無刷云臺代碼分析
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年08月04日   【字體:
1、_044.ino為主程序
void loop() 為主程序大循環(huán)
主要功能讀取MPU6050平計算出相應(yīng)數(shù)據(jù)
2、定時中斷驅(qū)動電機轉(zhuǎn)動
//用這個程序改多軸飛控一定很穩(wěn)定�?梢杂盟鳛橐粋€模塊把算出的數(shù)據(jù)發(fā)給KK_C再進(jìn)行控制。
/* Motor Control Routines       */
ISR( TIMER1_OVF_vect )
{//定時中斷嗎?在這里輸出電機控制信號嗎?
  freqCounter++;
  if(freqCounter==(CC_FACTOR/MOTORUPDATE_FREQ))
  {//中斷CC_FACTOR/MOTORUPDATE_FREQ次執(zhí)行以下程序 即輸出頻率
    // Move pitch and roll Motor
    deviderCountPitch++;//這里用計數(shù)的方式有什么作用喃?pitchDevider越大時延時會越長,好像不太好。直接執(zhí)行不好嗎?
    //if(abs(pitchDevider)>=1)  //胥擬改進(jìn) 大于或等于1說明有數(shù)據(jù)才進(jìn)行調(diào)整,免得電機不斷輸出發(fā)熱和抖動
    if(deviderCountPitch  >= abs(pitchDevider))  //abs(pitchDevider)=計算參數(shù)的絕對值,即不算符號,只管數(shù)值
       //分析如果pitchDevider=0時,每次都會執(zhí)行它,用問題嗎?=0時會不斷輸出到電機,有點問題哦!
    {//Roll電機
      fastMoveMotor(config.motorNumberRoll, rollDirection,pwmSinMotorRoll);
      deviderCountRoll=0;
    freqCounter=0;
fastMoveMotor電機驅(qū)動子程序
// Hardware Abstraction for Motor connectors,
// DO NOT CHANGE UNLES YOU KNOW WHAT YOU ARE DOING !!!
#define PWM_A_MOTOR1 OCR2A
#define PWM_B_MOTOR1 OCR1B
#define PWM_C_MOTOR1 OCR1A
#define PWM_A_MOTOR0 OCR0A
#define PWM_B_MOTOR0 OCR0B
#define PWM_C_MOTOR0 OCR2B
//以上是引腳定義嗎?
void fastMoveMotor(uint8_t motorNumber, int dirStep,uint8_t* pwmSin)
{//fastMoveMotor(uint8_t motorNumber(電機選擇?X軸/Y軸), int dirStep(正轉(zhuǎn)1、反轉(zhuǎn)-1或不轉(zhuǎn)0),uint8_t* pwmSin(數(shù)據(jù)表首地址256字節(jié)))
  if (motorNumber == 0)
  {//改這里就可以改成步進(jìn)電機的了。:)
    //用單片機寫個步進(jìn)電機驅(qū)動,再用兩個端口進(jìn)行控制。一個端口控制方向,一個端口控制步數(shù)
    currentStepMotor0 += dirStep;//currentStepMotor0 為原來的位置 dirStep=(-1,0,1)
    PWM_A_MOTOR0 = pwmSin[currentStepMotor0];//查表輸出A
    PWM_B_MOTOR0 = pwmSin[(uint8_t)(currentStepMotor0 + 85)];//查表輸出B
    PWM_C_MOTOR0 = pwmSin[(uint8_t)(currentStepMotor0 + 170)];//查表輸出C 總步數(shù)85*3=255為一圈
  if (motorNumber == 1)
    currentStepMotor1 += dirStep;
    PWM_A_MOTOR1 = pwmSin[currentStepMotor1] ;
    PWM_B_MOTOR1 = pwmSin[(uint8_t)(currentStepMotor1 + 85)] ;
    PWM_C_MOTOR1 = pwmSin[(uint8_t)(currentStepMotor1 + 170)] ;
  pitchDevider = constrain(maxDegPerSecondPitch / (pitchPID + 0.000001), -15000,15000)*2;
  pitchDirection = sgn(pitchDevider) * config.dirMotorPitch;//計算電機輸出數(shù)據(jù)-1,0,1 只轉(zhuǎn)一點點
  rollDevider = constrain(maxDegPerSecondRoll / (rollPID + 0.000001), -15000,15000)*2;
  rollDirection = sgn(rollDevider) * config.dirMotorRoll;//計算電機輸出數(shù)據(jù)-1,0,1
int8_t sgn(int val) {
  if (val < 0) return -1;
  if (val==0) return 0;
  return 1;
//以下是主程序分析
//功能分析:除了通過陀螺儀和加速度儀數(shù)據(jù)運算調(diào)整兩個電機移動以外還加入了外部控制的調(diào)整量
//主程序內(nèi)只算出移動數(shù)據(jù),在中斷中才不斷的進(jìn)行輸出動作
/* Main Loop                                  */
int count=0;
void loop()
  sampleTimePID = (micros()-timer)/1000000.0/CC_FACTOR; // in Seconds!  檢測時間控制設(shè)置   通過CC_FACTOR調(diào)節(jié)因子調(diào)節(jié)大��?
   //得到上次運行到本次運行的時間長短,用于PID算法
  timer = micros();//存本次時間,用于和下次時間的比較。
  //定時器會溢出嗎?要進(jìn)行相應(yīng)處理嗎?大約50天溢出一次,要進(jìn)行確認(rèn)!
  // Update raw Gyro //更新陀螺儀數(shù)據(jù)
  updateRawGyroData(&gyroRoll,&gyroPitch);//讀取陀螺儀數(shù)據(jù)
  // Update DMP data approximately at 50Hz to save calculation time.
  if(config.useACC==1)//根據(jù)變量控制程序流程
  {//流程1 執(zhí)行頻率不同
   //周期長
    count++;
    // Update ACC data approximately at 50Hz to save calculation time.
    if(count == 20)
      sampleTimeACC = (micros()-timerACC)/1000.0/CC_FACTOR; // in Seconds * 1000.0 to account for factor 1000 in parameters
      timerACC=timer;//計算時間差值
      //{Serial.print(sampleTimeACC,5);Serial.print(" ");Serial.println(sampleTimePID,5);}
      mpu.getAcceleration(&x_val,&y_val,&z_val);//讀三軸加速度值中嗎?
    if(count == 21)
    //roll角度控制計算
    rollAngleACC = 0.9 * rollAngleACC + 0.1 * ultraFastAtan2(-y_val,-z_val); //rollAngleACC = 0.8 * rollAngleACC + atan2(-y_val,-z_val)*57.2957795 * 0.2;
    if(count == 22)
    {//pitch角度控制計算
      pitchAngleACC = 0.9 * pitchAngleACC + 0.1 * -ultraFastAtan2(-x_val,-z_val);//角度計算嗎?
      count=0;
      if(config.accOutput==1){Serial.print(pitchAngleACC);Serial.print(" ACC ");Serial.println(rollAngleACC);}
//      {Serial.print(gyroPitch);Serial.print(" ACC G ");Serial.println(gyroRoll);}
  else // Use DMP
  {//流程2
   //周期短
   //不進(jìn)行加速度計算嗎?
    if(count == 2)
    {//pitch角度控制計算
      pitchAngleACC = -asin(-2.0*(q.x * q.z - q.w * q.y)) * 180.0/M_PI;//角度計算嗎?
      count=0;
      if(config.dmpOutput==1){Serial.print(pitchAngleACC);Serial.print(" DMP ");Serial.println(rollAngleACC);}
//      {Serial.print(gyroPitch);Serial.print(" DMP G ");Serial.println(gyroRoll);}
    if(count == 1)
    {//roll角度控制計算
      rollAngleACC = ultraFastAtan2(2.0*(q.y * q.z + q.w * q.x), q.w * q.w - q.x * q.x - q.y * q.y + q.z * q.z);
      rollAngleACC = -1*(sgn(rollAngleACC) * 180.0 - rollAngleACC);//角度計算嗎?
      count++;
    if(mpuInterrupt) 判斷MPU 中斷標(biāo)志嗎?
    { //兩個不同地方的sampleTimeACC有沖突嗎?
      timerACC=timer;//計算時間差值通過CC_FACTOR調(diào)節(jié)因子調(diào)節(jié)大��?
     //有中斷產(chǎn)生時讀取MPU6050的相應(yīng)數(shù)據(jù)嗎?
      mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, 18); // I2C 800000L : 1300-1308 micros fo 42 bytes, ~540 micros for 16bytes
      mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer); // I2C 800000L : 64-68 micros
      mpuInterrupt = false;
      count++;
//      {Serial.print(pitchAngleACC);Serial.print(" ");Serial.println(rollAngleACC);}   // 調(diào)試時往串口發(fā)數(shù)據(jù) AngleACC角度控制數(shù)據(jù)
  if(config.rcAbsolute==1) // Absolute RC control 絕對控制
  {//方式1?
    // Get Setpoint from RC-Channel if available.
    // LPF on pitchSetpoint
    if(updateRCPitch==true)//手動修正判斷嗎?
      pulseInPWMPitch = constrain(pulseInPWMPitch,MIN_RC,MAX_RC);
      pitchSetpoint = 0.025 * (config.minRCPitch + (float)(pulseInPWMPitch - MIN_RC)/(float)(MAX_RC - MIN_RC) * (config.maxRCPitch - config.minRCPitch)) + 0.975 * pitchSetpoint;
      updateRCPitch=false;
    if(updateRCRoll==true)//手動修正判斷嗎?
      pulseInPWMRoll = constrain(pulseInPWMRoll,MIN_RC,MAX_RC);
      rollSetpoint = 0.025 * (config.minRCRoll + (float)(pulseInPWMRoll - MIN_RC)/(float)(MAX_RC - MIN_RC) * (config.maxRCRoll - config.minRCRoll)) + 0.975 * rollSetpoint;
      updateRCRoll=false;
  else // Proportional RC control
  {//方式2?
      if(pulseInPWMPitch>=MID_RC+RC_DEADBAND)
        pitchRCSpeed = 0.1 * (float)(pulseInPWMPitch - (MID_RC + RC_DEADBAND))/ (float)(MAX_RC - (MID_RC + RC_DEADBAND)) + 0.9 * pitchRCSpeed;
      else if(pulseInPWMPitch<=MID_RC-RC_DEADBAND)
        pitchRCSpeed = -0.1 * (float)((MID_RC - RC_DEADBAND) - pulseInPWMPitch)/ (float)((MID_RC - RC_DEADBAND)-MIN_RC) + 0.9 * pitchRCSpeed;
      else pitchRCSpeed = 0.0;
      if(pulseInPWMRoll>=MID_RC+RC_DEADBAND)
        rollRCSpeed = 0.1 * (float)(pulseInPWMRoll - (MID_RC + RC_DEADBAND))/ (float)(MAX_RC - (MID_RC + RC_DEADBAND)) + 0.9 * rollRCSpeed;
      else if(pulseInPWMRoll<=MID_RC-RC_DEADBAND)
        rollRCSpeed = -0.1 * (float)((MID_RC - RC_DEADBAND) - pulseInPWMRoll)/ (float)((MID_RC - RC_DEADBAND)-MIN_RC) + 0.9 * rollRCSpeed;
      else rollRCSpeed = 0.0;
      updateRCRoll=false;
 //480-900
//計算陀螺儀數(shù)據(jù)
  if((fabs(rollRCSpeed)>0.0)&& (rollAngleACC<config.maxRCRoll)&& (rollAngleACC>config.minRCRoll))//判斷rollAngleACC是否在最大值和最小值之間同時 rollRCSpeed的絕對值>0
    gyroRoll = gyroRoll + config.accelWeight * rollRCSpeed * RC_GAIN;//config.accelWeight=15,config.accelWeight * rollRCSpeed * RC_GAIN為特性修正嗎?還是?
    rollSetpoint = rollAngleACC;
  else//
    gyroRoll = gyroRoll + config.accelWeight * (rollAngleACC - rollSetpoint) /sampleTimeACC;//
  if((fabs(pitchRCSpeed)>0.0)&&(pitchAngleACC<config.maxRCPitch)&&(pitchAngleACC>config.minRCPitch))
    gyroPitch = gyroPitch + config.accelWeight * pitchRCSpeed * RC_GAIN;
    pitchSetpoint = pitchAngleACC;
    gyroPitch = gyroPitch + config.accelWeight * (pitchAngleACC - pitchSetpoint) /sampleTimeACC;//加入加速度計算出的調(diào)節(jié)系數(shù)嗎?
//     pitchSetpoint=constrain(pitchSetpoint,config.minRCPitch,config.maxRCPitch);
//      rollSetpoint=constrain(rollSetpoint,config.minRCRoll,config.maxRCRoll);
//630-1130
//計算電機數(shù)據(jù)
  pitchPID = ComputePID(sampleTimePID,gyroPitch,0.0, &pitchErrorSum, &pitchErrorOld,config.gyroPitchKp,config.gyroPitchKi,config.gyroPitchKd,maxDegPerSecondPitch);
  rollPID = ComputePID(sampleTimePID,gyroRoll,0.0, &rollErrorSum, &rollErrorOld,config.gyroRollKp,config.gyroRollKi,config.gyroRollKd,maxDegPerSecondRoll);
float ComputePID(float SampleTimeInSecs, float in, float setPoint, float *errorSum, float *errorOld, float Kp, float Ki, float Kd, float maxDegPerSecond)
//PID算法說明,PID 分為P比例調(diào)節(jié),I積分 預(yù)設(shè)置和反饋值之間的差值在時間上的累積,累積值大到一定時才處理,有滯后控制的作用。D微分項調(diào)節(jié)即根據(jù)趨勢作提前量調(diào)整,有提前控制的作用
  float error = setPoint - in;//計算差值,0.0-gyroRoll
//算法分析&rollErrorSum+=(0.0-gyroRoll)然后限幅
  // Integrate Errors
  *errorSum += error;//積分
  *errorSum = constrain(*errorSum, -maxDegPerSecond ,maxDegPerSecond);//限幅
  /*Compute PID Output*/
//PID算法代碼
  float out = (Kp * error + SampleTimeInSecs * Ki * *errorSum + Kd * (error - *errorOld) / (SampleTimeInSecs + 0.000001))/1000.0;
//1、比例調(diào)節(jié)算法P:當(dāng)前error*Kp(error為差值,Kp為P值即比例調(diào)節(jié)量,可進(jìn)行人工設(shè)置、基礎(chǔ)的調(diào)整速度只根據(jù)差值大小確定調(diào)整快慢)+2、積分調(diào)節(jié)算法I:總error*Ki*SampleTimeInSecs(差值積分總值*errorSum(是角度值嗎?)*調(diào)節(jié)因子Ki*時間變量+3、微分D 調(diào)節(jié),即根據(jù)在一定時間內(nèi)的變化量來確定調(diào)整效果的快慢來作一個提前量調(diào)整。調(diào)整因子Kd*變化量(error - *errorOld)/時間
//D的作用就是在一定時間內(nèi)判斷差值的變化趨勢。越大就調(diào)的調(diào)的越快。越少調(diào)的越慢。
//I的算法好像有點問題,不像網(wǎng)上說的那樣嗎?
  *errorOld = error;// &rollErrorOld=error 存本次的差值,以便和下一次角速度即差值比較
  return constrain(out, -maxDegPerSecond ,maxDegPerSecond);//返回限幅后的數(shù)據(jù)out
//1250-1700
  pitchDevider = constrain(maxDegPerSecondPitch / (pitchPID + 0.000001), -15000,15000)*2;//調(diào)整信號
  pitchDirection = sgn(pitchDevider) * config.dirMotorPitch;//計算電機輸出數(shù)據(jù)1、0、-1只轉(zhuǎn)動一點點 0不轉(zhuǎn)
  rollDevider = constrain(maxDegPerSecondRoll / (rollPID + 0.000001), -15000,15000)*2;//2、調(diào)整信號 constrain的作用是限幅,功能為如果maxDegPerSecondRoll / (rollPID + 0.000001)小于-15000則返回-15000,大于15000則返回15000。否則返回原來的值       2、+ 0.000001的作用是為了防止rollPID為0嗎?3、(rollPID + 0.000001)為角度值?不像但和角度相關(guān)
        //maxDegPerSecondRoll = MOTORUPDATE_FREQ * 1000.0 / N_SIN / (config.nPolesMotorRoll/2) * 360.0;//轉(zhuǎn)動的最大值嗎?
  // Initialize Motor Movement (初始化 電機 運動) 最大值?
 // maxDegPerSecondPitch = MOTORUPDATE_FREQ * 1000.0 / N_SIN / (config.nPolesMotorPitch/2) * 360.0;
  rollDirection = sgn(rollDevider) * config.dirMotorRoll;//計算電機輸出數(shù)據(jù)1、0、-1
//1400-1850
//Serial.println( (micros()-timer)/CC_FACTOR);
  sCmd.readSerial();
