IIC記憶單片機開機次數(shù)
作者:李俊軒   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年07月18日   【字體:
   IIC具有記憶功能,其實之前沒有體會好為什么會記憶,因為編的程序是讓燈閃爍的,所以理解不出它可以所謂記憶的原理,今天通過數(shù)碼管讓其記憶單片機開機次數(shù),終于明天了它的真正原理,其實是單片機控制它的時候,程序不斷運行,把程序運行得到的數(shù)據(jù)不斷地寫入IIC寄存器中,而寄存器是掉電后不數(shù)據(jù)不會丟失的,所以當(dāng)我們把程序關(guān)了,也就是掉電了以后數(shù)據(jù)被保存了下來,下次再開機運行的時候,程序是從頭開始的,但是地址是從我們上次我們寄存器儲存地址開始的,所以就達(dá)到了記憶的功能。這個的應(yīng)用在數(shù)據(jù)的存儲和保護是很大的,比如交通燈記憶違章車輛,賬戶儲存,數(shù)據(jù)累積等可以靠它進(jìn)行儲存。
下面是IIC記憶單片機開機次數(shù)的效果和程序:
程序如下:
//版權(quán)所有:單片機網(wǎng)http://www.torrancerestoration.com
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char//宏定義
sbit scl=P2^0;  //這兩個位定義是控制IIC的引腳
sbit sda=P2^1;
uchar number[10]={           //數(shù)碼管數(shù)組定義
0x3f,
0x06,
0x5b,
0x4f,
0x66,
0x6d,
0x7d,
0x07,
0x7f,
0x6f
void delayt(void)//數(shù)碼管的延時
 uint x,y;
 for(x=0;x<5;x++)
 for(y=0;y<120;y++);
void delay(void)//IIC的適應(yīng)延時
 _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void start()//開始
 sda=1;
 delay();
 scl=1;
 delay();
 sda=0;
 delay();
void stop()//停止
 sda=0;
 delay();
 scl=1;
 delay();
 sda=1;
 delay();
void init()//初始化設(shè)置
 sda=1;
 scl=1;
void answer()//應(yīng)答
 uchar i;
 scl=1;
 while((sda==1)&&(i<250))i++;
 scl=0;
 delay();
void noanser()//非應(yīng)答
 scl=1;
 delay();
 sda=1;
 delay();
 scl=0;
 delay();
void writebyte(uchar dat)//寫字節(jié)
 uchar i;
 scl=0;
 delay();
 for(i=0;i<8;i++)
  if(dat&0x80)
  sda=1;
  sda=0;
  dat=dat<<1;
  delay();
  scl=1;
  delay();
  scl=0;
  delay();
 sda=1;
uchar readbyte()//讀字節(jié)
 uchar i,dat;
 scl=0;
 delay();
 sda=1;
 delay();
 for(i=0;i<8;i++)
 scl=1;
 delay();
 dat=dat<<1;
 if(sda)
 dat++;
 scl=0;
 delay();
 return dat;
void write_byte(uchar add,uchar dat)//寫字節(jié)的封裝
 init();
 start();
 writebyte(0xae);
 answer();
 writebyte(add);
 answer();
 writebyte(dat);
 answer();
 stop();
uchar read_byte(uchar add)//讀字節(jié)的封裝
 uchar value;
 init();
 start();
 writebyte(0xae);
 answer();
 writebyte(add);
 answer();
 start();
 writebyte(0xaf);
 answer();
 value=readbyte();
 noanser();
 stop();
 return value;
 uchar temp,k,j;
 temp=read_byte(0x10);//數(shù)碼管個位和十們的操作
 k=temp/10;
 j=temp%10;
 temp++;
  write_byte(0x10,temp);
 delay();
 while(1) //數(shù)碼管顯示
 P1=number[k];
 P0=0;
 delayt();
 P1=number[j];
 P0=1;
 delayt();
