1、邏輯門:
1, (圖1) 一個(gè)開環(huán)的運(yùn)放將飽和在電源的一個(gè)端電源上,因?yàn)槭歉】諣顟B(tài)。所以會拾取一些干擾噪聲,有時(shí)候還可以產(chǎn)生一些不可估計(jì)的高頻噪聲;
2, (圖2)這個(gè)做法是一個(gè)很業(yè)余的做法,由于地平面的電壓梯度,運(yùn)放的一端與另一端有一個(gè)電壓差,由于開環(huán)的影響,運(yùn)放將飽和輸出即某一端電壓,但是不能保證這個(gè)電壓梯度的恒定的,所以運(yùn)放可以輸出到另某一個(gè)端電壓。
3, (圖3)這種情況比上面一種要好,但是不是最好的,因?yàn)檫@樣的設(shè)計(jì)在只能保證運(yùn)放的到達(dá)電源電壓,并停留在那里,這樣可能造成損害,自加熱,增加功耗;
4, (圖4) 這個(gè)是比較推薦的方式,同相接正,負(fù)電源的的某一個(gè)電位上,或者分裂電源系統(tǒng)中的接地,這樣的設(shè)計(jì)運(yùn)放的輸出也可以是虛地,或者是分裂電源系統(tǒng)的地電位,
5, (圖5) 這是一個(gè)很靈活的布線,這樣的設(shè)計(jì)對未使用的運(yùn)放可以靈活在將來的擴(kuò)展的使用
