如果大家寫(xiě)過(guò)類(lèi)似電子鐘這樣的比較長(zhǎng)的程序的話(huà),肯定在網(wǎng)上下載過(guò)相關(guān)的程序看過(guò),有沒(méi)有覺(jué)得別人的程序看起來(lái)讓自己覺(jué)得很郁悶?zāi)兀?/span> 呵呵。現(xiàn)在我們來(lái)介紹一種在KEIL中C語(yǔ)言的模塊寫(xiě)法。這樣的寫(xiě)法其實(shí)也是很好用的,一些稍長(zhǎng)的程序中經(jīng)常見(jiàn)到。結(jié)構(gòu)如下圖所示:
是不是看起來(lái)不陌生?這就對(duì)了。其實(shí)如果學(xué)過(guò)PC機(jī)的C語(yǔ)言的話(huà),對(duì)多文件的編譯比較熟悉那么這個(gè)就不是什么問(wèn)題了,因?yàn)檫@基本上是相同 的。如果您是高手對(duì)此很熟悉的話(huà),那么請(qǐng)略過(guò)本文;如果您是對(duì)此不是很熟悉并對(duì)此有點(diǎn)興趣,那么本文或許對(duì)您有所幫助。如果在本文中有講的不對(duì)的地方請(qǐng)跟帖提出。或者在我的主頁(yè)給我留言進(jìn)行交流。
因 為這個(gè)教程不大容易用文字的形式來(lái)講清楚,如果用視頻來(lái)做的話(huà)效果應(yīng)該好的多,但是俺沒(méi)這個(gè)條件(俺普通話(huà)不好怕嚇到大家,哈哈) 。可能一帖會(huì)寫(xiě)不完,另外打字是件很痛苦的事情,所以這個(gè)請(qǐng)見(jiàn)諒。下面正式開(kāi)始。
我們主的目的是學(xué)習(xí)模塊化的寫(xiě)法,所以功能是次要的,熟悉了這個(gè)寫(xiě)法以后功能是大家自己控制的,我們現(xiàn)在將以LED燈的控制為例子講起。
這樣,我們先建立三個(gè).c的文件,分別命名為main.c、delay.c和led_on.c,并將在建立文件的時(shí)候盡量做到看到文件名即能看出程序的功能, 這樣的話(huà)比較直觀,不容易混亂。然后將這三個(gè)文件都添加進(jìn)工程。(這個(gè)不能不會(huì)吧?)
在delay.c中我們加入如下代碼:
void delay1s()
unsigned int m,n;
for(m=1000;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--);
當(dāng)然這個(gè)延時(shí)函數(shù)的實(shí)際延時(shí)時(shí)間并不是一秒,我們暫且不用管它,知道他是起延時(shí)作用的就可以了。
在led_on.c這個(gè)文件中我們加入如下代 碼:
void led_on()
P0=0x00;
delay1s();
P0=0xff;
delay1s();
然后在main.c函數(shù)中我們添加如下代碼:
led_on();
這個(gè)程序的功能簡(jiǎn)單的很,就是實(shí)現(xiàn)LED的閃爍。
下面問(wèn)題來(lái)了,就是如何將這三個(gè)C文件關(guān)聯(lián)起來(lái)。
其實(shí)在單個(gè).c文件的程序中,我們?cè)趯?xiě)程序的時(shí)候第一件事就是寫(xiě)上#include ,如果你是一個(gè)好學(xué)者,你一定問(wèn)過(guò)為什么要這樣寫(xiě)一句話(huà),要是你上過(guò)輔導(dǎo)班,老師一定跟你講reg52.h是頭文件,這句話(huà)的作用的把頭文件包含進(jìn)來(lái)。當(dāng)然這是很正確的,你可以打開(kāi)reg52.h ,看一下里面的內(nèi)容,里面包含了關(guān)于51單片機(jī)的一些定義,如果在這個(gè)文件中遺漏的東西可以使用命令sfr來(lái)在C文件中定義,如在STC89C52 中實(shí)用擴(kuò)展RAM的時(shí)候會(huì)用到一個(gè)寄存器你可以添加到這個(gè)文件中或者在C文件中用sfr定義。進(jìn)一步想一下,一個(gè)包含命令可以把一個(gè)文件包含 進(jìn)來(lái),那么用不同的頭文件包含不就可以把更多的文件包含進(jìn)來(lái)了嗎?是不是有點(diǎn)思路了?
先講到這里,下次看一下具體如何將三 個(gè)文件關(guān)聯(lián)起來(lái)。
我們現(xiàn)在討論一下如何將三個(gè)c文件關(guān)聯(lián)起來(lái),在單文檔的程序中我們使用#include這個(gè)命令將單片機(jī)的頭文件與我們的程序關(guān)聯(lián)起來(lái)。同理我們也將以頭文件的形式把我們建立的源程序關(guān)聯(lián)起來(lái)。
首先,我們需要一個(gè)新文檔,這個(gè)文檔的建立有兩種方法(以delay1s函數(shù)為例)。第一種,在工程目錄下建立一個(gè)delay1s.txt然后將其改名為delay1s.h。因?yàn)槎际峭幋a的所以不會(huì)出現(xiàn)亂碼,然后在工程中將其打開(kāi)。第二種方法是直接在工程中新建一個(gè)文檔,然后保存的時(shí)候?qū)⒚直4鏋?/span>delay1s.h即可。如果是需要添加很多文件的話(huà)建議使用第一種方法,這是個(gè)人建議。其次,我們需要編寫(xiě)delay1s.h這個(gè)文件的內(nèi)容,其內(nèi)容如下:
#ifndef _DELAY1S_H_
#define _DELAY1S_H_
void delay1s();//延時(shí)函數(shù)
#endif
這個(gè)是頭文件的定義,作用是聲明了delay1s()函數(shù),因?yàn)槿绻趧e的函數(shù)中如果我們需要用到delay1s()函數(shù)的話(huà),若不事先聲明則在編譯的時(shí)候會(huì)出錯(cuò)。對(duì)于#ifndef……#define……#endif;這個(gè)結(jié)構(gòu)大概的意思就是說(shuō)如果沒(méi)有定義(宏定義)一個(gè)字符串,那么我們就定義它,然后執(zhí)行后面的語(yǔ)句,如果定義過(guò)了那么就跳過(guò)不執(zhí)行任何語(yǔ)句。
關(guān)于為什么要使用這么一個(gè)定義方法,比如在led_on()函數(shù)中我們調(diào)用了delay1s()函數(shù),然后在main()函數(shù)中我們也調(diào)用了delay()函數(shù),那么,在led_on()函數(shù)中我就就要包含頭文件delay1s.h,然后在main()函數(shù)中也要包含delay1s.h,若主函數(shù)中我們調(diào)用過(guò)led_on(),那么在編譯的時(shí)候,遇到delay1s()和led_on()的時(shí)候就會(huì)對(duì)delay1s.h進(jìn)行兩次解釋?zhuān)敲淳蜁?huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。若有以上預(yù)處理命令的話(huà),那么在第二次的時(shí)候這個(gè)_DELAY1S_H_已經(jīng)被定義過(guò)了,那么就不會(huì)出現(xiàn)重復(fù)定義的問(wèn)題。這就是它的作用。但是注意,在編譯器進(jìn)行編譯的時(shí)候頭文件不參與編譯。
再次,我們建立一個(gè)led_on.h,起代碼內(nèi)容如下:
#ifndef _LED_ON_H_
#define _LED_ON_H_
void led_on();//燈閃爍
#endif
作用同delay1s.h,不理解的話(huà)可以再看一下上面的解釋。
最后,將我們上次說(shuō)的三個(gè)函數(shù)補(bǔ)充完整。
在led_on()函數(shù)中,我們用到了51單片機(jī)的一些寄存器的定義,所以我們要包含reg52.h,而且我們用到了delay1s()函數(shù),所以我們要包含delay1s.h,故led_on()函數(shù)的代碼如下:
#include <reg52.h>
#include “delay1s.h” //注意這里沒(méi)有分號(hào)
void led_on()
P0=0x00;
delay1s();
P0=0xff;
delay1s();
Main函數(shù)的代碼如下:
#include <reg52.h>
led_on();
delay1s();//在這里其實(shí)只有第一句就可以了,這句是不必要的
led_on();//這也是不必要的
在這個(gè)函數(shù)中,為了再次說(shuō)明一下#ifndef……#define……#endif這個(gè)結(jié)構(gòu)的定義,大家可以把所有的.h文件中的這個(gè)結(jié)構(gòu)去掉,然后編譯一下看一下效果。
到這里相信大家對(duì)于這種模塊化的寫(xiě)法就有大概的了解了,如果我們想添加新功能的時(shí)候,比如我們要添加一個(gè)流水燈的功能,那么,我們只需要增加一個(gè)led_circle.c和led_circle.h,然后按照上述步驟添加進(jìn)工程即可,程序的其他部分不需要任何改動(dòng)。顯然這是很方便的。其實(shí)函數(shù)的聲明可以使用extern關(guān)鍵字,C語(yǔ)言中默認(rèn)都是這個(gè)類(lèi)型的,所以可以不用寫(xiě)。
如果還有說(shuō)的不清楚的請(qǐng)?zhí)岢鰜?lái),我們一起討論。由于這些東西都是手動(dòng)輸入的所以難免會(huì)有錯(cuò)誤,如果各位朋友在看這個(gè)教程的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有哪里表達(dá)錯(cuò)誤或者是不妥當(dāng)?shù)牡胤,歡迎指出,我會(huì)及時(shí)改正,以免誤導(dǎo)別人,呵呵。
keil中自己編寫(xiě)C語(yǔ)言頭文件
技術(shù)相關(guān) 2010-03-11 20:57:05 閱讀626 評(píng)論0 字號(hào):大中小 訂閱
一直希望自己編寫(xiě)一個(gè)C語(yǔ)言頭文件,把自己常用的一些函數(shù)放進(jìn)去。上網(wǎng)看了很多文章,我所看到文章做法和一般C語(yǔ)言頭文件寫(xiě)法基本一樣,自己學(xué)著試了一下,老是不成功。后來(lái)去圖書(shū)館查書(shū),才知道原來(lái)keil的C語(yǔ)言比較特別,引用同一工程其他文件中的函數(shù)需要在聲明函數(shù)前加extern。
以下是一個(gè)例子:
//步驟一:建立fc.h
#ifndef FC_H
#define FC_H
#include <reg51.h>
extern void f(void)
#endif
//步驟二:建立fc.c
#include "fc.h"
#include <reg51.h>
//還需要什么頭文件自己添加
void f(void)
//要什么程序自己添加
步驟三:將f.h和f.c放在工程的文件夾里,并在keil中將f.c添加到工程中(右鍵左邊的Source Group n,選擇Add file to group'Source group n'),要用到f()函數(shù)的話(huà)就include“fC.h”就行了,例如:
#include <reg51.h>
#include "fc.h"
f();
while(1);
結(jié)果大功告成,成功編譯,但是并沒(méi)有想象中那么實(shí)用,例如fc.c中如果定義了函數(shù)但沒(méi)有被引用的話(huà),keil會(huì)發(fā)出警告,雖然可以編譯,但是一大堆警告很煩人,也和容易讓人忽視其他很重要警告。我想自己編寫(xiě)頭文件主要是適用于大型工程吧。很多人編寫(xiě)各自不同的函數(shù),然后通過(guò)頭文件的引用把函數(shù)給主程序或者其他子程序引用。
注:fc.h也可以放在keil/C51/INC下,引用時(shí)變?yōu)?include <fc.h>
最近在學(xué)模塊化編程。要自己寫(xiě)頭文件。看了一下別人的頭文件,無(wú)非就兩種。
一種是只有一個(gè).h文件,把函數(shù)的定義及函數(shù)的具體實(shí)現(xiàn)都放在一個(gè).h文件中。
另外一種是一個(gè).c文件,一個(gè).h文件。.c是函數(shù)的具體實(shí)現(xiàn),而.h只是定義函數(shù)。
這兩種誰(shuí)優(yōu)誰(shuí)劣?
第二個(gè)比第一個(gè)稍微好點(diǎn)。
第二個(gè)的修改:C文件中定義函數(shù)和變量及函數(shù)的具體代碼,在H文件做變量和函數(shù)的聲明以及其他的宏定義,不應(yīng)該涉及具體的代碼實(shí)現(xiàn)和函數(shù)定義等。
C51編程:頭文件條件編譯
程序移植到另外一個(gè)CPU上,其中頭文件要更改。如想做一個(gè)兼容的,可用條件編譯來(lái)控制頭文件的編譯。
假如有兩個(gè)頭文件my1.h和my2.h,在CPU1上編譯my1.h,在CPU2上編譯my2.h,則:
#define CPU1 // 在使用CPU1時(shí)打開(kāi)該定義,反之關(guān)閉該定義;該定義放在公共入口頭文件的頂頭
#ifdefine CPU1
#include "my1.h"
#else
#include "my2.h"
#endif
如還有更多文件呢,如system.h,hard.h,這些在兩個(gè)系統(tǒng)中都要有的,則有區(qū)別的就放在這里面,相同的就放在外面
#ifdef CPU1
#include "my1.h"
#include "system1.h"
#include "hard1.h"
#else
#include "my2.h"
#include "system2.h" 也可以是system1.h
#include "hard2.h"
#endif
#include "Public1.h"
也可以在各個(gè)頭文件中把有差異的地方用
#ifdef CPU1
#else
#endif
來(lái)區(qū)分開(kāi)來(lái)
不僅僅是頭文件,其他輸出設(shè)備以及電路板的不同版本都可采用條件編譯
