在這篇文章里所有的代碼都不是真正的程序代碼,只是作者對(duì)編程的示意,或者說(shuō)是用類似程序代碼的方式對(duì)編程的內(nèi)容進(jìn)行解釋。作者希望讀者能自行選擇程序語(yǔ)言,自己完成PID控制器的編程。
PID控制器是一種常用的控制技術(shù),常用于多種機(jī)械裝置(如車輛、機(jī)器人、火箭)中。用數(shù)學(xué)方式來(lái)描述PID控制器是非常復(fù)雜的。本文描述了如何在使用NXT-G編程的LEGO機(jī)器人上創(chuàng)建PID控制器。
文中將以實(shí)例來(lái)說(shuō)明如何創(chuàng)建PID來(lái)完成機(jī)器人巡線任務(wù)。PID創(chuàng)建完成后,經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的修改就可以應(yīng)用到其他地方,如,讓機(jī)器人跑直線,做兩輪平衡機(jī)器人。其實(shí)學(xué)過(guò)微積分的人很容易理解PID的典型描述,本文是寫給那些對(duì)PID幾乎沒(méi)有任何概念的讀者,比如參加FLL比賽的3~8年級(jí)的孩子們。考慮到大家可能不了解微積分,因此我盡量不使用微積分,從非常低的起點(diǎn)開(kāi)始建造整個(gè)概念。先來(lái)看看一個(gè)適于巡線的機(jī)器人是什么樣的結(jié)構(gòu)?聪聢D,這個(gè)機(jī)器人用兩個(gè)馬達(dá)驅(qū)動(dòng),分別與車輪A、C連接,前端裝有垂直向下的光電傳感器,紅圈標(biāo)出的部分就是光電傳感器能“看到”的部分。帶箭頭的大長(zhǎng)方形表示機(jī)器人的其余部分,箭頭指示機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)方向。
巡線是機(jī)器人的基本技術(shù),也是大家學(xué)習(xí)機(jī)器人時(shí)最先要做的。能夠巡線的自動(dòng)裝置具有機(jī)器人的全部特點(diǎn):使用傳感器收集周圍環(huán)境的信息,并據(jù)此調(diào)整機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。巡線機(jī)器人可以使用1個(gè)光電傳感器、2個(gè)光電傳感器、一打光電傳感器或者裝上你所有的光電傳感器。實(shí)際上,你使用的光電傳感器越多,巡線的效果越好。只使用1個(gè)光電傳感器也可以讓機(jī)器人精確的巡線(即使線條是有弧度的),但是機(jī)器人移動(dòng)過(guò)快時(shí)容易“飛線”(“飛線”——指機(jī)器人脫離線條,不能繼續(xù)沿著線移動(dòng))。一般來(lái)說(shuō),使用的傳感器越多,巡線的速度越快,F(xiàn)在我們來(lái)試驗(yàn)第一個(gè)方法(非PID方式)。巡線其實(shí)是讓機(jī)器人沿著線的邊緣走,因?yàn)槿绻刂诰本身走,當(dāng)機(jī)器人偏離黑線,傳感器“看到白色”時(shí),我們不知道機(jī)器人到底在線的哪一邊,是在線的右邊還是左邊?如果沿著線的邊緣走,當(dāng)光電傳感器“看到白色”,我們知道機(jī)器人在線邊緣(線)的左邊,當(dāng)光電傳感器“看到黑色”,我們知道機(jī)器人在線邊緣的右邊(在線上)。因?yàn)闄C(jī)器人跟隨的是線條的左邊,因此這種方式被稱為“左手法則”。我們需要知道當(dāng)光電傳感器“看到白色”和“看到黑色”時(shí)返回的讀數(shù)值。一個(gè)典型的非校準(zhǔn)傳感器(數(shù)值0~100)“看到白色”會(huì)返回50,“看到黑色”會(huì)返回40。我們可以在一條數(shù)據(jù)線段上標(biāo)出光電傳感器的讀值,來(lái)幫助我們理解如何將光電傳感器的讀值變化轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)器人的運(yùn)動(dòng)變化。以下是我們畫出的從“白”到“黑”的光電傳感器讀值。
我們把這個(gè)數(shù)值線段平分為兩部分:當(dāng)光電傳感器值小于45,讓機(jī)器人左轉(zhuǎn);當(dāng)光電傳感器值大于45,讓機(jī)器人右轉(zhuǎn)。在這里,我們不考慮機(jī)器人的轉(zhuǎn)向動(dòng)作的精確性。在相對(duì)較直的線上,機(jī)器人的轉(zhuǎn)向動(dòng)作可以比較細(xì);在有很多彎的線上,機(jī)器人通常要有明顯的轉(zhuǎn)向動(dòng)作。做動(dòng)作細(xì)小的轉(zhuǎn)向時(shí),你可以把速度快的輪子的馬力值設(shè)置為50%,速度慢的輪子的馬力值設(shè)置為20%。有很多彎的現(xiàn)上做明顯轉(zhuǎn)向動(dòng)作時(shí),你可以在快的輪子上設(shè)置30%的馬力值,在慢的輪子上使用緩?fù);蛲V埂o(wú)論你在輪子上設(shè)置什么數(shù)值的馬力值,在做左右不同轉(zhuǎn)向時(shí),這個(gè)設(shè)置應(yīng)該是一樣的,即在一側(cè)的輪子上設(shè)置較大的馬力值,在另一側(cè)輪子上設(shè)置較小的馬力值(或設(shè)置為停止)。
這種巡線方式能夠完成巡線任務(wù),但效果并不是很好。在比較直的線上完成巡線任務(wù),在編程中設(shè)置動(dòng)作細(xì)小的轉(zhuǎn)彎方式,整體巡線效果看起來(lái)還算不錯(cuò);但是如果線上有較大的彎度,你又采用明顯的轉(zhuǎn)向動(dòng)作讓機(jī)器人完成巡線,機(jī)器人就會(huì)來(lái)回?cái)[動(dòng),橫向穿過(guò)線條。機(jī)器人只“知道”兩件事情:轉(zhuǎn)左和轉(zhuǎn)右。用這種方法巡線,通常機(jī)器人的速度不會(huì)很快,而且看起來(lái)很糟糕。即使線是直的,這種方法也不能使機(jī)器人走直線,甚至不能完全對(duì)準(zhǔn)線的邊緣。如何使巡線更有效率呢?
第二種巡線方式效果比第一種方式好的多。至少機(jī)器人有時(shí)會(huì)直接向前走了。與第一種巡線方式一樣,你依然要根據(jù)線的曲直特點(diǎn)來(lái)決定使用哪種轉(zhuǎn)向方式(細(xì)小或者明顯的轉(zhuǎn)向動(dòng)作)。機(jī)器人依舊會(huì)有相當(dāng)數(shù)量的來(lái)回?cái)[動(dòng)。精明的讀者也許會(huì)想“如果使用3個(gè)光電傳感器是不會(huì)比2個(gè)光電傳感器要好些呢?在增加更多的光電傳感器會(huì)怎樣?”這就是PID的開(kāi)始了。
“PID”中的“P”:比例控制是關(guān)鍵
如果我們把光電傳感器讀值的數(shù)據(jù)線段分成更多的段,會(huì)怎樣呢?我們要解決的第一件事情是,當(dāng)光電傳感器讀值的數(shù)據(jù)線段的分段數(shù)超過(guò)3段時(shí),要如何確定“turn(轉(zhuǎn)向)”的取值。在我們的第一種巡線方式啊中,機(jī)器人只做兩件事情,轉(zhuǎn)左或轉(zhuǎn)右,“turn(轉(zhuǎn)向)”的數(shù)值是一樣的,只是方向不同。在第二種巡線方式中,我們?cè)谧笥覂蓚(gè)轉(zhuǎn)向的基礎(chǔ)上加上了“直行”。在光電傳感器讀值的數(shù)據(jù)線段分段超過(guò)3個(gè)時(shí),我們需要更多“種類”的“turn(轉(zhuǎn)向)”。為了幫助理解“更多種類的turn(轉(zhuǎn)向)”,我們重新畫出光電傳感器讀值的數(shù)據(jù)線段,并把它轉(zhuǎn)換為圖形。X軸(水平線)為光電傳感器讀值值,與上面的光電傳感器讀值的數(shù)據(jù)線段一樣。Y軸(垂直線)是“turn(轉(zhuǎn)向)”軸。
左邊的圖形表示的是我們第一種巡線方式——將光電傳感器讀值分成兩段的情況,機(jī)器人只能做兩件事(用藍(lán)色的線表示),轉(zhuǎn)左或轉(zhuǎn)右,除了方向以外,轉(zhuǎn)向值是一樣的。中間的圖形是第二種巡線方式——將光電傳感器讀值分成三段的情況,中間增加的一段是機(jī)器人直行的部分(turn=0),轉(zhuǎn)向部分與前面的第一種巡線方式是一樣的。右側(cè)的圖形是一個(gè)比例控制的巡線機(jī)器人,在兩個(gè)極限點(diǎn)之間的轉(zhuǎn)向變化很平滑。如果光電傳感器讀取的光值表明機(jī)器人離線很近,機(jī)器人就做小的轉(zhuǎn)彎;如果讀取的光值表明機(jī)器人離線很遠(yuǎn),機(jī)器人就做較大的轉(zhuǎn)彎。比例是一個(gè)重要的概念。比例的意思就是在兩個(gè)變量之間存在線性關(guān)系,簡(jiǎn)單的說(shuō),就是變量之間的關(guān)系呈現(xiàn)為一條直線(如右側(cè)圖形所示)。
直線的表達(dá)式為:
y= mx + b
這里,x,y是指直線上任意一點(diǎn)的坐標(biāo)值(x,y),m是這條直線的斜率,b是直線在Y軸上的截距(當(dāng)x=0時(shí),直線通過(guò)Y軸上的點(diǎn),該點(diǎn)在Y軸上的坐標(biāo)值)。直線斜率的定義為直線上任意兩點(diǎn)y值的變化量除以x值的變化量。我來(lái)把圖形和表達(dá)式變得簡(jiǎn)單一些。首先,我們將光電傳感器讀值線段(X軸)的中心點(diǎn)定為0,因?yàn)槲覀兊墓怆妭鞲衅髯x值范圍是40到50,我們把所有光電傳感器讀數(shù)都減掉45(這是40和50的平均值,(40+50)/2),得到的結(jié)果稱為“error(誤差)”。當(dāng)光電傳感器讀數(shù)為47時(shí),可得到error=47-45=2。這個(gè)error(誤差)表明了機(jī)器人的光電傳感器離線的邊緣有多遠(yuǎn)。當(dāng)光電傳感器正好在線的邊緣上,“error(誤差)”為0(因?yàn)榇藭r(shí)光電傳感器的讀值為45,而我們要從光電傳感器讀值中減掉45)。如果光電傳感器全部處在白色的地方,“error(誤差)”為 +5,如果光電傳感器全部處在黑色的地方,“error(誤差)”為 -5。
2011-8-28 21:39 上傳
下載附件(3.71 KB)
在上面的圖形中,我已經(jīng)用“error(誤差)”來(lái)表示X坐標(biāo)軸。因?yàn)檫@條直線正好在原點(diǎn)處通過(guò)Y軸,因此b的取值為0,這樣表達(dá)式會(huì)變得簡(jiǎn)單一些:
y = mx
或者使用我們的方法:
Turn= m*error我們還沒(méi)有對(duì)轉(zhuǎn)向軸做出定義,所以現(xiàn)在我們確定轉(zhuǎn)向的范圍是從-1(最大左轉(zhuǎn))到+1(最大右轉(zhuǎn)),0轉(zhuǎn)向的意思就是直行。上面圖形中直線的斜率就可以用標(biāo)為紅色的兩個(gè)點(diǎn)計(jì)算出來(lái)(其實(shí)直線上任意兩點(diǎn)均可使用)。
斜率= m = (y值的變化量)/(x值的變化量) = ( 1- (-1)) / (-5- 5 ) = 2/10 = 0.2斜率是一個(gè)比例常量,用它乘以(x值)就可得到“(轉(zhuǎn)向)”(y值)。請(qǐng)一定記住這一點(diǎn)。在各種PID文獻(xiàn)中,斜率(也叫做比例常數(shù)、直線表達(dá)式中的m)被稱作"K"。各式各樣的Ks出現(xiàn)在PID文獻(xiàn)中。你可以把K(或m,或斜率,或比例常數(shù))看做是一個(gè)換算系數(shù),用K把一個(gè)數(shù)字(光電傳感器讀值或我們例子中的error(誤差))轉(zhuǎn)換成另外一個(gè)數(shù)字(如Turn(轉(zhuǎn)向))。這就是K的作用,非常簡(jiǎn)單也非常強(qiáng)大。
那么在我們的直線表達(dá)式中使用這些新的變量名字:
Turn= K*(error)
用語(yǔ)言表達(dá)就是:將誤差值error乘以比例常數(shù)K得到所需的轉(zhuǎn)向值Turn。這個(gè)Turn 值就是P控制器的輸出結(jié)果,因?yàn)樗簧婕氨壤刂,被稱為“比例控制部分”。
“error”的取值范圍是由光電傳感器的設(shè)置、巡線測(cè)試紙的顏色等因素決定的。你可能已經(jīng)注意到了,在最后一個(gè)圖形里,直線沒(méi)有延伸到error(誤差)值-5 到 +5 的范圍以外。在-5 到 +5 的范圍以外,我們就不能判斷光電傳感器到底離線有多遠(yuǎn)了。當(dāng)光電傳感器完全看不到任何黑線時(shí),它看到的所有“白色”都是一樣的。當(dāng)光電傳感器離線的邊緣太遠(yuǎn)時(shí),光電傳感器讀取到的光值變成恒定的數(shù)值,這就意味著光電傳感器的讀與error(誤差)不再是比例關(guān)系。我們只能在光電傳感器相當(dāng)接近黑線時(shí),判斷光電傳感器離線的邊緣有多遠(yuǎn)距離,在非常小的數(shù)值范圍內(nèi),光電傳感器的讀值與這個(gè)距離是成比例的,因此,我們的光電傳感器值要設(shè)置在能給出比例關(guān)系的有限的范圍內(nèi)。超出這個(gè)范圍,就只能給出機(jī)器人調(diào)整的正確方向,但數(shù)量大小是錯(cuò)誤的,光電傳感器讀值或是誤差會(huì)小于實(shí)際情況,這樣在修正誤差時(shí),就不會(huì)有很好的效果。在PID文獻(xiàn)中,把傳感器能給出比例響應(yīng)的范圍稱為“比例范圍”。在PID控制中,比例范圍是另一個(gè)非常重要的概念。在我們巡線機(jī)器人的應(yīng)用中,光電傳感器讀值的比例范圍是40到50,誤差的比例范圍是-5 到+5 ,馬達(dá)的比例范圍是-100(全馬力后退)到 +100(全馬力前進(jìn))。以下是有關(guān)比例范圍的兩個(gè)重要內(nèi)容:
(1)我們希望比例范圍盡可能的寬。光電傳感器的比例范圍是相當(dāng)小的,就是說(shuō),光電傳感器必須很接近線的邊緣,才能獲得比例信息。比例范圍的寬度主要取決于光電傳感器距離巡線測(cè)試紙的高度有多少。如果光電傳感器非常靠近巡線測(cè)試紙,如1/16英寸(約0.16厘米),那么光電傳感器在巡線測(cè)試紙上看到范圍只是一個(gè)很小的圓圈。光電傳感器的一個(gè)很小的移動(dòng)就會(huì)產(chǎn)生-5到+5 范圍的error(誤差),也就是比例范圍。你也許會(huì)說(shuō),光電傳感器的視野狹窄,只能看到巡線測(cè)試紙的很小的一部分,光電傳感器要非常接近線的邊緣,讀取的光電傳感器值既不是“黑”,也不是“白”。如果光電傳感器距離巡線測(cè)試紙的高度高一些,那么光電傳感器在巡線測(cè)試紙上看到的范圍就是一個(gè)大一些的圓圈。光電傳感器距離巡線測(cè)試紙的高度大約為1/2英寸(大約1.27厘米)時(shí),在巡線測(cè)試紙上能看到的范圍是一個(gè)直徑大約1/2英寸的圓圈。光電傳感器處于這個(gè)高度上,比例范圍更大,因?yàn)楣怆妭鞲衅髟诰嚯x線的邊緣+/-1/2英寸寬度的范圍內(nèi),就可以保持比例輸出。將光電傳感器位置提高有兩個(gè)缺點(diǎn),光電傳感器位置提高后更容易對(duì)環(huán)境光做出錯(cuò)誤響應(yīng);在區(qū)分黑和白時(shí),也與位置較低的光電傳感器有些差異。光電傳感器距離巡線測(cè)試紙的高度足夠大時(shí),對(duì)黑色和白色所讀取的值是一樣的。(2)在比例范圍之外,控制器只能把機(jī)器人向正確的方向移動(dòng),但也只是趨向于正確。控制器的比例響應(yīng)是受比例范圍限制的。
Turn= K*(error)
從P到實(shí)際的馬達(dá)功率值
我們應(yīng)該如何設(shè)置轉(zhuǎn)向時(shí)的馬達(dá)功率值呢?做轉(zhuǎn)向的一個(gè)方法是:定義一個(gè)“目標(biāo)功率”,我稱之為"Tp"。Tp是當(dāng)error(誤差)=0時(shí),機(jī)器人做直行得兩個(gè)馬達(dá)功率值。當(dāng)error(誤差)不為0時(shí),我們用表達(dá)式Turn = K*(error)來(lái)計(jì)算如何改變兩個(gè)馬達(dá)的功率,一個(gè)馬達(dá)的功率為Tp+Turn,另一個(gè)馬達(dá)的功率為Tp-Turn。注意,因?yàn)槲覀兊?b>error(誤差)范圍是-5 到 +5,Turn(轉(zhuǎn)向)的值也會(huì)有正值和負(fù)值,相當(dāng)于做不同方向的轉(zhuǎn)向。這正是我們所需要的,它能自動(dòng)地正確設(shè)置馬達(dá)功率值,確定哪一個(gè)馬達(dá)速度快,哪一個(gè)馬達(dá)速度慢。我們假定左側(cè)的馬達(dá)接入端口A,其功率值為Tp+Turn 的值;右側(cè)馬達(dá)接入端口C,其功率值為Tp-Turn 的值。當(dāng)error 為正時(shí),Turn值為正,Tp+Turn的值比Tp大,左側(cè)的馬達(dá)速度加快,右側(cè)的馬達(dá)速度減慢。當(dāng)error 改變符號(hào)變?yōu)樨?fù)值時(shí)(這就意味著機(jī)器人已經(jīng)越過(guò)線的邊緣,看到“黑色”了),此時(shí)Tp+Turn的值比Tp小,左側(cè)的馬達(dá)速度減慢,Tp-Turn的值比Tp大,右側(cè)的馬達(dá)速度加快。簡(jiǎn)單嗎?希望我們繼續(xù)往下進(jìn)行時(shí),你會(huì)理解得更清楚一點(diǎn)。
P控制器的虛擬代碼
首先我們要測(cè)出光電傳感器讀取黑色和白色時(shí)的光電傳感器讀值。根據(jù)這兩個(gè)數(shù)值,我們能夠計(jì)算出offset(補(bǔ)償量),將光電傳感器讀值減掉這個(gè)數(shù)值就可轉(zhuǎn)換成 error(誤差)值。offset(補(bǔ)償量)是白色和黑色光電傳感器值的平均值。為簡(jiǎn)單起見(jiàn),我假定offset(補(bǔ)償量)已經(jīng)測(cè)量完畢,并存儲(chǔ)在叫做offset的變量里。(讓機(jī)器人自己測(cè)量白和黑的光電傳感器讀值,并計(jì)算offset,會(huì)更好)
常數(shù)K被稱為Kp(比例控制器中恒量K)。要為Kp設(shè)定一個(gè)初始的推測(cè)值,然后通過(guò)反復(fù)試驗(yàn)來(lái)修正它。我們可以根據(jù)機(jī)器人和傳感器的特性估算出一個(gè)值:將Tp(目標(biāo)功率)設(shè)為50,當(dāng)誤差為0時(shí),兩個(gè)馬達(dá)都以50的功率值轉(zhuǎn)動(dòng);誤差范圍為-5 到 +5。我們期望當(dāng)誤差從0變化到-5時(shí),馬達(dá)的功率值從50變化到0,就是說(shuō)Kp(斜率——y的變化量除以x的變化量)為:
Kp = (0 - 50)/(-5 - 0)= 10
我們用 Kp=10 將error (誤差)值轉(zhuǎn)換為turn(轉(zhuǎn)向)值。這句話中,轉(zhuǎn)換的意思是“error”(誤差)每發(fā)生1個(gè)單位的變化,我們就將一個(gè)馬達(dá)的功率值提高10,另一個(gè)馬達(dá)的功率降低10.
虛擬代碼如下:
虛擬代碼如下:
Kp = 10 ! 初始化變量
offset = 45
Tp = 50
Loop forever
LightValue = read light sensor ! 當(dāng)前光電傳感器的讀值
error = LightValue - offset ! 減去offset(補(bǔ)償量)計(jì)算error(誤差)
Turn = Kp * error ! “比例控制部分”, 我們希望馬達(dá)的功率值改變多少?
powerA = Tp + Turn ! A馬達(dá)的功率值
powerC = Tp - Turn ! C馬達(dá)的功率值
MOTOR A direction=forward power=powerA ! 在馬達(dá)模塊中設(shè)置這個(gè)功率值
MOTOR C direction=forward power=powerC ! 設(shè)置另一個(gè)馬達(dá)的功率值
end loop forever ! 結(jié)束這個(gè)循環(huán),返回,進(jìn)行下一次循環(huán)
如果機(jī)器人在運(yùn)行時(shí),表現(xiàn)出的狀態(tài)是遠(yuǎn)離線的邊緣,而不是尋找線的邊緣,你需要改變一下轉(zhuǎn)向的方向。把Kp的值變?yōu)?10,看看會(huì)怎樣。如果這樣做可以糾正機(jī)器人的轉(zhuǎn)向方向,就把Kp的值變回+10,將設(shè)置馬達(dá)功率的兩行代碼做如下改動(dòng):
powerA = Tp - Turn
powerC = Tp + Turn
在這個(gè)P控制器里有兩個(gè)“可調(diào)參數(shù)”和一個(gè)恒量。恒量就是offset(補(bǔ)償量)(黑色和白色光電傳感器讀值的平均數(shù))。你需要編寫一小段程序,在巡線測(cè)試紙上用你的機(jī)器人來(lái)測(cè)量光電傳感器讀值。你需要測(cè)量出“black(黑)”和“white白”的光電傳感器讀值,然后計(jì)算平均值,并把平均值寫入P控制器程序中的offset變量。幾乎所有的巡線機(jī)器人都要做這一步工作,你可以人工進(jìn)行,也可以通過(guò)編寫程序代碼讓機(jī)器人自動(dòng)完成。
Kp 值和Tp(目標(biāo)功率)值是可調(diào)參數(shù)?烧{(diào)參數(shù)必須經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn)才能確定。 Kp決定了當(dāng)機(jī)器人漸漸離開(kāi)線的邊緣時(shí),控制器讓機(jī)器人返回線的邊緣的速度有多快;Tp決定了機(jī)器人沿著線向前移動(dòng)的速度有多快。
如果線比較直,你可以將Tp的值設(shè)置的高一些,提高機(jī)器人的運(yùn)行速度;將Kd 的值設(shè)置的小一些,使機(jī)器人的轉(zhuǎn)向動(dòng)作(修正)更細(xì)小。
如果線比較彎曲,尤其是有銳角彎時(shí),要限制Tp的最大值。如果Tp超過(guò)了最大值,無(wú)論怎樣設(shè)置Kp,機(jī)器人在遇到曲線時(shí),都會(huì)因?yàn)橐苿?dòng)過(guò)快而“飛線”(機(jī)器人脫離線條)。如果Tp值很小,機(jī)器人移動(dòng)速度就會(huì)很慢,此時(shí)無(wú)論將Kp設(shè)置成任何數(shù)值,機(jī)器人都會(huì)完成巡線任務(wù)。而我們的目標(biāo)就是在保證機(jī)器人能夠完成巡線的情況下,讓它盡可能地跑的快一點(diǎn)。
我們推測(cè)出了Kp的一個(gè)初始值——Kp=10。對(duì)于Tp(目標(biāo)功率值),你可以從一個(gè)比較低的值開(kāi)始,比如15(機(jī)器人會(huì)移動(dòng)的非常慢)。試一試,看看它的運(yùn)行情況。當(dāng)機(jī)器人因轉(zhuǎn)向過(guò)慢而出現(xiàn)“飛線”情況,就增大Kp,并繼續(xù)嘗試。如果機(jī)器人因來(lái)回?cái)[動(dòng)、過(guò)于活躍而出現(xiàn)“飛線”情況,就減小Kp。如果機(jī)器人巡線的狀態(tài)非常好,就提高Tp,觀察機(jī)器人在更快速度下的巡線情況。盡管Kp通常不會(huì)有太大的變化,對(duì)于每一個(gè)新的Tp值,你都需要確定新的Kp 值。
沿著一條較直的線做巡線,通常比較簡(jiǎn)單。沿著一條彎度不大的曲線巡線,有一點(diǎn)難。沿著一條有急遽彎度的曲線巡線,是最難的。如果機(jī)器人移動(dòng)地很緩慢,那么即便是使用非;镜目刂破,機(jī)器人也幾乎可以完成任何巡線任務(wù)。我們想要的是機(jī)器人能夠以非常好的速度完成巡線,能夠處理有普通彎度的巡線任務(wù)(有著非常尖銳轉(zhuǎn)角的巡線任務(wù),通常需要采用更專業(yè)的巡線機(jī)器人)。
對(duì)于各種不同類型的巡線任務(wù)(線的寬度不同,轉(zhuǎn)彎的尖銳程度不同等)來(lái)說(shuō),最好的P控制器很可能是不同的。換句話說(shuō),為一條特定的線和特定的機(jī)器人而調(diào)整出來(lái)的P控制器(或者PID控制器),對(duì)其他的線和機(jī)器人來(lái)說(shuō),不一定適用。程序代碼可以在很多機(jī)器人(和很多巡線任務(wù))上使用,但是Kp, Tp 和offset等參數(shù)必須要針對(duì)每一個(gè)機(jī)器人和每一種應(yīng)用情況重新進(jìn)行調(diào)整。
powerA = Tp - Turn
powerC = Tp + Turn
在一臺(tái)不認(rèn)識(shí)小數(shù)點(diǎn)的計(jì)算機(jī)上做數(shù)學(xué)運(yùn)算會(huì)有一些問(wèn)題
注意:NXT-G 1.1 版本只支持整數(shù)運(yùn)算,NXT-G 2.0 版本支持浮點(diǎn)運(yùn)算。如果使用2.0及以上版本的NXT-G程序,你無(wú)需了解以下內(nèi)容,可以直接跳過(guò)這一部分。
在調(diào)整P控制器的過(guò)程中,你會(huì)對(duì)Kp 的值做上下調(diào)整。 預(yù)期的Kp取值范圍可能完全取決于P控制器是如何計(jì)算的、輸入范圍有多大、輸出范圍有多大等因素。對(duì)于我們的巡線機(jī)器人的P控制器來(lái)說(shuō),輸入范圍是5個(gè)光值單位,輸出范圍是100個(gè)馬達(dá)功率單位,因此似乎Kp 值在100/5=20 左右。在一些例子當(dāng)中,預(yù)期的Kp 值可能不會(huì)那么大。如果預(yù)期的Kp 值為1 會(huì)怎樣?因?yàn)樵贜XT-G中變量只能使用整數(shù),調(diào)整Kp 值時(shí),你可以嘗試使用的是...-2,-1, 0, 1, 2, 3, ...... 你不能輸入1.3,所以你不可能嘗試 Kp=1.3,你不能使用帶小數(shù)點(diǎn)的數(shù)值!但是當(dāng)你把Kp值做最小的調(diào)整,從1調(diào)整到2時(shí),機(jī)器人的“反應(yīng)”可能會(huì)有很大的不同。與 Kp=1 相比,當(dāng)Kp=2時(shí),機(jī)器人修正的誤差會(huì)是兩倍,在光電傳感器值變化量相同時(shí),馬達(dá)功率的變化量也會(huì)是兩倍。而我們需要Kp 做更精細(xì)的控制。
其實(shí)解決這個(gè)問(wèn)題很容易。我們要做的只是將Kp乘以10 ,增大整數(shù)范圍。當(dāng)Kp接近1 時(shí),乘以100 也是個(gè)好主意。實(shí)際上,在程序中直接使用100*Kp ,可能是最好的選擇。當(dāng)Kp 乘以100 時(shí),我們輸入的數(shù)值就從1.3 變?yōu)榱?30,沒(méi)有小數(shù)點(diǎn),NXT-G會(huì)喜歡這個(gè)數(shù)的。
但是不要忘記,要對(duì)結(jié)果進(jìn)行轉(zhuǎn)換。當(dāng)完成P控制部分的計(jì)算時(shí),要對(duì)結(jié)果除以100。還記得我們前面定義P控制器的表達(dá)式嗎?
Turn= Kp*(error)
我們把Kp乘以100,就意味著計(jì)算出的 Turn是其實(shí)際值的100倍。在使用Turn的值以前,必須要對(duì)它除以100。
因此,我們新的、改進(jìn)過(guò)的巡線P控制器虛擬代碼如下:
Kp = 1000記住,我們用 Kp*100 ,因此這個(gè)Kp實(shí)際只有10!
offset = 45 ! 初始化其它兩個(gè)變量
Tp = 50
Loop forever
Turn = Turn/100 ! 記住消除Kp中因數(shù)100的影響!
MOTOR A direction=forward power=powerA! 在馬達(dá)模塊中設(shè)置這個(gè)功率值
MOTOR C direction=forward power=powerC! 設(shè)置另一個(gè)馬達(dá)的功率值
end loop forever ! 結(jié)束循環(huán),返回,進(jìn)行下一次循環(huán) !
Tp = 50
Loop forever
等一下,在第一個(gè)版本的P控制器中還有一個(gè)“微妙的問(wèn)題”,是什么呢?
在這個(gè)例子中,有這樣一個(gè)問(wèn)題:在我們計(jì)算馬達(dá)功率值時(shí)(如powerC=Tp-Turn),可能會(huì)得到一個(gè)負(fù)的馬達(dá)功率值,這意味著馬達(dá)反向轉(zhuǎn)動(dòng),但是NXT-G程序中馬達(dá)模塊的數(shù)據(jù)接口無(wú)法“理解”這個(gè)數(shù)值。馬達(dá)的功率值是一個(gè)在0到100之間的數(shù)值,馬達(dá)的轉(zhuǎn)動(dòng)方向是由另外一個(gè)不同的輸入接口控制的。當(dāng)功率值為負(fù)數(shù)時(shí),你需要在程序中設(shè)置馬達(dá)的運(yùn)轉(zhuǎn)方向。方法如下:
If powerA > 0 ! 馬達(dá)功率值為正值時(shí)
MOTOR A direction=forwardpower=powerA
powerA = powerA * (-1) ! 馬達(dá)功率值為負(fù)值時(shí),要做這一步運(yùn)算
MOTOR A direction=reverse power=powerA !此時(shí)馬達(dá)功率值為正值,還需要在控制面板上顛倒馬達(dá)的轉(zhuǎn)向
end If
馬達(dá)模塊通過(guò)數(shù)據(jù)線接收功率值(powerA對(duì)應(yīng)A馬達(dá)),在馬達(dá)的參數(shù)設(shè)置窗口,用復(fù)選框設(shè)置方向。
對(duì)C馬達(dá)也需要進(jìn)行相似的程序代碼設(shè)置。這樣,當(dāng)計(jì)算出的馬達(dá)功率值為負(fù)值時(shí),就可以正確地控制馬達(dá)了,P控制器就能夠?qū)崿F(xiàn)“零轉(zhuǎn)彎半徑轉(zhuǎn)彎”,機(jī)器人可根據(jù)需要實(shí)現(xiàn)原地轉(zhuǎn)彎。
還有其他的“微妙問(wèn)題”。如果出現(xiàn)計(jì)算出的馬達(dá)功率大于100的情況怎么辦?實(shí)際上馬達(dá)會(huì)將功率值認(rèn)定為100。在P控制器(或PID控制器)中出現(xiàn)這種情況,并不十分太好。我們更希望控制器永遠(yuǎn)不會(huì)讓馬達(dá)做超出能力范圍的事。如果計(jì)算出的馬達(dá)功率值比100大不了多少(或比-100小不了多少),機(jī)器人運(yùn)行情況還算OK;如果這個(gè)計(jì)算出的馬達(dá)功率值比100大很多(或者比-100小很多),這就意味著控制器正經(jīng)常性的失去控制能力。你需要考慮一下如何處理這種情況!
end If
P控制器概要
希望你已經(jīng)對(duì)P(比例)控制器有了足夠的了解,它還是相當(dāng)簡(jiǎn)單的。用傳感器測(cè)量你想控制的東西,將測(cè)量結(jié)果轉(zhuǎn)換為error(誤差)——對(duì)于巡線機(jī)器人來(lái)說(shuō),我們通過(guò)減掉黑和白光電傳感器讀值的平均值來(lái)實(shí)現(xiàn),將error (誤差)乘以一個(gè)叫Kp的比例系數(shù),就得到了系統(tǒng)的修正值。在我們的巡線機(jī)器人例子中,我們通過(guò)加大/減小馬達(dá)的功率值來(lái)應(yīng)用這個(gè)修正值。這個(gè)叫Kp的比例系數(shù)要用有根據(jù)的推測(cè)來(lái)確定,并通過(guò)反復(fù)試驗(yàn)進(jìn)行調(diào)整。
P控制器能夠處理很多控制問(wèn)題,不僅僅是用在樂(lè)高機(jī)器人巡線上。一般來(lái)說(shuō),在滿足條件的情況下,P控制器都能良好工作。
1. 傳感器需要有足夠?qū)挼膭?dòng)態(tài)范圍(不幸的是,我們的巡線機(jī)器人卻不是這樣)
2. 被控制的東西(在我們的例子里是馬達(dá))也需要有足夠?qū)挼膭?dòng)態(tài)范圍。每個(gè)馬達(dá)在功率值上的寬動(dòng)態(tài)范圍應(yīng)該很接近(NXT馬達(dá)在這一方面非常好)。
傳感器和被控制的東西必須響應(yīng)迅速。“迅速”的意思是“比系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的任何變化都快”?刂岂R達(dá)時(shí),通常不太可能獲得馬達(dá)的“迅速”響應(yīng),因?yàn)轳R達(dá)需要一定的時(shí)間來(lái)改變功率。就是說(shuō)機(jī)器人的動(dòng)作要比P控制器的命令滯后,這對(duì)P控制器的精確控制,會(huì)產(chǎn)生一定的困難。
在控制器中加入“I”:PI控制器
(“I”:會(huì)給我們帶來(lái)什么呢?)
為了提高P控制器的響應(yīng)速度,我們?cè)诒磉_(dá)式中加入一個(gè)新的部分——積分,PID中的“I”。積分是高等數(shù)學(xué)中非常重要的內(nèi)容,在這里,我們只需要直截了當(dāng)?shù)厥褂盟?br />
積分用于計(jì)算誤差的動(dòng)態(tài)求和。
每次我們讀取光電傳感器的值,并計(jì)算error(誤差)時(shí),我們將error(誤差)加到一個(gè)變量中,這個(gè)變量我們稱之為integral(積分)。
integral(積分)= integral(積分)+ error(誤差)
這個(gè)表達(dá)式不是普通的數(shù)學(xué)表達(dá)方式,它使用了將一系列數(shù)值累加的方法,這個(gè)方法在編程中經(jīng)常使用。在計(jì)算機(jī)程序里,這個(gè)表達(dá)式有著和數(shù)學(xué)不相同的含義。(在本文中,會(huì)用文字加重的方式來(lái)表明這是編程的方式,而不是普通的數(shù)學(xué)表達(dá)式。)這個(gè)“=”是賦值的意思,意味著將它右邊的計(jì)算結(jié)果賦值給左邊的那個(gè)變量名,就是計(jì)算機(jī)把原有的integral的值加上error的值,將結(jié)果賦值給integral。
接下來(lái),同P的部分一樣,我們對(duì)integral乘以一個(gè)比例常數(shù),這是另一個(gè)K。因?yàn)檫@個(gè)比例常數(shù)與積分部分有關(guān),所以我們稱其為Ki。與P比例控制部分相同,我們把integral(積分)乘以一個(gè)常量,會(huì)得到一個(gè)修正值。我們要把這個(gè)修正值加到Turn變量中去。
Turn= Kp*(error) + Ki*(integral)
上面就是PI控制器的基本表達(dá)式。Turn是對(duì)馬達(dá)的修正,Kp*(error) 是比例控制部分, Ki*(integral)是積分控制部分。
積分控制部分有什么作用呢?如果誤差在幾次循環(huán)中都保持同樣的值,積分部分就會(huì)越來(lái)越大。例如,如果我們讀取光電傳感器值,計(jì)算出error為1,很短時(shí)間后,我們?cè)俅巫x取光電傳感器值,這一次error為2,第三次的error還是為2,那么此時(shí)的integral將是1+2+2=5。Integral為5,但這一步的error只為2。在修正量中,積分部分能產(chǎn)生很大的影響,但通常來(lái)說(shuō),它需要比較長(zhǎng)的時(shí)間才能發(fā)揮作用。
積分控制的另一個(gè)作用是能去除小的誤差。在巡線過(guò)程中,如果光電傳感器非常接近線的邊緣,但又不是正好在線的邊緣上,那么error會(huì)很小,只能產(chǎn)生一個(gè)很小的修正量。你可以通過(guò)改變比例控制中的 Kp來(lái)修正這個(gè)小的error,但經(jīng)常會(huì)產(chǎn)生機(jī)器人的振蕩(來(lái)回?fù)u擺)。積分控制部分就可以完美地修正小的誤差,因?yàn)?b>integral(積分)是對(duì)errors(誤差)的累加,幾個(gè)連續(xù)的小誤差可以使integral(積分)大到足以發(fā)生作用。
我們可以把積分控制理解為控制器的"memory"(存儲(chǔ)器)。Integral(積分)表現(xiàn)的是error(誤差)累積的過(guò)程,可以持續(xù)向控制器提供修正誤差的方法。
有關(guān)積分的一些微妙問(wèn)題
我隱藏了一個(gè)小問(wèn)題(其實(shí)也不是小問(wèn)題,但是我們要把它變成小問(wèn)題)—— 時(shí)間。積分計(jì)算的其實(shí)是 error×(單位時(shí)間) 的總和,單位時(shí)間(dT)是我們從上一次讀取光電傳感器值到這一次讀取光電傳感器值的時(shí)間間隔。
integral= integral+ error*(dT)
因此,我們每次向integral 中增加的應(yīng)該是error×dT。測(cè)量機(jī)器人的dT是相當(dāng)容易的事。在每次讀取光電傳感器值時(shí),我們可以讀取計(jì)時(shí)器的值。如果我們從當(dāng)前時(shí)間中減掉上一次的時(shí)間,就得到了從上一次讀值起的dT。如果不去測(cè)量這個(gè)dT,不做乘法計(jì)算,是不是會(huì)更好一些呢?如果這個(gè)dT總是相同值呢?如果我們每一次加入到integral中的部分,其dT值都是相同的,我們就能夠把因數(shù)dT從 error×(dT)中提取出來(lái),只做求和的運(yùn)算。
實(shí)際上只有當(dāng)我們需要用integral做另外的運(yùn)算時(shí),我們才需要去乘以dT。因此我們可以把這個(gè)時(shí)間因數(shù)藏起來(lái)。在PI控制器中,積分部分的表達(dá)式是Ki ×(integral)×dT,其中Ki是一個(gè)需要我們進(jìn)行微調(diào)的系數(shù)(就像Kp一樣),所以為什么不用一個(gè)新的Ki來(lái)代替Ki ×dT這一部分呢?這個(gè)新的Ki與原來(lái)的是不同的,但是因?yàn)槲覀兡膫(gè)都不知道,所以用哪一個(gè)、叫什么,都沒(méi)有關(guān)系。無(wú)論它叫什么、代表什么含義,我們都需要通過(guò)反復(fù)試驗(yàn)來(lái)找到相對(duì)準(zhǔn)確的值。
所以,只要把所有的時(shí)間步進(jìn)值——dT 設(shè)定成相同的(或大致相同的)值,我們就可以從積分控制部分中去除時(shí)間因素。
積分具有記憶性
關(guān)于integral(積分),還有最后一個(gè)要注意的細(xì)節(jié)。通常情況下,integral(積分)只能趨近于0,我們加入到integral(積分)中的error(誤差)值絕大多數(shù)都是符號(hào)相異的,在integral為0 時(shí),它對(duì)控制器是不起任何作用的。例如,在經(jīng)過(guò)幾次循環(huán)后,error(誤差)值為1,2,2,3,2,1,相加后得到integral(積分)為11。在最后一點(diǎn)的 error(誤差)僅為1,比在那一點(diǎn)的 integral 要小很多。讓integral趨近于0 的方法只有一個(gè),就是加入負(fù)的error(誤差)來(lái)平衡早期加入的正的error(誤差),來(lái)逐漸減少integral。如,下面幾個(gè)error(誤差)是-2,-2,-3,則integral(積分)會(huì)從11降到4,還需要加入更多的負(fù) error(誤差),才會(huì)使積分降到0。此外,integral(積分)期望error(誤差)在正負(fù)誤差之間均勻分布。
如果巡線機(jī)器人在線邊緣的左側(cè),而積分部分累積的誤差也在線的左側(cè),那么積分控制部分不僅要把機(jī)器人送回線的邊緣,還要使機(jī)器人越過(guò)線,到線的右側(cè)。如果有大的誤差持續(xù)一段時(shí)間,積分會(huì)趨向于無(wú)窮。這在包含有積分控制的控制器里,會(huì)引起一些問(wèn)題。當(dāng)積分部分設(shè)法修正的誤差很大時(shí),積分的這種傾向會(huì)引起超調(diào),我們必須在程序上做一些調(diào)整以避免出現(xiàn)問(wèn)題。解決integral(積分)趨向于無(wú)窮問(wèn)題,有兩個(gè)常見(jiàn)的解決方案:(1)將integral(積分)置零——每次error(誤差)為0,或error(誤差)改變符號(hào),就將變量integral(積分)設(shè)置為0;(2)當(dāng)計(jì)算一個(gè)新的integral時(shí),對(duì)累積的integral乘以一個(gè)小于1的因數(shù)來(lái)抑制積分:
integral = (2/3)*integral + error
這樣,每次循環(huán)會(huì)把積分值降低1/3。如果你認(rèn)為積分控制部分是一個(gè)控制器的“memory”(存儲(chǔ)器),那么這種抑制會(huì)在一段“較長(zhǎng)”的時(shí)間后強(qiáng)迫它變得健忘起來(lái)。
PI控制器的虛擬代碼
在控制器中加入積分控制部分,我們需要增加新的變量Ki 和integral。別忘了,為了進(jìn)行整數(shù)運(yùn)算,我們要把Ks乘以100。
Kp = 1000 ! 記住我們用 Kp*100,因此Kp實(shí)際為10
Ki = 100記住我們用 Ki*100,因此Ki實(shí)際為1
offset = 45 ! 初始化變量
Tp = 50
integral = 0在這個(gè)變量里存儲(chǔ)積分值
Loopforever
LightValue = read light sensor ! 當(dāng)前光電傳感器讀值
error = LightValue - offset !減去offset(補(bǔ)償量)計(jì)算error(誤差)
integral = integral + error新增的積分控制部分
Turn = Kp*error + Ki*integral比例控制部分”+“積分控制部分”
Turn = Turn/100 ! 記住消除Kp,Ki中因數(shù)100的影響 !
MOTOR A direction=forwardpower=powerA ! 在馬達(dá)模塊里設(shè)置A馬達(dá)的功率值和轉(zhuǎn)向
MOTOR C direction=forwardpower=powerC ! 在馬達(dá)模塊里設(shè)置C馬達(dá)的功率值和轉(zhuǎn)向
end loop forever ! 結(jié)束循環(huán),返回,進(jìn)行下一次循環(huán) ! “ ! ! !
offset = 45 ! 初始化變量
Tp = 50
Loopforever
在控制器中加入“D”:完整的PID控制器
(“D”:接下來(lái)會(huì)發(fā)生什么?)
我們的控制器里有了比例控制部分,用于糾正當(dāng)前的誤差;有了積分控制部分,用于糾正過(guò)去的誤差。有沒(méi)有一種辦法能讓我們及時(shí)預(yù)測(cè)未來(lái),對(duì)還沒(méi)發(fā)生的誤差進(jìn)行糾正呢?
這就要用到高等數(shù)學(xué)里的另一個(gè)概念——導(dǎo)數(shù),就是PID中的D。像積分一樣,導(dǎo)數(shù)也是高等數(shù)學(xué)中相當(dāng)重要的數(shù)學(xué)方法。
假定誤差的下一個(gè)變化與當(dāng)前最后一個(gè)變化是相同的,我們據(jù)此來(lái)預(yù)測(cè)將來(lái)。
這個(gè)意思是說(shuō),下一個(gè)誤差的期望值是:當(dāng)前誤差+前兩次傳感器采樣誤差的變化量。在兩個(gè)連續(xù)點(diǎn)之間的誤差變化量就叫做導(dǎo)數(shù)。導(dǎo)數(shù)是一條直線的斜率。
看上去,計(jì)算起來(lái)有些復(fù)雜。用數(shù)據(jù)舉例能幫助我們說(shuō)明這個(gè)問(wèn)題。讓我們假設(shè)當(dāng)前誤差是2,前一個(gè)誤差是5,那么我們預(yù)測(cè)的下一個(gè)誤差會(huì)是多少呢?誤差的變化,也就是導(dǎo)數(shù),是:
(當(dāng)前誤差)-(前一個(gè)誤差)
按照我們的數(shù)值就是 2 - 5 = -3 。因此,當(dāng)前的導(dǎo)數(shù)就是-3 。我們使用導(dǎo)數(shù)預(yù)測(cè)下一個(gè)誤差就是
(下一個(gè)誤差) = (當(dāng)前誤差)+ (當(dāng)前導(dǎo)數(shù))
按照我們假定的數(shù)值就是2 + (-3) = -1 。因此,我們預(yù)測(cè)下一個(gè)誤差會(huì)是-1 。在實(shí)踐中,我們實(shí)際上并不是要完全一致地預(yù)測(cè)下一個(gè)誤差。相反地,我們只是在控制器的公式中直接使用導(dǎo)數(shù)。
導(dǎo)數(shù)控制部分,與積分控制部分一樣,實(shí)際上也包含時(shí)間因素,正式的導(dǎo)數(shù)控制部分是:
Kd(導(dǎo)數(shù))/(dT)
與比例控制和微分控制一樣,我們需要對(duì)導(dǎo)數(shù)乘上一個(gè)常量。因?yàn)檫@個(gè)常量是與導(dǎo)數(shù)相關(guān)的,因此被稱之為Kd。注意,在導(dǎo)數(shù)控制部分,我們是除以dT,而在積分控制部分,我們是乘以dT。我們會(huì)和在積分控制部分一樣,采用同樣的技巧從導(dǎo)數(shù)控制部分去掉這個(gè)dT。如果在每一個(gè)循環(huán)中dT的值相同,分?jǐn)?shù)Kd/dT就是一個(gè)常量。我們可以用另外一個(gè)Kd來(lái)代替Kd/dT。同先前的Ks一樣,這個(gè)K值是未知的,需要通過(guò)反復(fù)試驗(yàn)來(lái)確定,因此它是Kd/dT 或是一個(gè)新的 Kd,都沒(méi)有關(guān)系。
現(xiàn)在我們可以寫出PID控制器的完整公式了:
Turn (轉(zhuǎn)向)= Kp*error(誤差) + Ki*integral(積分)+ Kd*derivative(導(dǎo)數(shù))
顯然,我們可以“預(yù)測(cè)將來(lái)”了,但是這么做有什么幫助?預(yù)測(cè)又能準(zhǔn)確到什么程度呢?
如果當(dāng)前誤差比前一個(gè)誤差更糟糕,導(dǎo)數(shù)控制部分就會(huì)糾正這一誤差。如果當(dāng)前誤差比前一誤差要好一些,導(dǎo)數(shù)控制控制部分就會(huì)停止控制器去糾正這個(gè)誤差。第二個(gè)非常有用的作用是,誤差越接近于0,我們就越接近想正確停下的那個(gè)點(diǎn)。但是系統(tǒng)可能需要一段時(shí)間來(lái)響應(yīng)馬達(dá)功率的變化,因此我們?cè)谡`差趨近于0之前,就要開(kāi)始降低馬達(dá)的功率,以防止過(guò)沖。不用擔(dān)心導(dǎo)數(shù)控制部分的方程式很復(fù)雜,你所要做的只有一件事,就是按照正確的順序做減法運(yùn)算。所謂正確的順序,就是用“當(dāng)前”減去“前一個(gè)”。因此在計(jì)算導(dǎo)數(shù)時(shí),我們要用“當(dāng)前誤差”減去“前一個(gè)誤差”。
PID控制器的虛擬代碼
在控制器中加上導(dǎo)數(shù)控制部分,我們需要為Kd增加一個(gè)新的變量,還需要增加一個(gè)變量來(lái)記錄最后一個(gè)誤差。同樣不要忘記,我們?cè)贙s上乘以100,來(lái)進(jìn)行整數(shù)運(yùn)算。
Ki = 100 ! 記住我們用 Ki*100,因此Ki實(shí)際為1
Kd = 10000 ! 記住我們用 Kd*100 ,因此Kd實(shí)際為100
offset= 45 ! 初始化變量
Tp = 50
integral = 0 ! 用于存儲(chǔ)積分的變量
lastError =0 ! 用于存儲(chǔ)最后一個(gè)誤差值的變量
derivative = 0 ! 用于存儲(chǔ)導(dǎo)數(shù)的變量
Loop forever
error = LightValue - offset ! 減掉 offset(補(bǔ)償量),計(jì)算誤差值
integral = integral + error ! 計(jì)算積分值
derivative = error - lastError ! 計(jì)算導(dǎo)數(shù)值
Turn = Kp*error + Ki*integral + Kd*derivative ! “比例控制部分”+“積分控制部分”+“導(dǎo)數(shù)控制部分”
Turn = Turn/100 ! 記住消除Kp,Ki和 Kd中因數(shù)100的影響!
powerA = Tp + Turn ! A馬達(dá)功率值
powerC = Tp - Turn ! C馬達(dá)功率值
MOTOR A direction=forwardpower=PowerA !在馬達(dá)模塊中設(shè)置A馬達(dá)的功率值和轉(zhuǎn)向
MOTOR C direction=forwardpower=PowerC ! 在馬達(dá)模塊中設(shè)置A馬達(dá)的功率值和轉(zhuǎn)向
lastError = error ! 把當(dāng)前誤差存儲(chǔ)在變量lastError中,作為下一次循環(huán)的最后一個(gè)誤差
以上就是PID控制器用于巡線機(jī)器人的完整代碼。這其中最困難的部分,就是如何把 Kp, Ki 和 Kd調(diào)整到最好的,至少是調(diào)整到還說(shuō)的過(guò)去。
offset= 45 ! 初始化變量
Tp = 50
Loop forever
調(diào)整PID控制器,不使用復(fù)雜的數(shù)學(xué)方法
(但是我們還是要做一些計(jì)算)
在本文中,我使用了其他人總結(jié)出來(lái)的PID控制器調(diào)整的方法,測(cè)量幾個(gè)系統(tǒng)參數(shù)就可以讓你非常好地計(jì)算出 Kp,Ki 和 Kd的值。有幾種技術(shù)可用于計(jì)算Ks,其中之一就叫做 "Ziegler–Nichols方法" 。通過(guò)谷歌搜索可以找到很多講述這種技術(shù)的網(wǎng)頁(yè)。我所使用的版本幾乎是直接使用了維基網(wǎng)頁(yè)——PID控制器中的內(nèi)容(在很多其他的地方也可以找到相同的內(nèi)容),我只做了一點(diǎn)小小的改動(dòng),包括下表中所示計(jì)算過(guò)程中的循環(huán)時(shí)間。
按以下步驟調(diào)整PID控制器:
將 Ki 和 Kd 的值置為0,即關(guān)閉控制器中的這些部分,將控制器作為一個(gè)簡(jiǎn)單的比例控制器。
把Tp(目標(biāo)功率值)設(shè)置的小一點(diǎn)。對(duì)于我們使用的馬達(dá)來(lái)說(shuō),可以設(shè)為25.
將 Kp 設(shè)置為一個(gè)“合理”的值,什么是合理的?
1)用我們想讓馬達(dá)功率達(dá)到的最大值(100)除以能使用的最大誤差值。對(duì)于我們的巡線機(jī)器人,我們假定這個(gè)最大誤差是5,所以推測(cè)出Kp值為 100/5=20。當(dāng)誤差為+5,,馬達(dá)的功率將達(dá)到100,。當(dāng)誤差為0,馬達(dá)的功率會(huì)在 Tp (目標(biāo)功率值)上。
2)或者,將Kp 值設(shè)為 1 (或100),看看會(huì)發(fā)生什么。
3)如果你要把 K's的值乘以100,在這里,1就要記成100,20記成2000,100記成10000.
運(yùn)行機(jī)器人,觀察運(yùn)行狀態(tài)。如果它不能巡線,從線上脫離開(kāi),就提高Kp值;如果它劇烈擺動(dòng),就降低Kp 值。調(diào)整Kp值,直到機(jī)器人能夠巡線,并且沒(méi)有明顯的擺動(dòng)為止。我們稱這時(shí)的Kp 值為"Kc" (在PID文獻(xiàn)中,被稱為臨界值)
使用Kc值作為Kp,運(yùn)行機(jī)器人,試著找出機(jī)器人運(yùn)行時(shí)的“振蕩周期”是多少。這個(gè)測(cè)試不需要非常準(zhǔn)確。振蕩周期(Pc)是指機(jī)器人從線的一側(cè)開(kāi)始,擺動(dòng)到另一側(cè),再回到開(kāi)始點(diǎn)的時(shí)間長(zhǎng)短。對(duì)于典型的樂(lè)高機(jī)器人來(lái)說(shuō),Pc 大約是在0.5秒到1或2秒之間。
你還需要知道,機(jī)器人控制系統(tǒng)的循環(huán)周期是多少。我將循環(huán)設(shè)置為一個(gè)固定的次數(shù)(如10,000),測(cè)量機(jī)器人完成全部循環(huán)次數(shù)的總時(shí)間(從開(kāi)始到結(jié)束的時(shí)間,或機(jī)器人顯示出結(jié)果的時(shí)間),每個(gè)循環(huán)的周期是測(cè)量時(shí)間除以循環(huán)次數(shù)。對(duì)于一個(gè)完整的PID控制器來(lái)說(shuō),使用NXT-G編程(在程序中不要使用發(fā)聲、顯示等模塊,這些模塊的使用會(huì)占用程序運(yùn)行時(shí)間,影響測(cè)試結(jié)果),dT值應(yīng)該在每個(gè)循環(huán)0.015秒到0.020秒之間。
使用下表計(jì)算 Kp, Ki, 和 Kc 的值。如果你只想要一個(gè)P控制器,使用表中標(biāo)注了P的那一行來(lái)計(jì)算Kp (Ki' 和 Kd' 均為0)。如果你想要一個(gè)PI控制器,就使用第二行來(lái)計(jì)算。如果你想要一個(gè)完整的PID控制器,就使用最后一行來(lái)計(jì)算。
在實(shí)際操作時(shí),那些K值都要用100乘以它們實(shí)際的值,但是在計(jì)算中你不需要考慮這個(gè)問(wèn)題。這個(gè)因數(shù)100 ,在確定Kp = Kc 臨界值時(shí),就已經(jīng)考慮在內(nèi)了。
運(yùn)行機(jī)器人,看看它的表現(xiàn)。
你可以調(diào)整Kp, Ki 和 Kd 的值直到獲得最佳的性能。你可以從相當(dāng)大的調(diào)整開(kāi)始,如30%,然后嘗試較小的調(diào)整,以獲得最佳的(或者至少是可以接受的)效果。
一旦你確定了一組好的K值,提高TP值,提高機(jī)器人的直線速度。
對(duì)于新的TP值,要重新的調(diào)整K值,也許甚至要回到第1步,重復(fù)整個(gè)過(guò)程,
不斷地重復(fù),直到機(jī)器人的表現(xiàn)是可以接受的。
Ki'和 Kd' 上的符號(hào)只是要提醒你——Ki' 和 Kd'已經(jīng)考慮了時(shí)間的因素,即ki'= ki*dt,kd’=kd/dt (假定dT為恒定值)。
這里有一個(gè)我自己做機(jī)器人測(cè)試的測(cè)量數(shù)據(jù)。Kc為300,當(dāng)Kp=Kc時(shí),機(jī)器人的擺動(dòng)周期大約為0.8秒,因此Pc為0.8。我測(cè)量Pc的方法是,每當(dāng)機(jī)器人擺動(dòng)到一個(gè)特定的方向,就大聲數(shù)出來(lái)。循環(huán)時(shí)間dT為0.014秒/每個(gè)循環(huán),用程序運(yùn)行10,000次循環(huán)時(shí),NXT上顯示的程序運(yùn)行時(shí)間和循環(huán)次數(shù)相除所獲得。使用上表中PID控制器的各計(jì)算公式,我們得到:
Kp = (0.60)(Kc) =(0.60)(300) = 180
Ki = 2(Kp)(dT) / (Pc) =2(180)(0.014) / (0.8) = 6.3 (which is rounded to 6)(四舍五入為6)
Kd = (Kp)(Pc) / ((8)(dT)) =(180)(0.8) / ((8)(0.014)) = 1286
在進(jìn)一步的反復(fù)試驗(yàn)后,最終的Kp, Ki 和Kd值分別為220,7 和500。別忘了所有這些K值均已乘以100,因此,它們的實(shí)際值為 2.2 ,0.07和5 。
改變Kp, Ki, 和 Kd的值對(duì)機(jī)器人運(yùn)行情況的影響
在優(yōu)化PID的過(guò)程中,上面說(shuō)明的方法和表格是一個(gè)好的開(kāi)始。有時(shí),了解一下增加(或降低)三個(gè)K值中的一個(gè)會(huì)有怎樣的結(jié)果,也是非常有幫助的。下表在很多網(wǎng)頁(yè)上都能找到,這個(gè)版本來(lái)源于wiki——PID控制器的網(wǎng)頁(yè)。
增加參數(shù)值的影響
Parameter
參數(shù)
Rise time
響應(yīng)時(shí)間
Overshoot
超調(diào)
Settling time
穩(wěn)定時(shí)間
Error at
equilibrium 靜態(tài)誤差
Kp
減少
加
變化小
減少
Ki
減少
增加
增加
消除
Kd
不確定(小的增加或減。
減少
減少
無(wú)
“響應(yīng)時(shí)間”是指機(jī)器人確定誤差的時(shí)間,在我們的例子中,是指機(jī)器人在離線以后,需要多少時(shí)間能回到線的邊緣。響應(yīng)時(shí)間主要由Kp控制。Kp值變大,機(jī)器人返回線的速度變快,響應(yīng)時(shí)間就減少。Kp過(guò)大,會(huì)造成機(jī)器人超調(diào)。
“超調(diào)”是指機(jī)器人在響應(yīng)誤差時(shí),會(huì)越過(guò)線的邊緣多遠(yuǎn)。例如,如果超調(diào)較小,當(dāng)機(jī)器人想回到線的左邊時(shí),就不會(huì)擺動(dòng)到線的右邊去。如果超調(diào)較大,機(jī)器人在糾正誤差時(shí),就會(huì)擺動(dòng)過(guò)大,超過(guò)線的邊緣。超調(diào)受 Kd影響最大,但 Ki 和Kp對(duì)它的影響也頗強(qiáng)。通常情況下,糾正很大的超調(diào),你需要增大Kd值。還記得我們第一個(gè)非常簡(jiǎn)單的巡線機(jī)器人嗎,除了左轉(zhuǎn)和右轉(zhuǎn),它不會(huì)做任何事,這個(gè)巡線機(jī)器人就會(huì)產(chǎn)生非常大的超調(diào)現(xiàn)象。
“穩(wěn)定時(shí)間”是指機(jī)器人在發(fā)生一個(gè)大的變化時(shí),需要多長(zhǎng)時(shí)間才能穩(wěn)定下來(lái)。在我們巡線的例子中,機(jī)器人遇到一個(gè)轉(zhuǎn)彎就會(huì)發(fā)生較大的變化。當(dāng)機(jī)器人對(duì)曲線做出響應(yīng),它會(huì)糾正誤差,并產(chǎn)生一些超調(diào),然后機(jī)器人會(huì)以另一個(gè)方向的超調(diào)來(lái)糾正當(dāng)前的超調(diào),然后再糾正這個(gè)超調(diào)......你明白了吧。當(dāng)機(jī)器人對(duì)誤差進(jìn)行響應(yīng)時(shí),它會(huì)圍繞期望位置進(jìn)行擺動(dòng)。“穩(wěn)定時(shí)間”就是這個(gè)擺動(dòng)被抑制到0的時(shí)間。Ki 和 Kd都對(duì)穩(wěn)定時(shí)間有很強(qiáng)的影響,Ki越大,穩(wěn)定時(shí)間越長(zhǎng);Kd越大,穩(wěn)定時(shí)間越短。
“靜態(tài)誤差”是指系統(tǒng)在不受干擾的情況下運(yùn)行所保持的誤差。對(duì)于我們的巡線機(jī)器人來(lái)說(shuō),當(dāng)機(jī)器人走了很長(zhǎng)一段直線后,這個(gè)誤差會(huì)被抵消掉。P控制器和PD控制器經(jīng)常會(huì)被這種誤差搞垮。增加Kp 值會(huì)降低它的影響,但會(huì)加大機(jī)器人的擺動(dòng)。P控制器和PD控制器在平衡狀態(tài)下會(huì)有一個(gè)恒定的誤差,因此經(jīng)常會(huì)在其中增加I控制,和加大Ki的值。(這是假定,當(dāng)機(jī)器人巡線時(shí),你更關(guān)注小的系統(tǒng)誤差。這就意味著,機(jī)器人會(huì)稍微向一邊或另一邊偏移)
運(yùn)行情況怎樣?
光電傳感器距離巡線測(cè)試紙的高度大約為1/2英寸,Tp (功率目標(biāo)值)設(shè)置為70%。機(jī)器人的平均速度為每秒鐘8英寸。機(jī)器人沿著橢圓型黑線的內(nèi)側(cè),采用左手法則巡線,沿著內(nèi)側(cè)巡線要比沿著外側(cè)巡線稍微難一點(diǎn)。
在整個(gè)過(guò)程中,巡線機(jī)器人似乎表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)。如果你仔細(xì)觀看視頻,就會(huì)發(fā)現(xiàn),機(jī)器人在離開(kāi)轉(zhuǎn)彎的地方有一點(diǎn)“搖尾巴”。那是PID有一點(diǎn)振蕩。當(dāng)機(jī)器人向鏡頭方向運(yùn)行時(shí),你可以看到機(jī)器人光電傳感器的LED在場(chǎng)地墊上照射出的紅點(diǎn),看上去在追蹤線的邊緣方面,做的非常好。
基本PID控制器可以適用于不同的控制難題(當(dāng)然也可以用P控制器或者PI控制器代替PID控制器),你無(wú)需提出一個(gè)新的“誤差”定義,但是針對(duì)特定的任務(wù),要重新調(diào)整PID。
