效果視頻
這個是主界面
這個是主菜單界面
這個是設(shè)置時間的子界面
這個是設(shè)置日期
設(shè)置背景光
這是設(shè)置了按鍵音和鬧鈴以后,主界面出現(xiàn)狀態(tài)標(biāo)志
鬧鈴的界面,喇叭出現(xiàn)鈴聲。
生日倒計時提醒功能。
全部完整的源代碼下載:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-20391-1.html
下面是12864.h文件:/*------------------------------------
名稱:LCD9012驅(qū)動模塊
編寫:YuMin_Dong
時間:2013.01.21
#ifndef _LCD12864_H_
#define _LCD12864_H_
I/O位定義
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit EN=P2^2;
宏定義
#define DataPort P1
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
//#define PSB_CLR PSB=0
//#define PSB_SET PSB=1
//#define RST_CLR RST=0
//#define RST_SET RST=1
#define MENU_NUM 7 //表示有主菜單有7個選項
UINT8 guide,guide_old=1; //主菜單導(dǎo)航箭頭定義,guide_old在有按鍵前等于guide,有修改后guide_old變化用來作為刷新顯示的條件
主菜單內(nèi)容
code UINT8 *MainMenu[]={" 1.時間設(shè)置"," 2.日期設(shè)置"," 3.鬧鐘功能"," 4.背光開關(guān)"," 5.鍵音開關(guān)"," 6.生日提醒"," 7.返回"};
判忙函數(shù)
void LCD_CheckBusy()
RS_CLR;
RW_SET;
EN_SET;
DataPort=0xff;
while(DataPort&0x80)
EN_CLR;
寫命令函數(shù)
void LCD_WriteCommand(UINT8 byte)
LCD_CheckBusy();
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort=byte;
DelayUs2x(5);
EN_CLR;
DelayUs2x(5);
寫數(shù)據(jù)函數(shù)
void LCD_WriteData(UINT8 byte)
LCD_CheckBusy();
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort=byte;
DelayUs2x(5);
EN_CLR;
DelayUs2x(5);
LCD初始化
void LCD_Init()
//DelayMs(30);
//PSB_SET; //設(shè)置并口模式
//DelayMs(1);
//RST_CLR;
//DelayMs(1);
//RST_SET;
//DelayMs(10);
LCD_WriteCommand(0x30); //選擇基礎(chǔ)指令集
DelayUs2x(50); //延時大于100us
//LCD_WriteCommand(0x30); //
//DelayUs2x(20); //延時大于37us
LCD_WriteCommand(0x0c); //開始顯示,無反白,無游標(biāo)
LCD_WriteCommand(0x01); //清屏
DelayMs(5);
//LCD_WriteCommand(0x06); //讀取或?qū)懭霑r,游標(biāo)移動方向,設(shè)定從右向左
//DelayUs2x(50); //延時大于100us
設(shè)置坐標(biāo)
/*void LCD_SetXY(UINT8 x,UINT8 y)
switch(y)
case 0: LCD_WriteCommand(0x80+x);
break;
case 1: LCD_WriteCommand(0x90+x);
break;
case 2: LCD_WriteCommand(0x88+x);
break;
case 3: LCD_WriteCommand(0x98+x);
break;
default:break;
寫字符串
void LCD_SendString(UINT8 *s)
//LCD_SetXY(x,y);
while(*s&&s)
LCD_WriteData(*s);
s++;
設(shè)置CGRAM
void LCD_SetCGRAM(UINT8 n,UINT8 *pic) //第n個自定義字符
UINT8 i;
LCD_WriteCommand(0x40+n*16);
for(i=0;i<16;i++)
LCD_WriteData(*(pic+2*i));
LCD_WriteData(*(pic+2*i+1));
顯示CGRAM
void LCD_DisplayCGRAM(UINT8 n)
LCD_WriteData(0x00);
LCD_WriteData(0x02*n);
GDRAM繪16x16圖
void LCD_SendImg16x16(UINT8 x,UINT8 y,UINT8 *img,bit g) //(x,y)坐標(biāo) img指向16x16字模數(shù)組,g為是否反白
UINT8 i,j,base_x;
LCD_WriteCommand(0x34);
LCD_WriteCommand(0x36);
if(y==0||y==1)
base_x=0x80;
y=y*16;
base_x=0x88;
y=(y-2)*16;
for(i=0;i<16;i++)
LCD_WriteCommand(0x80+y+i);
LCD_WriteCommand(base_x+x);
for(j=0;j<2;j++)
if(g)
LCD_WriteData(~(*img++));
LCD_WriteData(*img++);
GDRAM繪16x32圖
void LCD_SendImg16x32(UINT8 x,UINT8 y,UINT8 *img,bit g)//x標(biāo)志表示是否反白。
UINT8 i,j,base_x;
switch(y)
case 0: base_x=0x80;break;
case 1: base_x=0x90;break;
case 2: base_x=0x88;break;
default:return;
if(y==0||y==2)
for(i=0;i<32;i++)
LCD_WriteCommand(0x80+i);
for(j=0;j<2;j++)
if(!g)
else LCD_WriteData(~(*img++));
if(y==1)
for(i=0;i<16;i++)
LCD_WriteCommand(0x90+i);
for(j=0;j<2;j++)
if(g)
for(i=0;i<16;i++)
LCD_WriteCommand(base_x+x+8);
for(j=0;j<2;j++)
if(g)
GDRAM繪制128x64
void LCD_SendImg128x64(UINT8 *img)
UINT8 i,j;
for(i=0;i<32;i++)
LCD_WriteCommand(0x80);
for(j=0;j<16;j++)
for(i=0;i<32;i++)
LCD_WriteCommand(0x88);
for(j=0;j<16;j++)
清除GDRAM
void LCD_ClearGDRAM()
UINT8 i,j;
LCD_WriteCommand(0x30); //一般指令
LCD_WriteCommand(0x0C); //開啟顯示
LCD_WriteCommand(0x06); //AC++
LCD_WriteCommand(0x01); //清DDRAM
LCD_WriteCommand(0x36); //開啟繪圖
//LCD_InitGDRAM();
LCD_WriteCommand(0x36); //顯示繪圖
for(i=0;i<32;i++) //在DGRAM里寫滿0,表示清除GDRAM
for(j=0;j<16;j++)
LCD_WriteCommand(0x36); //繪圖完畢,開啟顯示
清除1,2,3行屏
void LCD_ClearScreen123()
LCD_WriteCommand(0x90);
LCD_SendString(" ");
LCD_WriteCommand(0x98);
菜單選擇更新
void LCD_RefreshMenu()
LCD_ClearScreen123();
if(0+(guide/3)*3<MENU_NUM)
LCD_SendString(*(MainMenu+(guide/3)*3));
if(1+(guide/3)*3<MENU_NUM)
LCD_SendString(*(MainMenu+(guide/3)*3+1));
if(2+(guide/3)*3<MENU_NUM)
LCD_SendString(*(MainMenu+(guide/3)*3+2));
switch(guide%3)
case 0: LCD_WriteCommand(0x90);break;
case 1: LCD_WriteCommand(0x88);break;
case 2: LCD_WriteCommand(0x98);break;
default:return ;
LCD_DisplayCGRAM(1);
#endif
