單片機(jī)上電后沒有運(yùn)轉(zhuǎn),首先要檢查什么? 首先應(yīng)該確認(rèn)電源電壓是否正常。用電壓表測(cè)量接地引腳跟電源引腳之間的電壓,看是否是電源電壓,例如常用的5V。 接下來就是檢查復(fù)位引腳電壓是否正常。分別測(cè)量按下復(fù)位按鈕和放開復(fù)位按鈕的電壓值,看是否正確。 然后再檢查晶振是否起振了,一般用示波器來看晶振引腳的波形,注意應(yīng)該使用示波器探頭的“X10”檔。另一個(gè)辦法是測(cè)量復(fù)位狀態(tài)下的IO口電平,按住復(fù)位鍵不放,然后測(cè)量IO口(沒接外部上拉的P0口除外)的電壓,看是否是高電平,如果不是高電平,則多半是因?yàn)榫д駴]有起振。 另外還要注意的地方是,如果使用片內(nèi)ROM的話(大部分情況下如此,現(xiàn)在已經(jīng)很少有用外部擴(kuò)ROM的了),一定要將EA引腳拉高,否則會(huì)出現(xiàn)程序亂跑的情況。有時(shí)用仿真器可以,而燒入片子不行,往往是因?yàn)镋A引腳沒拉高的緣故(當(dāng)然,晶振沒起振也是原因只一)。經(jīng)過上面幾點(diǎn)的檢查,一般即可排除故障了。如果系統(tǒng)不穩(wěn)定的話,有時(shí)是因?yàn)殡娫礊V波不好導(dǎo)致的。在單片機(jī)的電源引腳跟地引腳之間接上一個(gè)0.1uF的電容會(huì)有所改善。如果電源沒有濾波電容的話,則需要再接一個(gè)更大濾波電容,例如220uF的。遇到系統(tǒng)不穩(wěn)定時(shí),就可以并上電容試試(越靠近芯片越好)
