay(4);
//讀取溫度
void ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned char e=0;
//unsigned char t;
unsigned char c,d;
//unsigned char t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
a=ReadOneChar();   //讀取溫度值低位
b=ReadOneChar();   //讀取溫度值高位
e=a&0x0f;//小數(shù)部分
c=(e*10)/16;
d=((e*10)%16)*10/16;
Te_D=c*10+d;
a=a>>4;
Te=b<<4;
Te=Te|a;
void clock_timer(void) interrupt 1 using 1{
 if (send_busy){
  if(w_data){
   w_data--;
   w_stat = 0;
  }else{
   send_busy--;
   w_stat = 1;
  W_OUT = w_stat;
 }else{
  w_stat = W_IN;
  if (w_stat != last_w_stat){
   last_w_stat = w_stat;
   if (w_stat){
    w_data = recv_timer;
    recv_timer = 0;
  if (~recv_timer)//if(recv_busy != 0xff)
   recv_timer++;
 jiffies++;
 T0_last=TL0;
void clock_init(void){
 jiffies = 0;
 TMOD=0x02;
 TH0=TL0=0x0ce;//12M,50us
// TH0=TL0=0x7a;//16M
// TH0=TL0=0x75;//16.59M
// TH0=TL0=0x72;//17M
// TH0=TL0=0x37;//24M
// TH0=TL0=0x47;//22.1844M, 100us
// TH0=TL0=0xa3;//22.1844M, 50us
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=1;
void clock_init_again(void){
 TMOD=0x02;
 TH0=0x0ce;//12M,50us
 TL0=T0_last;
 EA=1;
 ET0=1;
    jiffies=0;
 TR0=1;
void init_serialcomm(void)
    SCON  = 0x50;       //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
    TMOD |= 0x20;       //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
    PCON |= 0x80;       //SMOD=1;
    TH1   = 0x0e6;       //Baud:2400  fosc=11.0592MHz  :f4
 TL1   = 0x0e6;
    //IE   |= 0x90;       //Enable Serial Interrupt
    TR1   = 1;          // timer 1 run
 RI=0;
 TI=1;
void serial_out(char d){
 while(!TI);
 TI=0;
 SBUF=(d);
void send_string_com(char *str,int strlen)//串口程序
{   char sum;
    int k=0;
    serial_out(02);
    do
    {   sum^=*(str+k);
        serial_out(*(str + k));
        k++;
    } while(k < strlen);
 serial_out(sum);
 serial_out(03);
//等待指定長度的串行數(shù)據(jù)到達(dá),超時(shí)值為每兩個(gè)字節(jié)之間的間隔時(shí)間而非等待整個(gè)串的時(shí)間.
//超時(shí)單位為time_out * 100uS
bit wait_serial(unsigned char *p, unsigned char len, unsigned char time_out){
 unsigned int time=jiffies;
 unsigned char n=0;
 do{
  if (RI){
   p[n++]=SBUF;
   RI=0;
   if(n==len)
    return 0;
   time=jiffies;
 }while(jiffies-time < time_out);
 return 1;
sys_init(){
 clock_init();
 init_serialcomm();
//發(fā)送程序 開始
#define PULS_0_WIDTH 8   //低電平脈寬
#define PULS_1_WIDTH 16   //高電平脈寬
#define PULS_HEAD_WIDTH 8  //前導(dǎo)信號脈寬
#define PULS_START_WIDTH 24  //引導(dǎo)信號脈寬
#define PULS_STOP_WIDTH 8  //結(jié)束碼脈寬
#define PULS_HEAD_COUNTS 16  //前導(dǎo)信號長度
unsigned char send_buf[16];
#define send_byts send_buf[0] //剩余字節(jié)數(shù),發(fā)送完后為0
unsigned char sending_byte;  //當(dāng)前正在發(fā)送的字節(jié)
unsigned char send_byte_p;  //已發(fā)送字節(jié)數(shù)(含正在發(fā)送的字節(jié))
unsigned char send_bit_p;  //當(dāng)前正在發(fā)送的字節(jié)已發(fā)送位數(shù)(含正在發(fā)送的位)
#define SEND_PROGRESSING 0x41
#define SEND_FAILED 0x21
#define SEND_SUCCESS 0x31
unsigned char send_stat = 0; //發(fā)送程序當(dāng)前狀態(tài),為0時(shí)正常
unsigned char head_counts; //前導(dǎo)信號計(jì)數(shù)器(包括引導(dǎo)信號)
void start_send(){
 send_byte_p = 0;
 send_bit_p = 0;
 send_stat = SEND_PROGRESSING;
 head_counts = 16;
#define START_SEND(byts) send_buf[0]=byts;send_byts=byts;start_send()
//發(fā)送前應(yīng)清除send_byte_p,send_bit_p,send_stat,并設(shè)置send_byts
//發(fā)送過程中可根據(jù)send_byts的值得到剩余字節(jié)數(shù),根據(jù)send_byte_p的值得到已發(fā)送字節(jié)數(shù).注意,將正在發(fā)送的字節(jié)當(dāng)作已發(fā)送完畢.
//發(fā)送過程中可根據(jù)send_stat的值得到發(fā)送狀態(tài).
//發(fā)送完成后,send_byts和send_bit_p的值都為0.
#define SEND_PULS(x) w_data=send_busy=(x>>1)
void send(){
//下面兩行在wirless()中已經(jīng)執(zhí)行過了,所以無需寫上
// if (send_stat != SEND_PROGRESSING)
//  return;
 if (!send_busy){
  if(send_byts || send_bit_p){
   if (head_counts){
    head_counts--;
    if(head_counts)
     SEND_PULS(PULS_HEAD_WIDTH);
     SEND_PULS(PULS_START_WIDTH);
   }else{
    if (send_bit_p == 0){
     sending_byte = send_buf[send_byte_p];
     send_byte_p++;
     send_byts--;
     send_bit_p = 8;
    if(sending_byte & 0x80){
     SEND_PULS(PULS_1_WIDTH);
    }else{
     SEND_PULS(PULS_0_WIDTH);
    sending_byte <<= 1;
    send_bit_p--;
  }else{
   SEND_PULS(PULS_STOP_WIDTH);
   send_stat = SEND_SUCCESS;
 return;
//發(fā)送程序 結(jié)束
//接收程序 開始
unsigned char recv_buf[16];
#define recv_byts recv_buf[0]  //應(yīng)收到字節(jié)數(shù),由每個(gè)包的第一個(gè)字節(jié)指定
unsigned char recving_byte;   //當(dāng)前正在接收的字節(jié)
unsigned char recv_byte_p;   //已收到字節(jié)數(shù)(不含正在接收的字節(jié))
unsigned char recv_bit_p;   //當(dāng)前正在接收的字節(jié)等待接收位數(shù)(不含正在接收的位)
#define RECV_FAILED 0x31
#define RECV_SUCCESS 0x41
unsigned char recv_stat = 0;  //接收程序當(dāng)前狀態(tài),為0時(shí)正常
unsigned char recv_step = 0;  //引導(dǎo)脈沖標(biāo)志,為0時(shí)等待引導(dǎo),為1時(shí)等待數(shù)據(jù)
#define TEST_PULS(puls_in, puls_type) (puls_in > puls_type - PULS_0_WIDTH / 2 && puls_in < puls_type + PULS_0_WIDTH / 2)
#define HEAD_NEED_RECIVED 8
void recv(){
 unsigned puls_width;
 if ((recv_stat == RECV_SUCCESS) || !w_data)
  return;
 puls_width = w_data;
 w_data = 0;
#if 0 //輸出脈寬
 serial_out(puls_width);
// printhex(puls_width);
#endif
 if (recv_step < HEAD_NEED_RECIVED){
  if(TEST_PULS(puls_width, PULS_HEAD_WIDTH)){
   recv_step++;
  }else{
   recv_step = 0;
 }else if (recv_step == HEAD_NEED_RECIVED){
  if(TEST_PULS(puls_width, PULS_START_WIDTH)){
   serial_out(0xbb);
   recv_byte_p = 0;
   recv_bit_p = 8;
   recv_stat = 0;
   recv_step++;
  }else{
   if(!TEST_PULS(puls_width, PULS_HEAD_WIDTH)){
    recv_step = 0;
 }else{
//serial_out(puls_width);
  recving_byte <<= 1;
  if(TEST_PULS(puls_width, PULS_0_WIDTH)){
   recving_byte &= 0xfe;
  }else if(TEST_PULS(puls_width, PULS_1_WIDTH)){
   recving_byte |= 1;
  }else{
   recv_step = 0;
   serial_out(0xaa);
   return;
  recv_bit_p--;
  if(recv_bit_p == 0){ //接收完一字節(jié)
   recv_bit_p = 8;
//   serial_out(recving_byte); //輸出接收到的字符
   recv_buf[recv_byte_p] = recving_byte;
   recv_byte_p++;
   if(recv_byte_p == recv_byts){
    recv_step = 0;
    recv_stat = RECV_SUCCESS;
//接收程序 結(jié)束
#define SEND_DELAY_TIME 20  //防碰撞延遲(單位:毫秒)
unsigned char send_delay = SEND_DELAY_TIME;
#define VALID_PULS_COUNT 10
unsigned char valid_puls_counts = VALID_PULS_COUNT;
//碰撞檢測在該函數(shù)中實(shí)現(xiàn).由于無線模塊本身的限制,碰撞檢測為非完全檢測,只能在發(fā)送前
//檢測是否有其它單元在使用信道,在發(fā)送過程中受到的碰撞干擾是無法檢測到的.經(jīng)測試,效果還行
void wirless(){
 if (send_stat == SEND_PROGRESSING && send_delay == 0){
  send();
  if (send_stat == SEND_SUCCESS)
 }else{
  recv();
  if (recv_step > HEAD_NEED_RECIVED) //如果檢測到當(dāng)前有其它單元正在發(fā)送,繼續(xù)等待
  else{
   if(TEST_PULS(w_data, PULS_0_WIDTH) //如果檢測到當(dāng)前有其它單元正在發(fā)送,繼續(xù)等待
    || TEST_PULS(w_data, PULS_1_WIDTH)
    //|| TEST_PULS(w_data, PULS_HEAD_WIDTH)
    || TEST_PULS(w_data, PULS_START_WIDTH)
    //|| TEST_PULS(w_data, PULS_STOP_WIDTH)
     if (valid_puls_counts)
      valid_puls_counts--;
    }else{
#define SCMD_SET_PORT 0x51
#define SCMD_GET_PORT 0x52
#define SCMD_RESET 0x61
#define SCMD_LCD_OUTSTR 0x71
#define SCMD_LCD_RESET 0x72
#define SCMD_LCD_SETXY 0x73
#define SCMD_LCD_SETLINE 0x74
#define SCMD_LCD_CLEAR 0x75
#define SRESP_GET_PORT_ERROR 0x41
#define SRESP_SET_PORT_ERROR 0x42
#define HEART_BEAT_INTERVAL 100  //心跳間隔 X / 1000   秒
unsigned int heart_beat_timer = HEART_BEAT_INTERVAL;
unsigned int last_jiffies=0;
 void main(){
 init_serialcomm();
 //P0=0xff;
 //P2=0x00;        ;
 sys_init();
 LED1 = 0;
 LED2 = 1;
 //send_string_com("ok",2);
 //lcd_reset();
 //lcd_power_on();
  //lcd_self_test();
 while(1){
  if (jiffies - last_jiffies >= 50){//每次中斷為50us,所以要20次才為1ms
   last_jiffies = jiffies;
   heart_beat_timer--;
      if (send_stat == 0 ){//  碰撞測試
            ET0=0;
      ReadTemperature();
   clock_init_again();
   START_SEND(8);
   send_buf[1]=Te/10+0x30;
   send_buf[2]=Te%10+0x30;
   send_buf[3]='.';
   send_buf[4]=Te_D/10+0x30;
   send_buf[5]=(Te_D%10)+0x30;
            send_buf[6]='D';
   send_buf[7]='\0';
   //wirless();
   //send_string_com(send_buf,strlen(send_buf));
   if (send_delay)
    send_delay--;
  if (heart_beat_timer == 0){
   LED1 = ~LED1;
   LED2 = ~LED2;
  wirless();
  if (send_stat == SEND_FAILED){
   send_stat = 0;break;
  }else if (send_stat == SEND_SUCCESS){
   send_stat = 0;
   P2_3=~P2_3;break;
